Der Verdichter meiner Wärmepumpe läuft nicht mehr. Der FU zeigt nach 1-3 Sekunden einen Überstromfehler. Ich habe mit meinem Fluke Multimeter folgendes gemessen: Zwischen den Motorphasen 1,4 Ohm 2,5 Ohm und 3,5 Ohm. Zwischen den Motorphasen und dem Gehäuse sind 13 Mega Ohm. Der Sanitärmann sagt der ist Wiklungsschluss. Ich dagegen bin skeptisch und tendiere eher zu einem Lagerschaden. Was meint ihr?
Philip M. schrieb: > Was meint ihr? Wer viel misst, misst Mist. Was für ein Motor? 3 Phasen? Stern/Dreieckbrücken entfernt? Wo gegen was gemessen?
Philip M. schrieb: > Zwischen den Motorphasen 1,4 Ohm 2,5 Ohm und 3,5 Ohm. Sollten bei einem Drehstrommotor ja alle gleich sein. Da hat eine der Wicklungen einen ordentlichen Schluss.
Michael schrieb: > 3 Phasen? Auf jeden Fall. > Stern/Dreieckbrücken entfernt? Gibt es bei den hermetischen Verichtern nicht.
Philip M. schrieb: > Der FU Welcher denn? > Der Sanitärmann sagt der ist Wiklungsschluss. Ich dagegen bin skeptisch > und tendiere eher zu einem Lagerschaden. > Was meint ihr? Letzlich egal. Kaputt ist kaputt.
Bearbeitet durch Moderator
Philip M. schrieb: > Was meint ihr? Ist das ein Ratespiel? Lagerschaden sollte man ja auch feststellen können. Dazu muss halt der Motor abgekoppelt werden. Letztendlich, was soll es. Der Motor ist hinüber....
Die Motoren sind komplett gekapselt. Da kann man nichts kontrollieren außer den Phasen. Da gibt es auch keine Brücken. Ich habe zwischen den Phasen gemessen und dann auch zwischen den Phasen und der Montageschraube aus Edelstahl am Gehäuse. Ohne Finger dazwischen. Gibt es nicht auch Motoren wo alle 3 Phasen unterschiedliche Wiederstände haben?
Philip M. schrieb: > Gibt es nicht auch Motoren wo alle 3 Phasen unterschiedliche > Wiederstände haben? Nein. Es gibt Einphasenmotoren, da wären die Widerstände zwischen den drei Anschlüssen verschieden, weil das ja nur zwei Wicklungen sind, in Reihenschaltung. Aber so einen hast du nicht.
H. H. schrieb: > Philip M. schrieb: >> Zwischen den Motorphasen 1,4 Ohm 2,5 Ohm und 3,5 Ohm. > > Sollten bei einem Drehstrommotor ja alle gleich sein. > > Da hat eine der Wicklungen einen ordentlichen Schluss. Das setzt man als E-Techniker voraus. Aber es ist kein Ding unmöglich! Wir haben Pumpen, deusches Fabrikat, wo der Hersteller die Motoren vom anderen Ende der Welt zukauft und nur die Pumpe anflanscht. Da haben wir schon die tollsten Sachen erlebt. Wenn du einen Wicklungsschluss feststellen willst, dann solltest du die Wicklung mit Wechselspannung beaufschlagen. Zusätzlich zu normalen Wirbelstromverlusten wirkt ein Windungsschluss wie ein kurzgeschlossener (Spar)trafo, der Strom wird bei der defekten Wicklung signifikat höher ausfallen.
Gerald B. schrieb: > Wenn du einen Wicklungsschluss feststellen willst, dann solltest du die > Wicklung mit Wechselspannung beaufschlagen. Muss man aber bei so deutlich verschiedenen Messwerten nicht mehr machen.
Erstmal den Typ des Verdichters ermitteln, Sollzustand des Motors ermitteln. Alles andere hier ist doch blindes Herumrühren im Kaffeesatz. Wenn's wirklich ein Wicklungsschaden ist, hast Du hoffentlich ein prall gefülltes Portemonnaie oder noch Garantie auf die Wärmepumpe. Wenn nicht, fällt Deine Urlaubsreise 2023 wegen spontaner Verarmung aus.
also wenn einer der ein teures Fluke Multimeter hat, in einem Elektronikforum wiederholt "Wiederstand" schreibt denke ich, der sollte nicht mit Strom umgehen.
