Hat jemand eine gute Referenz zu Grenzwerten für abgestrahlte Emission einer Elektronik? Ich habe zufällig mal die Möglichkeit bekommen mich einen Tag in einer Absorberkammer mit Spektrumanalysator und Bikonusantenne austoben zu dürfen. Nun würde ich dazu gerne eine Referenz haben ob meine Schaltung etwas gänzlich unerwartetes macht. Zunächst stellt sich mit die Frage wie ich die gemessene Größe dbµv interpretieren, wenn ich die Antenne direkt dort anschließe. So wie ich es sehe muss ich den Antennenfaktor (Angegeben in db/m) mit dem dbµV wert addieren um dbµV/m zu bekommen, oder? Muss ich dann db/m nochmal mit dem Abstand multiplizieren? In meinem Fall dachte ich an 3m. Nun fehlt mir aber jedes Gefühl was am Ende gut ist daher die Frage nach einer einfach nachvollziehbaren Seite mit Tabellen für verschiedene Normen.
Verschoben durch Moderator
Gustav G. schrieb: > Hat jemand eine gute Referenz zu Grenzwerten für abgestrahlte Emission > einer Elektronik? Das hängt davon ab um was für ein Gerät es sich handelt und in welchem Umfeld es betrieben werden soll. Eine Übersicht der Normen und Messbedingungen gibt es hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit#Gesetzliche_Bestimmungen
EN 301 489-1 Die ist zwar für "Funkgeräte", enthält aber alle gängigen Grenzwerte für den Haushaltsbereich. Von der ITU gibt's auch eine Empfehlung mit einigen gängigen Grenzwerten. Je nach Abstand hast du unterschiedliche Grenzwerte. 3m und 10m sind üblich. Teilweise darfst du auch auf andere Distanzen umrechnen... Der Antennenfaktor beinhaltet alles... nachdem das üblicherweise logarithmisch Größen sind, entspricht das addieren einer Multiplikation der linearen Größen... Also dBuV+dB/m = dBuV/m Linear entspricht das uV * 1/m = uV/m 73
