Ich verschenke hier einen Mini-PC mit Intel Atom, 1,66 GHz, 1 GiB RAM. Diente bei mir als Firewall, aber vor einiger Zeit ist der Netzteil gestorben. Da gehört ein Mini-ATX-Netzteil rein, aber der Stecker ist ATX-Standard. Die Kiste wurde dann mit einem außenliegenden Netzteil weiter betrieben. Die beiden kaputten Netzteile kann ich gern mitgeben, falls jemand denkt, dass er aus zweien eins machen kann. Das erste hat irgendwann im Betrieb nicht mehr funktioniert, dem als Ersatz gekauften war der Lüfter festgegangen und es ist überhitzt. Diente als Firewall, daher steckt im PCI-Slot noch eine Lowprofile-Ethernet-Karte (100 Mbit/s). Die kann ich mit verschenken oder sie rausbauen, wie gewünscht. Ein zweiter DIMM-Slot wäre noch frei. Wie zu sehen ist, hat die Kiste noch einen richtigen Parallel- und Seriellport. Das Gehäuse hat Platz für ein 5,25er Laufwerk (CD-ROM) und ein 3,5er Laufwerk. (Die bislang benutzte SSD würde ich gern behalten, aber die hatte eh nur 60 GB.) Die Kiste wiegt (ohne Netzteile) 2,7 kg, sodass es für den Versand ein kleines Paket braucht für 6,99. Fix und fertiger, vorfrankierter DHL-Versandaufkleber (als PDF) wäre mir am liebsten.
Bearbeitet durch Moderator
Albert schrieb: > Wie sind den die Abmessungen des Gehäuses? 280 x 93 x 312 mm³ (B x H x T) Der Netzteil ist 85 x 70 x 175 mm³, ziemlich seltenes Maß. Reinhard S. schrieb: > Bei dem ganzen Staub kommen ja Al.-K.-Vibes auf ;) Ist halt 11 Jahre lang im Dauerbetrieb gelaufen. Hatte ihn schon kurz ausgepustet, aber jetzt keine halbe Stunde lang geputzt. ;-)
Jörg W. schrieb: > Albert schrieb: >> Wie sind den die Abmessungen des Gehäuses? > > 280 x 93 x 312 mm³ (B x H x T) > Der Netzteil ist 85 x 70 x 175 mm³, ziemlich seltenes Maß. Schade,das ist leider zu groß für meinen Einbauplatz. Trotzdem danke fürs nachmessen!
