Hallo, seit paar Tagen habe ich Probleme pdf Dateien zu lesen oder zu speichern. Manche klappen, manche nicht. Das ist auch merkwürdigerweise auch browserübergreifend so. Die Einstellungen z.B. bei Firefox zum Anzeigen von PDFs stuimmen! Hier nur ein Beispiel das nicht klappt: https://www.mouser.de/datasheet/2/609/ADG604-3120872.pdf Weder mit Firefox, noch mit Edge, noch mit Chrome kann ich die Datei laden oder anschauen. Das hier funktioniert: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG604.pdf Kann das mal bitte jemand überprüfen oder hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht ? Mache ich was falsch? Danke sehr
Bot N. schrieb: > Hier nur ein Beispiel das nicht klappt: > https://www.mouser.de/datasheet/2/609/ADG604-3120872.pdf Geht mit Firefox oder Chromium OHNE Probleme
Bot N. schrieb: > Kann das mal bitte jemand überprüfen Hier funktionieren beide ohne Probleme (FF 112/Linux).
Bot N. schrieb: > Hier nur ein Beispiel das nicht klappt: > https://www.mouser.de/datasheet/2/609/ADG604-3120872.pdf Funktioniert mit Firefox unter Debian/Linux. Vielleicht einmal schauen, welcher pdf reader wirklich verwendet wird. Preferences -> Setting -> Applications Content Type Portable Document Format pdf Da steht bei mir "Open in Firefox"
Nachtrag: Das erste, das bei Dir nicht funktioniert, ist pdf 1.4, das zweite, das funktioniert, ist pdf 1.7 (erzeugt mit Acrobat Destiller). Vielleicht hilft das, um der Ursache auf die Spur zu kommen.
Beide PDFs funktionieren auch bei mir: Macbook, Big Sur 11.6.8, Firefox 112.
Danke allen für's Nachschauen und die Tips. Hatte zunächst das letzte Java Update in Verdacht, das ist es aber definitiv nicht! Bei den PDFs die nicht angezeigt werden, bricht der Downnload in der 10. Zeile ab. Das ist bei allen verwendeten Browsern so. Muss also weiter schauen woran es liegen könnte. Falls ich die Ursache finde werde ich berichten.
Beide Dateien klappen problemlos mit Firefox auf dem Android-Tablet. Firefox 110.1.0 (Build #2015936097), d39fc7498c+ Android 8.1.0
Schuss ins Blaue: Schalte mal zu Diagnosezwecken den Virenschutz ab (Komplett aus inkl. Webtrafficscan, etc.)
Hallo Auch wenn ich leider keine für dich zielführende Lösung anbieten kann: Bei mir im Gegensatz zu den Rechnern auf der Arbeit (alle Win10 - auf der Arbeit allerdings ein größeres Firmennetzwerk mit mehreren Nutzern und Gruppen auf jeden der Rechner) und nahezu jeden Rechner, den ich bisher nutzen durfte, wird bei meinem Rechner ein PDF File direkt auf der FP gespeichert und dann automatisch von meinem PDF-Reader (also nicht der des Browsers, sondern des eigenständigen PDF Programms auf den Rechner) aufgerufen. Wahrscheinlich habe ich das irgendwann, irgendwo mal unbewusst so eingestellt - nachvollziehen kann ich es nicht und im Firefoxbrowser ("Mein" Standardbrowser) finde ich auch keine Einstellung, die das bewirkt (was aber nicht bedeutet, dass es diese nicht gibt und vielleicht irgendwo in irgendeiner Config -als Befehl bzw. Text- hinterlegt ist). Was das letztendlich aussagen soll: Komisches Verhalten und Zusammenarbeiten - oder eben auch nicht- von Programmen, irgendwelche Funktionen, die "plötzlich" verschwinden oder "auftauchen" kommt leider immer wieder vor, ohne dass es selbst ein fortgeschrittener Anwender nachvollziehen oder gar "einfach" abändern kann bzw. im guten Fall (das automatische Speichern und direkte Darstellung im PDF Viewer ist für mich - meist ein Vorteil) bei jemanden anderen -trotz gleichen Betriebssystem mal "so eben" einstellen kann. Kein Rechner ist wie ein anderer und so manches "geheimes" Update im Hintergrund hat wohl bei nahezu jeden schonmal kleineren oder auch größeren Ärger verursacht bzw. ist im guten Fall auch mit "Gewalt" (erwünschte oder auch nur praktische Funktion) nicht auf einen anderen Rechner zu wiederholen.
Bot N. schrieb: > Hier nur ein Beispiel das nicht klappt: > https://www.mouser.de/datasheet/2/609/ADG604-3120872.pdf Fürs Protokoll: Opera/Ubuntu klappt problemlos. Rechtsklick - Speichern unter schon versucht? Beliebiges Linux Live-System von DVD/USB-Stick booten, damit solltest sowohl anschauen und auch runterladen auf jeden Fall klappen; falls nicht hast Du ein (sehr eigenartiges) Problem mit Deiner Internet-Verbindung.
Zur Info zu meinem Problem. Habe keine echte Lösung gefunden, aber nach heutigem FW-Update meiner Fritzbox läuft alles wieder normal. Ich benutze Beta Versionen! Kann natürlich andere Ursache haben, da ich viel experimentiert habe. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass es an der AVM FW lag.
Bot N. schrieb: > Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass es an der AVM FW lag. Das wäre hochgradig suspekt, da AVM eigentlich auf ganz anderen Ebenen arbeitet als ein PDF-Reader. Wenn die Firmware was an den übertragenen Daten ändern würde wäre jedwedes Vertrauen im Nu hinüber.
Nur nochmals zur Verdeutlichung, möchte auch hier nichts "vom Zaun" brechen. Es ging nicht um den Reader! Das Problem war, dass der Download sporadisch abgebrochen wurde wie ich oben erwähnte. Der Reader kam noch gar nicht zum Zug. Aber wie gesagt, es kann natürlich ganz andere Ursachen haben.
Solange man nicht von Hand den Namen des iPhone ändert, bleibt er immer gleich und erscheint so auch in der FB.
