Wie funktioniert eigentlich ein Dimmer? Zum Beispiel an älteren Staubsaugern hatte man früher Drehregler, mit dem man die Motorleistung drosseln kann. Was wird reduziert die Voltstärke oder die Ampere stärke?
Verschoben durch Moderator
Liro M. schrieb: > Wie funktioniert eigentlich ein Thema? ..ein Thema? > Zum Beispiel an älteren Staubsaugern hatte man früher Drehregler, > mit dem man die Motorleistung drosseln kann. Was wird reduziert > die wallstärke oder die Ampere stärke? Du bist nicht wirklich seit 14 Jahren im Forum? Hast Du den Text vor dem Absenden nochmals gelesen?
Um WELCHEN "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" geht es "eigentlich" genau? Langeweile?
Jörg R. schrieb: > Liro M. schrieb: >> Wie funktioniert eigentlich ein Thema? > > ..ein Thema? >> Zum Beispiel an älteren Staubsaugern hatte man früher Drehregler, >> mit dem man die Motorleistung drosseln kann. Was wird reduziert >> die wallstärke oder die Ampere stärke? > > Du bist nicht wirklich seit 14 Jahren im Forum? Hast Du den Text vor dem > Absenden nochmals gelesen? Ihr seid einfach zu schnell. Ich hatte den Fehler noch entdeckt, aber ich habe noch einige Sekunden gebraucht, um ihn zu korrigieren. :-D
Jochen schrieb: > Um WELCHEN "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" > geht es "eigentlich" genau? > > Langeweile? Es geht um stromdimmer
Beitrag #7390093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wastl schrieb: > Damit kann man die Amper hoch skillen. ;-) Bleibt ewig legendär... Der TO-hier ist jedoch leider merkbefreit.
Liro M. schrieb: > Wie funktioniert eigentlich ein Dimmer? Da ist eine kleine Sonne drin, die durch Betätigung des Drehknopfes bis unter den Horizont abgesenkt wird. Ohne direkte Sicht zum Ziel hört der Stromfluss auch auf, ist bei Radiowellen im GHz Bereich auch so.
Man könnte dem TO auch eine brauchbare Antwort geben! [Edit: entschuldige Max D., deine Antwort hatte ich übersehen 😀] Liro M., siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dimmer Dort findest du zwei Grafiken, die dir Aufschluss geben sollten.
Wastl schrieb: > Damit kann man die Amper hoch skillen. Damit sie bergaufwärts fließt? https://de.wikipedia.org/wiki/Amper Gruss, Der Schmied
C. D. schrieb: > Damit sie bergaufwärts fließt? Oh, Mann! ! Beitrag "Amper hoch skillen?" Das ist mc.net Grundwissen!
Percy N. schrieb: > Das ist mc.net Grundwissen! Asche auf mein Haupt... Jetzt also auch meines. Gruss, DerSchmied
von Liro M. (Firma: Designer) schrieb: >Was wird reduziert die Voltstärke oder die Ampere stärke? An dieser Frage erkennt man, daß du das ohmsche Gesetz noch nicht verstanden hast. https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
Percy N. schrieb: > Beitrag "Amper hoch skillen?" > Das ist mc.net Grundwissen! Das ist schon 14 Jahre her, aber es kommt mir vor, wie vor einem Jahr.
Steve van de Grens schrieb: > Das ist schon 14 Jahre her, aber es kommt mir vor, wie vor einem Jahr. Der hier nur zehn, aber auf seine Weise ebenso unsterblich: Beitrag "Fenster abschleifen am Montag den 24.12. - oder: Wann ist Heiligabend und wenn ja, wieviele?"
Percy N. schrieb: > Weder Voltstärke noch Amperespannung! Neben der "Voltstärke" und der "Ampere stärke" giebt es auch noch die "Wiederstand stärke".
Wastl schrieb: > giebt es auch noch die "Wiederstand stärke". ... im populären Sprachgebrauch auch besser "Ohmstärke" genannt. Sorry für die zuvor zu akademische Ausdrucksweise.
Das hilft ja nu allens nix, wenn man damit nicht umzugehen weiß, etea in der Form Je stärkere Spannung durch die Leiter fließt, desto höherer Strom liegt an.
Percy N. schrieb: > Je stärkere Spannung durch die Leiter fließt, desto höherer Strom liegt > an. Aber durch die Leiter fließt nur dann stärkere Spannung wenn die Ohmstärke nicht so hoch ist wie bei einer Holzleiter. Bei einer Aluminium-Leiter fließt dann schon stärkere Spannung.
Ich würde mich zwar noch lange nicht als mc-Forianer bezeichnen, deswegen war auch das Percy N. schrieb: > Beitrag "Amper hoch skillen?" > Das ist mc.net Grundwissen! für mich (ausgesprochen erheiterndes) Neuland. Denn zuerst folgt der Thread dem üblichen Kommentarmuster auf weniger qualifizierte Fragen, bekommt dann aber eine inhaltsschwangere Wendung. Das gelingt nach meiner Beobachtung leider noch zu selten. Ich hatte übrigens neulich mal zwei dimmbare Staubsauger offen. Bei denen lag es nicht an der eingebauten Sonne, sondern das Spannungsmesser war stumpf geworden, so dass die Phasen micht mehr sauber angeschnitten wurden. Sorry, nein, ohne Blödel: einmal war ein Bein des Thermoschutzschalters abgefault (ließ sich mit Lötarbeit korrigieren, Funktion mit 180 Grad Heißluft einwandfrei geprüft), ein andermal der Serienkondensator der mc-Stromversorgung "taub" (nur noch 300nF statt 1 Mü). Beides Miele-Geräte. Deren Ruf ist bei mir schon länger im ... ähm ... unterm Horzizont. Zum eigentlichen Thema ist ja alles gesagt oben.
Wastl schrieb: > ... im populären Sprachgebrauch auch besser "Ohmstärke" genannt. > Sorry für die zuvor zu akademische Ausdrucksweise. Quatsch, das heißt Ohmzahl, das ist doch echt Grundlagenwissen! 😉
Volker A. schrieb: > Denn zuerst folgt der > Thread dem üblichen Kommentarmuster auf weniger qualifizierte Fragen, > bekommt dann aber eine inhaltsschwangere Wendung. Das gelingt nach > meiner Beobachtung leider noch zu selten. Das liegt wohl nur allzu oft an der im Einzelfall unzureichenden Leidensbereitschaft des jeweiligen TO.
Ich kann jetzt nicht erkennen, dass der TO im Amper-Skill-Fred überhaupt irgendeine hilfreiche Aktion blicken ließ. Nils und Lehrer haben das bereits weit unter dem Meeresspiegel liegende Niveau auf neue Höhenflüge gebracht. Zuvor hatte Sodbrenner mit der Erläuterung über die ordnungsgemäße Entsorgung von Spannungsabfall zumindest den besten und vor allem humorvollsten Beitrag zur Abflachung des Sinkfluges geleistet...
Günter L. schrieb: > von Liro M. (Firma: Designer) schrieb: >>Was wird reduziert die Voltstärke oder die Ampere stärke? > > An dieser Frage erkennt man, daß du das ohmsche Gesetz > noch nicht verstanden hast. > > https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz Also im Gegensatz zu Euch hat der TO schon erkannt, daß das ohmsche Gesetz eigentlich nie gilt. Ist doch klar, Spannung bleibt gleich, und der Strom ändert sich. Deswegen nennt er es Stromdimmer, um den Strom zu dimmen ... also am Dimmereingang ;-)
Volker A. schrieb: > Das gelingt nach meiner Beobachtung leider noch zu selten. Weil die Thread Ersteller sich oft recht früh ausklinken. Sie lenken den Thread nicht in eine für sie positive/sinnvolle Richtung. Was bleibt, ist ein Stichwort, über dass man Späße macht. Ich glaube, dass das oft auch beabsichtigt ist. Denn seit hier Anmeldezwang besteht, hat die Anzahl solcher Threads stark nachgelassen.
Steve van de Grens schrieb: > Denn seit hier Anmeldezwang besteht... Der Anmeldezwang besteht nicht für jeden! Das Eröffnen eines Threads klappt auch weiterhin als Gast, sonst müssten sich die Leute für jede Pipifrage aus dem Elektronikbereich erst extra anmelden. Das wirkt abschreckend. Zum Beispiel Börnie (Gast) aus dem Thread "Blinkerkontrolle auf Kopfhörer übertragen".
Nun ja, es gibt nur Triac-Dimmer mit PhasenAN/ABschnittsteuerung. Nostalgisch gab es auch dicke Drahtwiderstände mit motorgetriebenem Abgreifer, gerne dreiphasig oder Transduktoren (beides habe ich gesehen, aber nur bei Theater/Bühnen/Saalbeleuchtung. Für Zuhause/den Partykeller gab es eine Dimmerschaltung mittels Netztrafo und EL34, find ldeider das PDF nicht mehr, aber ich weiß es gab sie.
Marcel V. schrieb: > Der Anmeldezwang besteht nicht für jeden! Das Eröffnen eines Threads > klappt auch weiterhin als Gast Interessant, habe ich gar nicht bemerkt.
Marcel V. schrieb: > Der Anmeldezwang besteht nicht für jeden! Das Eröffnen eines Threads > klappt auch weiterhin als Gast, Nein. > Zum Beispiel Börnie (Gast) aus dem Thread "Blinkerkontrolle auf > Kopfhörer übertragen". Der war angemeldet, hat aber seinen Account wieder gelöscht.
Steve van de Grens schrieb: > Volker A. schrieb: >> Das gelingt nach meiner Beobachtung leider noch zu selten. > > Weil die Thread Ersteller sich oft recht früh ausklinken. Sie lenken den > Thread nicht in eine für sie positive/sinnvolle Richtung. Was bleibt, > ist ein Stichwort, über dass man Späße macht. Nach meiner Beobachtung kommen zuerst die Späße, dann vielleicht nochceine verwirrte Nachfrage des TO, und erst dann, wenn der TO so richtig vorgeführt wurde, kommt jemand auf die Idee, dass dem armen Kerl womöglich einfach nur die Vorkenntnisse fehlen, um "den Thread in eine sinnvolle Richtung zu lenken". Leider beteiligen sich mitunter sogar Mods an dieser ach so erbaulichen "Deppenverarschung". Und dsnn wagt es hier jemand, in völliger Unschuld seine grenzenlose Verwunderung zu erklären ob der Tatsache, dass das arme Schwein sich das nicht länger antun lassen mochte. Mit der dafür erorderlichen Leidensbereitschaft könnte man dann auch "größere" Dinge vollbringen. Wenngleich es auch dann nicht immer für einen Selbstmordanschlag reichen sollte; mehr Würde hätte dueser allemal.
Stimmt es, das diese Phasensteuerung bei elektronischen Geräten z.B. Computern schäden verursachen kann? Sagt Wikipedia zumindest. ...um mal wieder zu Thema zu kommen.
Liro M. schrieb: > Stimmt es, das diese Phasensteuerung bei elektronischen Geräten z.B. > Computern schäden verursachen kann? Sagt Wikipedia zumindest. Wikipedia sagt viel... also grundsätzlich ja, sind Triac-Dimmer echte Störer im Netz. Allerdings kann man das ausfiltern, haben viele Dimmer schon an Bord (dicke Rinkkerndrossel). Klar, den LMK-Empfang stören sie heftig, aber sonst ist alles ganz normal. Ich habe seit den 70er Jahren eine Leuchtstoff-Dimmanlage in Betrieb (davon schrieb ich öfters mal) und die stört weder Fernsehen noch andere Geräte.
