Ich habe hier ein Schaltschrank-Kühlgerät Rittal TopTherm SK 3302300 herumliegen. Das Gerät wurde 2016 für ein Projekt beschafft aber nicht eingesetzt, weil mehr Leistung benötigt wurde. Seitdem liegt es ungenutzt im Regal. Es ist für Tests vielleicht 14 Tage gelaufen, also praktisch neuwertig. Ich habe es testweise angeschlossen, es kühlt und die Regelung funktioniert. Vorgesehen ist das Gerät für Schaltschränke, es ist aber sicher auch für einen kleinen Server/-raum geeignet oder für die Grow-Box. ;) Evtl. ist das Gerät auch als Klimaanlage für einen kleines Wohnmobil verwendbar. Es hat zwar nur eine Kühlleistung von 360 Watt aber das ist ja besser als nichts. Die Stromaufnahme ist 270 Watt. Damit wäre es wohl noch ganz gut per Inverter von 12 V zu versorgen. Zahlung bitte per PayPal, den Versand über GLS übernehme ich. Als Preis hätte ich mir 300 EUR VB vorgestellt. Im Raum München kann das Teil auch gerne abgeholt oder gebracht werden. Garantie würde ich nur in soweit übernehmen, dass es bei Lieferung einwandfrei funktioniert. Es wird noch ein Anschlusstecker benötigt, der ist bei RS-Components auf Lager: RS Best.-Nr.: 864-8489 Herst. Teile-Nr.: 769-109 Marke: Wago Grüße, Christian
Christian H. schrieb: > Evtl. ist das Gerät auch als Klimaanlage für einen kleines Wohnmobil > verwendbar. Es hat zwar nur eine Kühlleistung von 360 Watt aber das ist > ja besser als nichts. Die Hier sollte man dazu erwähnen, dass der Temp-Einstellbereich bei 30-55°C liegt. Die Anwendung für Wohn(-mobil)bereiche ist also eher fraglich :-)
Ricardo M. schrieb: > Christian H. schrieb: >> Evtl. ist das Gerät auch als Klimaanlage für einen kleines Wohnmobil >> verwendbar. Es hat zwar nur eine Kühlleistung von 360 Watt aber das ist >> ja besser als nichts. Die > > Hier sollte man dazu erwähnen, dass der Temp-Einstellbereich bei 30-55°C > liegt. Die Anwendung für Wohn(-mobil)bereiche ist also eher fraglich :-) Dann schau mal auf das Foto des Einstellreglers. Der Bereich geht bei 20 °C los. Mit Hysterese und Toleranzen sind es dann 23-25 °C, die in der Praxis eingestellt werden können. Ich hätte ja sonst im Büro kaum die Regelung testen können.. Außerdem bekommen die meisten hier einen Vorwiderstand beim Poti wohl hin. ;) Grüße, Christian
Ups, Tatsache. Ich hab nur das nachgeplappert was im Datenblatt steht. Wieso auch immer das zwei verschiedene Werte sind :-)
Ricardo M. schrieb: > Ups, Tatsache. Ich hab nur das nachgeplappert was im Datenblatt steht. > Wieso auch immer das zwei verschiedene Werte sind :-) Da könnte man sich vermutlich auch eine kleine Klimakammer für den Bereich 0-25 °C basteln. Man muss ja nur die Temperatur messen und den Kompressor schalten. Umluft, Wärmetauscher und Außenkühlung ist ja alles bereits integriert und ordentlich verbaut. Also Kiste aus MDF-Platten, innen Alukaschiertes Styrodur, außen den Kühler ansetzen und fertig ist die Laube.
