Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Permanentmagnet durch Elektromagnet verstärken/schwächen
von Quirin K. (quirin_k)
Liebe Forumsmitglieder
ich möchte für ein Kunstexperiment einen recht starken neodym
zylindermagnet in einem intervall von ca. 30sekunden leicht verstärken
oder schwächen.
es geht dabei nicht darum das magnetfeld des permanentmagneten wie bei
einem magnetschloss komplett zu kompensieren, sondern lediglich um etwa
5-10% zu beeinflussen.
als versuchsaufbau hätte ich zuerst einfach eine spule um den
zylindermagneten gewickelt und mit einem steuerbaren netzteil die
spannung variiert.
ein zweite variante wäre auf den permanentmagneten oben und unten je
einen kleinen elektromagnete anzubringen und diese im intervall dazu-
oder abzuschalten.
hat jemand schonmal sowas probiert, oder tips, was man dabei genau
beachten sollte?
LG,
Q
von Dirk F. (dirkf)
Ja, Version 1.  Geht
von Thomas B. (thombde)
Warum nimmst Du nicht gleich (nur) einen Elektromagnet?
Energie sparen?
Batteriebetrieb?
von C. D. (derschmied)
> oder schwächen.
Nö, geht nicht. Da hat man sich schon jahrhundertelang den Kopf daran
zerbrochen. Schwächen geht nur durch zerstören, erhitzen bspsws. Ist
allerdings irreversibel.
Aber die Kräfte ab/umlenken und beeinflussen, das geht. Das tut jeder
elektromagnetischer Motor: Spule mit Eisenkern erzeugt Magnetfeld
welches sich dem Feld der Permanentmagneten fügt. Daher die Drehung. Die
Magneten im Motor werden dabei weder verstärkt oder geschwächt.
Umgekehrtes Prinzip in Windkraftanlagen: Da werden mitunter
Neodym-Magnete im Backsteinformat verbaut. Aber auch hier: die
Eigenschaften des Magnets selbst werden nicht verändert.
Google mal nach Batterie/Kupferdraht/Neodym, da findest Du die
skurrilsten Videos dazu. Sogar eine Art "U-Bahn" in der eine Mignonzelle
mit Magnet daran durch eine meterlange Kupferspirale saust.
Funktioniert, selbst probiert.
Was Du im Projekt gut aufzeigen kannst: Die Wechselwirkung zw
Permanent-Magnetfeld und einem elektrisch erzeugtem.
Viel Spaß dabei! Und man lernt immer was dazu.
Gruss, DerSchmied
von Rainer W. (rawi)
Stell dir einfach vor, dass nicht der Magnet verstärkt oder geschwächt
werden soll, sondern das nach außen wirkende magnetische Feld.
Überlagerung nennt man das wohl.
Es ist nicht das Experiment mit den beiden magnetischen Monopolen und
dem Schürhaken gemeint.
> Energie sparen?
> Batteriebetrieb?
Ich brauche für das projekt immer eine grundlegendes magnetfeld das auch
zb. bei einem stromausfall noch vorhanden sein muss
"Aber die Kräfte ab/umlenken und beeinflussen, das geht. Das tut jeder
Magneten im Motor werden dabei weder verstärkt oder geschwächt."
ja genau - darum geht es mir eigentlich. es reicht die ausrichtung der
feldlinien zu beeinflussen bzw. wie Rainer W. schreibt die magnetfelder
zu überlagern und damit ein nach aussen wirksames "gesamtmagnetfeld" im
intervall leicht zu verändern.
Hab ich doch geschrieben... Könnte man Permanent Magnete ein- und
ausschalten hätten wir kein Energieproblem mehr.
Nuja, um das Magnetfeld dessen zu beeinflussen wirst Du immer einen
zweiten Magneten brauchen - oder einen stromdurchflossen Leiter. Daran
wird sich Dein Projekt orientieren müssen, da beißt die Maus keinen
Faden ab.
Solche Magnete halten weil sie Elektromagnete sind. Da wird nichts
kompensiert, sie werden zum Lösen schlicht abgeschaltet. Wie die großen
runden Dinger am Kran auf dem Schrottplatz.
Gruss, DerSchmied
Wird irgendeine art Pendel sein, denke ich mal.
Und Grundlast ist der Neodym.
Ok, macht Sinn
Gutes Nächtle.
Thomas.
PS:
Der Mann mit dem Minusfetisch sollte aber auch mal pennen gehen
@ Quirin K.:
Naja, wie Thomas B. schrieb könntest den Neodym als Pendel aufhängen,
sagen wir mal einen Meter Schnur. Und das ganze in Ruhelage bringen. Je
nach Entfernung der zweiten "Magnet-Kraftfeld-Quelle" läßt sich ein
Einfluss auf den Neodym darstellen. Bspsws durch zwei ggü liegender
Spulen mit dem Neodym in der Mitte kann man da schon deutliche
Auslenkungen erreichen. Via Strom die eine stärken, die andere
schwächen. Phantasie ist gefragt... Und üben vorher. Ist der Abstand zu
knapp gewählt: -->Klack... und der Magnet klebt an der Spule. Oder dem
zweiten Magnet. Wäre peinlich bei der Präsentation. Muss man sich halt
heranpirschen.
Gruss, DerSchmied
danke an alle für die rege teilnahme!
:) es wird kein pendel. ich versuche erstmal nur die ausrichtung von
eisenpulver auf einer oberfläche zu beeinflussen ohne dabei den magneten
zu bewegen. die neodym grundlast brauche ich, da die oberfläche von der
decke hängt, also das pulver bei wegfall des magnetfeldes einfach runter
fallen würde.
noch eine konkrete frage: kann mir jemand ein gutes programmierbares
netzteil empfehlen? am anfang dreh ich gern selber am regler, aber
irgendwann sollte der spannungsverlauf über das zeitliche intervall auch
automatisiert ausgegeben werden können. darf auch ein bisschen was
kosten.
dank euch und LG
Bistabile Relais funktionieren so, dass ein Magnet den Anker in der
jeweiligen Endstellung festhält und ein Spulenstrom die Magnetwirkung
aufhebt oder verstärkt und so die Umschaltung bewirkt:
- https://www.google.com/search?q=bistabiles+relais+aufbau&tbm=isch
: Bearbeitet durch Moderator
wenn der Permanentmagnet keine festgelegte Grösse ist
(in Sachen Aufbau im Projekt)
könnte man wie bei "Schaltbaren" Magneten
(in Tischfüssen, Magnethebern etc)
den Magnet drehbar zwischen 2 Polschuhen anordnen,
sodass einmal die Feldlinien parallel zum "Schlitz" laufen
und einmal quer dazu. Und in allen Zwischenpositionen darin wäre
die Magnetkraft einstellbar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetfu%C3%9F
von Werner H. (werner45)
(derschmied) hat noch nie von einer Magnetspannplatte gehört.
Die gibt es auch elektrisch abschaltbar.
Beitrag #7395896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7395905 wurde von einem Moderator gelöscht.
> kosten.
Das kannst Du eigentlich nur über den PC laufen lassen.
Software ist auch so eine Sache.
Netzteile mit Schnittstelle gibt es ja.
Da braucht es aber mehr an Infos
Schneid mal noch ein Stück von der Salami ab ;-)
Thomas.
@Werner H.:
Ich möchte mich für meinen Kommentar von heute Abend entschuldigen. Er
war unbedacht, überzogen  und in dieser Form nicht angebracht.
Mfg, DerSchmied
von Anselm 6. (anselm68)
Auf den zylindrischen Neodymmagneten einen Eeisenstab mit gleichem
Durchmesser montieren. Dieser bekommt die Spule spendiert.
So hast du 2 Magnete in Reihe die entweder miteinander oder
gegeneinander arbeiten.
So würde ich es lösen.
Anselm
von Christian M. (likeme)
Neodym verliert den Magnetismus durch Wärme und Wechselfeld. Hab neulich
einen Brushless überhitzt, der magnetische Rotor war danach fast nicht
mehr magnetisch.
Bilde mir ein, die Herstellung funktioniert so, dass man einen heißen
Neodymblock kurz einem starken Magnetfeld aussetzt, fertig.... in deinem
Fall, erhitzen und an einen Trafo halten....
in einem Video mal gesehen,
wie man viele Magnete gleichzeitig auf nem Tray
in einen "Schrank" stellt.
Darin machte es nur kurz KLONK
und aus den Keramikbausteinen wurden Magnete.
muss also mit nur einem kurzen "Magnetstoss" funzen.
ob die Dinger dabei warm waren konnte man nicht erkennen.
von Henrik V. (henrik_v)
Zum Netzteil:
Wie schnell soll sich der Strom ändern?
Wie viel Strom?
Wenn's langsam ist, ist der Strom (bei begrenzter Spannung) nur durch
den Ohmschen Widerstand der Spule begrenzt.
Eine (dicker) Draht mit einer Windung mit 10A macht soviel Feld wie 10
Windungen mit dünnerem Draht und 1A.   Anzahl der Windungen x Strom  ist
Dein Magnetfeld
Irgendwann wird die Spule auch warm ;)
Der Magnet wird bei Raumtemperatur in die Sättigung getrieben, ein
magnetischer Puls genügt.
Magnetisieren eines gegossenen AlNiCo-Magneten (80cm x 30cm D für
NMR-Spektrometer) in einer englischen Werkhalle gesehen: Magnet
senkrecht gestellt, eine dicke Spule aus Schweißkabeldraht mit dem Kran
darübergestülpt. Ein großes Regal voller geladener Autobatterien diente
als Stromquelle, ein dickes Schütz zum Einschalten, ein
Sicherungsautomat zum selbsttätigen Ausschalten. Es gab einen Knall,
Spule und Kabel zitterten, der Magnet war durchmagnetisiert. Zum
Stabilisieren des Magnetfeldes wurde er mit dem Kran hochgehoben und auf
den Hallenboden aus Eichenholz fallen gelassen. Das wurde so oft
wiederholt, bis sich die gemessene (verringerte) Feldstärke nicht mehr
änderte.
Schrittmotore werden vom Hersteller ähnlich aufmagnetisiert. Den fertig
montierten Motor in eine Spule gesteckt und diese mit Impulsstrom
beaufschlagt.
Wenn man einen Stepper zerlegt und dabei auseinanderzieht, verliert er
die magnetische Stärke und damit Drehmoment. Beim Lagerwechsel also nie
aus dem Stator ziehen.
Nachträgliches Magnetisieren funktioniert aber: Einige Dutzend Windungen
starker Litze auf ein Rohr wickeln, einen Draht mit einem Autoakku (LKW)
verbinden und den Stepper im Rohr fixieren. Mit dem anderen Draht über
einen Sicherungsautomaten den zweiten Batteriepol berühren. Wenn der
Automat ausgelöst hat, ist alles fertig.
(Tip: Magnetpole vom Stepper und E-Magnet vorher mit einem Kompaß
kontrollieren, ist sicherer als theoretische Überlegungen).
Bei alten Hufeisenmagneten genügt ein Umwickeln der Pole mit Litze.
