Guten Abend zusammen, ich habe ein kleines Projekt für meinen Balkon geplant bzw. bin noch dabei zu planen. Und zwar habe ich mir 3 Solarpanels (5V,6A) bestellt und möchte diese an einen Akku-Pack anschließen, damit dieser Strom für Arduino und Pumpe von meiner automatische Bewässerungsanlage beliefern kann. Ich habe mir gedacht, ich kann die Drei Solarpanels parallel schalten und dann in ein Akkupack speisen lassen. Leider können Sie Akku-Packs nun nur bei 5V maximal 3A annehmen. Hat jemand von euch eine Idee, wie man das Ganze besser umsetzen kann? Ich bin vom Beruf her eher in der IT und im Programming. Daher Elektrotechnisch eher nicht sooooo begabt. :) Vielen Dank schonmal im Voraus!!!
CAPTAIN C. schrieb: > Ich bin vom Beruf her eher in der IT und im Programming Warum soll man teuer und unzuverlässig Strom in einem extra Akku speichern, wenn man sowieso Wasser pumpt, das in einen Speicher fliessen kann ? Nachts müssen Pflanzen nicht bewässert werden. Es reicht durchaus tags, wenn die Sonne scheint und daher auch Wasser verdunstet (an trüben Tagen hatan eher kein Trockenheitsproblem), das Wasser in die Blumentöpfe zu pumpen und dort stehen zu lassen bis die Pflanze es braucht. Damit kein Sumpf entsteht, unterbricht man Solarzelle und Motor wenn das Wasser hoch genug steht. Fertig ist die Steuerung. In einem Hydrokulturtopf braucht man auch keine Feuchtesensoren, ein simpler Schwimmerschalter reicht. Noch einfacher wäre ein Schwimmerventil (Prinzip Vergaserschwimmer) und das Wasser einfach aus einem höherliegenden Reservoir ablaufen zu lassen, spart Solar und Pumpe und den ganzen Quatsch.
Danke für die erfrischende Sichtweise. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. :D Für das letztere Beispiel habe ich leider nicht genug Platz auf meinem Balkon, daher bin ich auf meine Pumpe angewiesen. Feuchtigkeitssensoren wollte ich entsprechend anbringen und nur bei Bedarf bewässern. Aber logisch, Nachts bedarf es keine Bewässerung. Ich stehe schließlich nicht 24/7 vor den Pflanzen xD Ich hoffe nur, dass die Strommenge, die geliefert wird, auch für den Arduino ausreichen wird und nicht, dass zu viele Schwankungen kommen und das Teil ständig neu startet. Bei den Pumpen ist das glaube ich relativ egal.
Akku finde ich schon sinnvoll. Denn die Pumpe hat ja in der Regel einen höheren Anlaufstrom. In ner diesigen Woche brauchen die Pflanzen zwischendrin doch mal Wasser. Das Solarpanel alleine reicht aber evtl. nie für den Anlaufstrom der Pumpe. Da muss dann zwar nicht viel und lang gepumpt werden, aber es muss über die Woche mal gepumpt werden. Allerdings solltest du dir die Energiebilanz ansehen. Ich denke die 3A max. Ladestrom langen easy und 3 von den Panels sind deutlich überdimensioniert (mit Akku). Vmtl. reicht ja auch im Hochsommer 10 min Pumpen pro Tag. Was ist der Zustand der Pins nach dem Reset bei den Arduinos (welchem, gibt ja viele)? Input hochohmig is klar, aber mit Pull-Up/-Down nach HI oder LO? Das ganze auf jeden Fall so bauen, dass nicht während des Resets oder in der Startphase die Pumpe Strom bekommt. Wenn die Versorgung zu wenig Strom liefern kann schmiert dir der Arduino sonst sofort wieder ab und alle Benachrichtigungen o.Ä. schlagen fehl. Aber an sich sind auch Resets kein Ding. Das muss die Software eh vertragen. Nur halt sicherstellen, dass alles was du vielleicht so an Überwachung machen willst auch erfolgt ist, bevor du die Pumpe einschaltest und damit evtl. die Versorgung killst.
CAPTAIN C. schrieb: > Ich hoffe nur, dass die Strommenge, die geliefert wird, auch für den > Arduino ausreichen wird und nicht, dass zu viele Schwankungen kommen und > das Teil ständig neu startet. Eine Diode zur Entkopplung und ein Kondensator wirken da Wunder.
