Demnächst wird die PV-Anlage vom Elektriker angeklemmt (Strom wird mit 6 3-phasigen Modulwechselrichtern erzeugt). Ich möchte gerne einen eigenen Energiezähler in die Schaltung setzen, den ich per Modbus auslesen kann. Weil ich schon zwei davon verbaut habe, ist es wieder ein Orno OR-WE-516 geworden (https://orno.pl/en/product/1086/3-phase-energy-meter-with-rs-485-80a-mid-4-5-modules-din-th-35mm). Beim Kauf habe ich übersehen, dass die Modulwechselrichter auch nachts Strom benötigen, laut Datenblatt <50mW, also <300mW insgesamt. Der Energiezähler muss also zumindest in beiden Richtungen Strom passieren lassen. Ich habe das gerade mal ausprobiert und der Energiezähler kann tatsächlich in beiden Richtungen betrieben werden (ein auf der jeweils anderen Seite angeschlossener Verbraucher funktioniert und die angezeigten Verbrauchswerte stimmen), aber die verbrauchte Energie wird in beiden Fällen hochgezählt, also zur selben Zahl addiert. Weil der nächtliche Energieverbrauch der Wechselrichter aber vergleichsweise gering ist, soll mir der dadurch entstehende Fehler egal sein. Spricht etwas dagegen, den Zähler so zu nutzen? Ist es gewollt bzw. "by design", dass derartige Zähler in beiden Richtungen "durchlässig" sind? Viele Grüße Enno
Ist bei vielen Zwischenzählern so. Wenn dich die paar Wh nachts nicht stören...
Enno M. schrieb: > Spricht etwas dagegen, den Zähler so zu nutzen? Ist es gewollt bzw. "by Sicherlich nichts. > design", dass derartige Zähler in beiden Richtungen "durchlässig" sind? Durchlässig dürften die prinzipiell immer in beiden Richtungen sein. Schließlich wird ja nur die Spannung und Strom (über Shunt oder magnetisch) gemessen. Was das Ding dann daraus berechnet, ist dann Sache von dessen interner Logik. Aber wenn ich mir so die Register anschaue, dann kann das ja Forward- und reverse Energy getrennt zählen. Nur eben nicht auf der Anzeige anzeigen.
Der or-we-517 misst getrennt, also Fehlkauf.
Jens G. schrieb: > Von or-we-517 redet keiner. Das ist aber der Unterschied der Modelle, also damit Leben oder verkaufen.
Enno M. schrieb: > Spricht etwas dagegen, den Zähler so zu nutzen Wozu nutzen ? Nur um zu zählen ? Geht. Zur Steuerung Nulleinspeisung etc. ? Regelinstabilität bei Stromrichtungswechsel. Enno M. schrieb: > wieder ein Orno OR-WE-516 Der 517 wäre schlauer gewesen und der ist wohl derselbe wie https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/252/drt428m-2-zweirichtungs-drehstromzaehler-geeicht-fuer-din-hutschiene-mit-s0-ir-rs485?c=97 nur doppelt so teuer. Aber jedem sein Königreich.
Rüdiger B. schrieb: > Jens G. schrieb: >> Von or-we-517 redet keiner. > > Das ist aber der Unterschied der Modelle, also damit Leben oder > verkaufen. Was ist der Unterschied? Der kann doch nur zusätzlich Tarife unterscheiden, was aber nichts mit Stromrichtung zu tun hat.
Rüdiger B. schrieb: > Jens G. schrieb: >> Von or-we-517 redet keiner. > > Das ist aber der Unterschied der Modelle, also damit Leben oder > verkaufen. Der Unterschied zwischen or-we-516 und or-we-517 ist, das letzterer ein Multi-Tarif-Zähler ist.
Jens G. schrieb: > Aber wenn ich mir so die Register anschaue, > dann kann das ja Forward- und reverse Energy getrennt zählen. Nur eben > nicht auf der Anzeige anzeigen. Oh, das war mir entgangen, dann kann ich den ja sogar den Eigenverbrauch der Anlage auch noch berücksichtigen. Danke für den Hinweis! Enno
