Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wxWidgets Program ohne installiertem Desktop
von Max M. (maxi123456)
Besteht die Möglichkeit auf einem raspberry pi ohne installiertem
Desktop ein wxWidgets Programm im Volldbildmodus zu starten?
Der Desktop frisst mir zu viel Ressourcen und ich möchte eine einfache
Anwendung im Vollbildmodus starten als Bedieneinheit für eine Maschine.
Ich befürchte nein, da ohne Desktop eben auch keine vordefinierten
Buttons etc. laufen/installiert sind. Liege ich da falsch oder korrekt?
Danke
von Harald K. (kirnbichler)
Ich glaub da nicht dran.
Hä? Wenn Deine Anwendung ihre Bedienelemente anzeigt, dann sind sie auch
da.
Was aber auch immer Du vorhast, Du optimierst definitiv am falschen
Ende.
von Jens B. (dasjens)
Dann nimm keinen Desktop sondern ein Windowmanager.
ion, wmaker, und weitere zigtausend
Wieso nicht? Der ist immerhin immer aktiv und auf diesen Overhead würde
ich gerne verzichten.
> Ende.
Ok, also sagst du der Desktop auf meinem pi zero frisst keine Ressourcen
und macht diesen nicht wesentlich langsamer?
Sofern der Desktop nicht ein dynamisches Hintergrundbild (oder gar ein
ständig laufendes Video) darstellt, nein. Er verbraucht etwas Speicher,
aber mehr macht der nicht.
Woher kommt die Vorstellung, es könnte anders sein?
von C-hater (c-hater)
Jain. Kommt auf das Programm an. So lange es keine Features einer
laufenden Desktopumgebung nutzt, kann man es natürlich ohne eine solche
laufen lassen.
Da liegst du falsch. "Vordefinierte Buttons" stellt typisch nicht die
Desktopumgebung bereit. Es ist eher so, dass diese die ebenfalls
benutzt.
>> Ende.
Alles verbrauch Ressourcen. Und wenn es Dir zu lahm ist, dann nimm etwas
schnelleres.
von Rolf M. (rmagnus)
Ob es mit wxwidgets geht, kann ich nicht sagen, aber mit Qt geht es
zumindest. Da habe ich das schon gemacht. Das heißt, ohne X-Server,
Windowmanager und Konsorten direkt von der Konsole gestartet.
> zumindest.
Geht auch mit wxwidgets. Das Prinzip ist auch genau dasselbe, wie du es
mit qt umgesetzt hast.
Eben all das nicht benutzen, was in der gewünschten schlanken
Zielumgebung fehlt.
Wenn du sagt, dass das mit wxwidgets gleich ist wie bei Qt, hat das dann
auch so etwas wie die Platform-Plugins von Qt?
Dir ist klar, was ein "Prinzip" ist? Und dass sich die konkrete
Umsetzung eines solchen doch sehr stark unterscheiden kann?
Nunja…
C-hater schrieb:
> Das Prinzip ist auch genau dasselbe, wie du es mit qt umgesetzt hast.
Bei Qt habe ich das "umgesetzt", indem ich dem Programm beim Start
einfach die Kommandozeilenparameter "-platform eglfs" angegeben habe,
damit es das entsprechende Platform-Plugin lädt. Daher die Frage, wie
dieses Prinzip der Platform-Plugins denn bei wxwidgets funktioniert.
Wie wäre es denn, wenn du einfach mal ganz konkret sagst, was man bei
wxwidgets denn tun muss, damit es ohne X-Server genutzt werden kann,
statt nur nebulös vom "selben Prinzip" zu reden?
von Stefan F. (Gast)
Erster Schritt:
Einen X-Server starten: /usr/bin/X
Zweiter Schritt:
Die Umgebungsvariable DISPLAY setzen: export DISPLAY=:0
Dritter Schritt: das grafische Programm starten.
https://www.x.org/archive/X11R6.8.0/doc/Xserver.1.html
https://linux.die.net/man/7/x
https://datacadamia.com/ssh/x11/display
Oder man lässt den X-Server weg und arbeitet direkt mit dem Framebuffer
des Rechners. Das ist ressourcensparender.
Das erfordert aber spezielle Unterstützung durch das jeweilige Programm.
Da muss man dann in der Doku des Programms schauen, ob und wie es geht.
Genau davon rede ich ja die ganze Zeit. Ich dachte, das sei hier auch
der Wunsch? Der Raspi bietet per egl auf dem Framebuffer auch volle
Hardware-Beschleunigung inklusive 3D.
Wie oben schon geschrieben: Bei Qt muss das Programm das nicht explizit
unterstützen, da das dort bereits durch das Platform-Plugin erledigt
wird. Die Frage war jetzt, ob wxwidgets sowas auch kann.
von Wendels B. (wendelsberg)
Aus leidigen Erfahrungen mit einem anderen Betriebssystem?
"a version of wxWidgets/wxPython compiled against EGL cannot be made to
use GLX, and vice versa... There have been requests to make the GLCanvas
backend selectable at runtime, but unfortunately, that's a rather
complicated change"
Das war 2021.
https://github.com/wxWidgets/Phoenix/issues/1923
von Dominik (koelner)
Ohne wirklich Ahnung vom Raspberry und wxwidgets zu haben: Auf meinem PC
nutze ich einen zweiten, sehr einfachen virtuellen X-Server für eine
spezielle, grafische Anwendung, welche exklusiv dort läuft ohne
Windowmanager.
Auf diesen greife ich nur via vnc zu.
Er nennt sich Xvfb: https://de.wikipedia.org/wiki/Xvfb
Den wird es vermutlich auch in Raspian geben. Ob und wieviel weniger
ressourcenhungrig das ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es aber
ein Versuch wert. Ich starte ihn zudem als gewöhnlichen User direkt von
der Konsole mit:
"Xvfb :1 &"
Die Anwendung wird dann gestartet mit:
"DISPLAY=:1 ./grafisches_programm &"
Um darauf bei Bedarf zuzugreifen, starte ich temporär einen vnc-server:
"x11vnc -display :1"
Mit einen beliebigen VNC-Client kann ich die Software dann nutzen. Wenn
gar kein weiterer X-Server läuft, kann man sich sicher noch die ganzen
DISPLAY=:1 Parameter sparen. Müsste also noch einfacher sein. Ich nutze
Xvfb früher auch oft über SSH, wobei ich den x11vnc-Port dann noch
tunnele mit "ssh server -luser -L5901:localhost:5901"
