Hallo, Ich habe in einem Raum 4 Lampen mit separatem Schalter. Ich würde gerne alle Lampen von einem Schalter aus schalten können. gibt es da ggfs. Funkmodule, die man statt eines einfachen Schalters einsetzen kann, diese Module wären dann per Taster ein bzw. ausschaltbar und würden zusätzlich auch noch via Funk von anderen Modulen steuer/schaltbar sein?
Heinz R. schrieb: > Schau mal nach Shelly über WLAN ? ICh denke das würde genau meine Wünsche erfüllen: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/SHELLY1_MN_ENG.pdf ich habe noch nicht ganz rausgelesen, ob am das Dinge extern auch über einen Schalter oder zwangsläufig per Taster gesteuert wird. Idealerweise erkenn das Ding hier nur Flanken, als Änderung bei steigender und fallender Flanke
Olli R. schrieb: > ich habe noch nicht ganz rausgelesen, ob am das Dinge extern auch über > einen > Schalter oder zwangsläufig per Taster gesteuert wird. Das geht, schau mal in der von Dir verlinkten Anleitung: Button Type • Momentary - Set Shelly input to be buttons. Push for ON, push again for OFF. • Toggle Switch - Set Shelly input to be flip switches, with one state for ON and another state for OFF.
Hallo, Vielen Dank ich habe mir erst einmal einen bestellt, zum ausprobieren. Danke für Deine Antworten
