Servus zusammen, kennt jemand ein Twisted Pair Kabel (möglichst gebräuchlich bzw. Standardkabel), welches nur 2 Adernpaare (starr) und einen möglichst geringen Außendurchmesser hat? Die üblichen Netzwerk-Verlegekabel (CAT5, etc.) fallen aufgrund der 4 Adernpaare raus. Telefonleitungen scheinen häufig als 2x2 Twisted Pair ausgeführt zu sein, aber ich konnte dazu noch keine Bezeichnung herausfinden, welche die benötigten Eigenschaften klar spezifiziert. Verwenden möchte ich das Kabel für: - 100 BASE-T Ethernet (ca. 5 Meter) - Modbus (115200 Baud, ca. 20 Meter) - CAN (50000 Baud, ca. 20 Meter) Besten Dank schon mal vorab, falls jemand einen Vorschlag hat! ;) Liebe Grüße
Es gibt solche Kabel, sowas gab es bei Siemens mal für S2M-Kabel an HiPath- Anlagen. Hersteller des kabels keine Ahnung! Wenn es nur um dünn geht. Von Draka gibt es UC Home, das ist entsprechend dünn, hat aber 8 Adern.
https://www.partco.fi/en/cables-and-wires/network-cables-cat567/7686-kaa-cat5-utp-y-c702.html passt das?
Domdom schrieb: > Telefonleitungen scheinen häufig als 2x2 Twisted Pair Die die ich kenne, sind meistens als Stern Vierer ausgeführt (Rundkabel, nicht die Flachleitungen). Aber das könnte für Deine Zwecke auch passen. Ethernet 5 m geht damit relativ problemlos, auch längere Strecken gehen damit, aber keine 100 Meter. Musste halt richtig anschließen, sonst hast Du großes Übersprechen, dann klappt das nicht.
dann lass doch einfach die 2 Adernpaare des CAT 5 Kabel weg. Habe jetzt nicht wegen der Datenrate und der Entfernung nachgesehen. EIB/KNX Kabel hat zwar nur einen gemeinsamen Außenschirm ist aber zertifiziert gemeinsam mit einer 230V Leitung verlegt zu werden, da der äußere Mantel recht widerstandsfähig ist.
Thomas O. schrieb: > dann lass doch einfach die 2 Adernpaare des CAT 5 Kabel weg. "Geringer Außendurchmesser" ist gefordert.
Armin K. schrieb: > LiYCY müsste das sein. LiYCY ist imho feindrähtige Litze. Gesucht wurden aber starre Aderpaare. Vielleicht sowas? https://www.tme.eu/de/details/bitner-ti0006.305/telekommunikationskabel/bitner/ti0006/
Thomas F. schrieb: > Armin K. schrieb: >> LiYCY müsste das sein. > > LiYCY ist imho feindrähtige Litze. > > Gesucht wurden aber starre Aderpaare. > > Vielleicht sowas? > https://www.tme.eu/de/details/bitner-ti0006.305/telekommunikationskabel/bitner/ti0006/ Ich hab das auch, passt ganz gut zu deiner Beschreibung
Vielen Dank für eure Tipps und Vorschläge! Mir geht es primär um einen möglichst kleinen Außendurchmesser, daher die Suche nach einem 2x2 statt 4x2 TP-Kabel. Der Vorschlag von Sven L. finde ich mit nur 4,5mm Außendurchmesser schon ganz interessant. Ehrlichgesagt wusste ich garnicht, dass es Kabel mit Cat5 Spezifikation auch als 2x2 Ausführung gibt. Sven L. schrieb: > https://www.partco.fi/en/cables-and-wires/network-cables-cat567/7686-kaa-cat5-utp-y-c702.html Der Vorschlag von Thomas F. scheint recht ähnlich zu sein, mit einem bisschen größeren Außendurchmesser: Thomas F. schrieb: > https://www.tme.eu/de/details/bitner-ti0006.305/telekommunikationskabel/bitner/ti0006/ Ich werde in diese Richtung noch ein bisschen weiter recherchieren ob es vielleicht etwas noch optimaleres gibt aber grundsätzlich sehen die Vorschläge schon mal ganz gut aus :)
