Hallo zusammen, ich hab mir vor Jahren mal n paar TP4056-Module zugelegt und bis jetzt nie genutzt. Scheinbar gibt es da unterschiedliche Modelle, meine haben noch einen Temp-Anschluss, wie dieses hier: https://www.fruugo.de/lc-technology-tp4056-1a-lipo-battery-charging-mini-usb-module/p-52178937-105041882?language=en Hat jemand vielleicht ne Ahnung, wie das Modul genau heißt? Bzw. wie ich den Ladestrom einstelle und was ich für nen NTC als Temp-Sensor benötige? Am liebsten wäre mir ne PDF oder nen Tutorial zu dme Modul, wo alles Nötige drin steht. Danke schonmal für euere Hilfe :)
Verschoben durch Moderator
Das steht alles im Datenblatt des ICs!. Siehe hier: http://www.tp4056.com/d/tp4056.pdf
Danke für den Hinweis. Leider steht da keine Info zum nötigen NTC.
Micha W. schrieb: > Danke für den Hinweis. Leider steht da keine Info zum nötigen NTC. Den darfst du selbst berechnen, im Datenblatt stehen die beiden Spannungen ratiometrisch drin.
Micha W. schrieb: > Leider steht da keine Info zum nötigen NTC. Oder probiere es mit dem üblichen 10kOhm-NTC.
Ich hab noch nie wirklich mit NTCs gearbeitet und müsste mir erstmal welche bestellen. Wonach sollte ich denn genau in der Bucht suchen? Reicht 10k NTC? Da finde ich zum Beispiel "100PCS 10/50/100K NTC thermistor for temperature measurement MF52AT MF52 MF52B". Davon dann einfach die 10K-Variante auswählen und gut is? Ich will ja mit dem NTC verhindern, dass die Zellen abfackeln - wenn ich da das Falsche auswähle, wäre das...nun ja, sagen wir ziemlich unvorteilhaft :D
Man müsste halt wissen wie groß R1 und R2 sind um den richtigen NTC auszuwählen
Wenn deine Li-Batterie keinen eingebauten NTC hat, ist ein externer fast sinnlos. Die Schaltung ist sicher für eingebaute Temperaturüberwachung gedacht. Viele LiPos haben dafür einen dritten Anschluss.
Ron-Hardy G. schrieb: > Man müsste halt wissen wie groß R1 und R2 sind um den richtigen NTC > auszuwählen Das macht man umgekehrt.
Hmmm... schade. Ich hab son paar Einweg-E-Zigaretten geschlachtet und wollte mal versuchen die Akkus mit dem TP4056 zu laden. Aber ohne Temperaturüberwachung find ich sowas blöd. Die Puoch-Rundzellen haben vermutlich keinerlei Schutzbeschaltung drin. Habt ihr denn nich schönere Vorschläge als den TP4056 für das Vorhaben?
Micha W. schrieb: > Aber ohne > Temperaturüberwachung find ich sowas blöd. Du musst doch nur zwei lausige Widerstände berechnen, dann macht der TP4056 das bestens.
Helmut -. schrieb: > Wenn deine Li-Batterie keinen eingebauten NTC hat, ist ein externer fast > sinnlos. Hast du dir mal notebook akkus & alles andere angeschaut? Oder was meinst du mit intern? ich sehe es eher so: wenn beim laden die zellen warm werden, dann gibt es bei TP4056 ein ganz anderes problem...denn der kann ja max 1A und das juckt heute keine einzige zelle mehr, außer sie ist eh im Ar***. Micha W. schrieb: > Aber ohne > Temperaturüberwachung find ich sowas blöd. Nicht relevant. Wenn die Zellen noch 3v+ haben kannst du sie einfach laden, stell halt den TP4056 auf 1C Ladestrom ein. Oder 0.5C. Klaus.
Ein paar Zellen sind unter 3v.Aber die meißten drüber. 1A dürfte für die kleineren davon etwas arg viel sein (die haben teils nur 440mAh). Die Zellen unter 3V lieber direkt entsorgen? Ich bin zwar bastelfreudig, find meine Wohnung ohne Lagerfeuer aber schöner :D
Micha W. schrieb: > 1A dürfte für die kleineren davon etwas arg viel sein deshalb schrieb ich ja I(charge) = 1C oder 0.5C - ich hab davon auch einige im einsatz, alles unkritisch. Zumal "Feuer" aus 1.5Wh...ich weiß nicht. Klaus.
Micha W. schrieb: > Hmmm... schade. Ich hab son paar Einweg-E-Zigaretten geschlachtet > und wollte mal versuchen die Akkus mit dem TP4056 zu laden. Dann mach das doch. > Aber ohne Temperaturüberwachung find ich sowas blöd. Millionen von Geräten laden Li-Ionen Akkus ohne Temperaturüberwachung. Die braucht man eigentlich bloß, wenn man schnellladen will. > Die Puoch-Rundzellen haben > vermutlich keinerlei Schutzbeschaltung drin. Keine Ahnung, was "Puoch-Rundzellen" sind. Aber wenn es die aus den Einweg-E-Zigaretten sind, dann vermutlich nicht. > Habt ihr denn nich schönere Vorschläge als den TP4056 für das Vorhaben? Hunderte. Nur nicht so verbreitet wie der TP4056, den dir der Chinese für nen Appel und ein Ei hinterher wirft. Aber für Experimente, zumal mit kleinem Ladestrom, ist der doch ideal. In 99% der Anwendungen dürften diese billigen Ladeplatinen mit dem TP4056 auch ohne irgendeine Temperaturüberwachung verwendet werden. Mach halt den Widerstand für den Ladestrom passend für deinen Akku. Den Ladestrom von 1A schafft der TP4056 ohnehin nur unter vollkommen unrealistischen Bedingungen. Trotzdem ist auf den Platinen fast immer ein 1.2kΩ Widerstand für 1A drauf.
Axel S. schrieb: > Millionen von Geräten laden Li-Ionen Akkus ohne Temperaturüberwachung. > Die braucht man eigentlich bloß, wenn man schnellladen will. Oder wenn man detektieren will, daß der Akku schon brennt, und man dann abschalten kann.
Klaus R. schrieb: > Zumal "Feuer" aus 1.5Wh...ich weiß nicht. Musst Du nicht wissen, aber es ist tatsächlich möglich. Na gut, der mir bekannte Fall war eine Zelle mit 2,2 Wh. Axel S. schrieb: > In 99% der Anwendungen > dürften diese billigen Ladeplatinen mit dem TP4056 auch ohne irgendeine > Temperaturüberwachung verwendet werden. Richtig, die typischen Chinamodule führen diesen garnicht heraus. > Mach halt den Widerstand für den Ladestrom passend für deinen Akku. Gute Idee, weniger Strom schadet nicht. > Den Ladestrom von 1A schafft der TP4056 ohnehin > nur unter vollkommen unrealistischen Bedingungen. Komisch, dass ich diese "unrealistischen Bedingungen" hier ständig erlebe. Allerdings verdrahte ich meine Aufbauten nicht mit 0,08qmm-Eisenkabel.
Es mag nicht ganz zum Thema passen. Ein Led-Licht mit USB-Ladeanschluss, Li Akku 3,7V 440 mAh wird bei einem neuen Produkt ohne Temperaturüberwachung betrieben. Das dürfte im Consumerbereich also ausreichend sicher sein, ein Angebot vom Discounter.Das komplette Produkt ist günstiger als das eingangs erwähnte TP4056-Modul ( 2 Stück 9.99 € ). Erwarted hätte ich auch etwas in der Art mit TP4056, Fehlanzeige. Verwendet wird u.a. ein namenloses Kundenspezifisches IC. Vermutlich als Ladeanzeige sind zwei Leds verbaut, einmal Rot für Laden und Grün fur Akku voll. Derzeit vorübergehend im Sortiment bei A... S.. in verschiedenen Ausführungen. Hat mich interessiert, weil nichts ohnehin vorhanden ist und zu den Kosten sehe ich selber keinen Weg was zu bauen.
