Forum: Haus & Smart Home Drucksensor von Vaillant Gas-Therme meldet wiederholt F.75
von Monk (Gast)
Offenbar erkennt der Sensor, ob die Pumpe Druck im Wasserkreislauf
aufbaut. Der Sensor musste bereits innerhalb der ersten 3 Betriebsjahre
zwei mal ausgetauscht werden und zickt schon wieder.
Am Wochenende konnte ich den Fehlerstatus zurücksetzen um einen Retry
auszulösen, doch das ist keine richtige Lösung weil
a) die Anlage bereits mehrere Retries von alleine versucht, bevor sie
mit der Fehlermeldung blockiert.
b) das Problem sich bisher nach einigen Tagen verschärfte, so dass die
Anlage gar nicht mehr zu benutzen war. Kalt duschen ist scheiße.
Der Wasserdruck wird sowohl im LCD als auch analog mit knapp ungefähr 2
Bar angezeigt, also im grünen Bereich. Kennt jemand zufällig dieses
Problem und eine dauerhafte Lösung oder Workaround, ohne immer wieder
den Sensor auszutauschen?
Es handelt sich um das Modell "atmoTEC plus VCW 194/4"
https://www.intec-heizung.de/media/pdf/5a/dd/54/Vaillant-atmoTEC-VC-VCW-194-4-5-Installations-und-Wartungsanleitung.pdf
von Wendels B. (wendelsberg)
Das ist fuer diesen Fehlercode unerheblich.
Es heisst im verlinkten Dokument ganz klar: "Drucksprung bei
Wasserpumpenanlauf nicht erkannt"
Also mal beobachten, wenn die Pumpe anlaeuft.
Beitrag #7395139 wurde von einem Moderator gelöscht.
von H. H. (Gast)
Bekanntes Problem.
von Monk (Gast)
Wendels B. schrieb:
>> Der Wasserdruck (ist) im grünen Bereich.
Allerdings sagt die Wartungsanleitung und der Support von Vaillant, dass
man den Wasserdruck zuerst prüfen soll. Deswegen schrieb ich das.
Habe ich. Die Pumpe läuft mehrmals an und stopp wieder, synchron zur
entsprechenden Anzeige im Display. Man hört auch das Wasser durch die
Heizkörper fließen, wenn das Aktivierungssignal vom Raumthermostat kam
(nicht vom Wasserhahn). Die Pumpe funktioniert ganz sicher.
von Thomas R. (thomasr)
Hört sich an wie ein Kontaktproblem. Ist die Leitung zum Sensor auf der
Platine oder sonst irgendwo im Gerät gesteckt?
Abziehen und wieder aufstecken sollte das Problem dann lösen.
von Jochen A. (lok01)
Bei uns im Warmwasser hing öfter das Manometer.
Durch die Temperaturdifferenz schied sich dort Kalk ab, und verstopfte
das Röhrchen.
Alles nochmal extra isoliert, dann war Ruhe.
von Monk (Gast)
Die Störung hat sich inzwischen mehrfach wiederholt, trotz zurücksetzen
des Fehlerstatus. Ich habe einen Handwerker gerufen.
Der meinte, dass an ein Kabel von der Pumpe abgesteckt sei, ist aber
nicht sicher ob das die eigentlich Fehlerursache ist. Ich bezweifle es,
denn die Pumpe lief ja.
Hast du/er den Sensorstecker abgezogen und wieder aufgesteckt?
von Monk (Gast)
Ich fummele da nicht unnötig dran herum, da die Anlage nicht mir gehört.
Also nein. Aber der Sensor wurde erst vor wenigen Monaten vom Fachmann
ausgetauscht.
Momentan läuft die Anlage wieder, mal sehen wie lange.
von Peter K. (chips)
H. H. schrieb:
> Bekanntes Problem.
der Kommentar von HHinz würde mich stutzig machen...
von Monk (Gast)
Ich habe auch viele Fragen zu dem Fehlercode im Internet gefunden, aber
keine Lösungsvorschläge, die über die Wartungsanleitung hinaus gehen.
Offenbar tun sich auch die Techniker der Servicefirma schwer damit, da
sie dafür bereits mehrmals anrücken mussten.
Ich kann nur immer wiederholen: hast du den Stecker abgezogen und wieder
drauf gesteckt?
Ganz oft ist nämlich nicht der Sensor defekt sondern die Steckverbindung
hat einen erhöhten Übergangswiderstand. Das wird durch Ziehen und wieder
Stecken gelöst. Nichts anderes passiert auch beim Serviceeinsatz des
Technikers, nur daß der auch noch einen neuen Sensor berechnet was gar
nicht sein müßte.
Dauerhaft wird das durch Anlöten der Sensorleitung gelöst, sonst
passiert das regelmäßig immer wieder.
von Monk (Gast)
> hat einen erhöhten Übergangswiderstand ...
Danke für den Tipp. Ich versuche das beim nächsten Ausfall.
Beitrag #7506049 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Monk (Gast)
Die Störung ist vor ein paar Wochen erneut aufgetreten. An der
Steckverbindung lag es ganz sicher nicht. Inzwischen hat Vaillant einen
Umbausatz bereit gestellt, welcher den Drucksensor an eine andere Stelle
verlagert. Seit dem läuft die Anlage stabil.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Prima, wenn es mit dem Umbausatz funktioniert hat!
Ich habe das Problem schon seit 10 Jahren (eigentlich nicht mehr).
Ursache ist ein zu großer Strömungsquerschnitt im Heizkreislauf. Damit
wird ein Drucksprung nicht richtig aufgebaut. Geholfen hat den
Strömungsquerschnitt mittels des schon vorhandenen Absperrventils soweit
zu verringern, dass immer sicher ein Drucksprung beim Anlaufen der Pumpe
erkannt wird. Bis ich das Problem erkannt und beseitig hatte, hatte ich
zwei neue Drucksensoren und eine neue Pumpe verbaut. Nun läuft es seit
ca. 10 Jahren stabil ohne Ausfall.
von Monk (Gast)
So war es bei mir auch. Die Handwerker hatten zuvor den Sensor 2x und
die Pumpe 1x ausgetauscht - auf Empfehlung des Herstellers.
Ein Nachtrag für die Kritiker der Verkleinerung des
Strömungsquerschnittes.
Die komplette hydraulische Dimensionierung der Therme erfolgt sicherlich
an einem „üblichen“ Einsatzumgebung. In meinem Fall speist die Therme
über eine sehr kurze Leitung (<1m) mit einem relativ großen
Rohrquerschnitt direkt in einen Kessel ein. Somit liegt der hydraulische
Widerstand sicherlich weit unter den „üblichen“ Einsatzbedingungen und
er Drucksprung wird nicht ordentlich erkannt. Eine Reduzierung des
Querschnittes hat somit den Arbeitspunkt der Therme in den Bereich der
„üblichen“ Einsatzumgebung verlagert. Im Prinzip hätte das der
Heizungsbauer gleich bei der Installation berücksichtigen müssen. Der
Vaillant Techniker hatte davon auch keine Ahnung :-(
von Monk (Gast)
Seit der Modifikation (mit dem Umbausatz) läuft die Anlage weiterhin
störungsfrei durch. Das ist jetzt etwa 5 Monate her.
Fehlerursache war also ganz sicher weder der Drucksensor, noch die
Pumpe, noch die Steckverbinder. Erst der Umbausatz, der den Sensor an
eine andere Position brachte, löste das Problem auf Dauer.
von Thomas B. (thomas_b290)
Hallo Monk,
ich denke ich habe ein identisches Problem könntest du mir sagen um
welchen Umbausatz es sich genau handelt. Würde gerne meinen
Heizungsbauer / Vaillant das mitteilen.
Danke und Gruß
Thomas
von Monk (Gast)
Thomas B. schrieb:
> könntest du mir sagen um welchen Umbausatz es sich genau handelt
Leider nicht, dazu gabe ich keine Unterlagen bekommen. Ich weiß nur
dass der Umbausatz Kupferrohre enthält.
von Michael G. (michael_g824)
Ich scheine seit gestern das gleiche Problem zu haben, Heizung meldet
Fehler F 75. Wie merke ich ob eine Pumpe anläuft wenn sie angesteuert
wird, vernehme ich nur ein leises brummen, das kann aber auch dass die
Pumpe hängt. Gibt’s da eine Möglichkeit, das Pumpenrad auf Freigänger zu
prüfen?
von Hannes (zephyr)
Nur weil es bisher nicht erwähnt wurde:
Es gibt einen Befüllmodus in dem der Systemdruck angezeigt wird. Den
kann man leidlich mit dem Manometer vergleichen.
Außerdem gibt es einen Status im Fachhandwerkermenü der der aktuelle
Systemdruck mit Nachkommastellen ist. Dort kann man den Drucksprung ggf.
gut sehen.
Weiter kann man die Kontrollschraube am Pumpenmotor öffnen um auf die
Welle zu sehen. Läuft aber ein bisschen Wasser heraus.
Bei mir war es ein verschmutzter Drucksensor und ein schwergängiges
Vorrangumschaltventil. Beides aufgrund von Magnetitablagerungen in der
Anlage.
Immerhin ist kalt duschen im Sommer nur halb so schlimm :-).
von Monk (Gast)
Mein Heizkörper im Wohnzimmer gluckert immer deutlich hörbar, wenn die
Pumpe anläuft. Daran habe ich erkannt, dass die Pumpe wahrscheinlich
immer noch funktioniert.
Die genauere Analyse habe ich den Fachleuten überlassen. Sie haben die
Pumpe ausgetauscht, der Fehlercode kam wenige Tage später wieder.
