Guten Abend Ich bin am konstruieren eines PCB's. Dazu möchte ich diesen Power Jack einbauen. https://www.kycon.com/Catalog_PDF/KLDX_0202.pdf Im Datenblatt ist ein Symbol zu finden, wie die Leiterbahnen anzuschliessen sind. Allerdings verstehe ich das Symbol nicht. Sieht etwa so aus: Kann mir jemand dabei behilflich sein? Danke und Gruss, Stefan
Das ist eine Buchse für einen Hohlstecker. Oben (1) ist der Stift in der Mitte, der den Stecker von innen kontaktiert Unten (2) ist der Kontakt auf der Außenseite, der den Stecker umschließt Mitte (3) ist mit (2) verbunden, bis du etwas einsteckst, dann floatet der Kontakt
Stift oben, Aussenkontakt ganz unten, und in der Mitte ein Kontakt der bei eingestecktem Stecker frei ist und sonst mit dem Aussenkontakt verbunden.
OK, vielen Dank. Es sollen +12V daran angeschlossen werden, mit einem handelsüblichen Netzteil. Dann wäre es richtig, die +12V an 1 und GND an 2 & 3 zu schliessen?
Stefan F. schrieb: > Dann wäre es richtig, die +12V an 1 und GND an 2 & 3 zu schliessen? Das kommt drauf an, wie die Belegung am Steckers vom Netzteil ist. Die meisten haben den Plus-Pol auf (1) liegen, einige wenige haben dort den Minus-Pol liegen. Wozu willst du (3) anschließen?
Rainer W. schrieb: > Das kommt drauf an, wie die Belegung am Steckers vom Netzteil ist. Die > meisten haben den Plus-Pol auf (1) liegen, einige wenige haben dort den > Minus-Pol liegen. Ich gehe stark davon aus, dass das Netzteil den Plus-Pol in der Mitte hat. Werde ich auf jeden Fall noch ausmessen, bevor ich anschliesse. > Wozu willst du (3) anschließen? Keine Ahnung, ich dachte so zur Sicherheit :-D Danke auf jeden Fall für die Antwort.
Stefan F. schrieb: > Rainer W. schrieb: >> Wozu willst du (3) anschließen? > Keine Ahnung, ich dachte so zur Sicherheit :-D > > Danke auf jeden Fall für die Antwort. Wo soll da eine Sicherheit herkommen? (3) geht üblicherweise an den entsprechenden Pol einer eingebauten Batterie. Wenn über den Hohlstecker versorgt wird dann öffnet (2 - 3) und verhindert damit Parallelbetrieb von Netzteil und Batterie.
