Hallo, ich habe eine gekaufte Schaltung, in der über einen Mikrocontroller ein ULN2003 angesteuert wird, der wiederum AO4805 Mosfets schaltet. https://aosmd.com/sites/default/files/res/data_sheets/AO4805.pdf Als Last sollen angeblich bis zu 2,5 Ampere geschalten werden können. Leider gibt es keine richtigen Datenblätter zu der Schaltung. Meine Frage: was haltet ihr grundsätzlich von diesen Mosfets? Einer davon ist aktuell kaputt und müsste ersetzt werden. Macht es überhaut Sinn, oder sollte man besser was anderes benutzen? Vielen Dank
Marco schrieb: > Als Last sollen angeblich bis zu 2,5 Ampere geschalten werden können. Geschaltet sollen sie werden. > Leider gibt es keine richtigen Datenblätter zu der Schaltung. Aber irgendwas wird es doch geben. Einen Link z.B. Denn den interessanten Teil der "Schaltung" kann man sicher in ein paar Minuten abzeichnen. > Einer davon ist aktuell kaputt Warum ging der kaputt? > sollte man besser was anderes benutzen? Wofür? Welche Spannung und welche Last soll damit geschaltet werden? > Meine Frage: was haltet ihr grundsätzlich von diesen Mosfets? Grundsätzlich werden die schon das können, was im Datenblatt steht.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Warum ging der kaputt? Das weis ich leider nicht, ist schon eine ältere Schaltung. Lothar M. schrieb: > Wofür? Welche Spannung und welche Last soll damit geschaltet werden? Maximal 24V (normalerweise 12V) bei bis zu 2,5A. Falls es sich umsetzten lassen würde bis zu 6A (kurzfristig, max 0,5s)
Marco schrieb: > Maximal 24 V Und am besten noch eine induktive Last. Das wird mit einem 30V Mosfet nichts. Ich rechne da immmer mit mindestens 50V. Marco schrieb: > ist schon eine ältere Schaltung. Wenn der schon lange durchgehalten hat, dann war er ja offenbar ausreichend bemessen... ;-)
Marco schrieb: > Maximal 24V (normalerweise 12V) bei bis zu 2,5A. Der AO4805 verkraftet 9 A bei Vgs = 20V. Damit der stirbt, muss bei Deiner Anwendung irgendwas gründlich schiefgelaufen sein. 24V liegen schon recht nah an dem absoluten Maximum für Vgs; ob Vgs diesen Wert annehmen kann, kann man nur Deiner (unbekannten) Schaltung entnehmen.
Gerald B. schrieb: > Wenn man den langsam genug schaltet, bekommt man den MOSFET auch kaputt! Ich glaube, so langsame µC gibt's nicht ;-) Marco schrieb: > Maximal 24V (normalerweise 12V) bei bis zu 2,5A. > Falls es sich umsetzten lassen würde bis zu 6A (kurzfristig, max 0,5s) Ist kein Problem. Die 6A aber nur auf einem Kanal gleichzeitig.
Jens G. schrieb: > Gerald B. schrieb: >> Wenn man den langsam genug schaltet, bekommt man den MOSFET auch kaputt! > > Ich glaube, so langsame µC gibt's nicht ;-) Der TE steuert den p-MOSFET über ULN2003 an, wohl mit Pullup an GS. Wenn der Pullup zu groß gewählt wurde...
H. H. schrieb: > Jens G. schrieb: >> Gerald B. schrieb: >>> Wenn man den langsam genug schaltet, bekommt man den MOSFET auch kaputt! >> >> Ich glaube, so langsame µC gibt's nicht ;-) > > Der TE steuert den p-MOSFET über ULN2003 an, wohl mit Pullup an GS. Wenn > der Pullup zu groß gewählt wurde... Da muß er aber schon arg hochohmig werden, um die SOA zu verletzen, bzw. um Umschaltzeiten Richtung ms hinzubekommen.
Marco schrieb: > Meine Frage: was haltet ihr grundsätzlich von diesen Mosfets? Die MOSFETs sind nicht grundsätzlich das Problem, obwohl ihre VGS mit 25V nur knapp ausreichend für die 23V sind die anliegen, daher Ersatz ohne Schaltungsmodifikation schwierig, die meisten halten nur 20V aus. Die ULN2003 Schaltung ist eher das Problem, zu hohe Gate-Spannung, mit 0.5A überdimensioniert zur Gate-Ansteuerung, und sie schützt die MOSFETs nicht bei Kurzschluss. Besser wären smart high side switches mit LogicLevel Eingang wie ITS716G, die ersetzen den ULN und die MOSFETs, aber natürlich nicht pinkompatibel. Aber auch ein Ersatz der ULN z.B. durch 7 BC547 erfordert eine andere Platine. Mehr kann man nur sagen wenn man Schaltung und Zweck kennt.
Michael B. schrieb: > obwohl ihre VGS mit 25V nur knapp ausreichend für die 23V sind die > anliegen Woher habt ihr das Wissen um die konkrete Schaltung? Mein Kenntnisstand ist der, dass nicht mal der TO weiß, wie die Schaltung aussieht...
Lothar M. schrieb: > Woher habt ihr das Wissen um die konkrete Schaltung? Mein Kenntnisstand > ist der, dass nicht mal der TO weiß, wie die Schaltung aussieht... Wissen ist Macht! Nichts wissen macht nichts! Deutschland 2023!
Lothar M. schrieb: > Woher habt ihr das Wissen um die konkrete Schaltung? Die übliche Kristallkugel natürlich.
Es handelt sich um ein solches Bauteil, allerdings nicht um genau das gleiche: http://www.sstotz.de/contents/de/p50_10_plus_1_steppermodul.html
Marco schrieb: > Es handelt sich um ein solches Bauteil, allerdings nicht um genau > das > gleiche: > > http://www.sstotz.de/contents/de/p50_10_plus_1_steppermodul.html Also nur Impulsbelastung?
Marco schrieb: > Es handelt sich um ein solches Bauteil, Supi, durchlegierte MOSFETs zünden gleich viel besser, wer braucht da noch Fireworks. Gegen Überstrom bei Kurzschluss auf den Leitungen waren sie wohl auch nicht geschützt. Dass so was verkauft werden darf....
Michael B. schrieb: > Gegen Überstrom bei Kurzschluss auf den Leitungen waren sie wohl auch > nicht geschützt. Sieht ganz so aus. > Dass so was verkauft werden darf.... Kein professioneller Feuerwerker kauft so ein Spielzeug.
