Hallo Spezialisten, ich habe hier ein defektes MacBook Pro A1278 auf dem Tisch liegen, an dem sich schon mehrere Personen zur Reparatur versucht haben. Sehr ungünstige Voraussetzung. Im Moment befindet sich wohl ein eBay Austausch - LogicBoard im Mac (k.A. ob das wirklich OK war...), mit folgender Symptomatik: Mac lässt sich einschalten, beide Lüfter laufen langsam auf max. Drehzahl, aber es passiert sonst nichts mehr. Kein Ton, Bildschirm schwarz. Ein langes Drücken auf den Einschaltknopf schaltet den Mac wieder ab. Also ein bissle Logik geht wohl noch... Dann habe ich das ursprüngliche, ausgetausche Board vor mir. Hier habe ich einen defekten DMP2018LFK-7 (Q3550) gefunden. Der hat ein Loch, aus dem ein paar Drähtle rausgucken, was unter dem Mikroskop wirklich lustig aussieht. Urspüngliches Problem war: Mac geht nicht mehr an. Leider ist der P-Channel MOSFET depreciated, ich kriege ihn weder bei Mauser noch bei Digi-Key vor Mitte des Jahres. Gibt es Ersatztypen? Jetzt habe ich von MACOS 0,0 Ahnung und ich weiß nicht, ob man noch was mit dem aktuell eingebauten Board probieren kann. Plan B wäre, den Q3550 vom jetzigen Board runterzulöten und auf das alte drauf zumachen, und das wieder einbauen. Da hätte ich aber nur einen Versuch. Hat jemand einen Vorschlag? Grüße!
Hast du das hier schon durch? https://de.ifixit.com/Anleitung/Zur%C3%BCcksetzen+von+SMC+PRAM+und+NVRAM+am+Mac+Laptop/113252 MfG, Ben
Friedemann S. schrieb: > Mac lässt sich einschalten, beide Lüfter laufen langsam auf max. > Drehzahl, aber es passiert sonst nichts mehr. Klingt nach kaputtem Prozessor oder zumindest Grafik-Chip. > Leider ist der P-Channel MOSFET depreciated, ich kriege ihn weder bei > Mauser noch bei Digi-Key vor Mitte des Jahres. Gibt es Ersatztypen? Nur der -7 ist abgekündigt, als -13 hat Mouser 10000 Stück vorrätig. https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/DMP2018LFK-13?qs=By6Nw2ByBD1hytwNC0vK7Q%3D%3D Allerdings solltest du natürlich noch eruieren, warum der wohl abgebrannt sein könnte. Das macht der ja nicht so aus freien Stücken heraus.
Bearbeitet durch Moderator
Friedemann S. schrieb: > Dann habe ich das ursprüngliche, ausgetausche Board vor mir. Hier habe > ich einen defekten DMP2018LFK-7 (Q3550) gefunden. Der hat ein Loch, aus > dem ein paar Drähtle rausgucken, was unter dem Mikroskop wirklich lustig > aussieht. Urspüngliches Problem war: Mac geht nicht mehr an. Leider ist > der P-Channel MOSFET depreciated, ich kriege ihn weder bei Mauser noch Mouser sagt am 19.4. werden 81.463 Stück erwartet, da sollte für Dich doch was dabei sein. Ansonsten würde ich: - Defekten Mosfet auslöten - Prüfen ob an seinem Ausgang auf dem Board ein Kurzschluss nach GND ist - Falls ja: Versuchen den Kurzschluss zu finden (Keramikkondensator irgendwo?) mit den bekannten Methoden - Falls nein: Den FET von dem anderen Board transplantieren. Hat zwar ein Pad an der Unterseite, sollte aber machbar sein, Mikroskop hast Du ja. Wenn es dann immer noch nicht geht, kannst Du Dir immer noch bei Mouser Ersatz holen um weiterzumachen.
Ist der Akku angeschlossen, funktioniert er und ist er zumindest ein wenig geladen? Mein MacBook Air lässt sich nicht starten, wenn der Akku ganz leer ist oder fehlt. Dann sollten aber eigentlich die Lüfter auch nicht starten. Der defekte MOSFET bzw. dessen Ursache könnte auch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen haben, was bisher nicht getauscht wurde und jetzt den Start vehindert. Z.B.: - RAM: Beim A1278 sollten DDR3 SO-DIMMs verbaut sein, die man tauschen kann. - Grafik/LCD: Funktioniert es mit einem externen Monitor? Benötigt leider eine spezielles Kabel. - Festplatte oder DVD-Laufwerk - Tastatur, Trackpad, Kamera Beim Mainboardtausch kann einiges schief gegangen sein. Typischerweise haben MacBooks viele Miniatur-Steckkontakte. Ein defekter Pin kann alles lahmlegen. Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Funktionsfähige MacBooks A1278 werden bei eBay regelmäßig für weniger als ca. €100,- bis €150,- verkauft.
Ben K. schrieb: > Hast du das hier schon durch? > > https://de.ifixit.com/Anleitung/Zur%C3%BCcksetzen+von+SMC+PRAM+und+NVRAM+am+Mac+Laptop/113252 > > MfG, > > Ben Ja, hatte ich auch nochmal probiert, aber auch schon die, die es vor mir in den Händen hatten. Man kann machen was man will: Lüfter laufen hoch, es passiert nix mehr, man kann nur noch ausschalten. Grüße!
Jörg W. schrieb: > Friedemann S. schrieb: >> Mac lässt sich einschalten, beide Lüfter laufen langsam auf max. >> Drehzahl, aber es passiert sonst nichts mehr. > > Klingt nach kaputtem Prozessor oder zumindest Grafik-Chip. Ja, den Verdacht habe ich auch. Da ha wohl jemand noch ein guten Geschäft bei ebay gemacht. > >> Leider ist der P-Channel MOSFET depreciated, ich kriege ihn weder bei >> Mauser noch bei Digi-Key vor Mitte des Jahres. Gibt es Ersatztypen? > > Nur der -7 ist abgekündigt, als -13 hat Mouser 10000 Stück vorrätig. Das sollte reichen... :) War mir nicht klar, dass das kompatibel ist. > > https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/DMP2018LFK-13?qs=By6Nw2ByBD1hytwNC0vK7Q%3D%3D > > Allerdings solltest du natürlich noch eruieren, warum der wohl > abgebrannt sein könnte. Das macht der ja nicht so aus freien Stücken > heraus. Auf jeden Fall.
Markus M. schrieb: > Friedemann S. schrieb: > >> Dann habe ich das ursprüngliche, ausgetausche Board vor mir. Hier habe >> ich einen defekten DMP2018LFK-7 (Q3550) gefunden. Der hat ein Loch, aus >> dem ein paar Drähtle rausgucken, was unter dem Mikroskop wirklich lustig >> aussieht. Urspüngliches Problem war: Mac geht nicht mehr an. Leider ist >> der P-Channel MOSFET depreciated, ich kriege ihn weder bei Mauser noch > > Mouser sagt am 19.4. werden 81.463 Stück erwartet, da sollte für Dich > doch was dabei sein. Ich schau nochmal nach, das hatte ich nicht gesehen. 19.4. wäre vollkommen OK. > > Ansonsten würde ich: > > - Defekten Mosfet auslöten > - Prüfen ob an seinem Ausgang auf dem Board ein Kurzschluss nach GND ist > > - Falls ja: Versuchen den Kurzschluss zu finden (Keramikkondensator > irgendwo?) mit den bekannten Methoden > > - Falls nein: Den FET von dem anderen Board transplantieren. Hat zwar > ein Pad an der Unterseite, sollte aber machbar sein, Mikroskop hast Du > ja. > > Wenn es dann immer noch nicht geht, kannst Du Dir immer noch bei Mouser > Ersatz holen um weiterzumachen. Das ist ein guter Plan, so werde ich es wohl machen. Ich wollte nur sicher sein, dass ich mit dem Umlöten meine Ausgangslage nicht verschlechtere. Besten Dank!
Michael H. schrieb: > Ist der Akku angeschlossen, funktioniert er und ist er zumindest ein > wenig geladen? Mein MacBook Air lässt sich nicht starten, wenn der Akku > ganz leer ist oder fehlt. Dann sollten aber eigentlich die Lüfter auch > nicht starten. > Akku ist voll. Das Board reagiert auch immer gleich, egal ob das Ladekabel dran ist oder nicht. > Der defekte MOSFET bzw. dessen Ursache könnte auch andere Teile in > Mitleidenschaft gezogen haben, was bisher nicht getauscht wurde und > jetzt den Start vehindert. Z.B.: > > - RAM: Beim A1278 sollten DDR3 SO-DIMMs verbaut sein, die man tauschen > kann. Verhalten ist auch bei ausgebautem RAM identisch > - Grafik/LCD: Funktioniert es mit einem externen Monitor? Benötigt > leider eine spezielles Kabel. Ja, doof. Hab ich leider nicht. Ich habe mit Apple sonst nix zu tun. Bin einfach in der Intel / Android Welt groß geworden. > - Festplatte oder DVD-Laufwerk > - Tastatur, Trackpad, Kamera Ich schau mir die Connectors mal an, wenn ich am Ausbauen des Boards bin, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. > > Beim Mainboardtausch kann einiges schief gegangen sein. Typischerweise > haben MacBooks viele Miniatur-Steckkontakte. Ein defekter Pin kann alles > lahmlegen. > > Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Funktionsfähige MacBooks A1278 > werden bei eBay regelmäßig für weniger als ca. €100,- bis €150,- > verkauft. Tja, das ist sicher korrekt. Aber wenn du in die Augen des Überbringer geschaut hättest....und außerdem will ich wissen, ob ich es hinkriege. :-) Grüße!
Hallo zusammen, vielen Dank für eure freundliche Hilfe. Unglaublich, da schreib ich meinen Post, gehe ins Bett und habe heute morgen 4 kompetente Antworten... Sobald ich Teile bzw. den Mut beisammen habe, den Versuch anzugehen, werde ich hier selbstverständlich berichten. Grüße Friedemann
Friedemann S. schrieb: > > geschaut hättest....und außerdem will ich wissen, ob ich es hinkriege. Genau das dürfte oft ein Grund unseres Hobbys sein, es muss sich nicht immer rechnen! Das was du machst ist der Versuch von Nachhaltigkeit und Dazulernen. Daumen hoch! Gefällt mir. Ich mach das auch oft so. Allerdings, manchmal ist das Ergebnis bei mir einfach auch nur: Probiert und Zeit gelassen, gelernt und in die Tonne damit. Nun ja, ich kann es trotzdem nicht lassen 😉🙋♂️🥂 Euch allen eine gute und frohe Zeit Ove
