Moin zusammen, ich möchte gerne in eine (Kapp-) Säge einen Sanftanlauf einbauen und das wird duzendfach erklärt. Was nicht erklärt wird (oder ich nutze die falschen Suchbegriffe), ist der Unterschied zwischen den 2- und 3.adrigen Modulen. Hier mal beispielhaft 2 Modelle - es gibt duzende bei allen möglichen Händlern... 2 Adern: https://www.ebay.de/itm/385457836103 3 Adern: https://www.ebay.de/itm/143613093549 Gibt es da ein "besser" (Leistung/Ampere mal außen vor gelassen)? Wie "regeln" die verschiedenen Bauarten den Anlauf der Maschine? Eine kurze Info würde mich etwas weniger dumm sterben - eines fernen Tages ;-) Viele Grüße Ben
Verschoben durch Moderator
Der 3-polig kann nach dem Anlauf den TRIAC per Relais überbrücken damit voller Power an die Maschine kommt und einem beim versehentlichen Blockieren nicht die Elektronik um die Ohren fliegt. Ob sie das wirklich tut, sei dahingestellt. Wenn man 3 Anschlussstellen hat, sollte man die 3-polige nehmen.
Michael B. schrieb: > Wenn man 3 Anschlussstellen hat, sollte man die 3-polige nehmen. Hast Du Dir die heweiligen Schaltschemata angesehen?
Percy N. schrieb: > Hast Du Dir die heweiligen Schaltschemata angesehen? Sicher. an muss halt A anschliessen können, wenn man den 3-poligen kauft. In UP Lichtschaltern könnte man das meistens nicht, in Maschinen sollte es meist möglich sein.
Percy N. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Wenn man 3 Anschlussstellen hat, sollte man die 3-polige nehmen. > > Hast Du Dir die heweiligen Schaltschemata angesehen? Ich (als TO) habe das auch getan und mir hat sich nicht erschlossen, warum es überhaupt zwei Versionen gibt. Bei den 2 Adern hatte ich ein ungutes Gefühl, da ich die Befürchtung hatte, dass dort immer Strom über "Leistungs-Halbleiter" fließen könnte (wobei das vielleicht ja auch intern gebrückt werden könnte). Daher passt es ganz gut, was Michael geschrieben hat. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass es Situationen geben könnte, in denen man ein Gerät nicht mit 3 Adern versorgen könnte - außer man kommt nicht in die Maschine rein. Das ist bei mir definitiv nicht der Fall - Gehäuse auf und alle Möglichkeiten sind da ;-) Nochmal Dank an Michael!
Eine Anschlussfrage hätte ich noch... Könnte man (erfolgreich und funktional :-p) so einen Sanftanlauf mit einem Drehzahlsteller wie diesem hier in ein Gerät integrieren (ausreichend Platz im Gehäuse vorausgesetzt): https://www.ebay.de/itm/225490640315 Konkret geht es mir darum, dass ich einen (großen) Winkelschleifer habe, dessen Drehzahlsteller defekt ist UND der keinen Sanftanlauf hat, was das Ding immer ein wenig "bockig" macht. Durch das abrupte Einsetzen der Rotation entsteht halt immer eine Kraft nach außen (ist das die Coriolis-Kraft???). Das nervt. Daher würde ich den Winkelschleifer auch mit Sanftanlauf ausrüsten wollen UND einen Drehzahlsteller wie den oben verlinkten einbauen. Nur leider ist diese ganze Steuerung von 230V-Motoren nicht mein Wissengebiet ;-)
Michael B. schrieb: > an muss halt A anschliessen können, wenn man den 3-poligen kauft. Das bedeutet noch lange nicht, dass das ganze elektrisch anders abläuft als bei der zweipoligen Version.
