Hallo, ich würde gerne eine Dalla Corte Evoluzione mit dem üblichen 230V 16A Ausgang betreiben. Laut Schaltskizze gibt es da eine Möglichkeit. Zwei Fragen: Müsste man dann die „rechte“ Schaltung (siehe Datei) nehmen oder reicht da die „untere“ Schaltung (die oben links wäre der jetzige Zustand)? Wie sieht es mit dem Hausnetz aus wenn so ne Maschine 4,5 kW braucht aber mit 230V betrieben wird? Danke im Voraus für die Antworten!
Verschoben durch Moderator
Hi, die linke Schaltung, unten 230 / 2... Allerdings werden Dir 16A einphasig nicht reichen für 4,5Kw. Da brauchst Du einen Stromkreis mit mindestens 20A und dem entsprechenden Querschnitt der Zuleitung.
Winston schrieb: > Wie sieht es mit dem Hausnetz aus wenn so ne Maschine 4,5 kW braucht > aber mit 230V betrieben wird? Grundsätzlich ginge das. Du brauchst nur einen Elektriker, der dir eine 32A-CEE-Steckdose in blau setzt, sie mit mindestens 4mm² verkabelt und dir dazu einen LSS mit 25A in die Verteilung einbaut. Bei der Gelegenheit könnte man aber auch einen CEE mit 3x16A installieren lassen. Hat vielleicht ein paar Vorteile. Oder eine Herdanschlussdose, falls nicht steckbar.
4,5kW an Schuko geht nicht. Du müsstest schon eines der Heizelemente (je 1kW) stillegen.
