Ich habe eine Frage bezüglich der Entkoppelung des genannten RF Schalters. Ich möchte damit eine Filterbank im Bereich 100MHz bis 4GHz realisieren um Oberwellen zu unterdrücken. Im Datenblatt steht, dass oberhalb von 1GHz DC Blocks benötigt werden. Am RFC Eingang/Ausgang habe ich jeweils einen Kondensator vorgesehen. Nun stellt sich mir die Frage, ob man das dann an den Anschlüssen J1-J4 auch benötigt, wenn die Frequenz größer als 1 GHz wird. Für einen Pfad benutze ich einen Bandpass, der einen direkten Pfad über eine Induktivität nach Masse bietet.
Gustav G. schrieb: > Im Datenblatt steht, dass oberhalb von 1GHz DC Blocks benötigt werden. Nein. Da steht drin, dass bei > 1 GHz Kondensatoren von 47 pF zu verwenden sind. Wenn du dir die Beispielschaltung ansiehst, sind die DC-Blocks *an allen HF-Pins*, also RFC und J1 bis J4 immer drin. Bei kleineren Frequenzen müssen sie nur größer werden als 47 pF.
Gustav G. schrieb: > Nun stellt sich mir die Frage, > ob man das dann an den Anschlüssen J1-J4 auch benötigt, wenn die > Frequenz größer als 1 GHz wird. Alle HF-Anschlüsse benötigen einen Trennkondensator. Oberhalb 1GHz sind 47pF ausreichend, unterhalb muss die Kapazität erhöht werden (10nF für f<50MHz). Für deinen Frequenzbereich wären 1nF (470pF ist auch OK) sinnvoll.
