DDR Messbuchsen, Stck 15 Cent Mengenrabatt selbstverständlich ! Anfrage per PM plus Mailadresse. Interessenten welche schon etwas bei mir erworben haben werden natürlich bevorzugt. MfG alterknacker
Gesperrt durch Moderator
es sind ca 100 Messbuchsen. ..habe dir geantwortet.. MfG alterknacker
Was heißt "DDR-Messbuchsen"? Unterscheiden die sich von den 4mm "Bananenbuchsen"?
Beitrag #7398750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7399029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Goran E. schrieb: > Was heißt "DDR-Messbuchsen"? Unterscheiden die sich von den 4mm > "Bananenbuchsen"? Die sind halt unterschiedlich rot; zum größten Teil aber tiefschwarz bis bräunlich.
Brauch ich tatsächlich. Bei einigen ist das Gewinde so gut wie fest. Aber ich brauch keine 100 Stück …
Axel R. schrieb: > Brauch ich tatsächlich. > .. > Aber ich brauch keine 100 Stück … Al. K. schrieb: > Stck 15 Cent Mengenrabatt selbstverständlich !
Beitrag #7399336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7399354 wurde von einem Moderator gelöscht.
Alter ... was ist denn euer Problem. Da verkauft einer DDR Buchsen, kann man ihn und seine Interessenten nicht einfach in Ruhe lassen? 16 Leute finden das offenbar doof, dass jemand seinen Kram los wird. Ihr habt einen Sockenschuss.
Beitrag #7399503 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich muss hier auch mal was loswerden: Ich hab letztens (wer sich erinnern mag) 5Kg "Bastelmotörchen" vom "Al-K." bekommen. Da war jeder blitzblank geputzt, einzeln sauber eingewickelt und in wenigen Tagen hier bei mir. Von den Zugaben rede ich hier mal garnicht. Alles sehr gut gemacht. Nochmal "Danke" an dieser Stelle. Wenn ich, wie hier in diesem Fall, also tatsächlich endlich die Möglichkeit bekomme, meine beiden kleinen Statron-Netzteile, an dem die Buchsen leidlich lediert sind (Gewinde ist iwie 'fest', bzw. schwergängig) mit den Original-Buchsen wieder einer regelmäßigen Verwendung zukommen zu lassen, dann bin ich froh über solch ein Angebot. Die zwanzig Euro tun mir nicht weh! Gerade die Strombegrenzung im mA-Bereich arbeitet perfekt, nehm ich von daher sehr gern, diese Geräte. Im Moment hab ich da zwei Drähte druntergefummelt und es mit der Rohrzange geschafft, diese festzumachen. Dieses DDR-Bashing geht mir auch so langsam auf den Keks ... Gerade von Leuten, welche jene Zeit nicht erlebt haben. Generell sollte sich der Ton im Forum wieder in Richtung respektvollen Umgangs ändern. Gruß, Axel Rühl DG1RTO
Beitrag #7399588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7399591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier mal verschiedene Ansichten. Es werden verschiedene Anwendungen ausgeschlossen. Man beachte bei den Roten die kurzen 4mm Gewinde. MfG alterknacker
Al. K. schrieb: > Es werden verschiedene Anwendungen ausgeschlossen. > Man beachte bei den Roten die kurzen 4mm Gewinde. Es sind auf jeden Fall noch schöne Teile. Jemand wird sicherlich seine Freude daran haben. Ein nostalgisches Gerät mit nagelneuen 4mm Buchsen sieht ja auch nicht sehr schön aus. Viel Erfolg
Ich muss jetzt erstmal zu Hause schauen, was ich an den Statron-Netzteilen für Buchsen verbaut habe. Wusste ich nicht, dass es da verscheidene Ausführungen gibt.
Waren die Buchsen eigentlich schon immer eher braun statt einem echten rot? Von Hirschmann gibt es ähnliche Polklemmen und dort habe ich auch das Gefühl das die Teile mit dem Alter immer dunkler werden.
Beitrag #7400095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald W. schrieb im Beitrag #7400095: > Ja, bei Erdbeeren z.B. vergeht für den Farbumschlag von rot zu braun > wesentlich weniger Zeit. Gut, dass(🎲) den Buchsen keine Haare wachsen ;) Ich hab noch Buchsen in meinen Holzschubladen gefunden, brauche also eigentlich keine. Danke trotzdem für's anbieten.
Marc X. schrieb: > Waren die Buchsen eigentlich schon immer eher braun statt einem echten > rot? Ja, die waren original schon immer so dunkelrot. Die Buchsen sind in der Tat nicht schlecht. Bröselig werden sie eigentlich nur, wenn sie lange Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt wurden. Ich hab auch noch welche aus den 80ern in der Kiste, sind wie neu.
Habe noch im Sortiment 3 Rote Klemmbuchsen oder wie die Dinger genannt werden gefunden. MfG alterknacker
Beitrag #7401018 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401038 wurde von einem Moderator gelöscht.
Al. K. schrieb: > Habe noch im Sortiment 3 Rote Klemmbuchsen sieht das nur so aus oder haben die keine 4mm Bohrung an der Front?
Beitrag #7401158 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401176 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Armin X. schrieb: > sieht das nur so aus oder haben die keine 4mm Bohrung an der Front? Keine Buchsenöffnung. MfG alterknacker
Beitrag #7401189 wurde von einem Moderator gelöscht.
Armin X. schrieb: > sieht das nur so aus oder haben die keine 4mm Bohrung an der Front? Dafür kann man bis 4 mm2 sauber festklemmen, da eine Bohrung dafür vorgesehen ist. MfG alterknacker
Beitrag #7401269 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401292 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401424 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401429 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401448 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401475 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401477 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401481 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401497 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7401503 wurde von einem Moderator gelöscht.
