Hallo, ich möchte gerne den Trafo meiner Halogenlampen erneuern, derzeit sind diese per Schalter dimmbar. Da wir unser Haus gerade auf "Smart" umbauen hätte ich am neuen Trafo gerne die Möglichkeit, diesen zusätzlich per Raspberry zu dimmen. Hier im Forum habe ich bereits einige Selbstbaulösungen gefunden, ich suche aber eine möglichst einfache Fertiglösung. Was wäre hier die Methode der Wahl? Ein 12V Trafo mit 0-10V Eingang oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Euer Tom
Soll der Trafo selber Wlan/smart Homepage fähig sein oder willst Du einen Trafo der sich möglichst leicht per raspberrypi ansteuern lässt?
Es bleibt bei Halogen, kein Umbau auf LED? Für LED gibt's eine große Auswahl an dimmbaren Vorschaltgeräten. Für Halogen ist die Auswahl geringer, aber es gibt auch was: z.B: https://www.osram.de/ecat/HALOTRONIC%20HTi-Elektronische%20Trafos%20f%C3%BCr%20Halogen-Lampen-Elektronische%20Betriebsger%C3%A4te%20f%C3%BCr%20Lampen-OSRAM%20Produkte/de/de/GPS01_1139190/ZMP_1009287/ DALI kriegst du an den RasPi drangefriemelt, Forensuche findet ein paar Schaltpläne (meist mit AVR/ESP/..., aber wo dein UART hinführt ist ja egal) Wobei sich der DALI-Aufwand umso mehr lohnt, umso mehr Lichter du damit steuerst... Ansonsten Dimmbaren Elektronischen Halogen-"Trafo" mit steuerbarem Dimmer (Shelly) davor. Bei "echten" Halogenbirnchen flackert da auch nix.
Hallo und danke für Eure Hilfe, Michael B. schrieb: > WLAN Dimmer aka Shelly ? Da ich absolut kein Freund von Funkverbindungen bin und bei uns auch alles verkabelt ist fällt die Lösung wohl aus. Frederic S. schrieb: > Soll der Trafo selber Wlan/smart Homepage fähig sein oder willst Du > einen Trafo der sich möglichst leicht per raspberrypi ansteuern lässt? letzteres, ich möchte einen Trafo der sich möglichst leicht mit dem Raspberry pi ansteuern lässt. Εrnst B. schrieb: > Es bleibt bei Halogen, kein Umbau auf LED? Ja es leibt bei Halogen, da es sich bei den Halogen um 5W Lampen handelt lohnt sich der Umbau derzeit nicht. Εrnst B. schrieb: > DALI kriegst du an den RasPi drangefriemelt, Forensuche findet ein paar > Schaltpläne (meist mit AVR/ESP/..., aber wo dein UART hinführt ist ja > egal) > > Wobei sich der DALI-Aufwand umso mehr lohnt, umso mehr Lichter du damit > steuerst... Vielen Dank, habe mich etwas umgeschaut, ich zwar etwas Aufwand aber sollte machbar sein, besten Dank! Εrnst B. schrieb: > Ansonsten Dimmbaren Elektronischen Halogen-"Trafo" mit steuerbarem > Dimmer (Shelly) davor. Bei "echten" Halogenbirnchen flackert da auch > nix. s.o. bin kein Freund von Funkverbindungen Danke Euer Tom
