Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer baut gegen Bezahlung ein Gerät mit Schaltung?
von Andreas M. (kautschuknagel)
ich suche jemand, der gegen Bezahlung ein kleines Gerät/eine Schaltung
mit ein wenig Programmierung bauen kann.
Das Konstrukt soll folgendes ermöglichen:
01. Jedes Gerät soll eine unverwechselbare Geräte-ID bekommen, bestehend
aus den Ziffern 1-9 und 7x Großbuchstaben (ohne IJLO); diese ID wird in
einen Speicher geschrieben.
02. Ein Bediener erzeugt einen Impuls und das Ereignis soll mit Datum
und Uhrzeit in den Speicher geschreiben werden.
03. Dazu soll auch festgehalten werden, ob es ein Impuls AN oder AUS
war.
04. Jeder erzeugte Impuls soll in einer neuen Zeile hinzugefügt werden;
so wird eine Liste mit absteigendem Datum erzeugt.
05. Es soll nicht möglich sein, den Speicher zu löschen oder zu
beschreiben - die einmal erzeugten Daten sollen unverändert erhalten
bleiben = WORM. Falls dieser Punkt nicht erfüllbar ist, wäre denkbar,
eine Speicherung zuzulassen, bei der alle Daten gelöscht werden, wenn
ein bestimmter Code über USB-C gesandt wird. Ansonsten müssen die Daten
mindestens solange erhalten bleiben, wie der Strom im Akku reicht.
06. Der Inhalt des Speichers soll zusammen mit der Geräte-ID über USB-C
ausgelesen werden, das gewünschte Format ist csv.
07. Das Gerät soll die aktuelle Uhrzeit und das Datum des Rechners
übernehmen, an dem es angeschlossen wird.
08. Der Speicherinhalt muss für (idealerweise) zehn Jahre erhalten
bleiben, wenn kein Strom mehr zugeführt wird.
09. Über USB-C soll der Akku aufgeladen werden.
10. Der Bediener soll ohne Betätigung des Gerätes den letzten getätigten
Schaltzustand (AN oder AUS) erkennen.
Das sollte eigentlich alles sein. Ich würde mich freuen, wenn sich
jemand damit beschäftigen möchte. Bezahlung ist selbstverständlich.
von Roland E. (roland0815)
Rechne mal mit 500..1000 Mannstunden, alles in allem. Konzept, Design,
Umsetzung, Konformitätspapierkram...
50..100tEuro...
von Jens P. (picler)
Wenn du vielleicht noch geschrieben hättest, was das Ganze werden soll.
Da stehen u.a. Forderungen, dass einmal gespeicherte Daten nicht
überschrieben werden dürfen bei 10 Jahren Speichererhalt und so weiter.
Was fehlt, ist wie oft ein Impuls erzeugt wird. Danach richtet sich auch
die Art des Speichers. Gerade wenn noch Datum und Uhrzeit dazu kommen,
sind es schnell etliche MB. Das ist auf dem PC ein Klacks, für eine
µC-Lösung muss man da ein bissel mehr Grips reinstecken.
> 50..100tEuro...
Auf Grund der sehr schwammigen Angaben des TO durchaus realistisch...
Die ersten 50 Stunden gehen erst mal für ein halbwegs belastbares
Pflichtenheft drauf. Denn da steht bisher noch nicht mal, wie groß und
schwer "das Gerät" sein darf. Und ob der geneigte Entwickler auch noch
das Gehäsue selber konstruieren muss...
Wie lange soll "das Gerät" ohen Strom funktionieren? Wie soll "das
Gerät" an die Uhrezit des angeschlossenen Rechners kommen, denn der
rückt die ja nicht freiwillig heraus, oder?
Dir ist schon klar, wie USB funktioniert? Da braucht man irgendeinen
Treiber, man kann da nicht einfach Textfiles hin- und herschieben.
> Es soll nicht möglich sein, den Speicher zu löschen oder zu beschreiben
Wieviele "Zeilen" sollen denn da maximal gespeichert werden, wenn da für
10 Jahre alle irgendwie auftretenden AN und AUS Impulse gespeichert
werden müssen? Wie oft tritt so ein Impuls auf?
Und nicht zuletzt: wieviele solcher Geräte müssen da anschließend
hergestellt werden? Denn wenn die Antwort 10 lautet, dann kann man auch
teure Komponenten verwenden. Wenn die Antwort 10 Mio lautet, dann muss
man jeden Cent sparen.
Jens P. schrieb:
> Roland E. schrieb:
>> 50..100tEuro...
D'accord!
: Bearbeitet durch Moderator
von Thomas R. (Gast)
Die Anforderungen hören sich nach einem BWLer oder Kaufmann:
Nix können aber Forderungen stellen.
von Falk B. (falk)
> 50..100tEuro...
Jaja, so ist sie die Beamtenmentalität. OMG!
Wenn das kein Troll ist, dann nur ein Bastler mit einem komischen Gerät.
Das kann man für deutlich weniger als 1000h Aufwand entwickeln. Muss ja
nicht millionenfach produziert werden, wird vermutlich nur ein
Einzelexemplar.
von Falk B. (falk)
Für diesen Krümelkram. OMG!
Und dazu brauchst du 50h, um das zu klären?
Kann man klären, ist aber egal. Speicher ist heute spottbillig, auf eine
16 GB SD-Karten kann man hier "endlos" schreiben.
Stimmt, aber es wird vermutlich ein Einzelexemplar werden.
> Jens P. schrieb:
>> Roland E. schrieb:
>>> 50..100tEuro...
> D'accord!
Unsinn. Hier geht es nicht um eine Sreienproduktion in
Millionenstückzahlen mit MIL, CE, EMV und sonstigem Kram, sondern um ein
skuriles Bastlerprojekt.
Sowas hab ich vir vielen Jahren mal für jemanden hier gemacht, leider
hat der OP dann das Interesse verloren. 8-0
von Falk B. (falk)
Bei überdimensionierten 100 Ereignissen täglich lägen wir bei 366000
Ereignissen in zehn Jahren.
Im Prinzip wäre es einfacher, das mit einem Smartphone/Tablet zu machen
und es böte mehr Komfort. Genau diese Geräte kann ich unter keinen
Umständen nutzen.
Es muss im Grunde ein mobiler Aus-/Ein-Schalter sein und wenn der
täglich 20 mal bedient wird, wird das schon sehr viel sein. Ich rechne
lieber mit sehr viel Puffer, denn etwas groß dimensionieren und dann
wenig davon zu benötigen ist meist billiger, als es zweimal zu bauen.
Die zehn Jahre Speicherdauer sind auch eine sehr dehnbare Variable.
Möglicherweise genügen schon 6 Monate.
Die Serienfertigung ist nicht von Stunde 0 angedacht; insofern ist auch
die Konformität noch kein Thema. Hier geht es erst mal um einen
Prototypen, der in der Praxis getestet werden muss.
Jetzt schon mit Preisen aufzuwarten ist sicher noch zu früh.
Ja, da sind ein paar Jahre vergangen. Nett, von Dir zu lesen; Du hast
Dir seinerzeit wirklich viel Mühe gemacht und da möchte ich nochmal
danken.
Zwischenzeitlich habe ich den damaligen Industriebereich weitgehend aus
den Augen verloren und widme mich anderen Feldern.
von Falk B. (falk)
> Umständen nutzen.
Naja, ein Arduino deiner Wahl + etwas größerer EEPROM bzw. FLASH.
Fertig. Ne RTC dran, gut is. In eine 08/15 Kiste einbauen, fertig ist
der Prototyp für DEUTLICH unter 100k Euro.
Und was soll diese Kiste aufzeichnen? Ob einer den Kühlschrank aufmacht?
von Stefan F. (Gast)
> war.
Dieser Satz Bedarf einer Klärung. Ich denke dabei an einen
Kugelschreiber: Bei jedem Impuls (Drücken) geht er abwechselnd an und
aus. Was wird durch deine Impulse an/aus geschaltet und wie kann man das
erfassen?
Meinst du einen wirklich wirksamen Schutz gegen Manipulation, oder
reicht es, einfach keinen Lösch-Knopf vorzusehen?
Mobile Geräte habe in der Regel ganz besondere Herausforderungen, was
deren Stromaufnahme angeht. Da sind viel mehr Infos zum Umfeld und des
Nutzungs-Szenarios nötig. "Solange wie der Akku reicht" kann übrigens
auch 5 Minuten bedeuten. Nenne konkrete Anforderungen.
"Idealerweise" ist Wischiwaschi, solche Worte haben in einem
Anforderungskatalog nichts zu suchen. Bedenke, dass so eine Garantie
entsprechend kosten wird. Es muss ja technisch, juristisch und
finanziell abgesichert werden.
Eben so wenig sind die Ausdrücke "so ... wie möglich" zulässig.
Ich hoffe dir ist klar, dass so eine professionelle Entwicklung einige
tausend Euro kostet. Und dann sind die Dinger noch nicht produziert.
Das "Gerät mit Schaltung" nennt man übrigens "Datenlogger".
Das ist ein Kästechen mit 2 Tastern dran, auf denen EIN und AUS steht.
Und es soll gespeichert werden, wann auf einen den beiden Taster
gedrückt wurde. Das ist alles?
Falk B. schrieb:
> Unsinn.
Na gut, du bist dran: schätze doch einfach mal den Aufwand in Stunden.
Und dann multipliziere den mit kostendeckenden 100€ pro Stunde (das
zahlst du heute schon fast für den Lehrling in der Autowerkstatt).
Oder andersrum: ich entwickle selber und ich gebe Entwicklungen in
Auftrag. Und wenn mir da einer für ein absolut unspezifiziertes Gerät
dann 50k€ zurückmeldet, dann muss ich den Preis akzeptieren oder die
Anforderung so anpassen, dass ich billiger davonkomme.
Und eines ist klar: es ist was völlig anderes, wenn ich da was für mich
selber entwickle. Denn da muss ich 1. nicht pünktlich fertig werden und
2. meine Zeit nicht einrechnen.
Du willst also erst mal ein Funktionsmodell? Ganz entsprechend der
Methodik eines agilen Entwicklungsprozesses?
Nein, es geht tatsächlich nur darum, dass das Umlegen des Schalters von
An auf Aus und umgedreht mit Datum und Uhrzeit fortlaufend und
unveränderbar gespeichert wird. Recht viel mehr muss das Ding nicht
können. Die Daten werden dann unregelmäßig ausgelesen und mit
irgendwelcher Software ausgewertet; das wird oft Excel sein.
von Falk B. (falk)
Scheint so.
> Falk B. schrieb:
>> Unsinn.
Jaja. Du denkst schon wieder viel zu akademisch/professionell. Das ist
keine profesionelle Anfrage in der Industrie, sondern ein skuriles
Bastelprojekt, das VIELLEICHT mal vermarktet werden soll, was auch immer
es real tut. Im Moment steht ein Quick & Dirty zusammengenagelter
Prototyp im Raum, keine vollprofessionelle Entwicklung für
Millionenstückzahlen.
Ach herje, schon wieder der Profi, der nicht runterschalten kann.
von Falk B. (falk)
Welcher wichtige Schalter ist das denn? Der Rote Knopf der Atomrakten
wird es wohl nicht sein ;-)
Trivial, hab ich schon mal gebaut, siehe oben. Kann man einfach auf mehr
Speicher umstricken (Flash statt EEPROM). Der Controller liegt die ganze
Zeit im Tiefschlaf und wacht nur auf, wenn der Schalter wackelt. Uhrzeit
speichern, weiter pennen. Gähn
Falk und Andreas kennen sich ja schon von
Beitrag "Brauche Uhr/Zähler/Generator mit Frameanzeige und 100stel Sekunden, RS232 Anschluß"
Ich wünsche euch viel Glück.
von Andrew T. (marsufant)
Schön Falk,
Wenn du das alles so schön gähnend findest und es so schon fast gemacht
hast:
Dann hat der TE doch schon einen kompetenten Ansprechpartner
Bilder des finalen Gerätes bitte dann hier einstellen.
von Falk B. (falk)
Schau an! Das war auch ein nettes Projekt. Leider kam nie eine
Rückmeldung, wie es in der Praxis funktioniert hat.
von Falk B. (falk)
Andrew T. schrieb:
> Schön Falk,
Das Gähn sollte ein Witz sein und den meist schlafenden
Mikrocontroller darstellen.
> hast:
In der Tat.
Kann man machen, wird aber unspektakulär. Wen interssiert ein AVR mit
einem seriellen Flash und USB, das Ganze vielleicht sogar auf Lochraster
in einem 08/15 Plastikgehäuse. Die Aufgabe ist trivial, reine
Fleißarbeit.
Hic Rhodos, hic salta
Dann sei fleißig.
Wegen der Uhr und der USB Schnittstelle eignet sich vielleicht ein
STM32L072 als single-Chip Lösung besser. Den kann man bequem an einer
Knopfzelle oder Akku betreiben, selbst wenn die Spannung an USB Bus
höher ist.
Die Daten kann man (auch beim AVR) im Flash speichern, falls das interne
EEPROM zu klein  ist.
von Michael B. (laberkopp)
> Design, Umsetzung, Konformitätspapierkram...
> 50..100tEuro...
Uff, bist du lsngsam. Du musst wohl alles  eas dazu notig ist, erst mal
erlernen  von Schaltungsdesign über Programmierung bis zum Zusammenbau.
Ich denke, Andreas sucht sich besser jemanden der schon mehr Erfahrungen
hat.
Durchaus eine Lösung: hat USB-C, Speicher, und die Bedienoberfläche kann
einen Schalter darstellen, man könnte das Fertiggerät nehmen und müsste
nur eine App schreiben. Leider reicht der Akku nur 1 Tag, irgendwie
befürchte ich reicht das nicht.
dass du ENDLICH mal die Rückfragen beantwortest. Aber Nein, das werden
wir wohl nicht erleben.
Stefan F. schrieb:
> Falk und Andreas kennen sich ja schon von Beitrag "Brauche
> Anschluß"
Na dann.
von H. H. (Gast)
>> 50..100tEuro...
Nicht auf der Flucht.
von Peter D. (peda)
Z.B. als RTC RX8010SJ B (160nA), als Zwischenspeicher FM 24C64B-G (8kB,
151 year) und als MC der ATmega32U4.
https://www.mouser.de/new/sparkfun/sparkfun-qwiic-pro-micro-usb-c-board/
von H. H. (Gast)
> (8kB,
DCF77 muss schon sein...
von Falk B. (falk)
Naja, schon mal ne ganz gute Auswahl. Aber 8kB wird nicht ganz reichen,
selbst wenn man nur 6 Monate Laufzeit ansetzt.
20 Zeitstempel + Up/Down Bit pro Tag * 180 Tage * 4 Byte/Zeitstempel ~ 14kB.
Es muss kein FRAM sein, old school EEPROM tut es auch, den gibt es
überall bis 64kB im SO8.
Das ist zu kurz gedacht. Wenn ein Prototyp funktioniert, möchte man den
nicht noch einmal umstricken um ihn durch EMV und Co zu bekommen. Solche
Extrarunden gehen ganz schnell ins Geld und kosten viel Zeit...
Gleich getan ist Zeit gespart.
von Falk B. (falk)
[ ] Du hast Ahnung von Entwicklung und Prototypen.
Es soll in dem Sinn nicht funktionieren, sondern es soll sichergestellt
sein, dass die bis dahin aufgelaufenen Informationen im Speicher nicht
gelöscht werden, wenn es nicht über USB mit Strom versorgt wird. Es wird
vorkommen, dass der Anwender das Gerät einige Tage nicht nutzt - also
den Schalter nicht betätigt und auch nicht an USB-Geräte anschließt.
Ja, das synchronisieren der Uhrzeit ist natürlich auch nötig. Dass es
nur über PC/Mobilgerät möglich ist und nicht mit einem Ladegerät, ist
mir klar. Das gehört ebenfalls zur Aufgabe, wie auch die im folgenden
Satz geforderte Kommunikation mit PC/Mobilgerät, um die Daten abzuholen.
Die Frage ist, wozu man teure Komponenten verwenden würde, wenn es mit
billigen auch zu verwirklichen wäre.
> Jens P. schrieb:
>> Roland E. schrieb:
>>> 50..100tEuro...
> D'accord!
von Falk B. (falk)
Dafür gibt es EEPROM.
> Es wird
So what! Das Ding ist zu 99,9931415927% seiner Lebenszeit mit Tiefschlaf
beschäftigt. Stromverbrauch <1uA. Die Selbstentladung des Akkus ist
höher.
Die kann ich Dir gerne geben und ich hoffe, dass es nicht zu spät ist:
Es kam nie zum praktischen Einsatz, da ich nach wenigen Wochen den
Weggang vom damaligen Projekt eingeläutet habe. Danach gab es keine
Notwendigkeit der Anwendung mehr, weil ich schon länger einen anderen
Industriebereich bediene.
Ich erwähnte, dass derlei Geräte ausscheiden und das hat keine
technischen Gründe. Daran muss man nicht weiter Zeit verschwenden.
Sei bitte nicht ungeduldig; ich nehme mir vor allem Sonntags schon gerne
mal Zeit, analogen Dingen nachzugehen. Unter anderem waren das eine
Essensaufnahme und Gartenarbeit.
von Falk B. (falk)
Tja, schade. Aber so ist das nun mal in der Entwicklung, viele Dinge
landen im Mülleimer. Hmmm. Ob das diesem Projekt auch widerfährt?
In diesem Stadium muss ich überhaupt nicht an EMV und Co denken. Es geht
zunächst nur darum, Erfahrung zu sammeln. Beim Bau eines Stadions fängt
man nicht damit an, dass man das sofort baut, sondern macht erst mal
Modelle in verkleinerten Maßstäben und Pappe.
Zeit sparen steht nicht an erster Stelle - zumindest bei mir. Da steht
kein Auftraggeber dahinter, dem ich irgendwelche Luftschlösser
versprochen hätte.
von Matthias F. (atarist)
Weil diese oftmals besser zu beschaffen oder zu verarbeiten bzw.
einfacher zu programmieren sind. Es ist ein Unterschied, ob du einen IC
im SO16 Gehäuse hast, oder einen BGA oder QFN. Willst du per Hand
bestücken? Welche Programmiersprache bzw. -umgebung willst du nutzen?
Welche Schnittstellen soll der µC haben? Soll er USB-fähig sein oder
reicht ein USB auf TTL Umsetzer (z.B. FT232)? Dass du das selber nicht
machen willst, ist schon klar. Aber die Kosten steigen mit jeden extern
vergebenen Auftrag. Und dein Auftragnehmer wird möglicherweise auch
nicht alles im Haus machen bzw. passt den Preis entsprechend des
Aufwandes und Maschineneinsatzes an.
"Wer baut gegen Bezahlung ..."
Danke für diese Großzügigkeit.
Viele fragen ob die was leisten dürfen.
von Falk B. (falk)
Ich könnte dir sowas bauen. Die Bauteilvorschläge vom Peter sind
brauchbar, auch wenn ich EEPROM nehmen würde.
Beitrag "Re: Wer baut gegen Bezahlung ein Gerät mit Schaltung?"
Dazu ein Akku und ein Gehäuse in Zigarettenschachtelgröße. Muss es ein
besonderer Schalter sein? Oder reicht ein normaler, mittelgroßer
Kippschalter? Sowas hier?
https://www.reichelt.de/kippschalter-3a-125vac-1x-ein-aus-ms-243-p13146.html?&trstct=pol_14&nbc=1
USB-Kommunikation über virtuellen COM-Port und Terminalprogramm, sie wie
hier. Da kann man die Zeit manuell einstellen und die Daten runterladen.
Vergleichbar mit dem, was ich dir bei deinem Framecounter gebaut habe.
Beitrag "Re: S: Erstellung v. digitalem Handzähler mit Speicherung der Uhrzeit"
Das Ganze wird vermutlich um die 10-20h Aufwand kosten. 20 Euro/h sind
ein Freundschaftspreis. Plus Material- und Versandkosten von vielleicht
20-30 Euro.
Falk B. schrieb:
> Aber 8kB wird nicht ganz reichen, selbst wenn man nur 6 Monate Laufzeit
> ansetzt.
Es ist komplett offen, wie viele Schalterwechsel erwartbar sind. Andreas
glaubt, jegliche Rückfrage ignorieren zu können.
Übrigens könnte man die Zeiten erheblich kompakter speichern und bei
Abfrage (Auslesen) on-the-fly zu CVS aufblasen.
Der Benutzer, welcher die Daten über USB abholt, darf nie in die Lage
versetzt werden, mit irgendwelchen Kommandos im Gerätespeicher zu
manipulieren oder zu löschen. Wenn man das damit erreicht, dass die dazu
nötige Software keine Lösch-/Editierfunktion hat, dann wird das reichen.
Man könnte dann wohl eine davon unabhängige Adminversion für mich
machen, die das schon ermöglichen würde. Ob das nötig wäre, weiß ich
noch nicht. Im Grunde sollen die Daten immer nach dem WORM-Prinzip dort
verbleiben.
Dass jemand den Aufwand treiben würde, selber etwas zu schreiben, um die
Daten im Speicher zu ändern, wage ich zu bezweifeln.
Dass nach der Übertragung in den PC alle Daten wild geändert werden
können, ist völlig unproblematisch.
von Carsten S. (dg3ycs)
Alleine diese fragt das du wirklich noch nie fachlich korrekt mit echter
Elektronikentwicklung für gewerbliche Serienproduktion
auseinandergesetzt hast!
Der Grund ist einfach:
OFT ist es so,dass sich Entwicklungsaufwand und Materialkostrn (in
gewissen grenzen) Antiproportional verhalten!
Einfaches übertriebeney  Beispiel: Das genannte kann mit einer auf einem
auf einem Laptop laufenden python script gemacht werden.
Entwicklungszeit (ohne fixkosten wie Absprache, sw Installation,
Übergabe etc.) 30 Minuten
Hardwarekomponenten 400 Euro.
Gegenbeispiel: Es gibt mittlerweile von chinesischen Herstellern
Controller im absoluten Lowest cost Bereich. Je nach abnahmemenge im
Einstelligen Centbeteich.
Dafür nur kompliziert zu beziehen, nur wenig Doku und diese auch oft nur
auf chinesisch. Verfügbare librarys für usb Fehlanzeige. Muss man selbst
erstellen, möglicherweise gar wie beim atmega8 per pinwackeln!
Variable Entwicklungszeit: Dreistellige Stundenzahl
Stückkosten 0,25ct
Das sind jetzt natürlich die übertriebenen Extremfall.
In echt geht es eher um so Dinge ob man durch mehr Entwicklungszeit ein
paar Byte Speicher oder einen Port pin einsparen kann. Damit der
kleinere Speicher oder das kleinere Gehäuse beim Controller reicht.
In so einer Situation wägt man dann halt ab was am Ende günstiger ist:
Einen Tag länger Firmwareentwicklung oder 10ct mehr pro mikrocontroller
bezahlen.
Und das ist nun einmal eine Frage der Stückzahl!
Das gilt natürlich auch für andere technische Fragen, auch im rein
Analogen Bereich...
Carsten
von Joachim B. (jar)
Mensch beantworte doch mal die Frage:
Für den Prototyp ist das unerheblich. In jedem Fall muss es möglich
sein, das Gerät mit einem PC/Laptop/Mobilgerät zu verbinden und an jenem
die Kommunikation zur Speicherübertragung  durchzuführen, die Uhrzeit zu
synchronisieren und das Gerät zu laden. Letzten Endes muss der Anwender
die Daten unter Windows abholen können. Diese Möglichkeit muss von dem
geschaffen werden, der den Prototyp herstellt.
Sehr kleine Mengen könnte ich je nach Umfang selbst bestücken, aber wenn
das wirklich in Großserie gehen würde, dann gebe ich es Firmen in D, die
das regulär machen.
Über welchen Betrag reden wir denn in Bezug auf die Materialkosten, wenn
wir von Billig- und Luxusvariante sprechen? Bewegen hier uns um 5€ beim
Billiggerät und 18€ für die Luxusvariante oder muss ich da jeweils 2
Nullen anhängen? Und wie hoch schätzt Du die anderen Mehrkosten ein?
Die Wahrscheinlichkeit, ob es zu einem Exploit kommt, ist wohl davon
abhängig, welchen Zweck die Zählerei erfüllen soll. Wenn es etwas mit
Abrechnung oder Bequemlichkeit zu tun hat, solltest du selbst einen
Bauern nicht unterschätzen!
von Falk B. (falk)
Nö.
Maximal 100/Tag, real eher 20.
Ja sicher. Das ist auch der Plan.
Ich meinte, das um 17:26 erwähnt zu haben:
Wenn Du etwas anderes meinst, dann bitte ich um Erklärung, was Du
meinst, denn dann habe ich das nicht verstanden.
Das wäre in dem Fall egal. Wichtig ist, dass nötigenfalls durch
Offenlegung des Codes nachweisbar wäre, dass die Software für den
Anwender keine solche Funktion beinhaltet.
Wenn sich bei diesen Daten jemand die Mühe macht, dann schießt er mit
Kanonen auf Läuse. Da gäbe er sich zu viel Mühe für zu wenig Gewinn.
von Falk B. (falk)
Und was schaltet der Schalter? 230V AC? Oder eine Schutzkleinspannung?
Vorher hiess es
Ansonsten müssen die Daten mindestens solange erhalten bleiben, wie der
Der wird keine 10 Jahre reichen.
Wenn der 6 Monate reicht, sind es nur noch 3600 Ereignisse. Er darf dann
10 Jahre mit leerem Akku rumliegen, bekommt naturlich nichts mehr von
Schalterwechseln mit und wird auch die Uhrzeit nicht mehr kennen, bevor
er an einem PC aufgeladen und ausgelesen wird, so lange speichert er
auch ohne Strom im flash.
Wenn dann am PC erkannt wird, dass übermässig viele Ereignisse
gespeichert wurden, kann ja:
Andreas M. schrieb:
> Falls dieser Punkt nicht erfüllbar ist, wäre denkbar, eine Speicherung
> zuzulassen, bei der alle Daten gelöscht werden, wenn ein bestimmter Code
ein Löschkommando kommen.
Bisher denke ich, dass ein STM32L0 das problemlos schafft, mit USB ESD
protection
Bingo; Du hast mich erwischt. Das hier ist Euer Fachbereich; Ihr könnt
in meinem nicht von Anfang an gut mitspielen - jeder hat seine Gebiete,
in denen er sich gut auskennt.
Auch beim Massenprodukt dürfte das Gerät in der Herstellung deutlich
mehr als nur ein paar Cent im EK kosten, aber 400€ wäre sinnlos. Was die
Kopfarbeit anbetrifft, fällt die ja nicht pro Stück an und wird
dementsprechend umgelegt.
Der schaltet nix Externes. Er dient nur dazu, den Impuls zu erzeugen,
der letztlich die Stellungen An/Aus in den Speicher schreibt.
Es könnte auch ein Taster sein. Jedes mal schreibt der beim Drücken den
neuen Zustand mit Datum und Uhrzeit in den Speicher.
Aber der Benutzer muss beim bloßen Anblick erkennen, ob er im Status Aus
oder An ist.
von Falk B. (falk)
Ist das ein Psychiologieexperiment? ;-)
Was soll das werden? Alles so geheimbnisvoll.
> oder An ist.
Also Kippschalter.
Nein.
Und das muss es zunächst bleiben; ich kann Dich aber beruhigen: Es ist
in höchstem Maße legal und verursacht keine Schäden oder Ärgernisse. So
mancher wird sich denken: Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Das
fehlt schon lange.
>> oder An ist.
> Also Kippschalter.
Ungern. Denn die typischen Benutzer sind unachtsam und das Gerät wird
auch mal in der Manteltasche getragen und es muss daher gegen
unbeabsichtigtes Schalten gesichert sein. Der Schalterzustand darf nur
willentlich vom Benutzer geändert  werden. Es könnte ein
Sicherheitsschalter oder ein versenkter Taster sein, der den jeweiligen
Zustand in unterschiedlichen Farben darstellt.
von Falk B. (falk)
Drehschalter? Wenn der mechanisch "schwergängig" ist, sollte eine
unbeabsichtigte Verstellung eher schwer sein.
https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter-4-pole-4-x-3-stellungen-printk--ds-4pc-p7220.html?&trstct=pol_5&nbc=1
Wenn es ganz sicher sein soll, muss da ein Kappe drüber, die das immer
verhindert. Mit Feder, welche die Kappe nach Verstellung wieder in
Position bringt. Oder so ein "Raketenschalter" mit Schutzkappe.
https://www.amazon.de/Heschen-Metall-Kippschalter-POLION-wasserfester/dp/B07MDB56ZP/ref=asc_df_B07MDB56ZP/
Oder ein flacher Schiebeschalter?
https://www.reichelt.de/schiebeschalter-1x-um-liegend-print-rm-2-54-ss-esp201-p112179.html?&trstct=pol_5&nbc=1
Wenn ich das richtig rauslese, ist geplant, ein Massenprodukt zu
entwickeln. Es reicht da nicht, einen funktionierenden Prototypen zu
bauen und diesen quasi unverändert auf den Markt zu schmeißen. Das
Produkt muss gepflegt werden. Du brauchst eine WEEE Nummer. Du brauchst,
wenn du dein Gerät über USB verbinden willst und keinen
USB-zu-Seriell-Wandler benutzen möchtest, eine Vendor ID. Wenn du z.B.
einen FT230 verwendest, hast du zwar keine Kosten für eine Vendor-ID,
dafür erkennt dein PC allerdings erstmal nur diesen FTDI-Chip. Was der
dann daraus macht, ist dem Softwareentwickler überlassen. Die Vendor-ID
alleine Kostet schon einige Tausend Euro. Dein Gerät muss nach geltenden
Normen und Gesetzen kontruiert sein. Es muss EMV geprüft sein. Die
Kosten dafür sind abhängig von Aufwand und anzuwendenden Normen. Ein
bedrucktes Gehäuse inkl. Bearbeitung ist auch selbstverständlich. Last
but not least ist eine Produkthaftpflichtversicherung von Vorteil,
besonders wenn dort ein Lithium-Akku verbaut sein sollte. Wenn du es zum
Patent anmelden willst, viel Spaß mit dem Patentamt! Dafür brauchst du
auch einen Patentanwalt!
Wie du siehst: Sowas macht man nicht mal nebenbei. Da gehört schon mehr
dazu. Vielleicht wäre es in diesem Fall besser, ein Ingenieurbüro zu
beauftragen, das schon einige Massenprodukte erfolgreich bis zur
Serienreife entwickelt hat. Ich möchte jedenfalls nicht die
Verantwortung für ein Massenprodukt übernehmen, bei dieser Fülle an
Unklarheiten.
Mal angenommen, die Umsetzung wäre machbar und alle technische Details
geklärt: Wieviel Geld kannst du vorher anzahlen, damit der Auftragnehmer
sicherstellen kann, dass ihm kein Verlust entsteht? Wie willst du die
Abrechnung weiter handhaben? Übernimmst du die Kosten für den gesamten
Entwicklungsaufwand? Oder soll der Auftagnehmer das Gerät fertigen und
pro Stück abrechnen? Wo wir wieder beim Risiko sind, dass das Gerät
floppt! Wann ist die Marktreife angestrebt? Gibt es eine Deadline?
von Al. K. (alterknacker)
Es ist nicht erstaunlich dies hier zu lesen, das kommt ja öfters vor.
..es werden 1000 Argumente gefunden wie etwas nicht geht!
alterknacker
So ist das eben. Es gibt deutlich mehr Wege, Fehler zu machen, als
keinen Fehler zu machen.
von Klaus (feelfree)
Für mich klingt das so, als ob der Benutzer irgendetwas manuell zählen
soll. Kann man dem Benutzer vertrauen, dass seine Eingaben richtig sind?
Kann man die Erkennung des zu zählenden Ereignisses nicht der Maschine
überlassen?
..aber begehbare Wege werden selten aufgezeigt!
alterknacker
von Cyblord -. (cyblord)
Andreas M. schrieb:
> Ihr könnt
Da würde mich echt mal interessieren in welchem Fachbereich DU meinst
gut zu sein.
> fehlt schon lange.
Meistens sind solche Anfragen irgendein ein Eso-Quatsch. Was dann doch
wieder Fragen nach der Legalität aufwirft.
Deine Schilderung deutet aber diesmal nicht auf sowas hin.
Allerdings bezweifle ich dass jemand (also eine Masse an Menschen, du
willst ja Kohle damit machen), ein extra Gerät mit solch trivialer
Funktion mit sich rumtragen würde. Das wird schlicht niemals passieren
und niemals erfolgreich sein.
Vielleicht findest du 10 Leute die darauf gewartet haben und das tun.
Aber was bringt dir das?
Allein schon die Datenübertragung per Kabel zu einem PC schränkt deinen
Nutzerkreis auf ein paar Nerds ein. Die wenigsten haben überhaupt noch
einen PC. Und mit einer CSV Datei fangen die auch nichts an.
WENN dann müsste das drahtlos zu einem Smartphone gehen und dort schön
aufbereitet angezeigt werden. So wie eine Smartwatch, Fitnessarmband
usw.
So will die Masse heute Geräte bedienen.
Wäre die angedachte Funktion auch nur im Ansatz sinnvoll, würde man eine
App dafür erwarten.
Um das nicht falsch zu verstehen: Ich finde es ja gut, wenn jemand eine
Idee hat um eine Marktlücke zu nutzen. Es ist halt nur ein bisschen
naiv, zu glauben, man könnte ein vemeintlich einfaches Gerät im
Vorbeigehen entwickeln. Es sind einfach zu viele Faktoren, die einem das
Leben schwer machen. Ohne Fachkenntnisse und Erfahrung im
Produktmanagement liegt man schnell um Größenordnungen daneben, in Bezug
auf Aufwand und Entwicklungskosten. Darum wäre mein gut gemeinter Rat,
falls es wirklich ernstgemeint sein sollte, ein Ingenieurbüro
aufzusuchen. Dort wird man dir kompetenter helfen können und
realistischer rechnen als irgendemand hier.
Aber man wird ihn doch nur genau so auslachen wie hier. Denkst du ein
Ing Büro verschwendet auch nur 10 Minuten um für diesen Quatsch
irgendwas zu rechnen? Die nennen auch nur ihren Stundenlohn und erwarten
ne ordentliche Anzahlung.
von Falk B. (falk)
Stimmt. Aber da der OP noch nicht die Praxiserfahrung mit seiner Idee
hat, braucht es auch erstmal nur einen Prototypen, der nicht serienreif
sein muss!
> Das
Unfug! Es gibt noch gar nichts!
Dito!
> Du brauchst,
Nö, denn er kann eine bestehende Lösung nutzen!
> Wenn du z.B.
Jaja, alles ganz schlimm!
Nicht zwingend.
> Die
Nö. Da gibt es viele Optionen.
> Last
> Unklarheiten.
Mann O Mann, was für eine Bedenkenträgerei! Du und fast alle Anderen
sehen nur Kosten, Aufwand, GEFAHR! Keiner sieht Möglichkeiten und vor
allem den aktuellen Zustand, daß es im Moment nur um einen TRIVIALEN
Prototypen geht!
Alles weltfremde Akademiker hier? Wo sind die Pragmatiker?
von Falk B. (falk)
Du bist ein Jammerlappen und Schwarzseher!
von Falk B. (falk)
Und Aufwand und Kosten bis zum Geht nicht mehr aufblasen. 100k wurden ja
schon genannt!
Ein Schlafaugenschalter, der ein wenig vertieft angebracht ist, damit er
nur mit einem separaten Teil, wie beispielsweise einem Stift,
umgeschaltet werden kann, wäre eine Option:
https://www.reichelt.de/schlafaugen-schalter-c7590.html?&nbc=1
Ein Kumpel, der in einem erfolgreichen Start-up-Unternehmen
(Biotechnologie) arbeitet, meinte - wohl zu Recht -, dass Beides
gebraucht wird: Visionäre (die Leute mit den Ideen) und Realisten (die
Leute, die die Visionäre etwas erden können, damit sie nicht völlig
abheben).
Also habt ihr beide Recht.
> schon genannt!
Hätte ich nicht gedacht, aber du sprichst mir hier als Einziger aus dem
Herzen.
alterknacker
Da sind schon viele hilfreiche Informationen dabei, vielen Dank. Ich
mache das nicht jeden Tag und mir ist klar, dass es Hürden gibt. Ich bin
aber auch keine zwanzig mehr und völlig unbedarft.
Natürlich ist klar, dass ich in Vorleistung gehen muss. Na und? Welcher
Mensch, der jemals ein Geschäft aufgezogen hat, hat alles von Anfang an
richtig gemacht, hat Null investiert und jeden Tag den Gewinn erhöht?
Natürlich rechne ich mit Gegenwind. Soll mich das davon abhalten, das zu
probieren, wovon ich meine, dass es einen Gewinn abwerfen wird? Keiner
weiß hier, worum es geht; den Markt kann daher niemand beurteilen. Da
ist einfach mein Risiko und ich bin bereit, das zu tragen. Der Prototyp
wird zeigen, wo die Schwächen sind und wo nachgebessert werden muss.
> Unklarheiten.
Verlange ich das? Es ist völlig egal, was bei Diskussionen gesagt wird.
Nur das, was in Verträgen steht, könnte man letztlich versuchen
einzufordern. Wie wollte ich hier jemand für was auch immer haftbar
machen?
Das Gerät ist meine Geburt; keiner hat eine Ahnung davon. Es gibt keine
Auftraggeber und insofern gibt es auch kein Zeitfenster, an das ich mich
halten müsste. Ich gehe mit dem Prototypen ins Rennen und weiß, welche
potentiellen Kunden ich anzusprechen habe. Ohne das Gerät kann das
Geschäftsmodell nicht auf den Weg gebracht werden, aber nur mit dem Ding
alleine kann ich auch nicht punkten. Da gehören noch andere Bausteine
dazu und daran feile ich an anderer Stelle. Die spielen hier keine
Rolle.
Geld wird zur Verfügung stehen, aber das ist nicht von Relevanz. Der
Prototyp ist ein kleinerer Teil in der Kette.
Würdest Du die Situation erklärt bekommen, könntest Du die Notwendigkeit
leicht nachvollziehen und das ist kein Eso-Geschwurbel sondern täglich
erlebte Realität.
Es muss nicht zwangsweise ein PC sein, aber tatsächlich sind in dem
Bereich fast nur solche im Einsatz und werden das auch bleiben.
> usw.
Mir soll es recht sein. Ist das billiger als USB-C? Irgendwie muss das
Gerät mindestens zum Laden mit einem Kabel verbunden werden. Ich dachte
das dann auch für die Datenübertragung zu nutzen. Wenn Du meinst, es
wäre einfacher und günstiger, die Daten vom Speicher zum PC oder
Mobilgerät zu übertragen, dann ist das auch ok. Ist die Abhängigkeit vom
OS eines Fremdgerätes dadurch größer? Müsste ich dann an dem Gerät
gelegentlich Updates installieren? Das wäre ein Ausschlusskriterium.
> App dafür erwarten.
Ich wäre durchaus froh, wenn sich das mit einer APP erledigen ließe.
Software kann man leicht auf Millionen Geräte installieren. Aber genau
in diesem Bereich ist das schlicht nicht möglich. Auch hier würdest Du
es nachvollziehen, wenn man es Dir in der Länge erklärte.
> Aber genau in diesem Bereich ist das schlicht nicht möglich.
Das klingt nach einer ganz speziellen Nische. Nicht nach Masse. Also
kein Consumer Produkt. Kein Massenprodukt.
Eher doch nach Medizintechnik o.ä.
D.h. du hast kleine Stückzahlen bei hohen Entwicklungskosten und hohen
formalen Anforderungen. Evt. sogar Safety Anforderungen?
D.h. du musst in der Lage sein hohe Preise pro Stück zu verlangen.
Ja das liest man deutlich raus. Hast du die Idee wenigstens mal mit
einem potentiellen Kunden besprochen oder wenigstens mit irgendeiner
anderen Seele?
> Es gibt keine Auftraggeber
Es ging um den AuftragNEHMER. Welches Zeitfenster kann der erwarten und
wie würdest du mit diesem Zusammenarbeiten wollen? Bietest du Vorkasse
an?
Für einen potentiellen Auftragnehmer schon.
> (Biotechnologie) arbeitet, meinte - wohl zu Recht -, dass *Beides*
> abheben).
Ja, ich war auch ein ewiger Zauderer und Sicherheitsfanatiker. Lieber
dreimal in den Rückspiegel schauen. Ist ja auch nicht wirklich falsch.
Aber man bremst sich so oft im Leben aus, dass es echt ein Wunder ist,
wie wir uns so haben vermehren können. Ich mag auch mal sehen, ob ich
nicht mehr schaffe, als den ewig gleichen, liebgewonnenen Trott.
Was würde ich denn schon in den Sand setzen? Hier geht es zunächst mal
um Kleingeld im Vergleich zum Serienprodukt. Ich springe ja nicht ohne
Fallschirm aus dem Flugzeug; das wäre mir schon eine Nummer zu groß.
Aber ich habe eine gute Übersicht über viele Bereiche angesammelt, kann
da in die Tiefe gehen, wo es nötig ist und entsprechend um Hilfe
ersuchen, wo ich keine Kenntnisse habe.
> an?
Diejenigen, die das Gerät in Serie fertigen, erhalten einen Auftrag,
eine beglaubigte Bankbürgschaft falls nötig und fertigen dann. Es müssen
keine zigtausend Stück von Beginn an gefertigt werden. Dass kleinere
Stückzahlen den Preis erhöhen, kann ich in Kauf nehmen. Zahlung bei
Lieferung, Zug um Zug oder Anzahlung. Man kann da viel gestalten; wir
sprechen hier nicht von mehrstelligen Millionenbeträgen. Das mag sich
mal entwickeln, aber der Part hängt dann nicht von dem Gerät ab.
Aktuell geht es doch aber um den Prototyp. Genauer um eine
Entwicklungsdienstleistung. Nicht um eine Produktion.
von Mark S. (voltwide)
Meine Glaskugel verrät mir, dass es hier um nicht weniger als Loriots
legendären Familienbenutzer in einer KI-gestützten Neuauflage geht.
von R. M. (smartnoob)
Habe dir mal eine DM geschickt. Ich denke das Thema ist hier im Thread
eschöpfend diskutiert worden.
> MfG
> alterknacker
Nein. Pure Erfahrung. Wenn der Kunde mit so schwammigen Vorstellungen
kommt, ufert es super schnell aus. Das Problem ist dann weniger das
Gerät, sondern dass der Kunde bis zum Schluss Ideen hat. Damit wird das
Gerät nie fertig...
Die Alternative kenne ich auch schon: Kunde hat fertige Idee/Gerät,
funktioniert super, ist super dokumentiert, eigentlich Zulassungsfertig.
Muss nur noch durch die EMV...
Es gibt zwei Sorten Leute: Die einen, die planvoll vorgehen, sich mit
der Gesamtheit der Materie auseinandersetzen (auch wenn vorher wenig
Erfahrung vorhanden war) und sich einem kalkulierbaren Risiko aussetzen.
Und die anderen, die einfach drauflosarbeiten, oder noch schlimmer,
andere dazu ermutigen, einfach draufloszuarbeiten und sich oder anderen
unkalkulierbare Probleme bereiten.
In jedem Bereich gibt es Vorschriften. An die hält man sich, auch wenn
man meint, es nicht nötig zu haben. Oder bist du einer derjenigen, die
sich besoffen ins Auto setzen und sagen, "bisher ist noch nie was
passiert, also passiert beim nächsten Mal auch nichts"? So wie du
schreibst, könnte man es glatt annehmen.
Falk B. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> ... bisher noch nicht mal, wie groß und schwer "das Gerät" sein darf.
Ja, immerhin haben 24h Rund-um-die-Uhr-Betreuung bisher noch nicht für
technisch brauchbare Informationen gereicht. Oder ist mir was entgangen,
das mir meine Fragen von gestern früh beantwortet hätte?
Andreas M. schrieb:
> Hier geht es zunächst mal um Kleingeld im Vergleich zum Serienprodukt.
Völlig korrekt, so lange Falk dir das wieder mal für lau oder ein
kleines Taschengeld entwickelt. Ich selber habe schon ein paar solcher
Entwicklungen gemacht und brauche sowas nicht mehr, besonders nicht,
wenn man da nichts Neues dabei lernen kann.
Deshalb gilt hier das selbe wie dort im
Beitrag "Re: Steuerung für Linearmotor"
bereits geschrieben: gute Arbeit kostet gutes Geld.
Genau diese ambivalente Unentschlossenheit bringt nämlich unerwartete
Agilität in so ein Projekt: natürlich macht heute jeder so eine
Datenübertragung per Funkverbindung, denn dann ist es egal, ob ein PC
oder ein Tablet oder ein Handy angeschlossen werden soll.
Aber so eine technisch zeitgemäße Funklösung ist von Anfang an zu teuer,
wenn wenn die mehr kostet als eine USB-C Buchse. Und das obwohl es ja
nur um einen Prototypen geht, wo die Kosten erklärterweise völlig
nachrangig sind.
Interessant ist auch, dass du dir Sorgen um eine "teure" Funkverbindung
machst und kurz zuvor einen Schalter für >10€ vorschlägst.
Nichts ausser Falks Freizeit.
von MaWin O. (mawin_original)
Wenn man sich jetzt mit dir einigt und den Prototyp entwickeln will,
bekommt man dann denn auch detaillierte Informationen darüber, was das
Gerät tun soll? Oder bleibt das weiterhin ein Geheimnis?
Und du sagst die ganze Zeit, dass Geld da ist. Wie viel Geld wäre denn
maximal da?
von Frederic S. (frederics)
Hab dir Andreas eine DM geschickt.
Über solche Sachen gibt es vor dem ersten Gespräch im Allgemeinen eine
schriftliche Geheimhaltungserklärung. Ohne Hintergrundwissen kann man
nicht ermitteln, nach welchen Normen zu arbeiten ist. Allerdings würde
ich meine Idee nicht jedem anvertrauen, solange ich die Seriösität nicht
zweifelsfrei feststellen kann.
von Joe L. (joelisa)
> Umständen nutzen.
Ein interessantes Problem -- wäre für mich persönlich eigentlich nur der
mechanische Schalter: 200.000/40.000 Schaltspiele könnten sportlich
werden, wenn man an die Zuverlässigkeit auch nur etwas erhöhte Ansprüche
(MTBF) stellt.
Für den Schalter stellt sich dann die Frage nach dem Frittstrom, nach
ev. Leckströmen, 'chemische Belastung', Staub, Dreck (24/7 in der
Hosentasche) ...
Wie realisiert man den inaktiven Zustand (hochohmiger "pull-up") bei
niedrigstem Verbrauch - nur um ein Teil-Problem mal grob anzureißen ...
Periodisch einschalten. Nicht dauerhaft.
Technisch gibt es hier quasi keine Probleme. Die Probleme sind rein
kommerzieller Natur.
von Falk B. (falk)
Nun ja, die Informationen sind etwas zäh geflossen, aber die Kernpunkte
sind aus meiner Sicht klar.
Ne kleine Kiste im Zigarettenschachtelformat, ein Kipp/Wipp/Whatever
Schalter
Drin ein kleiner Controller, welcher das Umschalten des Schalters mit
Datum und Uhrzeit in einen EEPROM schreibt. Auslesbar per USB. Nachladen
per USB. Betriebszeit 6 Monate, ggf. mehr.
Du darfst auch gern mit deinem professionellen 100k Angebot antreten und
hoffen, den "Auftrag" zu ergattern. So wie unser lieber Stefan ;-)
Ist OK.
Ja. Aber du vergisst halt die Skalierung. Nicht jeder Job muss auf
vollprofessionellem Weltniveau erledigt werden.
Da ist was dran!
von Falk B. (falk)
> (MTBF) stellt.
Soso. Der Op spricht von max. 20 Betätigungen/Tag. Damit erreicht er
deine 200k Schaltspiele nach sage und schreibe 10.000 Tagen, was ~27
Jahren entspricht. Ja, da muss man sich schon ernsthaft Gedanken machen
Mit einem Wechselschalter!
Widerstand an gegenpolig geschalteten uC Ausgang, es fliesst nur Strom
so lange der uC noch nicht die geänderte Schalterstellung erfasst hat.
von Monk (roehrmond)
Wie weit darf die Uhr des Gerätes zwischen zwei Korrekturen (Anschluss
an PC/Smartphone) von der wirklichen Uhrzeit abweichen? Kommt da noch
mit einem handelsüblichen Uhrenquarz (3 Minuten pro Monat) hin?
Falk B. schrieb:
> die Informationen sind etwas zäh geflossen, aber die Kernpunkte sind aus
> meiner Sicht klar.
Warum fällt mir da immer sofort dieser Schaukel-Comic ein?
- https://www.programmwechsel.de/lustig/management/cartoon-projekte.png
Du bist da jetzt der Entwickler, oder?
Nach Abwägung der Risiken und Potentiale würde ich es für 99k machen...
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Andreas, beauftragst du das als Privatperson oder als
(Einzel-)Unternehmen? Das macht gewisse Unterschiede z.B. in Sachen
Gewährleistung.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Hier wieder mein Angebot:
>>> Beratervertrag <<<
Ich koste die Stunde 75 EUR und bin damit noch günstig
Wie gesagt: der Lehrling in deiner Autowerkstatt kostet mehr.
- https://www.deine-autoreparatur.de/stundensaetze-von-kfz-werkstaetten/
vielleicht kriege ich ja so den Auftrag und ich bekomme zu sehen,
was man da für einen Kram verzapfen will.
curiosity killed the cat...
Das ist unkritisch und ja, 3 Minuten im Monat sind zu verschmerzen.
> Gewährleistung.
Beim Prototyp erwarte ich keine Gewährleistung. Wenn er bei Aushändigung
funktioniert, gehe ich davon aus, dass er auch weiter überlebt. Wenn
nicht, muss man nachfeilen und schauen, woran es krankt. Wir machen hier
keine Raketentechnik im Milliardenwert. In diesem Forum bleibe ich der
Privatmann.
Das Gesetz aber schon. Wer an Privatpersonen verkauft, muss als
Inverkehrbringer alle möglichen Regeln einhalten.
Andreas M. schrieb:
> In diesem Forum bleibe ich der Privatmann.
Das macht die Sache komplizierter.
Wenn du die Sache später sowieso verkaufen möchtest könntest du ein
Gewerbe anmelden, das würde es dem Auftragnehmer vereinfachen.
> Privatmann.
Das klingt unglaublich naiv.
Wenn du für den Prototyp als Privatperson auftrittst muss der
Auftragnehmer Gewährleistung bieten. Und noch eine Menge mehr.
Deine ständige Wiederholung, dass das alles so unkritisch und günstig
ist, sollte einen stutzig machen. Was soll das bedeuten? Gerade die
angestrebte ENTWICKLUNG ist doch der teure und aufwändige Part. Nicht
eine spätere Massenproduktion.
Also was willst du damit eigentlich immer sagen? Du machst hier leider
einen maximal naiven und uninformierten Eindruck. Und du machst den
Eindruck als könntest du für eine solche Entwicklung schlicht nichts
bezahlen.
Welches Budget hast du denn so ca. für die Entwicklung und einen
Prototyp?
Um Dir die Sorge zu nehmen: Ich kann durchaus den AN eine Rechnung an
ein Unternehmen ausstellen lassen.
> Prototyp?
Was erwartest Du? Was auch immer ich als Zahl nennen würde, würde
vermutlich nicht für Dich passen. Du kannst Dich darauf verlassen, dass
ich in der Lage bin, den Prototyp sofort zu bezahlen. Und mehr ist nicht
das Thema hier. Meine finanziellen Ressourcen werde ich sicher nicht in
einem Forum diskutieren. Du musst Dir auch keine Gedanken um das machen,
was nach dem Prototyp kommt.
Wenn ich da missverständlich war, tut es mir leid. Es ist nichts
ein-/auszuschalten. Da hängt keine Last daran. Es ist lediglich ein 0/1
durch den Schaltvorgang zu erzeugen und der Zeitpunkt des Umschaltens
festzuhalten.
Also an ein real existierendes Unternehmen mit USt-Id? Der
(Werk-)Vertrag würde mit diesem Unternehmen geschlossen, nicht mit dir
als Privatperson?
Also trittst du eben doch nicht als Privatperson auf. Du widersprichst
dir.
> Was erwartest Du?
Mal eine grobe Hausnummer die zeigt ob dir die Kosten klar sind.
> das Thema hier.
Das klingt als denkst du dabei an den Materialeinsatz des Prototyps. Dir
scheint immer noch nicht klar zu sein, dass hier die
ENTWICKLUNGSDIENSTLEISTUNG im Vordergrund steht. Nicht die paar Bauteile
für einen Prototypen.
Der Prototyp muss ENTWICKELT werden.
Darum geht es doch gar nicht. Die hohen Kosten fallen jetzt an und nicht
nachher.
Als Prototypen könnte man ein STM32-Olimexino nehmen, welches die
Ladeschaltung für Li-Ion enthält. Dazu Gehäuse, Akku, Schalter. USB-C
erreicht man mittels USB-C <-> MikroUSB-Adapterkabel. Als Speicher dann
die microSD-Karte oder den Flash vom Controller (simpel, aber würde die
Anzahl Einträge auf ca. 25000 limitieren). Materialkosten ca. 100€.
Entwicklungskosten dann ca. unterer 5-stelliger Bereich.
Das könnte hinkommen.
Der Prototyp würde dann aber nicht schön aussehen und wäre auch nicht so
besonders klein.
Und natürlich ohne jegliche CE, EMV usw.
Die Frage bleibt dann, wofür so ein Prototyp dienen könnte. Potentielle
Kunden wird man damit nicht beeindrucken können. Der würde nur für
interne Tests taugen.
Funkübertragung: Was kostet das und muss ich mit Softwareupdates
rechnen? Muss ich am Gerät etwas bedienen oder kann das alles vom
verbundenen Gerät gesteuert werden? Wie viel Strom wird verbraucht, wenn
die Funkverbindung nicht genutzt wird? Es wäre sinnlos, so eine
Verbindung zu verwenden, wenn das Gerät jeden dritten Tag an die
Steckdose müsste und in der Zeit nur zehn Schaltvorgänge stattgefunden
hätten.
> nachrangig sind.
Du hast recht, der Schalter würde mir nur seitens der Funktion gefallen.
Das muss anders gemacht werden. Das ist schon beim Prototypen sinnlos.
Nicht wegen dessen Herstellungskosten, sondern weil ich ja schon jetzt
weiß, dass es in der Masse zu teuer wäre.
Spielt das beim Prototyp überhaupt eine Rolle. Du sprichst bisher davon
dass man die Massenproduktion mal außer acht lassen sollte. Jetzt willst
du aber schon für den Prototyp auf jeden Cent kosten schauen?
Und ob du ein SW Update brauchst, hängt nicht von einer Funkverbindung
ab. Du hast nun mal eine SW da drin. Deine Entscheidung ob man die
irgendwie updaten können soll. Das musst DU dir überlegen. Zwingend ist
das nie.
Aber SW ist nie Fehlerfrei. Was machst du wenn du tausende Geräte
verkauft hast und dann wird ein kritischer Bug entdeckt? Tausende Geräte
einstampfen und ersetzen?
Ein ESP32 kostet ca. 4€. Die Entwicklungskosten dürften höher als bei
USB sein.
> rechnen
Willst du welche haben? Erfahrungsgemäß ist das für viele Auftraggeber
sehr wichtig. Das über Funk umzusetzen kann den Entwicklungsaufwand des
Projekts vervielfachen. Wenn manuelle Updates per USB reichen, wird es
viel einfacher, da kann man den meist integrierten USB-Bootloader
nutzen.
Wenn man es richtig macht, ja. Typischerweise via Bluetooth.
Keiner, die kann man abschalten. Notfalls stromsparend auf Knopfdruck
aufwecken.
Geräte per USB-C an Android-Smartphones anzuschließen funktioniert
technisch gut, aber ist schon etwas anachronistisch.
> besonders klein.
Logisch, und die 10 Jahre hält er auch nicht.
Der Erfahrung nach sind Kunden durchaus scharf darauf möglichst schnell
irgendetwas funktionierendes zu sehen, egal wie prototypisch es ist.
Dann können sie damit herumspielen und dann kommen die eigentlichen
Anforderungen, die sie vorher vergessen haben zu erwähnen und die der
Prototyp daher natürlich nicht erfüllt ;-)
Natürlich nicht.
Einzelstücke nach Kundenauftrag benötigen nicht mal CE.
von Falk B. (falk)
Diese Diskussion ist ein überaus abschreckendes Beispiel für die
Bedenkenträgerei, Overengineering und Bürokratie in Deutschland. Wenn
schon so ein TRIVIALES Projekt so eine Welle macht, was wird dann erst
mit ECHTEN, GROßEN Projekten? Deutschland schafft sich ab.
Falk B. schrieb:
> was wird dann erst
Das sehen wir beim Flughafen Berlin.
Und es ist ja schon so, dass die Rechtslage derart kompliziert ist, dass
man als gewöhnlicher Entwickler da nicht so den Überblick hat... Die
technischen Aspekte sind ja durchaus handlich.
von Thorsten M. (pappkamerad)
Mir gefällt die Idee, zumindest wenn es das ist, was ich denk.
Für ein paar Tausend ist so ein Prototyp mit eigener Platine, Firmware
und einfachem PC-GUI-Programm schon zu bekommen.
von Uuu B. (hansdampf2)
Nur mal so am Rande, fertige Event-Datenlogger mit Datum&Uhrzeit gibt es
bereits, inklusive Auswertesoftware unter Windows, z.B.:
[https://de.rs-online.com/web/p/datenlogger/1243402]
für knapp 100€ je Stück. Der Schalter ist da aber noch nicht dabei ;-)
Nur zum Testen ist das sicher billiger als eine Neuentwicklung.
von Manfred P. (pruckelfred)
Damit bist Du der einzige Hellseher dieses Threads.
Es gibt nicht "diesen einzigen Weg" um das Projekt zu realisieren.
Wichtig ist immer, dass man sich im Vorfeld genug Informationen holt, um
den Aufwand und Risiken abschätzen zu können. Technisches Verständnis
ist da natürlich ein riesen Vorteil. Daraus ergibt sich am Ende ein
Gesamtbild über die einzelnen Schritte und einzuhaltenden Vorschriften
und Normen. Das ganze hat schon eine gewisse Komplexität, ist aber zu
bewältigen, wenn man sich da durchbeißt. Es gibt größere Projekte, die
von einer einzelnen Person erfolgreich abgeschlossen werden.
Darüber beklagte sich sogar Elon Musk, unser Außmaß an Bürokratie hatte
er wohl nicht erwartet.
Leider kannst du dich als Gewerbetreibender nicht mit "das wusste ich
nicht" heraus reden. Du must alle Regeln kennen und einhalten. Selbst
dann kann es noch passieren, dass dir ein Konkurrent oder ein
Abmahn-Anwalt das Leben schwer macht.
Bedenke, dass Deutschland überwiegen von Juristen regiert wird. Die
sorgen dafür, dass sie stets genug zu tun haben. Wenn zwei sich
streiten, freut sich der Jurist.
von Jasson J. (jasson)
Und NEIN, der Verstärker ist NICHT dabei.
Sch...e Mann, ich dachte der Verstärker wäre dabei?!
Isser aber nicht
Falk B. schrieb:
> Wenn schon so ein TRIVIALES Projekt so eine Welle macht
Das Problem an diesem noch immer unheimlich schwammigen "Projekt" ist
nicht das Projekt selber, sondern, dass nan nach 2 Tagen noch immer
nicht weiß, was das nun eigentlich werden soll.
> was wird dann erst mit ECHTEN, GROßEN Projekten?
Die großen Projekte leiden am selben Problem: da traut sich auch keiner
zu sagen, was denn nun eigentlich tatsächlich nötig ist. Und laviert
sich mit undefinierbaren Aussagen durch die Geschichte und wundert sich,
was andere aus seinen Aussagen heraushören.
Nein, wir verwalten uns einfach nur zu Tode. Und so wie ich das sehe,
dient dieses neu zu entwickelte Gerät genau einem solchen Verwaltungs-
und Überwachungszweck, denn man hat es bisher nicht gebraucht und es ist
nach der bisherigen Beschreibung offenbar leicht durch einen Zettel zu
ersetzen.
> Es gibt größere Projekte, die von einer einzelnen Person erfolgreich
Oder andersrum: je mehr Personen beteiligt sind, um so mehr andere
Ansichten des Themas kommen da ins Spiel. Und da sind durchaus welche
dabei, die man berücksichtigen sollte, auf die man aber selber nicht
gekommen wäre.
Sie müssen aber, wenn sie in freier Wildbahn verwendet oder sogar an
Dritte abgegebn werden, trotzdem die gängigen Normen einhalten.
Andreas M. schrieb:
> Es ist lediglich ein 0/1 durch den Schaltvorgang zu erzeugen und der
> Zeitpunkt des Umschaltens festzuhalten.
Was interessiert jetzt denn eigentlich? Der Zeitpunkt des Umschaltens
oder der Zustand, der durch das Umschalten hergestellt wird? Denn wenn
nur der Betätigungszeitpunkt interessant ist, dann brauchst du nur einen
Taster.
Andreas M. schrieb:
> Dazu soll auch festgehalten werden, ob es ein Impuls AN oder AUS war.
AN und AUS sind keine Impulse, sondern Zustände.
Dann reicht es logischerweise aus, den Zustand des Tasters pro Minute
einmal einzulesen und bei Änderung diesen Zeitpunkt zu speichern
Andreas M. schrieb:
> Jeder erzeugte Impuls soll in einer neuen Zeile hinzugefügt werden; so
Wie das intern im Speicher des Geräts abgelegt ist, das kann beliebig
anders sein. Normalerweise legt man da einen Unix-Zeitstempel ab und hat
mit 4 Bytes vorerst bis mindestens zum 19.01.2038 Ruhe. Und wenn man den
Zeitstempel als unsigned-Zahl betrachtet, dann kommen da nochmal 68
Jahre dazu. Und dann braucht man nur noch 1 Bit, in dem der Zustand des
Schalters abgelegt wird. Schlauerweise würde ich dafür das LSB der 4
Byte nehmen, denn dann entspricht eine gerade Sekundenzahl dem Zustand
AUS und eine ungerade Sekundenzahl dem Zustand AN.
Die erwähnten 200k Ereignisse brauchen dann also 800kB Speicher, das
passt schon in ein serielles 8MBit-SPI-Flash. Aber auch ein völlig
überdimensioniertes 32MBit Flash, im dem man die Ereignisse redundant
speichern könnte, kostet nur nen Euro.
von Falk B. (falk)
Das musst du auch nicht. Die rein technischen Anforderungen wurden
genannt.
Das ist ein Punkt.
Ufff, Glück gehabt!
> ersetzen.
Kann sein. Ist aber egal. Ob das Konzept was taugt und ob die praktische
Anwendung funktioniert bzw. sich lohnt, wird der Prototyp zeigen.
> gekommen wäre.
Stimmt. Aber es ist aber leider oft der Fall, daß viel zuviele Leute mit
Halbwissen oder noch schlimmer mit reinreden und damit das Projekt
zerreden.
> Taster.
Nach seiner Beschreibung beides.
Das sind Details der Umsetzung. Bei 20 Betätigungen / Tag ist eine
Erfassung und Speicherung pro Minute nicht nötig. Ein Pin Change
Interrupt ist hier die bessere Wahl.
von Hugo H. (hugo_hu)
Das ist Deine Sicht - der TO wartet aus meiner Sicht bis jemand eine
Lösung oder einen beinahe fertigen Lösungsansatz präsentiert, den er
nutzen kann.
Wenn ich - ernsthaft - so etwas umsetzen lassen wollte würde ich mich an
ein paar mögliche Entwickler wenden, ein NDA unterzeichnen lassen und
die Anforderungen vorgeben / abstimmen. Anbieten lassen, entscheiden und
ggf. umsetzen lassen.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das ist eine vernünftige Einstellung.
Ich kann Dir aus der mittlerweile doch ansehnlich langen (gewerblichen)
Selbstständigkeit sagen: hätte ich auf all die Bedenkenträger und
Zögerer gehört - ich hätte heute weder ein solides und richtig
spannendes Unternehmen mit der Möglichkeit, meine verrückten Ideen
umzusetzen und Grundlagenforschung zu betreiben noch jemals richtig Geld
verdient (etwas Geld ist völlig in Ordnung).
Eine gewisse Vorbereitung ist ok. Aber irgendwann muss man einfach
sagen: "Los geht's!". Dieser Punkt ist der Wichtigste: machen!
Und wenn es um einen furchtbaren Drahtverhau geht, mit Heisskleber
notdürftig zusammen  gehalten, handgefeiltes Gehäuse drumherum, der Lack
aus der Sprühdose beim Kunden noch nicht ganz trocken? ISO?, CE?: das
alles interessiert den nicht. Den interessiert: benötige ich es,
funktioniert es, ja oder nein?
Ein funktionierendes Gerät schlägt sofort jeden Flyer, jede
PP-Präsentation, alles was Du bisher gesagt/geschrieben hast. Anfassen,
begreifen (im echten Sinn des Wortes) ist das Wichtigste überhaupt.
Und bzgl. "simple Idee":
Ich verdiene mit mittlerweile zwei dieser "simplen Ideen" aus völlig
fachfremden Bereichen ein Sch...geld. Einfach, weil ich sofort nach der
Kundenidee etwas Geld in die Hand genommen und das Nötige für die
Produktion angeschafft habe. Einfach auf eigenes Risiko gemacht -
innerhalb von drei Tagen fünf Prototypen gebaut. Wurden dem Kunden
direkt aus den Händen gerissen. Jede dieser beiden Kundenideen kann mich
und meinen MA locker ernähren - soviel zu einfachsten Produkten.
> einzufordern.
Wobei ich die Erfahrung eines Spruches von Paul Getty gemacht habe:
"Kann man einem Menschen vertrauen, benötigt man keinen Vertrag. Kann
man ihm nicht vertrauen, ist ein Vertrag nutzlos."
Viele (schriftliche) Verträge habe ich als Unternehmer nicht
unterzeichnet - heutzutage gar keine mehr. Ich konnte mich bisher auf
mein Bauchgefühl und den Handschlag verlassen. Ist vermutlich auch ein
gewisses Talent: da die Spreu vom Weizen zu trennen. Als Muster zeichnet
sich aber ab: kleine Unternehmnen sind zu bevorzugen, am besten
persönlich vor Ort treffen. Sehe ich den Laden von innen, kann mit MA
sprechen usw., dann sieht man sehr schnell, ob es passt oder nicht.
Die beiden Kundenprodukte laufen jetzt hier (neben eigenen Dingen) auf
CNC- und Spritzgiessautomaten in ziemlichen Massen. Ich könnte die
selbst unter eigener Marke verkaufen, immerhin findet die gesamte
Wertschöpfung hier statt, das gesamte Knowhow liegt hier, alle
Werkzeuge, Aufspannungen usw. Es gibt nur mündliche Absprachen. Aber
natürlich macht man das nicht. Es war die Idee des Kunden, nicht meine.
Er kannte/kennt den Markt. Daher bleibt die Häfte des Gewinns bei ihm.
Dafür habe ich keinen Endkundenkontakt, was mir sehr entgegen kommt. Und
die Gewissheit, dass er mit neuen Ideen wieder zu mir kommt.
Also, des langen Geschwafels Essenz:
Bau das Ding einfach, fang an, vielleicht zehn Prototypen zum Testen für
die Kunden. Da muss nix perfekt sein außer der Bedienung/Optik.
CE, EMV etc. - ist erstmal alles wurscht: in den Teilen kann es ganz
anders aussehen als in der späteren Serie.
Hier an der Pinwand hängt noch mein erster Notizblockzettel:
"Zu allem Großen ist der erste Schritt der MUT!" (Goethe)
In diesem Sinne: hau rein!
Ja du bist lustig. Kann er doch nicht. Du redest hier von "einfach
machen". Genau das kann der TE aber nicht. Das ist ja sein Problem.
Und dass er tatsächlich Geld in die Hand nehmen würde glaubt bisher nur
er. Wenn überhaupt.
Einen hässlichen Prototypen zusammenschustern lassen, evt. von jemand
Semi-Professionellem, mit den bisher bekannten Eigenschaften, könnte man
IMO für 10k haben.
Denkst du, der TE macht das WIRKLICH locker?
Der redet doch nur gern.
Ansonsten soll er das doch mal so anbieten. Mit Lastenheft. Als
Werksvertrag.
50% Vorkasse.
Ich wette er bekommt dann genug Angebote.
> er. Wenn überhaupt.
Naja, man muss sich da auf das hier Geschriebene verlassen. Demnach
möchte er.
> IMO für 10k haben.
Ja, das sollte hinhauen - wenn er einen engagierten Jungspund (naiver
beginnender Selbstständiger, Student etc.) findet vermutlich sogar
nochmal deutlich weniger.
Andere Möglichkeit: derjenige bekommt eine Gewinnbeteiligung und für die
Prototypen weniger bis gar kein Geld (so wie bei mir oben geschildert -
da bin ich in komplette Vorleistung gegangen in Vertrauen auf seine
Marktkenntnisse). Aber dazu muss man sich mMn auch wirklich
verstehen/vertrauen.
Chris D. schrieb:
> Demnach möchte er.
Er ist aber eben nicht du. Du konntest nämlich selber das Problem des
Kunden erkennen und selber eine "hingefrickelte" (aber sicher fundierte)
Lösung für dieses Problem austüfteln, vorführen und sogar die
Serienfertigung anbieten. Und das ist der Knackpunkt an der Sache.
Chris D. schrieb:
> weil ich sofort nach der Kundenidee etwas Geld in die Hand genommen und
> das Nötige für die Produktion angeschafft habe.
Du hast aber dann doch nicht in einem Forum nach der billigsten Lösung
für "das Nötige" gesucht. Und hier im Thread ist "das Nötige" eben
vorerst mal die Entwicklung eines Prototypen.
Chris D. schrieb:
> in Vertrauen auf seine Marktkenntnisse
Korrekt, aber da war dann noch das Projekt, das von Falk gelöst wurde
und gleich danach versandete...
von Oliver S. (oliverso)
Was den allerdings nicht hindert, da völlig unverzagt einzusteigen.
Oliver
von H. H. (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Helfersyndrom
von Falk B. (falk)
>> IMO für 10k haben.
Wenn man DIESEN PROTOTYPEN für 10k in Rechnung stellt, ist man ein sehr
guter Geschäftsmann aber ein lausiger Entwickler. Klar, die meisten
wollen lieber das Erstere sein . . .
Hab ich auch schon mal gemacht, hat funktioniert. Beide Seiten waren am
Ende zufrieden.
Nö. Man kann nur rechnen. 10k wäre hier meine absolute Schmerzgrenze.
Bei 1k Tagessatz, darfst du nur 10 Tage dran arbeiten. Mit allem.
Hardware bauen, Software schreiben, Testen, Abstimmungen, E-Mails usw.
PC Applikation für die Datenübertragung musst du in der Zeit auch noch
schreiben.
Das sind 125 EUR Stundenlohn bei 8 Stunden pro Tag. Brutto Natürlich.
Das nimmt jeder Autoschrauber heute.
Wie weit runter willst du? Machst du es in 5 Tagen? Oder gönnst du dir
einen Straßenkehrer Stundenlohn?
Natürlich kann es sein dass du Arbeitslos bist, das Ganze Schwarz machen
willst und dann natürlich sowieso genug Freizeit hast.
Natürlich kann es sein du findest einen Studenten der sich verkalkuliert
und das ganze für 1k anbietet und dann halt 4 Wochen dran hockt.
Aber mit sowas sollte ein seriöser Geschäftsmann doch gar nicht erst
rechnen. Wenn er so was braucht, dann taugt die Geschichte doch sowieso
nicht.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Lothar M. schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Demnach möchte er.
Mit einer hässlichen Schachtel und einem Knopf den man drücken kann,
anschließend an einem Laptop nachschaut das der Knopf tatsächlich
gedrückt wurde, würde ich mich nicht getrauen einem potentiellen
Investor oder Kunden gegenüber zu treten. Aber jeder wie er will ;-)
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Wie viel Zeit willst du für einen Zähler und eine einfache MSD
Implementierung verrechnen?
Gut, wenn du keine fertigen Lösungen für die Teilprobleme hast, dann
kann ich 10 Tage gut verstehen. Wenn du aber Akku, Ladeschaltung,
Gehäuse und PCB quasi "fertig" (also verhältnismäßig einfach
adaptierbar) hast, dann sind 5 Tage IMHO realistisch.
Faktoren von 2 zwischen Schätzungen sind meiner Erfahrung nach durchaus
normal. Ich habe einiger solcher "Hand-Held-Gadget" Designs in der
Schublade - andere haben 10kW PFCs in verschiedensten Ausführungen
"herumliegen". Klar kommt da ein anderer Zeitaufwand in die
Kostenschätzung.
Beim Rest gebe ich dir weitestgehend recht. 1k/Tag ist schon ziemlich
das Minimum, wenn man im Geschäft bleiben will.
Aber ich habe ähnlich wie Chris D. auch schon gute Erfahrungen mit
"Gewinnbeteiligung" gemacht.
Man kann durchaus Prototypen als "Investition" ansehen.
Das hängt aber stark vom Produkt und dem Verkaufsgeschick des
Geschäftspartners ab...
73
Für eine Custom HW + Custom FW + Custom Desktop Applikation rechne ich
auf jeden Fall mehr als 5 Tage. Egal aus welchen halbfertigen Elementen
ich die zusammenschustern würde.
von Axel R. (axlr)
is ja auch immer die Frage (wie bei allen Anfragen hier im Forum derer
Art) ob man was fertiges aus der Schublade ziehen kann oder es reicht,
kurz die Augen zu schließen: zack fertig. Die meisten, die länger dabei
sind, haben sicher ein (halb)fertiges Design im Kopf oder eben in der
Lade.
Ich würde was fertiges aus der Schublade nehmen, meine Modifikationen
dran machen, die nötig sind und es für 8K€ feilbieten. Ich müsste
nämlich auch erstmal rauslesen, welche Widerstände an die USB-C Buchse
kommen.;) Hab bislang immer Mini-USB verwendet ;) Dann käme ne VT-100
Terminal Emulation mit drauf und mit Putty kann man sich dann, in alter
Manier, über die VCP/Serielle da draufwählen und den Kram runterladen
oder editieren. Dann kann man dem Logger auch gleich die Uhrzeit mit
übermitteln ("wmic os get LocalDateTime") und bis zum nächsten Mal die
Zeitdifferenz (Timer2 im Asnyc-mode) in Sekunden und das Ereignis
(An/Aus) ablegen.
Man kann natürlich auch son ESP32 mitn Knopf dran nehmen, dort ne
Website aufsetzen und die Daten übers Smartphone ziehen, synchronisieren
usw. Jeder, wie er kann.
@TO
hat sich denn nun schon jemand gemeldet, bei dem Du das Gefühl hast,
er/sie/es könne das? Oder hast Du selbst in der Zwischenzeit was gebaut?
von Axel R. (axlr)
Wäre mir auch zu knapp. Obgleich man ja nicht alles wieder bei null
ansetzen muss...
Wenn ich die Sache richtig sehe ... und die Anforderungen so durchgehe
nennt sich diese geheime, neuartige Erfindung "Handzähler".
Leider gibt es die schon mechanisch und/oder elektrisch, mit und ohne
Rückstellung für unter 10€ Brutto. Wird schon lange in China als
Massenware gebaut.
Dein Alleinstellungsmerkmal wäre vielleicht die USB-C Schnittstelle, ob
das reicht den Markt aufzurollen ?.
von Falk B. (falk)
Klar, für den Popelmosch braucht es ein TOP-Experten mit 1k Tagessatz!
MINDESTENS!
Kein Wunder daß in diesem Land immer weniger funktioniert, Naja.
> nicht.
Du rechnest wie Siemens, BWM & Co. Klar haben die und viele andere an
DEM Auftrag kein Interesse. Aber es gibt auch Leute, die deutlich
kleinere Brötchen backen. Die sind der Ansprechpartner des OPs.
von Falk B. (falk)
Du kennst die Anwendung keine Sekunde. Und um hochkarätge Kunden oder
gar Investoren geht es im Moment ebenso keine Sekunde. Es geht um einen
Quick & Dirty Prototypen, mit dem man die Idee erstmal testen kann. Der
darf häßlich sein, muss halt nur die wesentliche Funktion bieten.
von Falk B. (falk)
Klar, weil das ja auch alle selbstständigen Entwickler abrufen. Im
goldenen Westen und Süden, und selbst dort nicht mal.
> MINDESTENS!
Ein Nix-Könner verlangt vielleicht weniger aber braucht länger oder
liefert schlechte Qualität ab.
Außerdem ist 1k Tagessatz weit weg von Top-Experte. Du hast wohl deine
Preisliste von Adenauer.
Hast du denn ein Angebot abgegeben? Du jammerst immer nur über das Land.
Ja und wo sind die alle?
Falk B. schrieb:
> Es geht um einen
Blatt Papier, Stift, Armbanduhr, dazu ein Computer mit Tastatur und
Excel drauf. Damit kannst du alle wesentliche Funktionen testen. Dafür
braucht es überhaupt keine Hardware.
Wenn der Test aber so sein soll, daß da einem unbedarften Benutzer solch
ein Gerät in die Hand gedrückt werden, und der mal ein paar Tage am
Schalter rumspielen soll, dann braucht es dann doch wieder ein Gerät,
das man mal eben jemandem in die Hand drücken kann. Mit Gehäuse, Akku,
und allem, was so ein Gerät halt ausmacht.
Oliver
Wenn der Popelmosch nicht von dem Laien entwickelt werden kann, der den
Popelmosch gerne entwickelt hätte, dann schon.
> MINDESTENS!
1. Wäre es besser, wenn es ein schlechter Experte billiger machen würde?
2. Wäre es in Summe billiger, wenn es ein schlechter Experte machen
würde?
> Aber es gibt auch Leute, die deutlich kleinere Brötchen backen.
Auch denen füllt in der Autowerkstatt der Lehrling das Öl nicht
wesentlich billiger nach.
von Falk B. (falk)
Hab ich.
Das ist natürlich KEIN Profi-Angebot in dem Sinne, daß ich das als
Vollzeitjob zum Broterwerb mache. Ein ist eine nette Bastelei nebenher,
die VIELLEICHT einen gewissen Gebrauchswert darstellt.
Ich bin hier, aber das Projekt ich auch nur Spielerei.
von Falk B. (falk)
So ein Unfug! Du denkst auch nur digital, Abstufungen sind bei dir nicht
drin, was?
Jaja.
Aktuelle Stundenlöhne KFZ Werkstatt:
Leistung  Frankfurt am Main  Stuttgart
Mechanik  146,00 Euro  138,00 Euro
Karosserie  147,25 Euro  140,00 Euro
Lackierarbeiten  153,75 Euro  147,75 Euro
Quelle:
https://www.motointegrator.de/blog/stundensaetze-in-der-kfz-werkstatt-welche-kosten-pro-stunde-sind-ueblich
Und da soll ein ENTWICKLER das für 50 Euro oder gar weniger machen?
Schon meine 125 EUR sind ein Schnapper.
von Falk B. (falk)
Den kannst du aber nicht in die Tasche stecken und einfach überall mit
rumtragen. Das scheint eine der wesentlichen Eigenschaften zu sein.
Ja und? Willst du das von 0 an entwicklen, mit FEM und 3D Druck? Mein
Gott, d nimmt ein ein Standardgehäuse, bohrt ein Loch für den Taster und
USB-Port rein und fertig.
von Falk B. (falk)
Moderne Roßtäuscher.
Naja, dann eben das 1k/Tagessatzangebot. Wenn der OP das zahlen kann und
will, meinetwegen. Aber damit kann man natürlich auch viele kleine
Projekte, die sicher nicht die Welt retten oder mordsmäßig innovativ
sind, schön abwürgen. Sei's drum.
Ja das Leben ist teuer. Deshalb kann das nur jemand billig machen dessen
Zeit sowieso nichts Wert ist.
Und es wird keine Innovation abgewürgt wenn unrentable Traumtänzer nicht
gratis davon kommen.
Wäre der echt innovativ, hätte der einen Partner der die Entwicklung
stemmen kann. Und würde nicht komplett extern gehen müssen.
Ja und warum machst du das dann nicht mal schnell? Ich habe von dir noch
kein Angebot gesehen. Meines steht.
von Falk B. (falk)
Kannst du nicht lesen?
Rumtragen muß man natürlich nur den Zettel und den Stift.
Oliver
Anscheinend. Falls du ein konkretes Angebot gemacht hast, ist es wohl
inmitten deines Gewimmers untergegangen.
von Falk B. (falk)
Man könnte so viele Dinge auch heute noch mit Zettel und Stift machen,
macht man aber nicht, allein weil der Mensch faul ist. Dann lieber ein
Smartphone oder anderes elektronisches Gadget.
Ist auch vollkommen egal. Der technische Teil des Projekts ist
beschrieben, die mysteriöse Anwendung kann dabei egal sein.
von Falk B. (falk)
Großmaul!
> Großmaul!
Ich muss was an den Augen haben. Sehe schon wieder kein Angebot sondern
nur Gewimmer.
Aber zum Topic und an den TE:
Warum suchst du nicht einen Partner der die grundlegende HW/SW
Entwicklung machen kann? Kannst du niemanden von der Genialität und den
enormen Gewinnaussichten überzeugen?
DAS wäre im Endeffekt die beste Lösung. Nur das wird natürlich nie was,
wenn alles streng geheim ist.
von H. H. (Gast)
Das sind keine Stundenlöhne, sondern Stundensätze. Da stecken viele
andere Kosten mit drin, neben den Lohnkosten.
Ja sicher. Das ist aber der Preis den du als Kunden pro Stunde zahlen
musst.
Und diese Zusatzkosten hast du natürlich überall sonst auch. Auch in der
Entwicklung.
Aber du hast Recht, die Begrifflichkeit war falsch. Ändert aber nichts.
von Falk B. (falk)
Cyblord -. schrieb:
> Großmaul!
Das hast du auch!
Falk B. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Großmaul!
> Das hast du auch!
Wie ich dachte, zwischen Links und Weinen versteckt.
Aber d.h. du hast dem TE das ganze schon für <500 EUR angeboten und er
hat noch nicht zugeschlagen. Was sagt dir das über seine finanziellen
Mittel und über seine Absichten?
von Ralf G. (ralg)
> Entwicklung.
- Hebebühne
- Schweißgerät
- div. Werkzeugkoffer
- Lagerhalle
Was braucht man sonst noch so als Entwickler (SW/HW)?
von H. H. (Gast)
Die können recht unterschiedlich sein. Eine Autowerkstatt ist nicht mit
einem Entwicklungslabor für Elektronik zu vergleichen. Dennoch kommen am
Ende ähnliche Stundensätze raus...
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Musst Du tatsächlich übersehen haben, denn ein wenig obendrüber findet
man:
> Hab ich.
Letzteres ist ein anklickbarer Link. Dort wird auch ein Stunden- und
Materialeinsatz aufgeführt.
von H. H. (Gast)
Da wird man aus China wegen Dumpingpreisen jammern.
Erstmal ist die Qualifikation natürlich höher. Das wiegt am schwersten.
Eine Ing. Stunde ist nun mal teurer als eine Techniker Stunde oder gar
eine Fach- oder Hilfsarbeiterstunde.
Dann kann im Labor natürlich auch teures Equipment im Einsatz sein.
Aber wem seine Zeit so gar nichts Wert ist, siehe Falk, der kann sich
natürlich zu einem Hilfsarbeiterlohn verkaufen. Falk liegt sogar noch
drunter.
von H. H. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> Falk liegt sogar noch drunter.
So manche Kellnerin bekommt mehr...
Mit Trinkgeld sogar sicher.
20 EUR/h habe ich vor >10 Jahren als Student für ein bisschen IT Support
genommen. Und das war noch ein Freundschaftspreis für Bekannte. Manche
bleiben an dieser Stelle eben stehen.
von Falk B. (falk)
Die muss auch davon leben. Ich nicht. Und deren Arbeitszeiten habe ich
auch nicht. Es ist nur ne Spielerei nebenbei mit einer Prise Altruismus.
Aber das Gejammer ist ja nicht neu, es wurden ja schon viele ähnliche
Projekte zerredet. Ich mache!
Beitrag "Re: Mikroskop ohne Akku bzw. Akku umgehen"
von H. H. (Gast)
Mach nur, aber lass das Gejammere.
von Falk B. (falk)
Hast du noch alle Tassen im Schrank? Die Jammerlappen sind ja wohl GANZ
andere! Die so Trivialprojekt wie einen Flughafen hochziehen wollen!
von H. H. (Gast)
Und weiter geht das Gejammere...
von Heinrich K. (minrich)
"Hast Du noch alle Tassen im Schrank?" ist aber landläufig kein
"Gejammere"!
von Meister E. (edson)
Haben schon genug zu tun :)
@all die Bedenkenträger
Es soll ja Leute geben, die z.B. über eine Vendor-ID verfügen, eventuell
in einem EMV-Labor gearbeitet haben und die sowas nicht zum ersten mal
machen. Trifft das auf euch zu? Dann gebt doch den wahren Grund an,
warum ihr das Projekt zerredet anstatt per PN dem TE ein Angebot zu
machen. Ablehnen kann man dann immer noch, oder nicht?
Am teuersten wirds wohl wenn man sich auf die Typen einlässt, die den
Thread nur nutzen um sich zu produzieren. Hast Du ja eindrücklich
dargelegt mit Deinem "Sonderangebot" :P
> drunter.
Eigentlich könnte Dir das völlig egal sein, warum ist es das denn nicht?
von Foobar (asdfasd)
Ne Uhr, die 10 Jahre läuft, sollte man mit einer etwas größeren Batterie
(2xAA o.ä.) auch ohne Aufladen hinbekommen.
Was mich etwas wundert, ist, dass mMn wichtige Details wie das Auslesen
und das Zeitstellen noch nicht angesprochen wurde.  Wenn bei dem
auslesenden Gerät keine extra Software eingesetzt werden soll/darf, kann
es tricky werden.  USB-Mass-Storage-Device wird von (so gut wie) allen
Rechnern nativ unterstützt und erlaubt trivial das Übertragen der Datei.
Das Zeitstellen geht so aber nicht.  Außerdem braucht es einen µC, der
auch USB kann (ein USB-RS232-Wandler kann kein MSD).  Per RS232 ging
beides, verlangt aber eine spezielle App - Cross-Platform wird das
aufwendig und teuer.  Und wie verhält sich das Gerät, wenn die Uhrzeit
noch nicht gesetzt ist - blinkende Fehler-LED?  Darf bei Batteriewechsel
die Uhrzeit verloren gehen?  Das wären Fragen, die mir als
HW/SW-Entwickler in den Kopf kommen, nicht irgendwelche dümmlichen
Verordnungen - da darf sich der Auftraggeber mit rumschlagen, sein Bier.
Habe ich dein Angebot auch übersehen? Los unterbiete Falk und machs für
100 EUR.
Ich würds als Vendor Specific Protokoll machen, und per libusb damit
kommunizieren. Anbieter welche Zugriff auf eine VID haben sind im
Vorteil.
Ein simples Konsolenprogramm welches einfach nur die CSV-Datei rauswirft
ist leicht portabel zu machen. Alternativ in Java mit usb4java
implementieren, dann geht es auch mit GUI sehr einfach portabel.
So richtig hardwareunabhängig wäre es, wenn der neu zu entwickelde
Popelmosch eine USB-Tastatur emuliert und ein paar Sekunden nach dem
Anmelden einfach loslegt und den Text als CSV rausschiebt  ;-)
Das habe ich mal mit einem winzigen Temperaturlogger so gemacht.
Für das Synchronisieren der Uhrzeit wäre dann natürlich wieder ein
kleines Progrämmchen nötig.
Ich bin kein Fan davon Standardklassen so zu zweckentfremden... Hier
muss der User sehr genau aufpassen alles in der richtigen Reihenfolge zu
machen (Tabelle öffnen, dann Gerät anschließen) und wehe irgendein
Fokus-stehlendes Fenster kommt dazwischen. Lässt sich auch nicht gut
automatisieren.
Mit einem eigenen Protokoll kann man das Abrufprogramm im Hintergrund
laufen lassen, und wenn das Gerät angeschlossen wird alles automatisch
abrufen & speichern. Über MSC oder CDC ginge das zwar auch aber da muss
man genau aufpassen nur das richtige Gerät zu erwischen.
von Wolle G. (wolleg)
Es gibt Uhrenschaltkreise mit Kalenderfunktion, welche einen
Stromverbrauch im Nanobereich haben (z.B. RV-1805 60nA) und  über I2C
abgefragt werden können.
von H. H. (Gast)
RV-1805-C3 Not recommended for new design-in, please use RV-3028-C7 for
new design.
von Jens K. (jensky)
Könnt ihr bitte mit dem Gejammer aufhören?
Es gibt Menschen die ein besseres Leben haben als ihr und die das nicht
unbedingt lesen wollen!
> automatisieren.
Aber genau solche Diskussionen in den Details werden hier auf den
Entwickler zukommen. Und genau das braucht eben auch Zeit. Das wird von
den Fricklern hier, die noch nie ein echtes Produkt entwickelt haben,
schnell vergessen.
Der Teufel steckt im Detail. Und das benötigt dann Rückfragen und
Diskussionen und auch mal ein Dokument wo man das alles
zusammenschreibt. Eine Art Anleitung braucht es dann vielleicht auch
noch.
Und dann wird hier von einer Gesamtentwicklungszeit von Tagen
schwadroniert.
> laufen lassen
Wenn nicht irgendwelche Sicherheitsrichtlinien von irgendwelchen
IT-Bedenkenträgern die Installation von irgendwelcher Software und das
Einstecken von unbekannten USB-Geräten verhindern.
> wehe irgendein Fokus-stehlendes Fenster kommt dazwischen.
Ja, solche Software ist wahrlich ein Übel.
> Hier muss der User sehr genau aufpassen
Ja, das muss er aber generell immer.
Mein Ansatz funktioniert dann aber auch auf dem Handy oder einem Tablet
oder einem Linuxrechner oder einem uralten Windows-XP-Rechner oder
irgendeinem sonstwas, an das eine USB-Tastatur angeschlossen werden
kann. Der Kundendienst ist übrigens recht zufrieden mit dem Datenlogger:
im Mailprogramm den Fokus auf die nächste freie Zeile und dann den USB
Stick einstecken. Absenden drücken. Fertig. Funktioniert mit jedem OS
und jedem Mailprogramm.
Zurücksetzen kann man den Temperaturlogger dann übrigens mit mindestens
4x CapsLock innerhalb von 5 Sekunden. Und das quittiert er dann wider
via Tastaturausgabe.
Aber das darf der potentielle Auftraggeber dann entscheiden.
Das ginge ohne Admin-Rechte, die Richtlinie müsste schon extrem streng
sein wenn überhaupt keine .exe ausgeführt werden kann.
Lothar M. schrieb:
> und das Einstecken von unbekannten USB-Geräten verhindern
Dann hilft auch HID,CDC,MSC nicht.
Das ist dann aber ein begrenzter Personenkreis dem man das mit dem Fokus
beibringen kann. Bei irgendwelchen Kunden kann das schwieriger werden.
Cyblord -. schrieb:
> Das wird von den Fricklern hier, die noch nie ein echtes Produkt
> entwickelt haben, schnell vergessen
Es gibt Leute die sowas schon umgesetzt haben... Aber ob die bei den
genannten Dumpingpreisen mitbieten wollen?
von Joe J. (j_955)
Mein Gefühl ist, das es inzwischen immer mehr Menschen gibt, die sich
die Hände nicht schmutzig machen wollen aber dafür fett absahnen.
Vermutlich gabs die aber schon immer.
Solche Projekte sind ein Beispiel dafür. Ich finde das gut, das sich
hier Zunft-Kollegen auf die Hinterbeine stellen.
@Falk:
Mach's einfach umsonst, warum auch nicht. Wenn dein Einkommen nicht dran
hängt und du dir sonst was von versprichst. Die Kohle muss nicht immer
die Top-Motivation sein. Aber hör auf alle anderen zu belehren und zu
jammern, wie schlecht alles hierzulande funktioniert.
Hat eigentlich schon mal jemand nachgefragt, ob die Tasten/Schalter
wirklich ausschließlich zum Loggen der Betätigung dienen sollen?
Wenn die nebenbei auch noch was anders auslösen, wirft das gleich eine
ganze Reihe weiterer lustiger Fragen auf ;)
Oliver
von Falk B. (falk)
> schwadroniert.
Für einen EINFACHEN, FUNKTIONALEN Prototypen!
>> automatisieren.
> schnell vergessen.
> noch.
> schwadroniert.
Wieso? Er wollte doch CSV als mass-storage.
Fürs Uhrzeit setzen nimmst du einfach das vom Betriebssystem gesetzte
Datum beim Schreiben der Datei. Dafür brauchts kein extra Programm am
PC.
Das ist 1ne A4 Seite "Anleitung", um zu erklären, das man am "USB" Stick
einfach irgend eine kleine Datei speichern soll, damit das Datum passt.
Für einen ersten passablen Prototypen sollte das reichen...
Das schafft man locker in den von mir genannten 5 Tagen. Viele der von
dir angesprochenen Dinge sehe ich in der
Angebotserstellung/Geschäftsanbahnung. Das ist bei mir im Stundensatz
eingerechnet.
Für das fertige Produkt hast Du ohnehin noch ganz Sachen auf der To-Do
Liste... Da kommt man dann schnell auf Mann-Monate... Und wenn's nur
darum geht irgendwelchen RoHS bBestätigungen nachzulaufen.
73
Falk B. schrieb:
>> schwadroniert.
Aber auch dafür musst du die FUNKTIONEN festlegen. Und die bekommst du
vom TE eben nicht frei Haus und vollständig. Sondern das läuft eben
trotzdem auf die Erstellung eines Lasten- und Pflichtenheftes hinaus.
Was nie ohne Diskussion mit dem Auftraggeber funktioniert.
Natürlich kannst du einen Prototyp erst mal ganz nach deinem Gutdünken
erstellen. Nur drehst du dann am Ende Runde um Runde bevor der
Auftraggeber zufrieden ist. Erwartest du dann dafür extra Bezahlung oder
ist das bei dir auch mit drin?
Du kannst den Aufwand entweder vorher haben oder danach. Aber los wirst
du ihn nicht.
Das ist deine Interpretation. Das steht so aber nirgends.
Frag mal unsere Buchhaltung/Einkauf/Verkauf: die können keine
USB-Massenspeicher ohne explizite Einzelfreigabe der IT lesen oder
schreiben. USB-Tastaturen funktionieren aber problemlos. Das habe ich
mit o.g. Logger ausprobiert.
Ich liebe den Konjunktiv auch sehr.
> die Richtlinie müsste schon extrem streng sein wenn überhaupt keine .exe
Sicher kann ohne Admin-Rechte an den o.g. Rechnern kein dedizierter
kundenspezifischer Treiber installiert werden.
> Das ist dann aber ein begrenzter Personenkreis...
Auch das ist Teil der immer noch fehlenden Spec. Denn letztlich muss es
irgendwann ja sowieso geklärt werden.
Aber seis drum, Andreas M. ist offenbar raus und wird hoffentlich schon
jemanden gefunden haben, der das entsprechend sienen Vorstellungen
macht.
von Falk B. (falk)
Ach was? Glaubst du, ich hätte sowas noch nie gemacht?
Ich kann kommunizieren, ohne endlos zu schwafeln. Eine alte Kunst, die
mehr und mehr in Vergessenheit gerät.
> du ihn nicht.
Genau so hörst du dich an.
von Falk B. (falk)
Schwätzer! Außer oberschlauen Kommentaren hast du hier noch NIEMALS was
zu Stande gebracht! Weder ein kleines noch großes Projekt. Du hast auch
keinem geholfen oder einen Gefallen getan. Du bist ein
"herzallerliebster" Zeitgenosse. Deine üblichen Beträge sprechen für
sich (und damit gegen dich). Viel Spaß noch im Leben!
EOD!
Andreas M. schrieb:
> Der Inhalt des Speichers soll zusammen mit der Geräte-ID über USB-C
> ausgelesen werden, das gewünschte Format ist csv.
Ja, intertretation... aber CSV per USB übertragen ergibt
mass-storage-device... aber ...
... und weil ...
> macht.
... bin ich auch raus.
73
von Falk B. (falk)
Nö. Man kann eine CSV-Datei auch per UART und Terminalprogramm auslesen.
Für einen PROTOTYPEN reicht das!
Lothar M. schrieb:
> die können keine USB-Massenspeicher ohne explizite Einzelfreigabe der IT
> lesen oder schreiben. USB-Tastaturen funktionieren aber problemlos.
Nicht sehr konsistent, HID-Geräte können auch böse sein.
Braucht man auch nicht, WinUSB ist seit Win8 vorinstalliert. Da kann
jedes Programm ohne Admin-Rechte drauf zugreifen.
Ich würds binär übertragen und in der PC-Anwendung nach CSV
konvertieren.
Das ist aber ein ganz anderer Workflow. Es ist Kunden immer schlecht zu
vermitteln, dass das am Ende ganz anders gehen wird.
von Falk B. (falk)
Google mal nach dem Begriff "Prototyp"
https://de.wikipedia.org/wiki/Prototyp_(Technik)
DEN braucht und WILL der OP. Denn auch wenn er von seiner Idee überzeugt
ist, muss er erstmal testen, ob das die Praxis auch so sieht. Und genau
DAFÜR ist die Kiste da! NIcht super schön, nicht perfekt, nicht
serienreif. Aber sie tut das WESENTLICHE!
von Gerald K. (geku)
Falk B. schrieb:
> Naja, ein Arduino deiner Wahl + etwas größerer EEPROM bzw. FLASH.
> Fertig. Ne RTC dran, gut is. In eine 08/15 Kiste einbauen, fertig ist
> der Prototyp für DEUTLICH unter 100k Euro.
Der Aufwand steckt im Detail?
- wie viele Stunden für eine umsetzbare Spezifikation?
- wie viele Stunden für ein Konzept der Umsetzung?
- wie viele Stunden für die Entwicklung von HW?
- wie viele Stunden für die Entwicklung der SW?
- wie viele Stunden für den Bau eines Prototypen?
- wie viele Stunden für Test?
- wie viele Stunden für Redesign?
- wie viele Stunden für Dokumentation?
100k€ => ~ 50Mw
50Mw / 8 = im Schnitt ~6 Woche pro Arbeitsphase
Jetzt kann man jede Arbeitsphase nochmals individuell bewerten und
zurück rechnen.
Da stellst du die wesentliche Frage: Was ist denn dabei eigentlich das
wesentliche?
Oliver
von Falk B. (falk)
> wesentliche?
Na dann lies mal die Beiträge des OP. Die sind schon recht
aussagekräftig.
Beitrag "Wer baut gegen Bezahlung ein Gerät mit Schaltung?"
Beitrag "Re: Wer baut gegen Bezahlung ein Gerät mit Schaltung?"
"Die Serienfertigung ist nicht von Stunde 0 angedacht; insofern ist auch
die Konformität noch kein Thema. Hier geht es erst mal um einen
Prototypen, der in der Praxis getestet werden muss."
von H. H. (Gast)
Hast du den Prototyp noch immer nicht fertig?
Sind wohl doch ein paar Stunden mehr nötig...
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Was diskutiert ihr hier ellenlang? Da ist das Geld schon futsch.
Hatte ich das richtig verstanden, dass der Falk das jetzt macht?
Nebenbei, der TO Kautschuknagel hat das letzte Mal vor drei Tagen hier
geantwortet - entweder war er vom Service dieses Forums nicht wirklich
überzeugt, hat sie Fragwürdigkeit seiner Anfrage erkannt oder er hat
ganz einfach Wichtigeres zu tun.
