Hi, es geht um einen Kondensatormotor mit Anlauf- und Betriebskondensator und einem Fliehkraftschalter. Der Motor treibt eine Drehmaschine an. Beim Start hört man deutlich, dass das Getriebe einen Schlag abbekommt durch das schlagartige Anlaufen. Um das schonender zu gestalten bin ich auf der Suche nach einem Sanftanlauf. Ich habe mir dafür so ein kleines Modul mit 3 Anschlüssen geholt. Der Motor läuft zwar langsam aber irgendwie ruckelig an. Der Fliehkraftschalter öffnet und schließt und irgendwann läuft er. Scheinbar ist diese Motorart schwierig zu regeln. Was ich mich aber frage warum? Wenn der Strom langsam ansteigt sollte doch auch der Motor irgendwann anlaufen oder nicht? Macht es Sinn den Anlaufkondensator stillzulegen um das Anlaufmoment niedriger zu machen? Oder die Hauptwicklung ausfindig machen und nur dort das Modul zu verbauen? Es gehen insgesamt 4 Kabel heraus. Links- und Rechtslauf erfolgt durch zwei Schütze. Danke.
Verschoben durch Moderator
Versuche es mal, einen weiteren Kondensator (Richtwert für einen 1. Versuch halbe Kapazität des Phasenschieberkondensators) in Reihe einzuschleifen. Wenn der Motor sanft anläuft und nicht nur brummt, dann per Schütz den eingeschleiften Kondensator kurzschließen. Ich habe einen Walzenlüfter mit verbauten 4µ mit weiteren 2µ in Reihe in den Flüstermodus versetzen können.
Tim L. schrieb: > Macht es Sinn den Anlaufkondensator > stillzulegen um das Anlaufmoment niedriger zu machen? Ja.
Es hilft auch, wenn die Hauptspindel vor dem Start mit der Hand ein wenig entgegen der gewünschten Drehrichtung bewegt wird. Dann liegen nämlich die Zähne der Räder im Hauptgetriebe schon aneinander und knallen nicht erst beim Start zusammen.
Gerald B. schrieb: > Versuche es mal, einen weiteren Kondensator (Richtwert für einen 1. > Versuch halbe Kapazität des Phasenschieberkondensators) in Reihe > einzuschleifen. Wenn der Motor sanft anläuft und nicht nur brummt, dann > per Schütz den eingeschleiften Kondensator kurzschließen. > Ich habe einen Walzenlüfter mit verbauten 4µ mit weiteren 2µ in Reihe in > den Flüstermodus versetzen können. Ich habe zwar kein Ersatz da, habe aber den Anlaufkondensator mal herausgenommen. Läuft nun sehr sanft an, keine Schläge mehr. Top.
Tim L. schrieb: > Ich habe zwar kein Ersatz da, habe aber den Anlaufkondensator mal > herausgenommen. Läuft nun sehr sanft an, keine Schläge mehr. Top. Eben.
Dieter W. schrieb: > Es hilft auch, wenn die Hauptspindel vor dem Start mit der Hand ein > wenig entgegen der gewünschten Drehrichtung bewegt wird. > Dann liegen nämlich die Zähne der Räder im Hauptgetriebe schon > aneinander und knallen nicht erst beim Start zusammen. Hatte ich anfangs auch so gemacht, war aber nicht zufrieden damit. Verstehe nicht warum die Motoren so ausgelegt werden damit diese so schlagartig anlaufen. Kann sein das bei schweren Drehstücken die Trägheit zu groß ist und man das Futter ein wenig anstubsen muss. So große Drehstücke hatte ich aber bisher noch nicht.
