Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino EEPROM Kontrolle
von Condor (condor8)
Hallo, ich bin neu hier, weiß nicht, ob ich im richtigen Unterforum bin.
In den einschlägigen Arduino - Foren habe ich nichts gefunden. Und ja -
Tante Google habe ich auch bemüht.
Mein Problem ist folgendes: Ich stelle mit einem Rotary Encoder einen
Wert ein, dieser soll bei Tastendruck in den EEPROM gespeichert werden.
Ich nutze dazu eine If Abfrage und je nach Tasterzustand wird per
EEPROM.put gespeichert oder eben nicht (der Wert ist in der Regel größer
als 255). Der Wert wird selten geändert, deshalb steht das ganze in der
Loop Methode. Der Befehl EEPROM.put sollte ja eigentlich wie
EEPROM.update funktionieren, aber genau das will ich überprüfen. Meine
Frage ist: wie kann ich feststellen, ob der EEPROM beschrieben wurde,
obwohl der Wert sich nicht geändert hat und der Button nicht gedrückt
wurde? Der Sketch funktioniert einwandfrei, deshalb muss ich den hier
nicht unbedingt anhängen. Mir fehlt nur die eine Idee, festzustellen, ob
der EEPROM beschrieben wurde - und zwar unabhängig vom Wert.
Danke für die Hilfe C.H.
von Manfred P. (pruckelfred)
In einer ähnlichen Anwendung habe ich mich an dieser orientiert:
http://shelvin.de/3-tasten-einen-wert-einstellen-und-im-eeprom-ablegen/
von Veit D. (devil-elec)
lies einmal die Dokumentation.
https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/eeprom
Oder
https://docs.arduino.cc/learn/programming/eeprom-guide
Wenn du dem immer noch nicht traust wirst entweder den Code lesen oder
einen Ausführungsnachweis in write() einbauen müssen.
Tja, ein Hoch auf Assembler - da weiß man was der Prozessor tut.
Ist schon doof wenn man seine heißgeliebte Programmiersprache nicht
versteht, weil man nichts anderes kann, als irgendwelche Bibliotheken
aneinander zu klicken (und das dann "programmieren" nennt).
Ansonsten spielt es doch praktisch keine Rolle ob ein Wert mit einem
identischen Wert überschrieben wurde oder nicht, außer daß es die
Lebensdauer des EEPROMs reduziert. Eigentlich müsste man in dieser
Konstellation eine Funktion bauen, die überprüft, ob der Wert überhaupt
geändert wurde und ihn auch nur dann neu schreibt. EEPROM auslesen geht
beim AVR auch sehr schnell, beim EEPROM schreiben ist er ziemlich lahm.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Schreibe nicht nur einen einzelnen Wert sondern definiere dir
einen Struct wo die Variablen die du schreiben willst rein
kommen. Ausserdem kommt da eine weitere Variable mit einer
Pruefsumme rein.
Deine Leseroutine prueft dann erstmal diese Pruefsumme
und gibt dir einen Fehler zurueck wenn die nicht stimmt.
So weisst du immer ob du deinen Daten trauen kannst.
Vanye
von M. K. (sylaina)
Das beißt sich ein wenig mit
> versteht
denn wenn man ASM nicht versteht hat man das selbe Problem.
Ähm...mal Hand aufs Herz: Warum schaust du dir die Klasse nicht an? Dann
würdest du folgendes angezeigt bekommen
struct EEPROMClass{
    //Basic user access methods.
    EERef operator[]( const int idx )    { return idx; }
    uint8_t read( int idx )              { return EERef( idx ); }
    void write( int idx, uint8_t val )   { (EERef( idx )) = val; }
    void update( int idx, uint8_t val )  { EERef( idx ).update( val ); }
    //STL and C++11 iteration capability.
    EEPtr begin()                        { return 0x00; }
    EEPtr end()                          { return length(); } //Standards requires this to be the item after the last valid entry. The returned pointer is invalid.
    uint16_t length()                    { return E2END + 1; }
    //Functionality to 'get' and 'put' objects to and from EEPROM.
    template< typename T > T &get( int idx, T &t ){
        EEPtr e = idx;
        uint8_t *ptr = (uint8_t*) &t;
        for( int count = sizeof(T) ; count ; --count, ++e )  *ptr++ = *e;
        return t;
    template< typename T > const T &put( int idx, const T &t ){
23
        EEPtr e = idx;
24
        const uint8_t *ptr = (const uint8_t*) &t;
25
        for( int count = sizeof(T) ; count ; --count, ++e )  (*e).update( *ptr++ );
26
        return t;
27
28
und hier ran sieht man, dass im Falle eines Falles update() benutzt
wird, d.h. ist der Wert, der geschrieben werden soll identisch mit dem,
der schon im EEPROM steht, dann wird auch nichts ins EEPROM geschrieben.
Verstehe hier das Problem nicht und verstehe auch nicht warum man
grundsätzlich Zweifel an erprobten Funktionalitäten von Standardklassen
hegt. Was genau hat dich zur Annahme verleitet, dass EEPROM.put() im
Falle eines Falles doch kein update() macht sondern einen write()
auslöst obwohl der Wert im EEPROM mit dem Wert, der geschrieben werden
soll, identisch ist? Ich werde ja das Gefühl nicht los, dass das Problem
ganz wo anders liegt.
Stimmt, ich kann auch die ganzen "Autoschrauber" nicht verstehen, die
ihr Getriebe auseinander nehmen und dann nicht wissen, wie rum ein Lager
eingebaut wird.
Eben, genau darum geht es, man sollte schon wissen, wann und wie der
EEPROM beschrieben wird!
Danke an alle anderen, für die hilfreichen Hinweise.
Grundsätzliches Misstrauen gegen jeden und alles was sich einer
(einfachen) Überprüfung entzieht... Der Arduino ist Bestandteil einer
kleinen, nach Gewicht und mit Schrittmotor gesteuerten automatischen
Abfüllanlage, auf die ich später keinen Zugriff mehr habe. Das sollte
also lange und stabil laufen - was bisher auch funktioniert.
Die Beiträge von M.K. und Veit D haben mich aber überzeugt - ich lass
das jetzt einfach mal so laufen.
C.H.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Die Doku ist da eindeutig!
Der Code ist eindeutig.
Für "Grundsätzliches Misstrauen" gibt es ein Wort: "Paranoia".
Ins Besondere gilt das, wenn das Misstrauen anhält, obwohl die Quellen
offen liegen, jederzeit einsehbar sind.
von M. K. (sylaina)
Aber das "Problem" hier entzieht sich ja keiner einfachen Überprüfung
oder empfindest du den Quellcode, der offen vor dir liegt, nicht als
einfach überprüfbar?
von Peter D. (peda)
Solange die Taste gedrückt ist, wirst Du dann ein ganzes Feuerwerk an
Schreibaktionen auslösen. Da .update ausgeführt wird, stört das aber
nicht.
Sauberer ist natürlich die Verwendung einer guten Entprell-Lib, um nur
einmalig das Schreiben aufzurufen.
von Monk (roehrmond)
Vielleicht besser mal die Füße still halten, wenn man keine Ahnung hat.
Arduino ist Open-Source. Wenn er den dokumentierten Quelltext nicht
versteht, wird ihm das  in Assembler Projekten noch weniger gelingen.
> Eigentlich müsste man in dieser Konstellation eine Funktion bauen, die
> überprüft, ob der Wert überhaupt geändert wurde
Ach was, wirklich? Genau das macht die Arduino Bibliothek!
Da muss ich dir leider komplett widersprechen. Eine "Paranoia"
impliziert zwingend die Erwartung von etwas "Schlechtem", je nach
Ausprägung sogar Gefahr für Leib und Leben. Ich jedoch wollte nur
wissen, ob der "put" Befehl tatsächlich wie "update" funktioniert. Ich
habe keine Angst, dass der mir mein Programm zerstört oder gar einen
Virus in meine Haus IT einschleust! Dass jedoch Misstrauen, auch
grundsätzliches, durchaus angebracht ist wird tagtäglich unter Beweis
gestellt - sei es durch unsere Medien, in denen Personen unwidersprochen
das Blaue vom Himmel runterlügen können oder sei es bei unseren
hochausgereiften Konsumprodukten, bei denen der Kunde als Betatester
missbraucht wird. C.H.
Ich danke dir dafür, dass du mich bestätigst!
Na gugg. Wo ist dann das Problem?!
Dass du hier fleißig über die Programmiersprache und die Bibliothek
abgelästert hast, obwohl sie in diesem Punkt tadellos sind und genau das
tun, was sie deiner Meinung nach tun sollen.
