Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Meinung zu dieser Heißluftstation
von Daniel (danny512)
Hallo zusammen
Ich löte gerne hin und wieder paar Sachen, mir macht es recht viel Spaß,
und ich wollte immer eine Heißluftstation haben.
Damals (vor 18 Jahren) als ich mit dem löten von 0603 Handybauteilen
angefangen habe, waren diese einfach zu teuer und für einen Azubi nicht
erschwinglich.
Aus gegebenen Anlass ( PS4 HDMI Port )  will ich dies nun mal tun und
mir eine bestellen !
Ich besitze gerne Werkezeug, auch gutes Werkzeug wenn ich dies auch
Regelmäßig nutze.
Möchte jetzt keine 300 € für eine Qick 861 ausgeben, aber die billigste
858D sollte es auch nicht sein,allein schon aus den bekennten Gründen
der Verarbeitung
Hab ein bisschen geschaut und finde diese Hier nicht so schlecht,leider
gibts kaum Erfahrungen zu diesem Produkt. Daher intressiert mich eure
Einschätzung sehr was ihr von diesem Produkt haltet
Was ich dann halt noch separat kaufen muss, ist einen guter Lötkolben
mit Temperatur Einstellung.
Bedanke mich schonmal im Voraus für eure Antworten
lg
https://de.aliexpress.com/item/1005004832018943.html
von Flip B. (frickelfreak)
Ich rate zu einem Gerät mit Gebläse im Griffstück. Die sind deutlich
leiser und die Leitung dünner. Mittlerweile werden auch Griffstücke mit
integrierter Regelung angeboten, dann fällt die Station weg. Und die
Leitungslänge sollte >1,2m sein, denn man möchte häufig auch mal von
unten erwärmen/vorwärmen.
von Manfred P. (pruckelfred)
von Frank O. (frank_o)
Daniel schrieb:
> aber die billigste 858D sollte es auch nicht sein,
Ich habe einen Nachbau, bzw. das gleiche Gerät mit anderem Namen.
Als ich die gekauft hatte, kostete dieses Teil 39.90€.
Kurz drauf sah ich die sogar für 20€.
Meine funktioniert tadellos.
Magst Du mal einen Link auf einen Händler zeigen?
von Peter K. (chips)
ich würde eher noch etwas Geld in Unterhitze investieren, 853A z.B. -
ich mMn bei Multilayer unbedingt notwendig - ich arbeite mit 853A und
858D seit Jahren dauernd an Fritzboxen etc - mit richtig viel Unterhitze
klappt fast alles
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Sieht schick aus. Kommt offensichtlich von einem chinesischen Hersteller
der Wert auf das Design seiner Produkte legt. Das sieht man auch nicht
alle Tage.
https://rf4tools.com/
Das Hauptgeschäft scheinen Mikroskope zu sein. Also kein ausgesprochener
Lötspezialist.
Ob das Ding was taugt kann man nur raten. Mann müsste zumindest mal rein
sehen.
Trotz des netten Designs würde ich es nicht kaufen. Der Hauptgrund dafür
ist die unklare Verfügbarkeit von Ersatzteilen, besonders des
Heizelements.
Ersatz-Heizelemente für 858D und Verwandte schmeißen die Chinesen dir
für 5 Euro nach (https://de.aliexpress.com/item/1005003944866192.html).
Für ein RF4-HF2 Heizelement habe ich auf die Schnelle keinen einzigen
Anbieter gefunden. Damit ist das Ding für mich raus.
von Icke ®. (49636b65)
Manfred P. schrieb:
> Für den gelegentlichen Heimgebrauch habe ich eine ZD-939,
> inzwischen mit zweitem Schalter
Hab ich auch, würde sie aber nicht wieder kaufen. Der Lärmpegel ist für
längeres Arbeiten unzumutbar und am Schlauch zeigen sich bereits
Risse/Undichtigkeiten.
Besser:
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Was mir spontan einfiele:
Je mehr Luft durch den Schlauch gepresst werden muss, desto dicker und
somit unhandlicher fällt dieser zwangsläufig aus.
Das Gerät hat angeblich 50l/min, die ebenfalls verbreitete Aoyue 852 hat
23 l/min.
In deiner Lötstation ist ein Lüfter mit 15000 rpm eingebaut, der wird
im Vergleich zu einer Membranpumpe vermutlich lauter sein.
Mir persönlich sind für schnelle Einstellungen außerdem Potis lieber.
Ein Poti ist viel schneller ungefähr eingestellt als langes
Taster-Gedrücke. Mit Tastern kannst du zwar genauer einstellen, aber
braucht man das bei Heißluft?
Ja, die Station hat zwar Speichertasten für die Temperatur, aber gilt
das auch für den Airflow? Und wenn nicht, in welchen Stufen kann ich den
Airflow mit den Tastern steuern? Doch hoffentlich nicht 1-100% in
1%-Stufen...
Laut einer Bewertung scheint die Station in den Standby zu gehen, sobald
der Kolben in der Halterung sitzt. Muss man wissen, ob man das will oder
ob man lieber eine eigene Cool-Down-Taste besitzt und den Kolben auch im
laufenden Betrieb in der Halterung parken kann. Dann muss man nicht
warten, bis die Temperatur wieder erreicht ist. Wobei das bei 1 kW auch
nicht lange dauern sollte.
von K. M. (kmj)
> ZD-939L vs 858D
Ich hab mittlerweile beide und würde die 939 nicht wieder kaufen.
Die 858D ist viel handlicher, nimmt weniger Platz weg, heizt sehr
schnell auf,
ist angenehm leise und tut für gelegentliche DIY Reparaturen was sie
soll.
Die extra QFP Düsen der 939 passen auch.
Nur die Fest eingebauten Netz und Gebläsezuleitungen sind etwas arg
kurz.
Die 858D gibts in der 858D+ Variante für 45€
von Kilo S. (kilo_s)
> schnell auf,
> soll.
Ich hab ja die 8582D, also mit 70W Lötkolben.
Kann aber nur bestätigen das die für den "Heim-Gebrauch" (auch für einen
PS4 HDMI Port, wenn man löten kann!) mehr als ausreichend ist.
Ich Löte damit privat in unserem Smartphones und Tablets USB Buchsen, in
Konsolen (PS3/4) Anschlüsse, hab damit bereits eine 970 (HDMI Port)
repariert usw...
Wichtig ist vor allem das erkennen wann man eine Platine einseitig,
doppelseitig oder mit kontinuierlicher zuheizung der Lötstelle
bearbeitet!
Als Beispiel hab ich vor kurzem den ESP von einem Wemos D1 runtergeholt,
bei dem hab ich vorher die Unterseite der Platine mit Heißluft
vorgeheizt und danach erst den ESP direkt erwärmt und vorsichtig mit der
Pinzette abgenommen. So blieb das Schirmblech auf dem ESP aber die
Lötstellen waren flüssig.
von Stefan M. (derwisch)
Sehr richtig.
Wir haben in der Firma eine Heißluftstation von Weller, bei der das
Gebläse in der Station ist.
1.Der "Kolben" ist viel zu groß und klobig, um wirklich feine Arbeiten
zu erledigen.
2.Das Ding ist sehr laut.
3.Die "Zuleitung" zum Kolben ist extrem dick und auch verdammt kurz.
Das ist quasi das gleiche wie in deinem Link, nur halt von Weller.
Bei der Wellerstation kommt der Schlauch vorne raus (wie beim Menschen
Ebenfalls von Weller gibt es HL Stationen, die einen wesentlich
kleineren Kolben haben (eher wie ein normaler Stations Lötkolben).
Ausserdem hat diese Art von HL Station viel kleinere Luftdüsen.
Damit kann man auch einen einzelnen 0603 Widerstand (etc.) treffen.
Bauteile drumherum fangen dann nicht an zu schwimmen.
Die Bezeichnung dieser Station habe ich grad nicht im Kopf.
Ich weiß nur, dass diese Station sehr teuer ist (oberhalb von 1800€)
Hi
erstmal Danke für eure Zahlreichen Antworten !
Die Argumente ergeben alle einen Sinn
schlauchlänge, Händling, Ersatzteil beschaffung, Potis statt Tasten usw.
auf gebastel hab ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust. Sollte schon
auf Anhieb soweit alles passen.
Vorerst muss ich mich erstmal langsam hinein arbeiten, so lang es die
Freizeit hergibt. Was draus wird steht in den Sternen, meine größte
Sorge ist das mir die Bauteile um die Ohren fliegen.
ATTEN soll wohl auch nicht schlecht sein, Preis sind halt etwas "heißer"
Ist das diese ?
https://www.ebay.de/itm/314202607876?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1LcNWK8LHSducFVrZnzbwzw0&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-166974-037691-2&mkcid=2&mkscid=101&itemid=314202607876&targetid=1732151615668&device=c&mktype=pla&googleloc=9044733&poi=&campaignid=19895626713&mkgroupid=150321963329&rlsatarget=pla-1732151615668&abcId=9308875&merchantid=7364532&gclid=CjwKCAjw8-OhBhB5EiwADyoY1cmnuIIdobZRRgipzMrEoNMWd_h_0_vGdR-DB1yI70-GXNGrx8vMvhoCqVkQAvD_BwE
da ich ja noch ein neuen Lötkolben suche , wäre die Station fürs erste
gar nicht mal so schlecht
passende Ersatz Lötspitzen, Ersatz Heizelemente, andere Lüftungsdüsen
schaue ich mir auch noch genauer an. Bestellung aus China kann sich ja
dann auch etwas Zet lassen. Sicher ist sicher wenn man es schon als
ersatz zu Hause hat.
von Ich A. (Gast)
Kleiner Hinweis zur 858D vielleicht noch:
Es gibt diverse Projekte die sich mit einer Verbesserung der Firmware
auseinandersetzen.
Teilweise durch bloßes ersetzen des Original Controllers durch einen
ATmega (ggf. mit Adapterboard), teilweise durch größere Hardware
Eingriffe.
z.B. hier
https://www.instructables.com/858D-SMD-Hot-Ait-Reflow-Station-Hack/
basierend auf hier:
https://www.eevblog.com/forum/reviews/youyue-858d-some-reverse-engineering-custom-firmware/
Ich habe meine vor Jahren modifiziert und sie tut noch immer (wenn auch
selten) ihren Dienst.
von K. M. (kmj)
> Verbesserung der Firmware ...
Man sollte jedoch nicht überrascht sein wenn aktuell verbaute
Steuerplatinen nur noch sehr entfernt an die in den Links gezeigten
erinnern.
Genauso wie chinesische Produktbezeichnungen & Spezifikationen ja oft
nur als Inspiration zu verstehen sind.
Das finde ich sicher nicht mehr, weil ich diese schon so viele Jahre
habe.
von W.P. K. (elektronik24)
Habe mir mittlerweile eine 200 Euro teure Station von Atten gekauft,
daher würde ich meine 858D günstig verkaufen - die ist bereits mit der
(empfehlenswerten) alternativen Firmware und Atmel Controller
ausgestattet. Das spart Euch eine Menge Arbeit!
Guter Zustand. Fotos kann ich nachliefern.
Bei Interesse schreibt mir bitte eine PN.
Wg. Preis: 25 Euro inkl. Versand.
Hab mir gestern am Ende doch die 8582D Bestellt.
Ob die auch die Vetrarbeitungs Probleme wie der kleine Brunder 858D hat
hoffe ich nicht. Zum üben und einsteigen in die Materie sollte es dicke
reichen
Hatte auch nach den ATTEN Geräten geguckt aber zum Teil werden Geräte
verkauft die nichtmal bei ATTEN selber gelistet sind. Werden wohl auch
nur"Clones" sein.
Nur zur Info: die zwei Beiträge weiter oben angebotene 858D wurde
verkauft. Bitte nicht mehr anfragen. Danke
von Uli S. (uli12us)
Ich hab ja die 858D, was hat denn die + für erweiterte Möglichkeiten,
weil äusserlich sehen beide gleich aus.
von K. M. (kmj)
Soweit ich sehe hat die 858D+ eine elektronische Temp. Kalibrierung (up
& down Taste gleichzeitig gedrückt) die normale ein Trimmpoti zugänglich
über die Frontplatte (kleiner schwarzer Punkt neben der Temp Anzeige auf
den Pruktfotos).
Ich vermute, dass die + eine etwas neuere Platine hat.
Verbaut sind bei mir:
 MC51F003A4AOY (Prozessor)
 LM358 (Temp Amp.)
 74HC164 (IO-Pin Extension?)
 BTA12800B (TRIAC)
 MOC3041 (Z.C. Opto)
 TIP122 (FAN Speed)
 SRD-12VDC-SL-C (Relais,?)
Daniel schrieb:
> Ist das diese ?
Genau. Sogar exakt in diesem bundle mit Pinzette und Düse/Spitzen habe
ich meine gekauft. Die hat auf alle Fälle das gleiche Heißluftgebläse
wie die normale 585, alle Ersatzteile die du dafür kriegst sind günstig
und schnell beschaffbar.
Die Pinzette war bei mir sogar brauchbar und nicht nur zwei dünne
Blechstreifen. ;-)
Die lötspitzen in guter Qualität zu finden ist zwar etwas sucharbeit,
dafür halten gute aber auch ne Weile.
Einzig einen "Netzschalter" hab ich auf der Rückseite nachträglich
eingebaut um den störenden "Discomode" (Blinkende 7 Segment Anzeige im
ausgeschalteten Zustand)  weg zu bekommen.
> reichen
Meine war bei durchsicht im inneren OK, schutzleiter war überall fest
verbunden wo er musste ect. Wunder in der verarbeitung darfst du aber
nicht erwarten, das kann sich denke ich von charge zu charge
unterscheiden.
Ich löte damit wie gesagt auch in Smartphone/Tablet/Laptop und hatte
bisher keine ESD schäden durch die station.
von OPV 0. (opv007)
Ist die Erdung zum Gehäuse vom Heizelement eigentlich immernoch ein
Draht der mehr schlecht als recht rangedrückt wird? Gibts da
irgendwelche Ideen wie man das verbessern könnte?
von K. M. (kmj)
Nein, alles sauber verkrimpt, zumindest bei meiner vor kurzem gekauften
WEP858D+
von Alexander S. (alesi)
Bei dieser TOOLCRAFT ZD-8908 gibt es laut S. 11 in dieser Anleitung
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/gl/001488529ML02/AN_TOOLCRAFT-ZD-8908-Heissluftstation-digital-300W-100-500C.pdf
beide Möglichkeiten - je nach Position in der Ablage.
