Hallo, ich habe mir ein Balkonkraftwerk gekauft und auch alle schon aussen angeschraubt. Leider habe ich nicht bedacht wie ich mit den 230V nach innen ins Schlafzimmer komme. Daher habe ich nach einer Fensterdurchführung gesucht und folgendes gefunden: Beitrag "Re: Stromversorgung ohne Loch?" Meint ihr das geht auch für 230V für meine Solarzelle (36V / 200W) Wenn ich optimitstisch von 100% Wirkungsgrad ausgehe sind die 200W auf der 230V Seite ja nur 1,2A (gerundet). Bei dem obingen waren es ja 3A. Nur hält das Flachbandkabel 230V aus?
Naja, ich glaube, Flachbandkabel und Stecker sind für 250V spezifiziert, das wäre knapp. Im Sinne von "geht nicht". Das Problem ist aber: Die Leitung hat eine dünne Isolation und wenn die durch UV-Strahlung und Wetter altert und bröckelt, hast du offene Stellen, an denen 230V anliegen. Also nein, da wirst du etwas anderes brauchen.
Hans Markus G. schrieb: > hält das Flachbandkabel 230V aus? Lege die 36V rein und den WR ins Zimmer. Dann tut es (an Stelle der doch dick auftragenden Flachbandkabel von denen man viele Adern braucht) ein flaches Kupferband, müsste nicht mal isoliert werden (aber um Schrecken zu vermeiden Klebeband drauf). https://www.hornbach.de/p/kupferband-schnecken-stop-floraself-fuer-toepfe-4-5-m/8705106/ (ich hoffe Mal, dass es eine relevante Dicke hat).
Hans Markus G. schrieb: > Hallo, > ich habe mir ein Balkonkraftwerk gekauft Wohnst du zur Miete, oder fehlt es dir schlicht an einem Bohrer um ein dem Zweck entsprechendes Kabel verlegen zu können? Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit vom Balkon in die Wohnung zu kommen ohne zu bohren, oder nur nicht vom Balkon direkt ins Schalfzimmer? Weder "Sat" noch "SATA" Flachbandkabel sind für 230V gedacht und Schneckenschutzband "wahrscheinlich" auch nicht.
Wie ist es denn mit dem hier? https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000744352DS01/datenblatt-744352-bkl-electronic-10120164-flachbandkabel-rastermass-127-mm-40-x-008-mm-bunt-meterware.pdf Strombelastbarkeit: max: 2,1 A bei 25°C Betriebsspannung: max: 300 V Das müsste doch passen?
Hans Markus G. schrieb: > Das müsste doch passen? Einfache Isolierung passt prinzipiell nicht für 230V in mechanisch belastender Umgebung.
Hans Markus G. schrieb: > Wie ist es denn mit dem hier? > https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000744352DS01/datenblatt-744352-bkl-electronic-10120164-flachbandkabel-rastermass-127-mm-40-x-008-mm-bunt-meterware.pdf > > Strombelastbarkeit: max: 2,1 A bei 25°C > Betriebsspannung: max: 300 V > > Das müsste doch passen? Nein, nein, nein und noch mal nein!* Aus der Artikelbeschreibung: Flachbandleitung AWG 28, AWG 28 ist Signalleitung. Sat ist Signalleitung. SATA ist Signalleitung. Stromversorgung ist Leistung. Wer Leistung auf eine Signalleitung klemmt, egal wann wo oder wie, der gehört einfach nur sowas von mit 'nem Kantholz verprügelt bis er windelweich ist, denn das ist einfach nur fahrlässig. 230V/50Hz haben auf Signalleitungen einfach nichts zu suchen, nirgendwo. Noch was nebenbei: Für die Einspeisung eines Balkonkraftwerks ist auf der 230V-Seite nicht vorrangig die Leistung des Balkonkraftwerks ausschlaggebend für den Leitungsquerschnitt (egal ob 200, 400, 600 oder 800 Watt) sondern die des Stromkeises in den eingespeist wird unter berücksichtigung seines Schutzorgans (sowie der Leitungslänge, welche in einer Bestandsinstallation jedoch passen müsste). Und das sollte im Normalfall mindestens 3x1,5mm² sein mit 'nem 16A Automat bzw. Leitungsschutzschalter im Verteiler. Wer da einen dünneren Daht zum Balkonkraftwerk "anflickt" sabotiert damit die Funktion des Leitungsschutzschalters bei Überlast und Kurzschluss am Balkonkraftwerk. Da brennt dann einfach nur der dünne Daht dazwischen weg. Da braucht hier keiner anhand der Leistung des Balkonkraftwerks rumzurechen wieviel Ampere das auf der 230V-Seite macht. Die 230V-Seite liefert im Fehlerfall vom Verteiler her auch gerne daueraft mindestens 16A bis weggebrannt ist was da zu dünn ist und kurzzeitig ein vielfaches mehr, so es der Leitungswiderstand denn her gibt. Falls du zur Miete Wohnst schau mal hier: Beitrag "Re: Balkonkraftwerk in Mietwohnung" *Das vierte nein ist für das hier nicht noch mal genannte Schneckenschutzband. Das toppt wirklich alles.
Christian S. schrieb: > Das vierte nein ist für das hier nicht noch mal genannte > Schneckenschutzband. Das toppt wirklich alles. Dummtrolle lesen halt nicht, dass es nur für die 36V SELV Modulspannung vorgeschlagen wurde. Aber warum solltest du Beiträge lesen, wenn du dich nur echauffieren wolltest.
Michael B. schrieb: > Christian S. schrieb: >> Das vierte nein ist für das hier nicht noch mal genannte >> Schneckenschutzband. Das toppt wirklich alles. > > Dummtrolle lesen halt nicht, dass es nur für die 36V SELV Modulspannung > vorgeschlagen wurde. > Aber warum solltest du Beiträge lesen, wenn du dich nur echauffieren > wolltest. Kann man so sehen, oder kann man so sehen. Beitrag "Fensterdurchführung für 230V" :-)
Vergiss die Fensterquetsche! Drill einfach ein orntliches Loch zum Balkon raus! Gewiss ist ein Heizung unter dem großen Fenster zum Balkon. Da suchen wo Platz ist und frisch ans Werk und losgedrillt.
Hans Markus G. schrieb: > Meint ihr das geht auch für 230V für meine Solarzelle (36V / 200W) > Wenn ich optimitstisch von 100% Wirkungsgrad ausgehe sind die 200W auf > der 230V Seite ja nur 1,2A (gerundet). Bei dem obingen waren es ja 3A. > Nur hält das Flachbandkabel 230V aus? Sag mal du hängst nicht umbedingt an deinem Leben? 220V über ein Computer Flachbandkabel leiten zu wollen grenzt für mich an gemeingefährlichen "Schwachsinn"! Kannste nicht von einer Steckdose im Schlafzimmer die UP-Dose Richtung "Durchbohren" um ein NYM-Kabel zulegen an eine IP44 Aufputzsteckdose auf dem Balkon.
Michael B. schrieb: > Lege die 36V rein und den WR ins Zimmer. Er kann ja auch eine H07V-K 4mm² Aderleitung Verdrahtungsleitung Litze nehmen Schwarz - und Rot + .
Hans Markus G. schrieb: > Strombelastbarkeit: max: 2,1 A bei 25°C > Betriebsspannung: max: 300 V > > Das müsste doch passen? Wechselspannung 240V --> Peak 340V!
Christian S. schrieb: > *Das vierte nein ist für das hier nicht noch mal genannte > Schneckenschutzband. Das toppt wirklich alles. Was haste gegen "süße klene Schnecke"?
