Verschenke SAT- und Antennenverstärker, wie gezeigt. War viele Jahre in Betrieb, wurde dann durch neueres abgelöst. Bei Interesse bitte melden. Gruß, Günter
Die Teile gehen am Mittwoch zum Elektroschrott, wenn keiner sie haben möchte.
Da sind die auch besser aufgehoben. Den Wisi braucht heute keiner mehr und für den Schwaiger-Schrott lohnt sich das Porto nicht. HolgerR
Holger R. schrieb: > Da sind die auch besser aufgehoben. > Den Wisi braucht heute keiner mehr > und für den Schwaiger-Schrott lohnt sich das Porto nicht. > HolgerR Wisi war in den Siebzigern top, als im Markt Fuß gefaßt wurde. Schwaiger seit jeher nur Schrott vom Feinsten! So ein Gelumpe wird auch noch verbaut ....
Peter K. schrieb: > für DVB-T2 und UKW wäre der Wisi schon noch brauchbar Eppelein V. schrieb: > Wisi war in den Siebzigern top, als im Markt Fuß gefaßt wurde. Heute würde ich die Geräte nicht mal für Geld nehmen. Und die Abschlußwiderstände für die nicht benutzten Eingänge des Wisi sind teuer als das Gerät wert ist. HolgerR
Holger R. schrieb: > Peter K. schrieb: >> für DVB-T2 und UKW wäre der Wisi schon noch brauchbar > > Eppelein V. schrieb: >> Wisi war in den Siebzigern top, als im Markt Fuß gefaßt wurde. > > Heute würde ich die Geräte nicht mal für Geld nehmen. > Und die Abschlußwiderstände für die nicht benutzten Eingänge > des Wisi sind teuer als das Gerät wert ist. > HolgerR Genau richtig! Wisi ist der gleiche Schrott geworden wie genannter Schweiger-Rotz. Durchwegs wird Kathrein verbaut, je nach Wunsch Televes (früher Hirschmann).
..aber wie sich zeigt wird es noch gebraucht,natürlich von Unbekannt und das ist richtig so. Der Abnehmer würde sonst Ziel von Trollen werde. Für was er es verwendet wird ein Geheimnis bleiben. MfG alterknacker
Holger R. schrieb: > Und die Abschlußwiderstände für die nicht benutzten Eingänge > des Wisi sind teuer als das Gerät wert ist Käse - seit wann braucht man da Abschlußwiderstände ? Setzen - 6!
Eppelein V. schrieb: > Wisi ist der gleiche Schrott geworden wie genannter > Schweiger-Rotz. da hat jede Firma so ihre guten und schlechten Produkte, Wisi - Antennenmaterial (Dosen, Kabel, Verstärker) gut, terr. Antennen naja (EZ-Serie: Direktoren fallen ab, schlechter Kunststoff); Multischalter mies; damalige Sat-Receiver: naja - aber noch besser als Hirschmann / Fuba damals Kathrein: Sat gut aber teuer - schlecht: proprietäre LNB-Halterung Highlights mMn: Spaun (jetzt Jultec) Multischalter, LNB Alps, Sharp, Sat-Antennen Gibertini
Peter K. schrieb: > Kathrein: Sat gut aber teuer - schlecht: proprietäre LNB-Halterung Dafür hat Kathrein eine Halterung die das non plus ultra in den LNB-Halterungen ist, da beißt die Maus keinen Faden ab. LNB`s von Kathrein wurde noch kein Stück bzgl. Defekt erneuert,von über 350 Anlagen! Dagegen von den herkömmlichen LNB`s, wie sie überall für wenig Geld zu beziehen sind, schon etliche und nicht nur diese. Halterungen waren im Laufe der Jahre durch Witterungseinflüße ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.
Peter K. schrieb: > Holger R. schrieb: >> Und die Abschlußwiderstände für die nicht benutzten Eingänge >> des Wisi sind teuer als das Gerät wert ist > > Käse - seit wann braucht man da Abschlußwiderstände ? > Setzen - 6! Bevor Du rumbrüllst, lerne lieber erstmal Antennentechnik. Was meinst Du was da alles reinstrahlt, wenn Du die Ein- und Ausgänge nicht richtig abschließt. HolgerR
Holger R. schrieb: > lerne lieber erstmal Antennentechnik erl. (1979) behalt lieber dein Halbwissen für dich
Peter K. schrieb: > erl. (1979) > behalt lieber dein Halbwissen für dich Tue ich nicht, damit Du nochwas lernst. Nicht abgeschlossene Eingänge und Ausgänge gehen garnicht, außer im Ausgang mit Abzweigern über 20dB. HolgerR
Holger R. schrieb: > Peter K. schrieb: >> erl. (1979) >> behalt lieber dein Halbwissen für dich > > Tue ich nicht, damit Du nochwas lernst. > Nicht abgeschlossene Eingänge und Ausgänge gehen garnicht, > außer im Ausgang mit Abzweigern über 20dB. > HolgerR Servuzs Holger, volle Zustimmung! Vor 50 Jahren wurde die Verwendung von Abschlußwiderständen bei nicht belegten Ein- Ausgängen von Hirschmann- und Kathreintechnikern schon nahegelegt! MfG Eppelein
bei Eingängen terr. - da brauchts enorme Feldstärken, dass da in eine IEC-Buchse des VS83 was reinstrahlt; außerdem hat der VS83 Bandfilter im Eingang, die andere Frequenzen zusätzlich abschwächen; hinzu kommt, dass man unbenutzte Eingänge um 20dB mit dem Pegelregler abschwächen kann; alles in allem muss ein VS83 quasi direkt neben dem Sender installiert sein, damit da ne entsprechende störende Feldstärke eingekoppelt werden kann; eine technische Notwendigkeit für Abschlußwiderständ an IEC-Eingängen terr. kann ich nirgendwo erkennen oder lesen - Empfehlung hin oder her; Empfehlung kann natürlich andere Gründe haben - Wahrscheinlichkeit, dass da von oben was in die Buchsen reinläuft, ist geringer; Materialeinsatz / Umsatz ist höher
Eppelein V. schrieb: >> Peter K. schrieb: >>> erl. (1979) Ich vermute mal Du hast 1979 ausgelernt, ich 1976. Damals hätte ich es wahrscheinlich auch ohne gemacht, aber heute wo alles strahlt und sendet nicht mehr. Ne Fritz-Box, Repeater oder Handy in der Nähe und das haut mit geschätzen +20dB in die Glotze, ich glaub, das muß nicht sein. HolgerR
