Hallo zusammen, ich möchte einen Smart home Button basteln. Da soll irgend ein Arduino mit Ladeelektronik, Akku, und Funk rein. Ich möchte für maximale Akkulaufzeit über Knopfdruck den Controller wecken/starten und dann schnell ein Signal, das letztendlich eine mqtt Message an die Smart Home Zentrale ist, senden. WLAN dauert recht lange zu verbinden, das fällt raus. Ich muss vmtl. einen Gateway bauen. Welche Funkstandards eignen sich dafür? Wie schnell sind - Zigbee - LORA - ESP now - etc. nach Power on initialisiert? Hat jemand Erfahrung, wie ich das möglichst latenzfrei hinbekomme?
Nimm sowas! Die Batterie hält mehrere Jahre. https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-shortcut-button-weiss-smart-40356381/ Für den Preis kannst du nix selbst bauen.
Gute Idee, aber leider bin ich da auf einen Kanal beschränkt oder kann man die Dinger auch "hacken"? Edit: Wobei, ich könnte das ja nur als Funkmodul für einen anderen uC missbrauchen...
Flöte schrieb: > Gute Idee, aber leider bin ich da auf einen Kanal beschränkt oder kann > man die Dinger auch "hacken"? > > Edit: Wobei, ich könnte das ja nur als Funkmodul für einen anderen uC > missbrauchen... Blödsinn! Da muss man garnix "hacken". Du brauchst nen Zigbee-Coordinator. https://www.amazon.de/CC2652P-CP2102N-USB-Stick-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC/ Und dazu nen RaspberryPi auf dem zigbee2mqtt läuft. https://www.zigbee2mqtt.io/
In der Tat, das scheint wirklich zu sein was ich suche und brauche. ;) Danke
Flöte schrieb: > Hat jemand Erfahrung, wie ich das möglichst latenzfrei hinbekomme? Latenzfrei geht das prinzipiell nicht. Wie du richtig erkannt hast, muss der µC aufwachen, ggf. die Verbindung aufbauen und die Meldung absetzen. Auf der Empfangsseite muss die ganze Meldung empfangen und dekodiert werden. Zu weiteren Verzögerungen kann es bei Störung des Funkkanals kommen, wenn ein Rückkanal für eine Bestätigung verwendet wird. Andernfalls kann es auch zum vollständigen Verlust der Meldung kommen. Wie hoch darf die Latenz für deine Anwendung sein?
Rainer W. schrieb: > Latenzfrei geht das prinzipiell nicht. Rainer W. schrieb: > Flöte schrieb: >> möglichst latenzfrei Es geht darum Lichter u.ä. im Haus zu steuern. Also alles was von der Latenz her noch angenehm ist. Die IoT Buttons sollen entweder auf die Couch oder an Kinderbetten installiert werden. Ich schaffe mir mal einen von IKEA an zusammen mit dem Sonoff Gateway und teste das.
Flöte schrieb: > Es geht darum Lichter u.ä. im Haus zu steuern. Also alles was von der > Latenz her noch angenehm ist. > > Die IoT Buttons sollen entweder auf die Couch oder an Kinderbetten > installiert werden. > > Ich schaffe mir mal einen von IKEA an zusammen mit dem Sonoff Gateway > und teste das. Gute Entscheidung. Selbstbau wäre in diesem Fall wirklich eher sinnlos, denn mit den Tradfri-Buttons bekommt man eine fast perfekte Lösung zum kleinen Preis. Ich benutze genau das Gleiche (ZigBee-Buttons von IKEA + SonOff-ZigBee-Stick + zigbee2mqtt) und kann es nur empfehlen. Ein Tipp aber noch: IKEA bietet noch etwas Besseres als den oben verlinkten "Shortcut-Button" für 9,99 Euro. Der IKEA-Tradfri-Dimmer kostet nämlich sogar nur 5,99 Euro und kann gleichzeitig sogar noch mehr, denn statt einem (wie im Shortcut-Button) sind dort zwei Taster verbaut, wodurch man mehr Aktionen (an/aus/heller/dunkler) unterscheiden kann. https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-kabelloser-dimmer-smart-weiss-70408595/
Jo, habe ich auch gleich gesehen, der ist auch bestellt ;)
Joachim S. schrieb: > Der IKEA-Tradfri-Dimmer kostet nämlich sogar nur 5,99 Euro und kann > gleichzeitig sogar noch mehr sind die neu? Waren mir bisher noch nicht aufgefallen. Ich habe auch einige ZigBee Komponenten, die funktionieren sehr gut. Wichtig ist noch ein paar Lampen oder Schaltsteckdosen im Netz zu verteilen, die sind dann Knotenpunkte für das Mesh. Latenz ist bei ZigBee sehr gering durch die 2,4 GHz.
J. S. schrieb: > Joachim S. schrieb: >> Der IKEA-Tradfri-Dimmer kostet nämlich sogar nur 5,99 Euro und kann >> gleichzeitig sogar noch mehr > > sind die neu? Waren mir bisher noch nicht aufgefallen. Die gibt's schon lange, ich vermute sogar von Anfang an. Gibt es auch im Set mit einem passenden dimmbaren ZigBee-Leuchtmittel mit E27-Sockel. Zum Schnäppchenpreis von nur 10 Euro war das jahrelang quasi DAS Lockangebot bzw. Einsteigerset für die Smart Home-Welt von IKEA. Der Tradfri-"Shortcut-Button" kam jedenfalls erst deutlich später. > Ich habe auch > einige ZigBee Komponenten, die funktionieren sehr gut. Wichtig ist noch > ein paar Lampen oder Schaltsteckdosen im Netz zu verteilen, die sind > dann Knotenpunkte für das Mesh. > Latenz ist bei ZigBee sehr gering durch die 2,4 GHz. Kann ich nur bestätigen.
So, das mit Zigbee war wirklich ein guter Tipp. Der Sonoff Zigbee USB Dongle musste nach Lieferung zwar erst geflasht werden und später fiel auf, dass er ohne geschirmte USB Leitung regelmäßig aussteigt, aber nun läuft alles zuverlässig unter Proxmox->Ubuntu->Docker->zigbee2mqtt. Aller erste Sahne!
Flöte schrieb: > So, das mit Zigbee war wirklich ein guter Tipp. Der Sonoff Zigbee USB > Dongle musste nach Lieferung zwar erst geflasht werden und später fiel > auf, dass er ohne geschirmte USB Leitung regelmäßig aussteigt Wichtig ist die nicht direkt neben einer WLAN Antenne liegen, möglichst an einen Rechner mit Ethernetkabel anstecken.
Ja, genau das war mein Problem, Router 2,4GHz, USB 3 HUB mit HDDs auch auf der Frequenz... Zum Anlernen der IKEA On Off Teile musste ich diese zusammen mit dem Dongle in eine Blechkiste packen, erst dann habe ich überhaupt Lebenszeichen beim Anlernen wahrgenommen und dann hat es schließlich auch geklappt. (K.P., vlt. haben die Nachbarn auch Zigbee im Einsatz... liest man oft als Fehlerursache.) Updates sind übrigens echt der Knaller. Im Netz liest man es daure so 10min, meine Anzeige mit 3,5h war jedoch korrekt, haha.
Flöte schrieb: > So, das mit Zigbee war wirklich ein guter Tipp. Der Sonoff Zigbee USB > Dongle musste nach Lieferung zwar erst geflasht werden und später fiel > auf, dass er ohne geschirmte USB Leitung regelmäßig aussteigt, aber nun Auf den Webseiten von zigbee2mqtt wird deshalb dringend empfohlen, die ZigBee-Sticks nicht direkt an den Computer anzuschliessen, sondern über ein kurzes (>= 50cm) USB-Verlängerungskabel, damit der Stick möglichst weit von anderen hochfrequenten Störquellen entfernt ist. Das soll die Reichweite etc. massiv verbessern. Flöte schrieb: > Updates sind übrigens echt der Knaller. Im Netz liest man es daure so > 10min, meine Anzeige mit 3,5h war jedoch korrekt, haha. Oh ja, ich habe bei meinem ersten Firmware-Update per ZigBee auch nicht schlecht gestaunt, wie lange das dauert. Aber 3,5 Stunden? So lang hat das bei mir dann doch bei weitem nicht gedauert. Vermutlich ist da wirklich irgendwas an Deiner Funkverbindung noch nicht ganz optimal - vermutlich ist entweder der ZigBee-Stick immer noch etwas ungünstig platziert oder der gewählte ZigBee-Kanal ist üngünstig. Dass der Nachbar ebenfalls ZigBee verwendet, würde ich zumindest als Haupt-Störquelle hingegen für eher unwahrscheinlich erachten. Anders als z.B. bei WiFi wird bei ZigBee ja nur vglw. selten überhaupt gesendet, schon um möglichst stromsparend zu sein.
Oder man nimmt gleich zigbee-ethernet adapter und kann das ganze dann besser positionieren: https://www.amazon.de/HamGeek-Coordinator-Gateway-CC2652P-Zigbee2mqtt-Black/dp/B0BMPVKT62/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2VXZ75TJUT4G7&keywords=HamGeek%2BZigbee&qid=1682420211&sprefix=hamgeek%2Bzigbee%2Caps%2C115&sr=8-6&th=1 https://www.amazon.de/Coordinator-USB-Stick-Assistant-Netzstromversorgung-Zigbee2MQTT/dp/B0BMLN58KV/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2VXZ75TJUT4G7&keywords=HamGeek+Zigbee&qid=1682420289&sprefix=hamgeek+zigbee%2Caps%2C115&sr=8-5 Die richtige Firmware ist bei den Dingern schon drauf
Mein Stick ist über ein aktives, 10m langes USB-Verlängerungskabel verbunden, da mein Server im Heizungskeller steht, und sich der Stick im EG befindet. Das funktioniert absolut zuverlässig.
