Hallo Freunde der Elektronik Ich habe mir so ein Internet Radio mit einem ESP32 gebaut und habe in Bezug zum Einschalten eine Frage. Mit Schalter ist das alles kein Problem, wir sind aber Tüftler und da möchte man etwas Snobistisches. So wie an meinem Onkyo Receiver. Ich möchte das Gerät mit einem Taster ein und ausschalten. Wie einem Schütz im Treppenhaus oder ähnlich. Oh habe da was vergessen Ich möchte den Trafo an und aus schalten mit dem Relais. Greifen die Profi Geräte mit einer Sekundär Spule eine Spannung ab um z.B den Onkyo an/aus zu schalten. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wäre dankbar für einen Link.
Schau dir den "Transistortester" hier im Forum an, Der wacht auch auf Knopfdruck auf.
Martin M. schrieb: > Wäre dankbar für einen Link. https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion Martin M. schrieb: > wir sind aber Tüftler und da möchte man etwas Snobistisches Sollte für einen "Tüftler" als Info reichen.
Martin M. schrieb: > Greifen die Profi Geräte mit einer Sekundär Spule eine > Spannung ab um z.B den Onkyo an/aus zu schalten. Nö, da ist ein kleiner Hilfstrafo (1W) drin, der den Haupttrafo (200W) zuschaltet. Knallende Relais mag ich persönlich nicht, ich würde Photo-MOS, Triac oder MOSFETs nehmen. Du sagst leider nichts über Deine geforderte Leistung. Will man das Ganze moderner, gibt es fertige Schaltnetzteile mit einem 5V Standbyausgang und Steuereingang für die Hauptspannungen.
Martin M. schrieb: > und da möchte man etwas Snobistisches Wenn da schon ein ESP32 drin ist, warum schaltet ihr dann nicht mit dem Telefon über WLAN? Der ESP32 läuft durch und den Rest schaltet man mit dem ESP an.
Martin M. schrieb: > die Profi Geräte mit einer Sekundär Spule eine Spannung ab Nein, aber du kannst das so machen: der Taster muss stark genug sein, um den Einschaltstrom des 230V Trafos zu schalten. Druckt man ihn, kommt sekundär eine Spannung fur die Relaisspule an und der ESP kann per Transistor dafur sorgen, dass die Spule angezogen bleibt, bis entweder ein Timer abläuft, ein WLAN Kommando reinkommt oder der Taster ein zweites Mal gedrückt wird. Dazu sollte der Taster noch ein zweites Kontaktpaar haben, mit der er sekundär einen Eingang des ESP umschalten kann https://www.reichelt.de/drucktaster-3a-250vac-1x-ein-1-x-aus-printstifte-t-8432-p105686.html Oder: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1 ab Martin Siegwarth
