Hi, Welches Mikrocontroller-Board mit Linux würdet ihr derzeit empfehlen? Ich hätte gerne eine "Fertigplatine". Ich benötige einen Controller, der periodisch jede Sekunde Werte per WGET abruft und die Antwort parst. Der Wert muss mithilfe eines Kommandozeilen-Scripts ausgewertet werden. Dann muss per Telnet/SSH bzw serieller Konsole/RS485 ein anderes Gerät gesteuert werden. Zusätzlich sollen 4 Digitalausgänge (5-12V Ausgang) entsprechend dem aktuellen Status angesteuert werden.
Das hier ist lieferbar und recht günstig und hat alles, was Du brauchst. https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A20/A20-OLinuXino-LIME2/open-source-hardware Nimm die Version A20-OLinuXino-LIME2-e16Gs16M, denn da hast Du ein EMMC drauf, und das ist deutlich zuverlässiger als eine SD-Karte. Deine vier GPIOs sowie den UART für RS485 musst Du Dir an den Stiftleisten abgreifen. Da musst Du selbst was machen, fertig gibt es da nichts (was auch normal ist, das wäre zu speziell) fchk
Sven schrieb: > Welches Mikrocontroller-Board mit Linux würdet ihr derzeit empfehlen? > Ich hätte gerne eine "Fertigplatine". Wenn nur so wenig Anforderungen da sind, macht es das Ganze einfach. Sven schrieb: > einen Controller Sven schrieb: > RS485 Sven schrieb: > 4 Digitalausgänge (5-12V Ausgang) Schau Mal z.B das oder ähnliches von Phytec an: https://www.phytec.de/produkte/single-board-computer/phyboard-regor-am335x/ Sven schrieb: > der periodisch jede Sekunde Werte per WGET abruft und die Antwort parst. Sven schrieb: > ein anderes Gerät gesteuert werden. Sven schrieb: > Digitalausgänge entsprechend dem aktuellen Status > angesteuert werden. Das kann jedes Board dass die genannten Hardwareanforderungen erfüllt. Von dem her nicht weiter relevant.
