Hallo ich habe ein virtuelles oszi, ein OWON VDS1022I. So ganz gut brauchbar, ausser wenn das Signal langsam ist. So ein ordinäres 50Hz "Signal" kann man zwar anschaun, aber leider kann das Oszi auf langsame Signale nicht triggern, es läuft also immer durch. Ziemlich nervig, es sei denn man stellt eine kurze Abtastzeit ein, nur dann sieht man vom Signal wenig. Jetzt wollte ich mir mal ein Handheld der Klasse bis 300€ zulegen, Aber da gehts mir primär um langsame Signale, das Ding sollte also auch bei 100ms oder noch langsameren Abtastzeiten ein stehendes Bild produzieren. Wer kann mir da was aktuelles empfehlen? Danke und Gruß
Verschoben durch Moderator
Schau dir das mal an: https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds242-2-kanal-40-mhz-830955
Franko P. schrieb: > aber leider kann das Oszi auf langsame Signale nicht > triggern, es läuft also immer durch. Das Problem haben alle Oszillosskopes bei niedrigen Frequenzen, wenn der Trigger auf Automatik steht. Stelle den Trigger mal auf Normal. Hintergrund ist folgendes. Damit der Scope auch bei einen nicht vorhandenen Signal zyklisch einen Strahl anzeigt, muss er nach jedem Strahldurchlauf, nach einer intern festgelegten Ablaufzeit automatisch neu getriggert werden, obwohl kein Signal vorhanden ist. Das macht er in der Stellung Automatik-Triggerung. Allerdings triggert der Scope nicht mehr ausschließlich auf das anliegende Signal, sondern auch zwischendurch automatisch ohne auf das Signal zu warten. Dadurch kommt es zu mehrdeutigen nicht feststehenden Darstellungen auf dem Schirm. Wenn man die Triggerung auf Normal stellt, unterbleibt das automatische Triggern und langsame Signale können auch stehend abgebilset werden. Nachteil Ohne Signal wird auch der Strahl nicht mehr aktualisiert. Das heist man sieht nun das letzte Ereignis auf den Scope eingefroren. Ein neuer Scope ist somit nicht nötig. Ralph Berres
Hallo danke für die posts. Dieses Oszi kann für Ablenkzeiten größer 50ms keinen Trigger, weder Normal noch Auto. Nur das stand so nicht in der Beschreibung. Deshalb hätten mich besonders Erfahrungen von Handheld-Besitzern interessiert, um nicht wieder reinzufallen. Das DSO-150 habe ich auch, hat nur 1 Kanal und das Signal verbiegt sich, wenn man Einstellung für kleines Signal hat. Ist deutlich sowas wie ein Schätzeisen. Gruß
Ich denke da eher an sowas wie das OWON HDS272S und dessen Kollegen von anderen Herstellern. Nur taugt das was? Auch für langsame Ereignisse? Ich hatte ja mal ein Uralt-HAMEG, da ging das, nur leider hat das den letzten Umzug nicht überlebt....
Franko P. schrieb: > Dieses Oszi kann für Ablenkzeiten größer 50ms keinen Trigger, weder > Normal noch Auto. Seltsam, das sollte doch gehen. Wenn "Norm" läuft es dann im Rollbetrieb einfach durch ?
Ne, bei Einstellung 50ms oder länger lässt sich das Pull-up-Fenster für die Triggereinstellung gar nicht öffnen, da kommt dann nur die Textmitteilung, dass das für diese langen Zeiten nicht möglich ist. Ist halt ein Billigteil, vielleicht hat das Ding dafür zu wenig Speicher...
Schau mal auf GitHub nach dem Projekt OWON VDS1022/I Oscilloscope. Das ist eine erweiterte Software für das Gerät Ich habe es nicht selbst probiert weil ich die Hardware nicht habe, aber dort steht als Feature Added single/normal triggering for the rolling mode (time base >= 100ms/div)
Ahja, danke, interessant. das schau ich mir mal an. Nichtsdestotrotz wäre ein Handheld schön. Brauch ich nicht oft, aber dann nervt es mit 2 Teilen rumzulaufen...
Bei der OWON HDS200 Serie verhalten sich die Geräte je nach Modell und Firmware wohl anders im Bezug auf langsame Signale, Roll-Mode und Trigger. Im eevblog gibt es zu der Serie einen langen Thread in dem User (auch) dazu berichten mit Beispielen und Screenshots.
Wenn du was wirklich langsames willst, ich hab hier noch einen Speichervorsatz für Scopes im XY-Betrieb rum liegen, der geht zwar nur bis max. 100kHz, aber dafür runter bis 50000s/div.
Warum so kompliziert? https://www.reichelt.de/at/de/pokit-pro-portables-all-in-one-multimeter-grau-mit-gelb-pokitpro-gy-p341954.html?search=pokit&&r=1 oder wenn bis 60V reicht das: https://www.reichelt.de/at/de/pokitmeter-dmm-oszilloskop-und-logger-transparent-pokitmeter-tr-p278396.html?search=poki&&r=1 Ist Standard bei uns in der Firma und jeder kann es bedienen.
