Moin eine kleine (15W) Heizmatte wird leider zu warm für ihren Zweck. Jetzt habe ich noch so eine PowerControl im Keller gefunden; https://www.patec.fr/assets/documentation/mode-demploi-regulateur-de-puissance-kit-monte-230-vac.pdf Technisch sollte das ja problemlos passen, aber es würde mich interessieren, ob die Leistung einfach "verheizt" wird, oder ob das jetzt auch eine stromsparende Lösung ist. Danke und Gruß Kolja
Das wird ja wohl ein einfacher Phasenan- oder -abschnittdimmer sein. Der „verheizt“ in dem Sinne keine Leistung, der generiert nur Störungen ;) Oliver
Kolja L. schrieb: > eine kleine (15W) Heizmatte Der PowerControl ist mit max. 15A spezifiziert. Bei 15W hast du nur knapp 70mA. Daher kann es sein, dass der (vermutlich verwendete) Thyristor damit nicht zuverlässig arbeitet. Dies soll nur ein Hinweis sein, falls es nicht richtig funktioniert.
Dietrich L. schrieb: > Der PowerControl ist mit max. 15A spezifiziert. Bei 15W hast du nur > knapp 70mA. Daher kann es sein, dass der (vermutlich verwendete) > Thyristor damit nicht zuverlässig arbeitet. Ist ein Triac drin, aber deine Befürchtung trifft voll zu. Für den TE wäre ein Schnurdimmer das richtige, die gibt es auch für sehr kleine Last.
Danke euch für die Antworten. Ein Schnurdimmer kostet mindestens 10€, das spart die Anschaffung niemals ein. Grob überschlagen kostet der Betrieb mit 15W ca 80 cent pro Woche. Länger als einen Monat wird die nicht laufen, daher... ich leg n Brett drauf.
Beitrag #7388177 wurde vom Autor gelöscht.
Jobst M. schrieb: > Kondensator in Reihe ... Diode in Reihe. Das halbiert die Leistungsaufnahme. Die Diode muss natürlich ausreichende Spannungsfestigkeit haben.
