Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100-Pin MCU zwei Pins VSS VDD vertauscht.
von Dirk F. (dirkf)
habe einen Prototypen mit dem PIC32MZ0512EFF100  aufgebaut.
Leider ist ein Layout-Fehler vorhanden.
2 Pins (VSS und VDD sind vertauscht.
Habe die beiden Leiterbahnen zum Chip weggekratzt. Beide Pins hängen
jetzt also ohne Abblockkondensator "in der Luft".
Schaltung läuft aber trotzdem soweit.
Muss ich jetzt mit irgend welchen anderen Nachteilen rechnen ?
Natürlich wird der Fehler bei der nächsten Leiterplattenanfertigung
behoben...
Gruß Dirk
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Nö.
von Carsten S. (dg3ycs)
> behoben...
Ja!
Die Abblockkondensatoren dienen der Funktionssicherheit.
Diese sind nicht notwendig damit der µC (oder andere, insbesondere
digitale, Bausteine) überhaupt arbeiten, sondern damit dieser STABIL
unter verschiedenen Bedingungen arbeitet.
Fehlen diese kann von GAR NICHTS über seltene unvorhersehbare
FEhlfunktionen bis hin zu ständigen Abstürzen alles passieren.
Aber die Lösung ist einfach: Du hast doch die Spannungsversorgung jetzt
irgendwie angeschlossen. Warum da nicht auch noch jeweils einen
Kondensator parallel schalten?
(BTW: Warum hast du eigentlich zwischen den Abblockkondensatoren und µC
die Leiterbahn aufgetrennt? Warum nicht vor den Abblockkondensatoren
(Die sollten ja sowieso direkt am µC sitzen)
Carsten
von Dirk F. (dirkf)
Weil die Vias vom Abblockkondensator sehr nahe am C mit dicker Leitung
sitzen.
Die dünnen Leitungen vom Abblock-C zur MCU waren besser zu kappen....
von Dirk F. (dirkf)
Ja, die MCU bekommt ihre Spannung über die andere 6 VSS/VDD Paare...
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Die Antwort ist einfach:
Was fordert der Hersteller?
Erfüllst du die Forderungen?
Wenn du die 2te Frage verneinst, dann hast du mit negativen Folgen zu
rechnen.
Dirk F. schrieb:
> Beide Pins hängen jetzt also ohne Abblockkondensator "in der Luft".
Was spricht dagegen, über die Pins noch einen Kondensator drüber zu
löten?
Falls du paar 0201-Kerkos brauchst, kann ich dir gern welche zusenden.
Habe paar zu viele davon, wurden als 0603 bestellt – waren aber 0603
metrisch …
: Bearbeitet durch Moderator
von H. H. (Gast)
> löten?
Und sie mit Fädeldraht passend an die Versorgung anzuschließen.
Ahhso, dann war das ein Missverständnis...
Es geht also um eines der Pärchen.
Dann gilt folgendes:
Vermutlich wird es so auch normal funktionieren, aber die
Funktionssicherheit ist natürlich geringer. Es gibt ein gewisses
Restrisiko für Probleme. (Andernfalls hätte der µC Hersteller den
Anschluss ja eingespart)
Für einen Prototypen wäre mit das jetzt egal, man sollte nur im
Hinterkopf haben das, falls merkwürdige Probleme auftreten, dieses eine
mögliche Ursache von vielen sein könnte.
Wie groß das Risiko ist?
Das kann keiner sagen der nicht sowohl die innere Architektur und auch
noch dein Programm genau kennt.
ISt das ausgerechnet ein Anschlusspärchen dem man direkt eine (zumindest
impulsweise) Stromhungrige und auch noch empfindliche Peripherie
zugeordnet hat, die dann im Programm auch noch verwendet wird, dann kann
sich bei Mitversorgung über die anderen Pins ein gewisser
Spannungsabfall innerhalb und ausserhalb des µC schon nachteilig
auswirken.
In den meisten Fällen ist es, wie geschrieben, aber eher harmlos...
Carsten
von Dirk F. (dirkf)
> löten?
Danke für das Angebot.
Aber 0201 löten auf 0,4 mm Pinabstand mit dem Dachrinnenlötkolben,  nee
lass mal....
Wer TQFP verbaut, sollte was besseres als einen Dachrinnenlötkolben
besitzen … ich habe schon unter hochgebogene TQFP-Pins
Serien-Terminierungs-Widerstände drunter gelötet. ;-)
von Th S. (osszilierer)
> sitzen.
hmmmmm.. dünne Leitungen zwischen Abblock-C und MCU, da solltest du dein
Layout nochmal gründlich durchforsten
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Vor zig Jahren, bei einem der ersten DVB-S2 Demodulatoren, gab's mal vom
Chiphersteller selbst den Vorschlag, doch einen der vielen Vcore-Pins
des Chips nicht direkt mit Vcore zu verbinden, sondern den als Feedback
fuer den externen Spannungsegler zu nutzen.
Gruss
WK
von Monk (roehrmond)
Man muss alle Versorgung-Pins anschließen, nur so verspricht der
Herstelle korrekte Funktion. Ansonsten ist mit beliebigen Fehlfunktionen
zu rechnen.
Das ist übrigens einer der häufigsten Anfängerfehler hier im Forum.
von Dirk F. (dirkf)
Wenn das Pad doch selber nur 0,2 mm ist...
von Christian M. (christian_m280)
Ratet mal, wie er (der TO) es rausgefunden hat, und wo da der Strom
rumgeflossen ist...
Gruss Chregu
> rumgeflossen ist...
Kurzschluss, ja und? Ein neues Board nimmt man strombegrenzt am
Lab-Netzteil in Betrieb, da sollte das doch sofort offensichtlich sein.
von DSGV-Violator (Gast)
Man kann ja versuchen das Risiko für Fehlfunktionen zu verringern, indem
die Firmware der lokalen Unterversorgung Rechnung trägt:
-Takt runtersetzen
-LowPower aktivieren wo möglich
-einzelne Softwaremodule austesten und nicht das Gesamtsystem unter
Volllast
Und natürlich lässt man für die Core Peripherie Testroutinen laufen um
einzuschätzen welche Chipteile elektrisch gesehen schnappatmung bekommen
könnten. also extensiver Speicher/Flashtest.
Spannungsmonitoring ist auch eine gute Idee, der chip scheint wenigstens
eine Spannungsabfallerkennung zu haben (Brown out reset -BOR) Kap
34.3.2.
Ob so ein BOR zugeschlagen hat, kann man in den register ablesen.
von Peter D. (peda)
Solange die Pins intern verbunden sind, braucht man sich nicht ins Hemd
zu machen. Anders ist es z.B. bei den AVRs, da muß VCC und AVCC
angeschlossen werden.
