Keine Ahnung ob es nun besser in Funk&Felder oder in Markt passt. Der Mod darf entscheiden. zu Demonstrations für die jüngere Generation würde ich gerne meinen Oldtimer von Telegrafen (laut Deutschen Museum von 1910/12) wieder entstauben und in Betrieb nehmen, leider fehlen mir Papierstreifen und zum schneiden und kleben bin ich zu faul. Google, Amazon, E-Bay bringen wenn dann nur Faschingsartikel. Gibt es solche Streifen (max. 15mm) noch irgendwo zu irdischen Preisen zu kaufen?
Verschoben durch Moderator
Uwe S. schrieb: > Keine Ahnung ob es nun besser in Funk&Felder oder in Markt passt. Ist der Streifen HF? => Nein Kannst du damit funken? => Nein Erzeugt er elektrische Felder => Nicht im Sinne des Forumthemas Du suchst solch einen Streifen, also eindeutig "Markt"
Mit Google bist du nicht so vertraut? https://www.ebay.de/itm/265500392447?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0
Hugo H. schrieb: > Mit Google bist du nicht so vertraut? Er will vielleicht nur den Liebhaberpreis solcher Antiquitäten vermeiden. :-)
Da ich nicht nach "Lochstreifenrolle" gesucht hab, konnte das nicht auftauchen. Ausserdem schrieb ich: ...zu irdischen Preisen... Nicht zu Mond oder Apotheken Preisen. Vor ein paar Jahren gab es noch einen älteren Herren aus der Nähe von Köln, der hat die scheinbar selber geschnitten und für 5€ plus Versand verkauft, aber scheinbar gibt es den nicht mehr.
Beitrag #7394006 wurde vom Autor gelöscht.
(prx) A. K. schrieb: > Er will vielleicht nur den Liebhaberpreis solcher Antiquitäten > vermeiden. :- Ja, sieht so aus.
Für Fröbelsterne (Weihnachtsbastelei) braucht man su einen Kram: https://fuwi.de/Papierstreifen-fuer-Froebelsterne-Weiss-Breite-025cm-100-Streifen sind jetzt 25 mm, da musste mit ner Tafelschere drüber. Mal den lokalen Buchbinder fragen (falls der nicht schon auf dem Friedhof liegt).
DSGV-Violator schrieb: > sind jetzt 25 mm Gestern gut gefeiert? 0,25cm = 25mm?
Vielleicht geht auch Textiles (1100 m), wäre länger, schmaller( 13 mm) aber auch teurer: https://stn-distriweb.com/de/textilband-draht-zu-draht/117-faf-streifen-13mm-rolle-1100.html Kannst da auch einen Filzstift einsetzen? Da was aus der Etikettendrucker-ecke. Ja auch nicht ganz das Gefragte, aber die Breite scheint zu passen: https://m.de.aliexpress.com/item/1005004819085325.html >> sind jetzt 25 mm > > Gestern gut gefeiert? 0,25cm = 25mm? Aber 2.5 mm halte ich etwas zu schmall für nen Fröbelstern; üblich sind da tatsächlich 25 mm. Mal beim Shop nachfragen, ob da nich ein Tüppfühler vorliegt.
Unter "Luftschlange XL" hab ich 14mm x 15m gefunden. Könnte das brauchbar sein?
Uwe S. schrieb: > Da ich nicht nach "Lochstreifenrolle" gesucht hab, konnte das nicht > auftauchen. Was willst Du damit? Die sind für Fernschreiber, nicht für Morsetelegraphen.
Nein, nein, Unterforum ist schon OK, bist genau richtig. Auf den lustigen Surplus-Parties gibt's sowas în rauhen Mengen und moderaten Preisen! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Nein, nein, Unterforum ist schon OK, bist genau richtig. Auf den > lustigen Surplus-Parties gibt's sowas în rauhen Mengen und moderaten > Preisen! > > Gruss Chregu Schade das es in meiner Ecke keine gibt. Die Rollen die ich mal hatte sahen fast haargenau so aus wie die Packung rechts. Aber Danke für den Tip.
Wendels B. schrieb: > Papierschlangen im Partybedarf vielleicht? Leider nur in kurz und bunt zu haben.
Percy N. schrieb: > Uwe S. schrieb: >> Da ich nicht nach "Lochstreifenrolle" gesucht hab, konnte das nicht >> auftauchen. > > Was willst Du damit? Die sind für Fernschreiber, nicht für > Morsetelegraphen. Merkste was?
Hans schrieb: > Unter "Luftschlange XL" hab ich 14mm x 15m gefunden. > Könnte das brauchbar sein? Ist zwar auch nicht 100% ideal aber ich denke mal die werden für eine Demonstration aureichen, ich will ja keine Telegrafenamt eröffnen.
Bei solch alten Dingen, die auch für nichts anderes gebraucht werden, muss man wohl wählen, welchen Tod man sterben will. Bzw. in diesem Fall ist es der Preis.
Vielleicht ein klein wenig weniger faul sein und .. Holzklotz mit schräg angeschraubter Rasierklinge und 15mm Abstand neben einem Anschlag basteln und eine Papierrolle für Registrierkassen paarmal durchziehen? https://www.bueromarkt-ag.de/kassenrollen_boettcher-ag_57mm_x_40m,p-57-40,l-google-prd,pd-b2c.html?gclid=EAIaIQobChMI1uO8v5u2_gIVS_Z3Ch3lRg-1EAQYAiABEgKl3PD_BwE Mach 14mm draus und du bekommst 800m Papierstreifen für 5€. Naja gut bei 800m musst du die Rasierklinge ein paarmal wechseln, aber .. Gruß, Christian
Christian E. schrieb: > Holzklotz mit schräg angeschraubter Rasierklinge und 15mm Abstand neben > einem Anschlag basteln und eine Papierrolle für Registrierkassen paarmal > durchziehen? Die Rasierklinge wird recht schnell stumpf werden. Cutter-Klinge könnte etwas länger halten, aber wird dann sicher irgendwann klemmen. Aber bei dem Preis kann man es auf einen Versuch ankommen lassen, was eine Flex damit so anstellt. Vielleicht an irgendeinem Ort, wo der entstehende "Schnee" nicht so sehr stört … oder jemanden mit einem Staubsauger im Abflugbereich postieren.
Bearbeitet durch Moderator
Stefan M. schrieb: > Bei solch alten Dingen, die auch für nichts anderes gebraucht werden, > muss man wohl wählen, welchen Tod man sterben will. > Bzw. in diesem Fall ist es der Preis. Wie bei allen Sonderwünschen, ich hätte aber gedacht das noch irgend etwas im Umlauf ist wie in dem Bild von Christian M., aber am End etut es auch die XXL Luftschlange mit Blaustich.
Uwe S. schrieb: > ich hätte aber gedacht das noch irgend etwas im > Umlauf ist wie in dem Bild Kann schon sein, dann aber eben tatsächlich auf den entsprechenden Flohmärkten. Klassische Lochstreifenrollen (8-Spur-Breite) habe ich auch im Kindergarten meiner Kinder gesehen :-), aber wahrscheinlich sind die inzwischen auch schon alle verbastelt worden.
Hallo Zusammen, für ein ähnliches Projekt habe ich "Zählstreifen" bei pml-papiere bestellt. Sind mit 150er Grammatur evtl aber etwas dick. https://shop.pml-papiere.de/product_info.php/cPath/22_71/products_id/361 Grüße Timo
da schon angefragt? http://fspapier.com/unsere-staerken-unsere-flexibilitaet/ und... schon probiert eine druckerpapierrolle (z.b. vom der kleinen kneipe in unserer strasse... da wo das leben noch lebenswert ist...) mit einer bandsäge zu zerkleinern?
Einen alten Drucker zerlegen. Mit der Mechanik und einem Rollmesser etwas zum selbstschneiden konstruieren.
Such' mal im Web nach "Spannstreifen 15mm". Das verwenden Insektensammler und ist aus "Pergamin". Es gibt Rollen bis zu 100m für weniger als 5,-
