...bevor ichs dem Kreislauf zuführe - wer was braucht kann sich gerne melden. Was in nen Maxibrief passt kostet 5€ VP, Päckchen 10€ VP (Mainboard gibts nur, wenn ich den Metallträger abbekomme...eine Schraube sitzt leider fest - keine Garantie). Kann aber sein dass das Zeug niemand will, das muss man aber dann nicht kommentieren ;) Der iMac hatte das Bildschirm bleibt schwarz Problem, Ursache unbekannt...er machte aber was und piepte. Vermtl also GraKa. Klaus.
Was für ein DVD-Laufwerk ist das? Habe hier ein Macbook mit einem kaputten, vielleicht könnte man die ja tauschen.
Bearbeitet durch Moderator
Danke, ich mess heute Abend mal nach, ob das von der Dicke her passend ist.
Jörg W. schrieb: > Danke, ich mess heute Abend mal nach, ob das von der Dicke her passend > ist. Bin endlich mal dazu gekommen, die Kiste aufzuschrauben. Mein Messschieber meint, dass das Laufwerk hier 9,5 bis maximal 10 mm dick ist. Wenn ich recht gelesen habe, ist deins eher 12 mm, oder? Dann würde es leider nicht passen.
Hallo Klaus, wieviel möchtest Du für die Arbeitsspeicher-Module haben?
Klaus R. schrieb: > Was in nen Maxibrief passt kostet 5€ VP Sorry gerade erst gelesen.. hast PN :)
Sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe leider keine Slots mehr frei (dachte es wären noch zwei), brauche die Module also nicht.
Ja schade :) Gut, am Samstag geht der ganze Kram den Weg allen Irdischens. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Gut, am Samstag geht der ganze Kram den Weg allen Irdischens. Kannst du nochmal die Dicke des DVD-Laufwerkes messen?
