Forum: HF, Funk und Felder Mikrowellen und Schallwellen Orten
von Max P. (er_d)
Hallo Community,
Vorab ich weiß selber es klingt sehr verrückt, ich glaube es selber kaum
und je mehr ich mich damit befasse desto schlimmer wird es.
Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass ich
gezielt bestrahlt werde. Ich weiß nicht womit aber ich schätze mit
Mikrowellen und mit Schallwellen. Der Zweck ist Sabotage.
Ich möchte dagegen vorgehen und benötige Hilfe zur Beweissicherung.
Ich berichte mal wie ich darauf komme:
Wenn ich bestimmte Tätigkeiten ausführen will werde kann ich mich
urplötzlich nicht konzentrieren und halte es an bestimmten Plätzen in
der Wohnung nicht aus und wenn ich woanders hingehe geht es kurze Zeit
und nach ein paar Sekunden ist es auch dort nicht auszuhalten.. ich
spüre eine Wärme an den Orten.
Außerdem passiert es oft, dass ich eine Art Murmeln höre bei bestimmten
Tätigkeiten und jetzt kommt’s auch die geräuscherkennung von iOS hört
immer wieder Geräusche wie Klingeln, Geschrei und Sirenen obwohl keine
Geräusche vorhanden sind.
Außerdem kann ich oft nicht schlafen aufgrund dieser Problematik und aus
dem nichts hört es dann aus, als würde jemand etwas ausknipsen.
Ich weiß, es klingt verrückt, aber leider ist es so.. ich hab auch erst
an die Psyche gedacht, aber das Problem tritt nicht auf wenn ich in der
Natur unterwegs bin oder wenn ich im Auto unterwegs bin.
Wie kann ich solche Wellen sichtbar machen j f Orten?
: Gesperrt durch Admin
von Gustl B. (gustl_b)
Klar, Antenne/Mikrofon, Verstärker, Oszilloskop.
Aber: Wenn du genug verstärkst, dann wirst du auch immer etwas zappeln
sehen.
von Mario P. (mario_71950c)
Das folgende schreibe ich aus eigener Erfahrung. Ich kenn Unruhe in der
Wohnung, Wärmeschübe, Konzentrationsschwäche, Geräuschempfindungen (bei
mir eindeutig im Kopf generiert, nicht als Folge vom auch vorhandenen
Tinitus), Sinnesstörungen ... Auch die Verstärkung dieser Symptome durch
das sich damit Beschäftigen und Hineinsteigern kenne ich nur zu gut. Für
etliche Situationen habe ich mir in den vergangenen Jahrzehnten (bin
seit über 30 Jahren in Therapie) die Auslöser und Trigger für die
psychosmatischen Beschwerden erarbeiten können. Für nahezu alle
erkannten Trigger und Auslöser meiner psychosomatischen Beschwerden habe
ich nicht verarbeitete Traumata und schwerste seelische Verletzungen in
der Kindheit und Jugend gefunden.
Max P. schrieb:
> ... je mehr ich mich damit befasse desto schlimmer wird es.
Das ist ein eindeutiges Zeichen für psychosomatische Beschwerden. Du
steigerst Dich in was hinein. Dadurch steigt logischer Weise auch der
ungesunde Streßpegel. Du läufst so in eine Überforderungssituation.
Durch den jetzt erhöhten Streßpegel und die psychische Überforderung
werden die psychosomatischen Symptome verstärkt, die wiederum Dein
Streßpegel erhöhen ... Das Ausmaß der Überforderung steigt. Das ist ein
exzellenter Teufelskreis.
Initialer Auslöser für den destruktiven Streß und die daraus
resultierende Überforderung können Gegenstände in der Wohnung, Gerüche,
wohnungstypische Geräusche, Situationen mit unangenehmen Erinnerungen
und Erfahrungen, Tätigkeiten im Zusammenhang mit unangenehmen
Erinnerungen usw. sein. Meist ist im unbewußten Hintergrund eine starke
(Existenz~)Angst am wirken. Auch Scham und Schuld sind starke
Stressoren. Es gibt weitere, die sich leider sehr gut hinter Anderen
unangenehmen Gefühlen verstecken können.
Max P. schrieb:
> ... das Problem tritt nicht auf wenn ich in der Natur unterwegs bin
Sowohl in der Natur als auch im Auto fühlst Du dich sicher. Die in der
Wohnung vorhanden initialen Trigger sind nicht vorhanden. Somit ist
wenig bis kein destruktiver Streß vorhanden. Es ist keine Überforderung
vorhanden. Die psychosomatische Reaktion bleibt aus.
meine primäre empfehlung ist der Gang zum Psychologen und zum
Psychotherapeuten. Die Arbeit an der eigenen Psyche ist Schwerstarbeit,
dauert lange und ist äußerst schmerzhaft, sowohl auf psychischer als
auch auf körperlicher Ebene und frißt Kraft ohne Ende.
Du hast also die Wahl zwischen Pest und Cholera:
 - soll sich die Somatik verstärken dann steigere Dich weiter hinein.
 - Soll sich die Somatik nicht verstärken oder soll sie sich verringern,
dann
   mußt Du Dich deinen Ängsten stellen, sie zulassen, sie akzeptieren
und
   sachlich kognitiv den Ängsten entgegen treten.
erste mögliche Schritte neben einer Psychotherapie könnten sein:
Stelle als erstes zusammen, WER Dir alles schaden will.
Dann benennst Du exakt, präzise und sachlich alle GRÜNDE, aus denen
heraus Dir jede einzelne dieser Personen schaden will.
Dann schreibst Du -wieder exakt, präzise und sachlich- den NUTZEN auf,
den jede der genannten Personen hat, wenn sie Dir schadet.
Jetzt ordnest Du jedem Grund und jedem Nutzen die Wahrscheinlichkeit zu,
mit der die gemachte Aussage zutrifft.
Ich gehe davon aus, das beim WER noch was Konkretes zustande kommt, bei
den Gründen und dem Nutzen aber nur noch allgemeinste Formulierungen und
Ausreden entstehen.
Da haben wir doch den Punkt, der für gewöhnliche Leser am Wenigsten
nachvollziehbar zu sein scheint.
Wie zeigt iOS dies alles an?
mfg
von Ulli F. (ullibremen)
Ich habe bei Lidl billiger so ein Elektrosmog Gerät das auch recht
sensibel reagiert.
PEM A1 EMF
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychose
https://www.youtube.com/watch?v=9JoXaDEXV5Y
von Gunnar F. (gufi36)
Das kannst du sicher nicht. Im freien Raum können Wellen geortet werden,
mit Antennen (oder Schallwandlern) in der Größenordnung der Wellenlänge.
Im Umfeld von Räumen und Wänden gibt es extremen Mehrwegeempfang, den du
definitv nicht lokalisieren kannst.
Dein Problem ist auch nicht technisch zu lösen.
Das kannst du nicht wissen, du kennst ja die Quelle noch nicht.
> sensibel reagiert.
Das ist völlig sinnlos. Was- und womit auch immer du mißt, du findest
unendlich viele "Störquellen". Die müssen aber dann qualifiziert
bewertet werden und das können dann nur akkreditierte Instanzen mit
entsprechendem Equipment.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ich bin mir zu 99% sicher, dass du nicht bestrahlt wirst.
Ich möchte dir hiermit nahe legen, dich in professionelle psychologische
Behandlung zu begeben. Paranoide Psychosen könnten die Ursache für dein
Gefühl der Sabotage sein.
Aber ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass du wohl nicht interessant
genug bist, um Ziel von solchen Angriffen zu sein.
von J. T. (chaoskind)
Nur dass du nicht paranoid bist, heißt nicht, dass sie nicht hinter dir
her sind.
von Max P. (er_d)
Wie kommt es denn dann, dass auch die Geräuscherkennung von iOS solche
Alarme schlägt beispielsweise dass eine Klingel gehört wird wenn es ni
hat klingelt, dann müsste ich ja auch taub sein. Außerdem ist dieser
Zustand wirklich an bestimmten Stellen in der Wohnung. Wenn ich in einen
Raum ohne viel Strahlung bspsw. Auch im Keller bin ist es so als hätte
ich gar nichts. Es ist der Weg in eine psychische Krankheit, wenn es
einem von überall eingeredet wird wird man auch krank.
> Alarme schlägt
ich kann dir zu dem Apple Produkt nichts sagen, aber das kann durchaus
schon Hightech sein, vielleicht mit KI und online-Analyse, und
dementsprechend fehlerbehaftet. Dein Handy(-Mikro) kann kaputt sein und
vieles mehr.
Trenne erstmal Strahlung von Geräusch. Letzteres kannst du mit bezahlen
Equipment durchaus analysieren und durch Bewegung durchs Gebäude
lokalisieren.
Dabei kommst du mit Nachbarn ins Gespräch und findest vielleicht Quellen
und Lösungen.
von Edi M. (edi-mv)
Da gibt es eine sehr bekannte Seite zu, die da auch noch richtig auf die
Wunde drückt.
Es soll angeblich durch eine Wand möglich sein, den verhaßten Nachbarn
so zu "bestrahlen", etwa am Bett- Kopfende.
Tatsächlich gibt es sowas- es gab (gibt?) Anleitungen für Bösebumse,
etwa eine Mikrowelle zu einem gerichteten Strahler umzubauen. Allerdings
kann man die Physik nicht bescheiccen- das funktioniert bestenfalls nur
auf sehr geringe Entfernungen.
Auf größere Entfernungen soll es mit Equipment möglich sein, welches
Geheimdiensten zur Verfügung steht.
Wenn man wichtig genug ist...
Aber da müßte man schon verdammt wichtig sein.
Kim Jong Un würde eher auf "Novichok"- Nervengift setzen, die Russen auf
Plutonium unter der Matratze, die Mafia ist sparsamer, da bekommt man
"einen nagelneuen Zementanzug".
Schall... Klar, man kann mit unhörbarem Schall Schaden anrichten, aber
auch da ist physikalisch nicht so viel drin- da würde man ja sehr viele
Leute mit "beschallen".
Unmöglich ist nichts, das Hören von Geräuschen beschreiben Leute, die
wirklich-etwa durch Unfälle- bestrahlt wurden, es können aber auch
"normale" Gesundheitsstörungen sein.
Etliche Geräte, die angeblich "Strahlungen" detektieren sollen, zeigen
nur den verhandenen Hochfrequenz- Umgebungspegel an, von
Rundfunk-/Fernsehsendern, Mobilfunk, WLAN... sonstwas. Finger weg- das
Zeug ist was für Geisterjäger.
Equipment, welches unbekannte, echte Strahlung ausmachen kann, kostet
richtig Geld.
Nicht Glauben, besser Wissen.
Suchen Sie einen oder mehrere Helfer, etwa Funkamateure , oder einen HF-
Techniker in Ihrer Gegend, der gutes Equipment besitzt.
In die Natur zu gehen, ist immer eine gute Idee.
Noch Hinweis:  Probleme in bestimmten Räumen können auch durch
Umweltgifte ausgelöst werden: Schimmelpilze, Insektenmittel,
Holzschutzmittel, solche Sachen haben schon Häuser unbewohnbar gemacht-
ich kenne einen Fall mit Schwarzschimmel, der einen Jungen lange Zeit
schwer erkranken ließ, bis er mit der Mutter in eine andere Wohnung zog.
von Heinrich K. (minrich)
Na klar. Mister wichtig macht sich wichtig. In einem Forum. Dieses
Trollgewichse kehrt doch regelmässig wieder. Natürlich haben die
Bösewichte sämtliche Wohnungen über, unter, links und rechts von ihm
angemietet und mit Agenten belegt, um Mister Bond, James Bond, mittels
Mikrowellen und unhörbarem Schall so richtig einzuheizen. Und die
Idioten springen brav darauf an.
Diktiergerät pro
 Für iOS
damit kannst du wunderbar, tagelang Geräusche aufnehmen,
Auch die kostenlose Version reicht,
Geräuschaktivierung mit Ansprechschwelle, hat das Ding auch,
.. geht wunderbar.
Also wenn du Geräusche hörst,
musst du sowieso durchlaufen lassen,
 dann stellst du das Handy …
Am besten, startest es genau um 12 Uhr mittags …beispielsweise…
dann hat man weniger Rechnerei
und jedes mal wenn du irgendein Geräusch hörst, notierst du die Zeit und
spulst später dann am Handy dahin, durch die grafische Anzeige, ist es
dann leichter zu finden.
Ein iPhone SE1 ist empfindlich, es nimmt mit dem Mikrofon Geräusche auf,
die ich über Lautsprecher nicht  wiedergegeben  werden , aber  angezeigt
werden.
Aber auch umgekehrt: Geräusche, die aufgenommen werden, aber nicht
angezeigt werden..
was  interessant ist, Beispielsweise beim kavitationsschlag einer Pumpe,
du hast wiederholende grafische Ausschläge, die du aber nicht hörst ,
aber den Schlag hörst du ,
aber es hat ein Muster, was sich bestenfalls noch wiederholt…
was interessant ist, weil es dann egal ist ob du das Geräusch hörst oder
siehst, du hast etwas “ logisches “ “handfestes” aufgezeichnet .!!!
Aber für quasi Sprechgeräusche also Sätze, ist natürlich Google besser
Stichwort
suche
“  Google Pixel transkribieren “
Es zeichnet dir quasi die Geräusche auf, wandelt diese  in Text um und
übersetzt sie dir evtl. noch, was natürlich wunderbar ist, wenn du
tatsächlich irgendwelche Stimmen hören würdest, die tatsächlich
vorhanden sind…
Aber interessant, vor 10 oder 20 Jahren hat man noch nicht die Werkzeuge
gehabt,
 quasi in der Art und Weise was in seinen Kopf ist,
oder eventuell nicht, zu analysieren.
https://www.youtube.com/watch?v=K2DHiyFdaSk
Die Rentnerin nebenan kocht extra Gulasch, um Mister Bond mit den
Kochgerüchen fertig zu machen. Auch die Kleinkinder sind extra gemietet,
um "ihn" totzuweinen. Alles dreht sich nur um ihn. Zu 99%. Da ist er
sich sicher. Der Zweck ist Sabotage. Sabotage des Forums.
von Peter N. (alv)
Nimmst du Medikamente? Könnten möglicherweise Nebenwirkungen sein.
Ich z.B. hatte jahrelang, insbesondere im Wald, bei Anstrengungen
Lungenstechen und mir wurde schwarz vor Augen.
Die Ärzte waren ratlos. Bis ich dann durch Zufall rausfand (weil mal ich
vergessen hatte es zu nehmen), daß es an einen bestimmten Medikament
lag.
von Stefan M. (derwisch)
> Alarme schlägt
Wenn iOS das tut, kannst Du es ja sicher auch aufzeichenen und uns hier
als Dateianhang presentieren.
"Alarme" (wie auch immer man das verstehen soll) sind kein Beweis.
Aufzeichnungen und deren Analyse sind ein Beweis.
Und auch ein Ansatz zur Ursachenforschung.
Alles andere ist Murks.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das klingt nicht verrückt, sondern Du bist es eindeutig.
Angemeldet seit  10.04.2023 22:59, vmtl. besoffen, um zu Trollen.
von Norbert G. (schnobbi)
Leute, der Jammertext kam vor einigen Monaten/Jahren schon hier vorbei.
Das ist kein Déjà-vu!
von Max P. (er_d)
Ganz sicher ist das kein Troll…
Ich möchte gerne wissen wie ich es beweisen kann? Die Geräusche werden
von der geräucherten und erkannt obwohl keine da sind. Ich merke nur
dass ich an bestimmten Orten in der Wohnung es nicht aushalte mit
Jalousien und Vorhang ist es etwas erträglicher.
Ich bitte um fachliche Beiträge und ja bin seit gestern erst angemeldet
und habe hier meinen ersten Beitrag geleistet, was ist daran
verwerflich?
Oben habe ich bereits nachgefragt bezüglich iOS, den Alarmen und nach
Aufzeichnungen hat auch schon jemand gefragt. Bisher erscheinen aber nur
Fragen.
Vor allem den zweiten Satz müßte mir jemand erklären, wie er zu
verstehen ist.
Ich glaube, mit Logik braucht man hier in diesen Fall nicht ran gehen.
Bitte viele Minuspunkte rechts machen...
mfg
von Max P. (er_d)
iOS hat die Funktion Geräucherkennung und wenn ich diese aktiviere
kommen zu Zeiten in denen es mir schlecht geht Push Nachrichten wie
„Klingeln erkannt“ und oft auch „Haushaltsgerät“ erkannt obwohl nichts
von beidem zutrifft. Deshalb komme ich auf Schallwellen und auf
Mikrowellen, weil ich nur an bestimmten Orten und Tätigkeiten diese
Problematik habe z.B. auch beim arbeiten.
Beitrag #7390748 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7390749 wurde vom Autor gelöscht.
von Max P. (er_d)
Beispiel:
von Max P. (er_d)
Meist fängt das Spiel auch mit so einem Geräusch an oder hört damit auf
Max P. schrieb:
> Beispiel:
Gut, das war nachmittags. Zu dieser Uhrzeit dürfte es nicht ganz still
sein, vor allem in einem Mehrfamilienhaus nicht oder je nach Wohnlage
nicht.
Kommen denn zu anderen Zeiten keine Meldungen und keine
Fehl-Interpretationen von deutlich hörbaren Geräuschen zustande?
Was passiert, wenn das Smartphone und Du nicht im selben Haus sind oder
es weiter weg ist, z.B. ganz woanders?
mfg
von Max P. (er_d)
An sich funktioniert diese Funktion gut und sie erkennt auch Geräusche
die vorhanden sind. Nur in den oben genannten Phasen kommen solche
Erkennungen.
Ein weiteres Indiz für Mikrowellen ist, dass ich gestörten GPS Empfang
habe in Phasen wo es nicht auszuhalten ist. Das merke ich daran dass
wenn ich z.B. in Google Maps etwas anschaue das gps Signal nicht
gefunden wird.
Beitrag #7390759 wurde vom Autor gelöscht.
von Max P. (er_d)
Mit Phasen meine ich eine Art Lähmungszustand wo ich nichts hinkriege
vor allem aber kaum konzentration habe.
verarsche
von Kilo S. (kilo_s)
Max P. schrieb:
> Das merke ich daran dass wenn ich z.B. in Google Maps etwas anschaue das
> gps Signal nicht gefunden wird.
Die üblichen Mikrowellen, die man für solche bösen Zwecke schlachtet,
funktionieren alle im Bereich 2,4GHz.
GPS liegt bei 1,2-1,5GHz, heißt nicht das der Empfänger im Smartphone
nicht Trotzdem zugestopft wird, jedoch wären direkte Auswirkungen eher
bemerkbar da WLAN und Bluetooth bei so einem "Mikrowellenbeschuss" nicht
mehr funktionieren!
> Erkennungen.
OK.
Nun, da wird es interessant.
Ist Dir eine Gegenprobe möglich mittels eines weiteren GPS-Gerätes, z.B.
ein Navi, wie man es früher hatte mit Saugnapf für an die Frontscheibe?
GPS funktioniert üblicherseise nur außerhalb von Gebäuden, außer die
Dachkonstruktion ist sehr dünn.
mfg
von Thorsten S. (thosch)
Nocebo forte!
Solcher Leute wegen stockt an manchen Orten der Ausbau des
Mobilfunknetzes.
Der TO sollte (so er denn kein Troll ist) sich dringend in
psychologische Behandlung begeben.
von Max P. (er_d)
Thorsten S. schrieb:
> Nocebo forte!
> Mobilfunknetzes.
Nein,
ich bin nicht gegen den Netzausbau.. im Gegenteil ich finde es gut wenn
mehr flächendeckendes Netz existiert.
@ Kilos
Genau solche Antworten wollte ich haben. GPS sind ja auch Mikrowellen
und wenn jemand gezielt mit einer Richtantenne mit 1,2 bis 1,5 GHZ
„bestrahlt“ wird hat es die selben Auswirkungen wie „die Mikrowelle“?
Es kann auch sein dass Infrarot genutzt wird oder Ähnliches.. deshalb
die Frage an euch Experten was kann es sein, was durch Fenster
durchgeht.
Kann mit einer auf einen gerichteten Satellitenschüssel so etwas
erreicht werden?
Max P. schrieb:
> GPS sind ja auch Mikrowellen und wenn jemand gezielt mit einer
> Richtantenne mit 1,2 bis 1,5 GHZ „bestrahlt“ wird hat es die selben
Ich bin zwar auch schon lange Funker, was genau für Symptome sowas
auslösen würde (außer einer starken Erwärmung der Zellen) kann ich dir
nicht sagen.
Was ich aber sagen kann, um Mikrowellen gezielt so stark zu bündeln und
durch Wände hindurch noch genügend Energie zu transportieren und
Symptome auszulösen, braucht es eine nicht gerade unauffällige Antenne.
1,2-1,5GHz sind dezimeterwellen, also Wellenlängen im Bereich von 20cm.
Mit einer einfachen "Satschüssel" wie man sie häufig (80-120cm ∅) in der
Nachbarschaft findet dürfte das nicht funktionieren.
Der Strom der nötig ist um hohe Leistung, vor allem auch noch
kontinuierlich, auszusenden ist auch nicht gerade wenig.
Außerdem besteht ein gewisses Risiko das der Sender von offizieller
Seite her (Bundesnetzagentur) gefunden werden kann. Funk funktioniert
nicht wie ein Laser, selbst mit einer Richtantenne bekommt man keine so
extreme Bündelung hin das nichts "am Ziel vorbei" geht.
> durchgeht.
Und da wird's interessant.
Infrarot ist schwerlich vorstellbar, es geht zwar durch das Fenster,
würde dabei aber durch die Brechung auch wieder gestreut.
Das gilt für alle Arten sichtbares und unsichtbares Licht.
von Edi M. (edi-mv)
Sind Sie so wichtig, daß die von Ulli F gezeigten Waffen in Anwendung
kommen ?
Ulli F. schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=KFV51crLwQE
> https://odysee.com/@onder:4/IMG_7153:7
So langsam wird das nervig..
Fragen Sie Ihren Physiklehrer, wenn er noch lebt, wie weit welche
Wellen/ Strahlungen mit einer Energie reichen, die FÜHLBAR ist, oder
sogar SCHADEN anrichten kann.
Oder das Max Planck- Institut.
Wenn Sie eine Stelle in Ihrer Wohnung in Verdacht haben, von einem
Bösebums mit einer zur Mikrowellenkanone umgefrickelten Mikrowelle
bestrahlt zu werden, oder mit Infra-/Ultraschall- Geräten, das tun:
von Purzel H. (hacky)
Vielleicht hat der Poster ja tatsaechlich Mikrowellenstrahlung in der
Wohnung. zb zeigt eine Handyantenne gleich auf die Wohnung. Das laesst
sich aber alles Messen und Schirmen. Also mal die Storen, Alustorenm
runterlassen und schauen ob's besser wird. Die koennten bei vertikaler
Polarisation einen Teil zu rueckwerfen. Wenn die Antenne auf der anderen
Seite der Wohnung ist wird's schlimmer. Ein Kollege mit Spektrumanalyzer
soll doch mal vorbei kommen.
von Hugo H. (hugo_hu)
Die einzig sinnvolle Möglichkeit, dem zu entgehen (außer professioneller
Hilfe durch Psychopa.. ähhh Psychologen etc.):
https://www.talu.de/aluhut-bauen/
von Edi M. (edi-mv)
Eine Handyantenne ?
Eher nicht, Handys mit 'ner Antenne dran... ich habe noch so ein Oldie-
Modell, Motorola "International 7200", aber die sind etwas aus der Mode.
Die strahlten bis 2 Watt HF ab, regelten wohl auch nicht runter, und
intensive Handynutzer hatten dann manchmal Symptome, nämlich "trockene
Augen".
Eher kommen Hornantennen eines Mobilnetzbetreibers, wie man sie auf den
Funkmasten sieht, in Frage.
Und die können natürlich auch meßbar auf eine Wohngegend abstrahlen.
Klar, sonst geht Handyfunk nicht in den Wohnungen.
Das sind aber geringe Werte, und dafür gibt es gesetzliche Vorschriften,
und die Einhaltung kann man überprüfen (lassen).
Dann gibt es die Richtantennen, ebenfalls auf Funkmasten, die verbinden
die Funkzellen miteinander. Sehen aus wie Kochtöpfe. Manchmal hinten ein
dicker Alu- Kühlkörper dran.
Ich kenne das, habe solche Anlagen selbst aufgebaut.
Die Antennenfuzzis nennen die Dinger "Radio" (sprich rehhhdioh").
Die Richtantennen geben schon richtig was ab, daher wohl der Name.
Auf denen steht drauf, daß man die Rübe nicht davor halten soll !
30 bis einige hundert Watt gerichteter elektromagnetischer Strahlung ,
da könnte man das Gehirn dann doch schon tafelfertig zurechtschmoren.
Diese Richtantennen haben aber eine sehr scharfe Richtwirkung, die
"sehen" nur sich untereinander, und es ist nicht drin, daß eine durch
Beschädigung oder Sabotage z. B. in eine andere Richtung sendet, da alle
diese Antennen sich immer im Verbund bestätigen, daß sie da sind.
von Klaus B. (forrestjump)
Troll oder nicht,
aber das absolut sinnvollste hat Mario P. der 3. Poster hier
geschrieben.
Gespräche mit der Mutter und Vorkommnisse aus der Zeit 0-7 Jahre können
sehr aufschlussreich sein. Die Themen reichen von durchgemachten
Krankheiten, Schlägen, Eingesperrt werden, im Windelalter über Stunden
alleingelassen worden sein und natürlich Missbrauch, emotional
vernachlässigt, oder kalte Mutter usw. Das sollte Max als allererstes
aufklären, bevor er sich um eventuelle Strahlen kümmert.
Ich wünsche ihm jedenfalls erhellende Erkenntnisse. In den 70ern waren
diese Themen noch schlechter als heutzutage ansprechbar, also mach etwas
daraus, es lohnt sich.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
durchgeht.
Ja, Infrarot geht durch Fenster durch, daß merkt man auch
wenn die Sonne durchs Fenster scheint, und man sich am Fenster
befindet, dann wird es schön warm auf der Haut. Da brauchst
du noch nicht einmal Meßgeräte um die Infrarotstrahlen
nachzuweisen.
von Peter N. (alv)
Infrarot kann man vernachlässigen. Außer Wärme macht das nichts
spürbares.
>spürbares.
Wenn sie stark genug sind, gibt es irgendwann Verbrennungen.
Ein Arbeiter am Hochofen zum Beispiel, hält ohne Schutzanzug
die Infrarotstrahlen nicht aus.
https://www.youtube.com/watch?v=ylUbYFqTE9k
Aber er hat ja kein Hochofen neben sein Haus stehen,
damit hat er von Infrarotstrahlen nichts zu befürchten.
In den Standard Isolierglasfenstern Wärmeschutzfenster ist eine
Bedampfung / Beschichtung mit drin, damit die Wärmestrahlung eingefangen
wird,
 das hat  eventuell im Sommer Nachteile.
Wie man diese Scheiben mehr oder weniger Fach und sachgerecht ausbaut,
steht im Internet, dann kann man zur Probe diese Isolierglasscheiben mal
einfach umdrehen,
Kann sein dass diese dann wie eine Abschirmung wirken, Heizkosten hast
du dann  5 € mehr im Monat.
https://www.google.com/search?q=W%C3%A4rmeschutzverglasung+umdrehen&rlz=1C1YTUH_deDE1049DE1049&oq=W%C3%A4rmeschutzverglasung+umdrehen&aqs=chrome..69i57j0i546l3.1139j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Der folgenden Link passt nicht ganz, suma
 Infrarotstrahler Terrassenstrahler gold goldstrahler LowGlare HOTTOP
https://www.terrassenheizstrahler.de/allgemeines-zu-heizstrahlern/was-bedeuten-goldroehre-lowglare-und-hottop
Hängt von der Wellenlänge ab. Mit einer Infrarotkamera ist das Fenster
eher schwarz. Fenster arbeiten als Wärmefalle. Das kurzwellige Licht
kann durch, wenn es im Zimmer in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt
wurde, kann es nicht mehr raus.
Schlaf mal ne Weile mit Ohropax. Eventuell wird es da besser und das
wäre ein Hinweis auf niederfrequenten Schall, der Unbehagen auslösen
kann.
von Max P. (er_d)
Zu dem Punkt Verbrennungen:
Habe da im Gesicht Abdrücke und haarlose Bereiche im Gesicht. Welche auf
eine solche Strahlung deuten. Kann man mit Infarot den inzwischen durch
Wände sehen oder mit anderen Wellen?
@ehydra
Was meinst du mit in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt?
Mit Ohropax lässt sich eindeutig besser schlafen, aber da kommt jetzt
die Psyche ins Spiel, die sagt: „dann bekommt ja keiner was mit wenn was
passiert“
von Jens K. (jensky)
Hast du einen Amateurfunker in deiner Nachbarschaft?
Falls ja, könnte es sein dass er z.B. Amateurfunk-TV macht und du im
Strahlengang seiner Antenne bist. Dann würde, wenn der Sender unsauber
ist, auf GPS gestört werden.
>Wände sehen
Nein, Infrarot geht nicht durch die Wand, die wird
nur erwärmt und wenn sie irgendwann warm ist gibt
die Wand selbst Infrarotstrahlen ab, so wie jeder
Körper der warm ist, auch du selbst gibst Infrarot-
strahlen ab, dein Körper ist ja auch warm.
Du hast dann eher ein Stoffwechselproblem oder ne Psychose.
Kann man bei passender Wellenlänge. Körperscanner am Flughafen machen
das auch praktisch. Oder die Anlagen um Lkw und Container zu
durchleuchten.
> @ehydra
Das Sonnenlicht kommt durchs Fenster ins Zimmer und wird an Objekten in
langwelligere Infrarotstrahlung umgewandelt. Schau mal auf Wikipedia
Schwarzer Körper und plancksches Strahlungsgesetz.
Alles ganz natürliche Dinge.
> passiert“
Dann lern damit zu schlafen oder zieh um, falls sich keine Lösung
findet.
Max P. schrieb:
> Beispiel:
Da ist nichts ungewöhnliches dabei auf der Ausgabe des iPhones. Wenn das
aber auf einer einsamen Berghütte oder Hallig gewesen sein sollte, dann
wäre es gefährlich.
Schall misst man mit einer guten Mikrofonkapsel.
Mikrowellen wuerden auch ein dort stehendes Wasserglas erwärmen.
Tmperaturmessung von Wasserbeutel umschlossenen Sensor mit
Styroporisolierung.
Das wird Dir aber nichts bringen, weil diese Messmethoden sofort erkannt
werden würden.
von Matthias K. (kannichauch)
Leider muss man da mit Allem rechnen.
Auch damit, das Du uns verarschen willst, oder das es z.B. ein Problem
eines Deiner Bekannten ist.
An die Idee mit den Funk- oder den Mikrowellen glaub ich nicht.
Beweisen kann ich es aber natürlich auch nicht.
Bei Funkwellen und Mikrowellen ist es eben so, das sie offensichtlich
gut fernwirken können. Eine Ursachenzuschreibung gelingt aber trotzdem
so nicht.
Es sollte aber auch klar sein, das es enormen Schindluder, so heißt es
glaub ich, zu diesem Thema gibt.
Meine Empfehlung ist hier, gehe öfters dahin, wo Du Dich wohl fühlst,
das macht Dich stabiler, weniger ängstlich.
Du brauchst auch nicht glauben, das es ein größerer Fehler in deinem
Gehirn ist.
Das Gehirn ist das Gute.
Ein Besuch beim Hausarzt mit Blutwerten, Kreislauf und so, kann einiges
ausschließen. Sei körperlich fit.
Du musst selbstbewusst genug sein.
Was Dir immer hilft ist, wenn Du schlau bist.
Mein Tipp zu dem sehr schwierigem Thema: Verschiedene Leute sind
verschieden und unterschiedlich spirituell fähig. Man nennt sowas auch
schon mal Geister. Ich glaube zwar nicht, das das beruhigen kann, ich
persönlich finde es kausaler.
von Harald K. (kirnbichler)
"Spirituelle Fähigkeit" == Waffelbäckerei.
von Udo S. (urschmitt)
> durchgeht.
Sonnenlicht.
Vielleicht rattern und fiepen da IoT-Geräte. Wärest nicht der Erste, den
zum Beispiel IoT (WLAN) S..-Spielzeuge in den Wahnsinn trieben. Es gab
da einige schöne Stories mit Data-Leaks dazu.
von He. (Gast)
Ich bin zu 99% sicher, dass diese Dinge in deinem Gehirn entstehen.
So wie hier:
Ja, sehr sicher.
Ihr habt wie viele Menschen unter 40 dasselbe Problem! Es ist aber nicht
das hier:
Es ist einfacher: Ihr seit groß geworden in einer Zeit, als überall
Radio und Fernsehen gespielt hat. Während eurer frühkindlichen Phase
hat euer Gehirn zuviel Information bekommen und war nicht in der
Lage, es gut zu filtern und zu sortieren. Damit hat sich ein neuronaler
Dekoder unzureichend und falsch ausgebildet, der bei einigen Kindern
das AHDS bewirkt und bei anderen im Jugendalter nach der Pubertät zu
Ohrgeräuschen und anderen Aussetzern im Hirn führt. Beispiel sind eine
unzureichende Konzentrations- und Merkfähigkeit, Legasthenie, Sprach-
unverständlichkeit und die Unmöglichkeit, bestimmte gelernte Dinge in
der nächtlichen Traumphase zu übernehmen.
Ihr seid Geschädigte des Digitalzeitalters. Etwa 12% der Kinder, die
nach 1980 zur Welt kamen, sollen davon betroffen sein. Tendenz steigend.
Diese können nicht mehr in Ruhe arbeiten oder lernen, sondern brauchen
ständig einen Geräusch- und Reizpegel. In Ruhe flippen sie aus und
werden nervös.
Schon mal eine 3h-Klausur geschrieben? Wie oft den Stift zur Seite
gelegt und was gegessen, getrunken, Nase geputzt, Kaugummi rausgeholt,
mit dem Stift geklapptert, mit den Füssen geschlackert oder umher
gesehen?
Wie oft musst du eine Aufgabe lesen, um sie komplett wiedergeben zu
können?
von Max P. (er_d)
Ich habe jetzt auch Abdrücke in der frisch renovierten Wand entdeckt.
Aufjedenfall ist es wie ein Lichtkegel und auch am Körper bilden die
Abdrücke den Raum ab in dem ich schlafe. Ich fühle mich morgens komplett
energielos und bin extrem Lichtempfindlich und abends aus dem nichts
immer komplett müde.
Was auch dafür spricht ist, dass ich weder Hunger noch Durstgefühl habe
in der Zeit der „Bestrahlung“ und wenn es dann aufhört dann bekomme ich
aufeinmal aus dem nichts extremen Hunger und Durst. Das fühlt sich
wirklich wie Sabotage an, als würde man mich in einen Zustand von
Standby versetzen.
Und es passiert immer in bestimmten Zeitrahmen..
von Max P. (er_d)
Ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt aber in der Zeit werden Akkus
und Batterien von Elektrogeräten schneller leer. Kann das einen
Zusammenhang haben?
von Peter N. (alv)
Wenn du es rausgefunden hast, sag Bescheid.
Ich suche schon lange nach einem Mittel gegen Hunger.
Mach. Eine. Verdammte. Therapie.
> Zusammenhang haben?
Schmeiß die sofort weg! Das sind manipulierte Batterien, die genau deine
Strahlung freisetzen! Die hatte ich auch schon mal, da hat in kürzester
Zeit die Tapete ihre Farbe verloren!
von Kurt (heliosh)
Mit Mikrowellen oder Schallwellen hat das jedenfalls nichts zu tun, kann
den Thread jemand zu machen?
von Hermann S. (fragensteller)
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß ChatGPD dahintersteckt.
Du meinst, wir werden gerade von Außerirdischen getestet? Könnte gut
sein.
Die Geräte auch - und ALLES, was damit in Kontakt gekommen ist. Am
Besten verbrennen - O.K. in den Müll geht auch, wird (hoffentlich)
sowieso verbrannt. Du kannst Dich ja sicherheitshalber erkundigen - ggf.
gibt es ja auch ein Müll-Forum - oder war das hier? :-)
Haben die Agenten zwecks Sabotage extra so gemacht. Sie haben einen
Nachschlüssel für Deine Wohnung!
Na klar doch!
Max P. schrieb:
> Aufjedenfall
Jo, auf jeden Fall! Ist einfach so!
Troll...
von Uwe M. (uwe_mettmann)
@Max P.
Die Lösung wurde schon genannt, besorge dir ein Elektrosmog-Messgerät.
Wenn es Mikrowellen sind, die solche Auswirkungen haben, muss das
Messgerät regelrecht Purzelbäume schlagen, also klar von den üblichen
Strahlungen, wie WLAN usw. zu unterscheiden.
Achte darauf, dass der Frequenzbereich des Messgerätes bis mindestens 6
GHz geht.
Infratotstrahlung geht ja nicht durch Wände sondern nur durch Scheiben.
Wären die vorhanden, merkst du das sofort. Das ist wie am Lagerfeuer, du
merkst die Infrarotstrahlung des Feuers. Drehst du dich um, merkst du es
an einer anderen Körperstelle. Stellt sich jemand zwischen dich und dem
Feuer, merkst du sofort, dass die Strahlung weg oder stark reduziert bei
dir ankommt.
So kannst du das auch in der Wohnung testen.
Wie alle anderen glaube auch ich, dass tatsächlich keine Strahlung
(Infrarot oder Mikrowelle) über das übliche Maß vorhanden ist. Davon
wirst du dich aber nur überzeugen lassen, wenn du selbst misst, ob
Mikrowellen vorhanden sind und keine feststellen kannst. Daher kaufe dir
ein entsprechendes Messgerät.
Wenn du morgens energielos und tagsüber oft müde bist, solltest du auch
an eine Schlafapnoe denken, denn genau das sind die Symptome, die die
Schlafapnoe auslöst.
Uwe
von Michael B. (laberkopp)
Mikrowellen mit Empfängern für den Frequenzbereich und gerichteten
Antennen, üblicherweise ein Spektrumanalysator wie bei EMV Tests, z.B.
von Aaronia für Esoteriker.
Schallwellen durch eine acoustic camera https://youtu.be/QtMTvsi-4Hw
Eindeutig.
> Akkus und Batterien von Elektrogeräten schneller leer. Kann das einen
> Zusammenhang haben?
Irgendwer muss ja deine eingebildeten Wellen produzieren, das braucht
Energie. Schmeiss die Geräte weg.
Krass. Geh in Behandlung. Der Verfolgungswahn macht dich noch ganz irre.
Du hast Phasen mit Bluthochdruck. Das kann daher kommen. Man müßte
eigentlich nach dem Gewicht und Größe fragen, aber das ginge hier zu
weit. Man müßte sich auch die IT im Haus ansehen. Es können die
Alarmanlagen im Haus mit Ultraschall+Radarsensoren und IR-Ausleuchtung
für die IR-Kameras nicht ausgeschlossen werden.
Dort steht etwas zu Geräten zur Messung:
Beitrag "Einstieg EMV"
Hausaufgabe für Dich den ganzen Thread lesen und wenn fertig dies
mitteilen.
Mal davon abgesehen, dass sämtliche denkbare "Strahlung" (welcher Art
auch immer) keinerlei der beschriebenen Symptome verursachen kann...
Wer sollte Dir so feindselig gesinnt sein, dass er (oder sie) dafür
soviel Lebenszeit opfert.
Und wenn es so wäre, wäre Dir sicher die Person bekannt.
Das Gegenteil ist der Fall:
Weil sein Leben so unausgefüllt ist, macht er sich wichtig. Mister Bond,
Jääiiimss Booond, wird als Mr. Wichtig von feindlichen Mächten hofiert,
gewürdigt, verfolgt, er ist für das Wohlergehen der gesamten britischen,
ähh, deutschen Nation sowie Ihrer Majestäts Geheimdienst der einzig
wahre "Mann"! Nur er kann uns alle retten!
Tatsächlich sind da sogar Agenten zugange, die die pöhse Satschüssel
immer wieder neu auf ihn ausrichten und ihn "bestrahlen". Wenn er in ein
anderes Zimmer geht, zack!!! nach ein paar Sekunden ist die pöhse
Strahlenwaffe erneut auf ihn ausgerichtet.
Abdrücke gibts auch schon auf der Wand.
Lasst Euch ruhig weiter verarschen und macht Euch bereitwillig zum
servilen, sich anbiederndem Diener. Verbeugt Euch, macht Euch klein.
"Helft!"
"Er" und seine Kameraden lachen sich derweil "dumm und dämlich"...
Max P. schrieb:
> und halte es an bestimmten Plätzen in der Wohnung nicht aus und wenn ich
> woanders hingehe geht es kurze Zeit und nach ein paar Sekunden ist es
Max P. schrieb:
> Außerdem ist dieser Zustand wirklich an bestimmten Stellen in der
> Wohnung.
Max P. schrieb:
> und ja bin seit gestern erst angemeldet und habe hier meinen ersten
> Beitrag geleistet,
von Max P. (er_d)
Irgendwie habe ich das Gefühl einige hier brauchen eine Therapie.
Ich gehe jetzt mal auf einige konstruktive Beiträge ein.
Uwe M. schrieb:
> Achte darauf, dass der Frequenzbereich des Messgerätes bis mindestens 6 GHz
Danke!
> dir ankommt.
Genau so fühlt es sich an! Habe Meine Vorhänge zu dadurch ist es etwas
erträglicher.
Was schirmt Infarot ab?
Bluthochdruck und Schlafapnoe könnten es auch sein werde auch da in die
Richtung recherchieren und mich untersuchen lassen.
Ich finde es aber echt Schade, dass einige hier einen Ernstgemeinten
Beitrag so runterziehen.
Stellt euch oder euren Liebsten passiert sowas und die kennen sich nicht
aus und bitten in eurem Forum für Experten um Hilfe und hören nur sowas
wie „Troll“ bla bla
Eine Mikrowelle hat fast jeder zuhause mit ein paar Handgriffen ist sie
umgebaut und damit kann man Nachbarn terorisieren sei es aus Langeweile,
Rassismus oder einfach aus Bösheit…
Alles, was nicht durchsichtig ist.
> erträglicher.
Werden die Vorhänge dann warm. Wenn nicht ist Infrarotstrahlung
unwahrscheinlich.
Das kann beides zusammenhängen. Durch eine Schlafapnoe kann der
Blutdruck ansteigen. Solltest du schnarchen, ist eine Schlafapnoe
durchaus wahrscheinlich. Nimm dein Handy, lade eine Audiorecorder-App
runter und nimm einfach nachts deine Schlafgeräusche auf. Schnarchst du,
ist ein Schlafapnoe durchaus wahrscheinlich, sind gar Atemaussetzer
feststellbar, ist eine Schlafapnoe zu gut wie sicher. Eine Schlafapnoe
ist aber auch möglich, wenn nicht geschnarcht wird, ist dann aber eher
unwahrscheinlich.
Ehrlich, ich vermute auch, dass du dir, dass andere dich absichtlich
bestrahlen, nur einbildest.
Es hilft aber nicht, nur dies zu schreiben, sondern es ist besser dir
Tipps zu geben, wie du dich selbst davon überzeugen kannst, dass es
nicht der Fall ist, dass du absichtlich bestrahlt wirst.
Uwe
von Peter N. (alv)
Klar, aber eine umgebaute und somit nicht mehr abgeschirmte Mikrowelle
gefährdet in erster Linie den Umbauer!
von Jan K. (jan_k)
> Art auch immer) keinerlei der beschriebenen Symptome verursachen kann...
Das hier wurde noch nicht beantwortet. Wieso sollte jemand so etwas tun?
Gibt es dafür einen plausiblen Grund?
> entdeckt. Aufjedenfall ist es wie ein Lichtkegel und auch am Körper
> bilden die Abdrücke den Raum ab in dem ich schlafe.
Fotos?
Ich fühle mich
> morgens komplett energielos und bin extrem Lichtempfindlich und abends
> aus dem nichts immer komplett müde.
Ich auch. Schlafe zu wenig.
> Standby versetzen.
Schonmal protokolliert?
Gibt eigentlich andere Leute, die all das bestätigen können? Besuch zu
den fraglichen Zeiten?
von M.A. S. (mse2)
Ja, das neue Eliza-Modul Bindl 3.0!
Das kennen meine Frau und ich auch. Das haben wir immer, wenn wir an den
PC gehen, um endlich die Steuererklärung anzufangen...
-8
Was ist den an der Frage so schlimm? Ich hab früher bei einem
Rüstungskonzern gearbeitet und einige Kollegen waren Amateurfunker. Die
haben teilweise auf 10GHz und Parabolantennen Richtfunk gebaut. Die
sagten mir immer das man aufpassen muss nicht in den Richtstrahl zu
geraten.
von Kay-Uwe R. (dfias)
> geraten.
Die Antwort ist wie immer relativ ...
Je größer der Parabolspiegel, umso mehr wird die Leistung "ausgedünnt"
(Leistungsdichte = Leistung pro Fläche) und damit ungefährlicher.
Gefährlich wird es im Gegensatz dazu, in die Nähe eines offenen, aktiven
Hohlleiters zu geraten. Hier reichen schon Milliwatts an Sendeleistung
für bleibende Schäden. Bei Leistungen im kW-Bereich und je nach
Antennengewinn können dann schon mehrere bis viele Meter Abstand
gefordert werden. Aber auch hier gilt, dass sich die Leistungsdichte
reziprok zum Abstandsquadrat verhält. Doppelt so weit entfernt ergibt
also ein Viertel der Intensität. (Und auch ein Laserstrahl weitet sich
mit der Entfernung immer weiter auf.)
Jens K. schrieb:
> Die sagten mir immer das man aufpassen muss nicht in den Richtstrahl zu
> geraten.
jaja, aber wie viel von dieser Leistung kommt am anderen Ende einer
Mauer wieder raus?
> Mauer wieder raus?
Hat denn wer die Absicht, eine zu errichten? Wenn ja, hier gibt's
ungefähre Dämpfungswerte:
https://www.wlan-blog.com/technologie/wlan-daempfung-tabelle-welches-material-daempft-wlan-wie-stark-fenster-rigips-holz-etc/
von Jack V. (jackv)
Jens K. schrieb:
> Die
> geraten.
Weil du sonst nämlich die Verbindung gestört hättest, was je nach
Übertragung ziemlich ärgerlich sein kann ;)
Kay-Uwe R. schrieb:
> Hier reichen schon Milliwatts an Sendeleistung für bleibende Schäden.
Es wird immer schlimmer hier.
Ok, du würdest dann mit einem Auge in einen X-Band-Hohlleiter schauen
mit sagen wir mal 50 mW Sendeleistung? Wie lange traust du das deinem
Auge zu?
Die wenigen mW eines MASER sind ausreichend konzentriert um auf dem
Gewebe zu schreiben.
von Max P. (er_d)
Ich habe mal was messbares…
Ich merke, dass sich Elektrogeräte mal schnell mal langsam aufladen. Mit
dem selben Kabel und dem selben Netzteil erlebe ich Stromstärken
zwischen 1,2 A und 2,1 A .. Wie kann das sein? Je mehr „Strahlung“ desto
geringer die Stromstärke ..
Du hast gegen die Amerikaner KEINE Chance!
Deine Taktik ist genial: Du rotzt hier so einen halbseidenen Scheiß rein
und trittst damit die nächste Welle los. Kannst mal nachlesen: Das macht
ein Troll!
Max P. schrieb:
> schnell mal langsam
den muss ich mir merken, der ist echt gut!
Kann mein Handy auch. Nennt sich Schnelllademodus.
Wer misst, misst Mist.
von Kurt (heliosh)
Das liegt daran, dass durch die Strahlung die Luft ionisiert wird.
Dadurch wird der Strom im Ladegerät kurzgeschlossen und es kommt weniger
Strom raus.
von Stefan F. (Gast)
Das ergab sich schon aus dem Titel des Threads. Folgendes meine ich
wirklich ernst: Hilfe bekommst du bei einem Psychologen, nicht in Form
von elektronischen Geräten.
Als ich noch Jung war, habe ich einigen Leuten mit ähnlichen Symptomen
die gewünschten Geräte gebaut und verkauft, weil man damit gut Geld
verdienen kann. Sie haben aber alle nicht zur Lösung beigetragen, weil
sich die betroffenen Leute kurze Zeit später vor anderen unsichtbaren
Dingen und Wesen gefürchtet haben.
Max P. schrieb:
> Mit dem selben Kabel und dem selben Netzteil erlebe ich
> Stromstärken zwischen 1,2 A und 2,1 A
a) Die Stecker nicht immer gut Kontakt geben
b) Der Ladestrom reduziert wird, wenn der Akku warm wird
c) Der Akku im Bereich von etwa 80% - 100% nicht so schnell geladen
werden kann, wie darunter.
d) Bei vielen Smartphones der Ladestrom mit mehr oder weniger
intelligenten Algorithmen reduziert wird, um die Lebensdauer des Akkus
zu erhöhen. Das kann man in der Regel irgendwo in den Einstellungen
deaktivieren.
von Phasenschieber S. (Gast)
Nein, bei einem Psychiater!
Du kennst scheinbar den Unterschied nicht.
Bei dem bekommt man Psychopharmaka. Der Psychologe hilft.
Nö, in solchen Fällen ganz bestimmt nicht.
Im Keller hätte ich noch eine alte ausrangierte Mikrowelle. Da kann in
den Schlitz noch eine Münze gesteckt werden und bei offener Tür
eingeschaltet werden. Als Vergleichsstrahlungsquelle für den TO zum
Selbstversuch wäre die vielleicht noch geeignet.
Dieter D. schrieb:
> Im Keller hätte ich noch eine alte ausrangierte Mikrowelle...
Ich weiß jetzt nicht in welchen Zusammenhang du mich zitierst; meine
Einlassungen beziehen sich nur auf den Unterschied zwischen Psychologe
und Psychiater.
Zum Technischen gibt es hier eigentlich nichts zu sagen, die ganze
Geschichte ist ein Fall für den Psychiater und zwar ein sehr ernster
Fall.
Man sollte sich keinesfalls darüber lustig machen.
von Helmut H. (quacksalber)
> Fall.
Es ist immer wieder interessant wie einfach es sich etliche Personen
machen.
Komplexität der Dinge scheint es bei sehr vielen nicht zu geben. Solche
kennen nur 2-4 Möglichkeiten, blenden vieles aus.
Vor Allem eines. Es wird sehr viel mehr verschwiegen als publiziert!
Unser weltweites Wirtschaftssystem das so gerne auf Profit aus ist,
verschweigt sehr vieles. Verschwiegen wurde nicht nur monatelang und
länger der Reaktorunfall in Tschernobil der eigenen Bevölkerung und der
ganzen Welt!
Die weltweite Atomlobby hatte großes Interesse an jeglichem
Verschweigen, Vertuschen, unglaubwürdig machen etc! Warum wohl? Na?
Was auch gerne verschwiegen wird betrifft Richtfunk in Wohngebieten,
innerhalb von Wohngebieten und in Wohngebiete. Mobilfunkmasten etc.
Wenn der Threadersteller einem Strahlungsfeld ausgesetzt ist, was bisher
nicht mal ansatzweise hinterfragt wurde, wäre jeglicher Besuch bei
Psychologen/Psychiatern hoffnungslos, sinnlos.
Ich möchte hier vermeiden, Erfahrungen betreffend meiner Schwester kund
zu tun. Sie lebte in so einem Strahlungsumfeld, und das wünsche ich
ernsthaft niemandem. Komm mir nun ja keiner mit, das wäre gelogen,
erfunden oder so.
Nur weil das unglückliche Einzelfälle sein können, sind solche nicht
einfach auszuschließen.
Helmut H. schrieb:
> Verschwiegen wurde nicht nur monatelang und länger der Reaktorunfall in
> Tschernobil der eigenen Bevölkerung und der ganzen Welt!
Das ist wieder so eine typische LÜGE von Dir, um Deine
Verschwörungstheorien hier zu verbreiten.
1986 kam das praktisch sofort in der "Tagesschau" im 1. Programm. Die
Meldung begann mit der Feststellung, daß mehrere internationale
Messstationen eine erhöhte Radioaktivität gemeldet hatten. Die
ukrainische Regierung gab den Störfall bekannt, die
Hubschrauberaufnahmen gingen um die ganze Welt.
von Cyblord -. (cyblord)
Als erstes in Europa wurde es vom AKW Forsmark in Schweden registriert.
Dass die SU das verschweigen wollte ist klar. Im Westen wurde allerdings
ohne erkennbaren Verzug berichtet.
> Unterschied zwischen Psychologe und Psychiater.
Bevor man hier eintaucht, sollte das den Vorschlag andeuten zu testen,
ob der TO wirklich nicht etwas mehr empfindlich darauf sein könnte als
der Bevölkerungsdurchschnitt.
Wenn das auf den anderen Post referenziert hätte, wäre das im
Zusammenhang nur negativ aufgefaßt worden.
> nicht mal ansatzweise hinterfragt wurde, ...
Zum Beispiel fehlen die Angaben zu den Wohnumständen. Zum Beispiel eine
Villa oder eine kleine Wohnung in der Plattenbauhochhaussiedlung, wie
weit die nächsten Nachbarn weg sind, ob diese mitbekommen könnten, wenn
er mit einem Meßgerät herumlaufen sollte, usw.
es gibt grad eine gute Doku
Tschernobyl - Die Katastrophe
-in 4 Teilen
in der ÖR Mediathek
https://mediathekviewweb.de/#query=tschernobyl
von Rbx (rcx)
Es klingt ein wenig nach Persönlichkeitsspaltung. Sowas hatte sich bei
meiner Mutter herausgebildet, als die Tabletten, die sie jahrzehnte lang
nehmen musste, vom Markt genommen wurden.
Zuerst fing es mit Verfolgungswahn an.
Durch die Persönlichkeitsspaltung versteckte sie (als a) Sachen vor
Verfolgern. In einer leicht veränderten Persönlichkeit (also a, b und
c..) erinnerte sie sich nicht mehr daran, und meinte, sie wird von ihren
Verfolgern bestohlen.
Schizophrenie bringt auch Schlafprobleme mit. Die Schlafprobleme zu
handlen kann eine gute Referenz sein - was heißt, sich an denen zu
orientieren, was die Menge der Medikation betrifft. Meine Mutter wurde
nämlich auch jahrzehntelang heftig überdosiert (200-600mg pro Tag -
tatsächlich brauchte die nur so 85mg pro Tag -
https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Thioridazin )
(eine eher unbekannte gute Nebenwirkung des Medikaments ist vermutlich
eine sehr gute entzündungshemmende Eigenschaft)
Was auch hilft, aber nur kurz, sind Magnesiumtabletten, so >250mg ein
paar Tage lang nehmen (1 pro Tag reicht).
Die Magnesiumtabletten helfen nicht gegen Wahrnehmungsverzerrungen oder
den Wahn. Aber sie nehmen die Angst, und verhindern emotionale
Überreaktion. Man kann die auch nicht dauernd nehmen - aber es ist eine
kleine Hilfe, das ist erstmal besser als gar nichts.
von Kurt (heliosh)
Empfindlich auf was? Elektrosensibilität gibt es nicht (
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrosensibilit%C3%A4t ) und von den
Schallwellen die sein Telefon angeblich detektiert, hat er noch nicht
mal eine Tonaufnahme hier reingestellt.
Die beschriebene Symptomatik ist nunmal sehr typisch für eine beginnende
Wahnbildung, für alles andere liefert er keine objektivierbaren
Hinweise.
"Betroffene glauben beispielsweise [...] dass sie nachts im Schlaf von
elektronischen Geräten (durch die Wand hindurch) bestrahlt werden"
https://www.doccheck.com/de/detail/articles/8557-schizophrenie-fur-anfanger
von Peter N. (alv)
Das kenne ich... Etwas ist nicht dort, wo es sein sollte. Nachdem ich
eine Weile danach gesucht habe, finde ich es dort, wo ich zuerst gesucht
hatte...
Wie kann ich mit meiner anderen Persönlichkeit Kontakt aufnehmen?
Schreib ihr eine SMS oder eine W-app.
Neuerdings soll man bei WA mehrere Handys benutzen können 😜
Es gibt Menschen, die sind unterschiedlich empfindlich auf ganz triviale
Dinge, wie Hauterwärmung. Gibt dazu ganz einfache Tests mit
ungefährlichen  Infrarotquellen und Mikrowellen, wo der Proband einen
Knopf drücken musste, wenn er/sie/es etwas spürte.
Beginnender Trinitus ist auch problematisch, wenn dieser sich nicht als
ein unangenehmer Pfeifton outet, sondern mit einem leisen Rauschen,
Rascheln und Knistern sich langsam einschleicht. Wenn es raschelt drehen
sich die betroffenen Personen ängstlich um. Die betroffenen Personen
werden dabei ganz irr, wenn es zu lange dauert, bis das Ohr richtig
pfeift.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Der TE könnte zufällig in den Wirkungskeis einer Strahlung/Wellen
emittierenden Anlage geraten sein. Dazu müsste er aber mal schreiben,
welche Firmen/Institute/Dienststellen etc. sich in seiner unmittelbaren
Nachbarschaft befinden.
Wenn z.B. Funkwellen so intensiv sind, dass sie körperlich wahrnehmbar
werden, sollte das auch deutliche Auswirkungen auf elektronische Gräte
des TE haben: Schnarren im Radio, Flackern des TV-Bildes, ungewöhnlich
"schwaches" WLAN, gestörte Mobilfunkverbindung, abstürzende Computer,
Tablets, Smartphones ...
Nichts dergleichen wurde bisher beschrieben.
Man soll die Empfindungen eines Menschen ja nicht leichtfertig ins
Lächerliche ziehen, aber m.E. sieht das mehr nach psychosomatischen
Problemen aus.
Bevor man da viel Geld in ein Gerät steckt, könnte man auch man einen
"Geisterjäger" beauftragen. Es gibt wirklich Fachleute, die mit einem
ganzen Auto voll echter Messgeräte durch das Land fahren, um genau
solche Messungen ernsthaft zu machen. Die werden meistens ein paar Tage
lang aufgestellt, um ganz sicher zu gehen, dass da nichts ist.
Ich hatte viele Jahre lang Kontakt mit so einem, für dessen Kunden hatte
ich eine Zeit Lang weniger ernsthafte Geräte gebaut, wenn sie es
unbedingt haben wollten.
Der Mann hat mir erzählt, dass er in 50 Jahren nur ein einziges mal
technisch Erfolg hatte, also wirklich ungewöhnliche Strahlung nachweisen
konnte. Leider hat das niemandem geholfen, denn die Patientin suchte
sich daraufhin ein neues Zuhause, hatte jedoch kurz danach die gleichen
Beschwerden weiterhin. Für sie war damit klar, dass sie verfolgt wird.
Wenn man dann erneut gerufen wird, muss man sich überlegen, wie viel
Verarschung ethisch vertretbar ist. Das ist so ein ähnliches Thema, wie
die Dummy-Bushaltestelle vor dem Seniorenheim. Ich habe jedenfalls
beschlossen die armen Patienten nicht mehr zu verarschen - selbst wenn
sie darum betteln und das scheinbar positive Auswirkungen hat.
Das hat mit der eingebildeten "Elektrosensibilität" aber nichts zu tun.
Wenn man aber kategorisch eine wissenschaftliche Herangehensweise
(reproduzierbare Ergebnisse) ablehnt, und eine
empirisch-glaubensbasierte Strategie (bei der Nachbarin einer Bekannten
war das aber auch so!) bevorzugt, dann kommt man aus diesem Teufelskreis
nicht raus. Das ist auch ein Wirtschaftszweig, an diesen Leuten
verdienen Devotionalienhändler und andere Quacksalber, die
"Wellenordner", "Heilkristalle" und "geerdete Bettwäsche" verkaufen.
Gibt auch Fälle, wo nur das so zu lösen war. Bestimmte Kombination von
Bettzeug und Bettwäsche können sich ganz schön aufladen. Ich habe eine
zum Beispiel eine Decke, da blitzt es bei absoluter Dunkelheit, wenn ich
diese über das Bett ziehe. Im Bekanntenkreis bekam der der Mann jedesmal
von solchen Entladungen Quaddeln, wie beim Allergietest auf der Haut.
Die Frau war zu anderem Bettzeug zu verwenden nur über einen solchen
Quacksalber zu bringen und dann war das Problem gelöst.
Plastikbettwäsche wäre ein klarer Trennungsgrund.
von Michi S. (mista_s)
Aber gegen die Kubaner haben selbst die Amis keine Chance. ;)
Stichwort: Havanna-Syndrom
von Rbx (rcx)
Verfolgungswahn/Paranoia bei Geheimdienstlern ist aber auch nichts
neues, das ist sogar Berufsrisiko bei denen.
( https://www.youtube.com/watch?v=NTUcoR8_pyE )
Das ist eigentlich völlig normal, nennt man meist reinsteigern.
Gut, das will ich Dir mal glauben; aber selbst wenn ich Dir das glaube,
bin ich mir immer noch zu 99% sicher, daß Du nicht gezielt bestrahlt
wirst. - Bist Du auch bereit mir das zu glauben?
Wenn dem so ist, dann wäre das jedenfalls auch problemlos messbar; aber
es hätte auch auf andere anwesende Personen ähnliche Auswirkungen, bei
Schallwellen sogar auf Deine Nachbarn, bei Mikrowellen auf alles, was
einen signifikanten Wassergehalt (also auch Tiere und Pflanzen) hat.
Nein, so exakt bündeln und zielen, daß es nur Dich und nicht andere
Anwesende trifft und Dich dabei auch noch durchs Zimmer verfolgt ist
nicht möglich.
Was genau soll damit sabotiert werden?
Welche Einzigartigkeit bist Du im Begriff zu vollbringen, daß es
jemanden Millionen Wert sein könnte, das zu verhindern bzw. wäre es
nicht weitaus einfacher und billiger Dich entweder zu kaufen oder zu
eliminieren?
> Beweissicherung.
Wenn dabei etwas rauskommen soll, das tatsächlich als Beweis tauglich
ist, dann bleibt Dir ohnehin keine andere Wahl, als Profis zu engagieren
oder möglichst unabhängige Zeugen zu finden, die Deine Wahrnehmungen
teilen.
Wenns um EM-Strahlung (Infrarot, Funkwellen, Mikrowellen usw.) geht,
frag bei der Bundesnetzagentur nach, Störstrahlungen zu lokalisieren ist
u.a. deren Job. Außerdem hat es zwei große Vorteile: Du bekommst ein
amtliches Meßergebnis, beweiskräftiger geht wohl kaum und Du bekommst
von denen, im Gegensatz zu anderen Profis, nur dann eine Rechnung, wenn
sie nichts finden, was Du ja weitgehend ausschließt.
> hinkriege vor allem aber kaum konzentration habe.
Max P. schrieb:
> mit Jalousien und Vorhang ist es etwas erträglicher.
Bei diesen beiden Aussagen kommt mir spontan Migräne in den Sinn;
nachdem für die damit assozierten Kopfschmerzen meines Wissens nach oft
keine physiologische Ursache gefunden werden kann, würde ich annehmen,
daß dieselben Symptome wohl auch ohne eine vom Gehirn produzierte
Schmerzwahrnehmung auftreten können.
Max P. schrieb:
> dass ich gestörten GPS Empfang habe
Das ist in Innenräumen eher die Regel als die Ausnahme.
Hmm... also mein Google-Maps zeigt mir nirgends an ob (oder wie gut) es
ein GPS-Signal empfängt - wo muß ich suchen?
Die Positionsbestimmung von Google-Maps baut jedenfalls auf vielen
anderen Datenquellen zusätzlich zum GPS-Signal auf und ist deshalb als
Indikator für letzteres nur bedingt tauglich.
Im Gegensatz zu Google-Maps gibt es allerdings zahlreiche Apps, die Dir
sehr genaue Informationen (Signalstärke, Anzahl der empfangenen
Satelliten usw.) zum tatsächlichen, aktuellen GPS-Empfang liefern.
Wenn Du Beweise sichern willst, dann installiere Dir so eine App und
mach (möglichst an derselben Stelle im Zimmer) Screenshots sowohl zu
beschwerdefreien Zeitpunkten und als auch dann, wenn Du meinst bestrahlt
zu werden.
> aktiviere kommen zu Zeiten in denen es mir schlecht geht Push
> Nachrichten wie „Klingeln erkannt“ und oft auch
> „Haushaltsgerät“ erkannt obwohl nichts von beidem zutrifft.
Dann installier Dir mal eine Audio-Recorder App und lass diese parallel
zur Geräuscherkennung laufen; anhand der Zeitangaben in den
Push-Nachrichten kannst Du die entspechenden Stellen in der Aufzeichnung
dann leicht finden und Dir anhören, anderen vorspielen, hier hochladen
usw. - Du wolltest doch Beweise sichern?
Wären es Schallwellen, dann würdest Du (und andere) das doch auch hören;
aber in der Aufzeichnung auf demselben Gerät auf dem die
Geräuscherkennung anschlägt sollten sich auch allfällige Artefakte oder
Störungen des kompletten analogen Signalpfades wiederfinden.
> Problematik
Permanente Schlafstörungen könnten durchaus auch die Ursache all Deiner
Probleme sein; längerfristiger Schlafmangel oder Schlafentzug kann nicht
nur die geschilderte Leistungs- und Konzentrationsschwächen erklären
sondern z.B. auch Halluzinationen erzeugen. In einer Schlafambulanz
lassen sich eventuell die Ursachen dafür feststellen; die haben auch
Geräte, mit denen Du Deinen Schlaf daheim überwachen kannst, falls sich
im Schlaflabor keine Auffälligkeiten finden lassen.
Also falls Du wirklich kein Troll bist, dann hast Du jetzt jedenfalls
mal eine ganze Menge an Ideen, wie Du der Ursache für Deine Beschwerden
auf den Grund gehen und ggf. Beweise sichern könntest, also fang damit
an  und hör damit auf nur für Dich selbst und unreflektiert nach
Ursachen zu grübeln, denn damit machst Du Dich auf die Dauer garantiert
verrückt.
> Trollen.
Sorry, aber da mußt Du Dich schon entscheiden!
Beides zusammen ist nämlich noch viel unwahrscheinlicher, als daß ihn
tatsächlich jemand mit Strahlen beschießt.
von Jens B. (dasjens)
Ukrainische Regierung?
Ja, genauso wie es eine
In NRW gibt.
In Sachsen, in HH (in ...)
Michi S. schrieb:
> und Du bekommst von denen, im Gegensatz zu anderen Profis,
> nur dann eine Rechnung, wenn sie nichts finden, was Du ja
Übrigens durchaus bezahlbar. Ich hatte sie mal her bestellt, weil ich
einen bestimmten Fernsehkanal (damals noch analog) nicht empfangen
konnte. Sie haben den Fehler gezielt gefunden und behoben.
Es lag an einem mangelhaften Stecker - was man ihm leider nicht ansehen
konnte.
Beitrag #7404592 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7404604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7404610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heinrich K. schrieb im Beitrag #7404604:
> Du bist ein ...
Helmut, Du kannst schwerlich zurückrudern, wenn die Details der
Erinnerung entflogen sind. Zum Beispiel war Tschernobyl 1986 und die
Grenzöffnungen 1989.
a) Es hat mehrere Stunden gedauert, bis die Nachricht an die
Öffentlichkeit kam.
b) Was allerdings lange dauerte war, bis herauskam, welcher illegaler
Betriebsmodus zusätzlich gefahren wurde und dann schief ging. Das lag
aber an der Sowjetunion.
Beitrag #7406217 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Frank O. (frank_o)
Andrea schrieb im Beitrag #7406217:
> Die machen nicht nur krank, sondern
> auch schnell alt.
Ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe, aber vor kurzer Zeit habe
ich von einer Studie (die wohl gerade gemacht wird) gelesen, die sich
mit der Auswirkung in Hinblick auf Demenz und Alzheimer beschäftigt.
Für harmlos halte ich das alles auch nicht.
> auch schnell alt.
Wenn das stimmen sollte, kann man eigentlich nur für mehr Ausbau solcher
Netze sein um die CO2-Problematik wurzelnah anzugehen.
Die Gepflogenheiten hier sind das sowas freitags gepostet wird.
von Michael M. (michaelm)
Dieter D. schrieb:
>> auch schnell alt.
Verstehe ich dich richtig, dass du hoffentlich den Rückbau von den
Sendeanlagen meinst?
Schwarzer Humor ist nicht so deins?
Das ist genau umgekehrt.
von Jack V. (jackv)
> 5 G ist eine
> Waffentechnologie und wer das harmlos redet soll sich mal täglich dem
> Beschuss von Mikrowellen aussetzen.
Eigentlich war ja die Hoffnung, dass mit der Zeit selbst bei Leuten wie
dir langsam ankommen würde, welchen Stuss bar jeder physikalischen
Grundlage ihr da von euch gebt.
> Ich rede hier von Fakten.
Nein. Tust Du nicht.
> Bis zu 1032 V/m Beschuss von elektromagnetischen Wellen habe
> ich gemessen und Mörder RF Werte (s. Foto).
Du hast gar nichts gemessen. Du hast irgendwelche esoterischen Kästchen,
die irgendwelche Zahlen anzeigen, irgendwo hingehalten, ohne auch nur
einen Hauch von Ahnung zu haben, was Du da eigentlich tust.
Der Hersteller dieser esoterischen Kästchen verdient an solchen
leichtgläubigen Menschen wie Dir munter sein Geld.
> Es sind ganz viele Menschen Opfer dieser Verbrecherbande. Ich
> allein weiß von ca. 1000 Personen in Deutschland.
Ja, das sind in der Tat Opfer. Die Täter aber sind die Leute, die mit
irgendwelchen esoterischen Kästchen herumwedeln und den Opfern einreden,
sie würden irgendwelchen gefährlichen Dingen ausgesetzt.
Tatsache ist nur, das im Frequenzbereich von 0,5 bis 30GHz alle
Frequenzen für die militärische Verwendung reserviert wurden, wo die
Wirkung auf organisches Material am geringsten war. Schließlich wollte
man maimale Funkreichweite mit wenig Leistung erreichen. Da ist jede
Wirkung auf organisches Material unwillkommen, weil das immer mit
Dämpfung verbunden ist.
Bluetooth hat 2,4 GHz
WLAN hat 2,4 und 5 GHz
Fernsteuerungen von Modellautos haben 2,4 GHz
GSM hat 0,9 und 1,8 GHz
UMTS hat 1,9 und 2,1 GHz
LTE hat 0,8 und 1,8 und 2,0 und 2,6 GHz
Die liegen alle in dem von dir genannten Bereich. Warum hat der BND
diese nicht reserviert?
> Schließlich wollte man maximale Funkreichweite
Du hast eine blühende Phantasie, echt lustig.
Vom damaligen Firmenmitinhaber im Ruhestand, die die Tierversuche bis in
die 80er Jahre durchführte.
