Was ist der Modulationsindex? Es geht um Wechselrichter. Wenn z.b. ein Wechselrichter m=0.8 hat was bedeutet das? Das wahrscheinlich die Frequenz bzw die Amplitude von zwei Signalen abweicht. m=fcarrier/freferenz oder m=Amplitude_carrier/Amplitude_referenz oder m=Ampitude_DC_EINGANGSSPANNUNG/Amplitude_AC_AUSGANGSSPANNUNG
Verschoben durch Moderator
Beitrag #7389613 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7389616 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/E-Technik/Material_Ergebnisse_E-Technik/Lehrmaterial_Leistungselektronik_fuer_Windenergieanlagen_Kapitel_4-6.pdf Kapitel 6.1, Seite 13(bzw 39).
https://d-nb.info/977766675/34 Der Begriff Modulationsindex erscheint dort explizit. Seite 24 [OT:] BTW: Der Begriff "Modulationsindex" ist den meisten geläufig insbesondere bei UKW/FM. Modulationsindex von 5 bedeutet dort, dass Bandbreite mindestens 5 mal größer sein muss als die höchste zu übertragende NF-Frequenz. [/OT] ciao gustav
Karl B. schrieb: > Modulationsindex von 5 bedeutet dort, dass Bandbreite mindestens 5 mal > größer sein muss als die höchste zu übertragende NF-Frequenz. Modulationsindex von 5 bedeutet dort, dass der Modulationshub 5 mal größer ist als die zu übertragende NF-Frequenz. Ralph Berres
Terry H. schrieb: > Wenn z.b. ein > Wechselrichter m=0.8 hat was bedeutet das? Steht im Doc oben auf Seiten 23 ff : "...Die Schaltfrequenz beträgt fc=5kHz und die Zwischenkreisspannung beträgt Ud=750V. Im stationären Zustand des Netzstromrichters ergibt sich damit bei Vernachlässigung des Spannungsabfalls über den Eingangsinduktivitäten ein Modulationsindex von mG = Ud/2 √2UN = 0.8817 " ciao gustav
