Ich habe nun gelernt, dass die klassische 25-W-Glühlampe der Beleuchtung in meinem Siemens-Kühlschrank (BSH) noch andere (Heiz-)Aufgaben hat, vgl. auch die Diskussion Hierzuforum, Beitrag "Re: Gründe für Glühbirne im Kühlschrank?". Was ich leider nicht verstehe, in der Bedienungsanleitung zum Siemens-Kühlschrank KI18LA50 findet sich folgender Hinweis: "Achtung Krypton-Lampe, nur beim Kundendienst erhältlich", vgl. https://media3.bsh-group.com/Documents/9000100369_C.pdf, dort S. 19. Warum wird bei der vorgenannten Glühlampe auf die Kryptongasfüllung abgestellt? Von damaligen hochwertigen Allgebrauchsglühlampen weiß ich, dass diese mit höheren Glühfadentemperaturen betrieben wurden, bei Signallampen für Lichtzeichenanlagen war mit Krypton eine längere Lebensdauer drin, vgl. http://www.osram.de/osram_de/produkte/lampen/speziallampen/anzeige-und-signallampen/hochvolt-kryptonlampen-longlife-fuer-strassenverkehr/index.jsp. Aber, was macht die Schutzgasfüllung mit Krypton bei der o. g. Kühlschranklampe attraktiv? Lebensdauer oder heißere Kolbentemperatur, die bei der Zweckentfremdung als Heizelement dienlich ist?
Wenn das Gerät halbwegs neu ist: Glühlampen werden praktisch nicht mehr hergestellt, und sind nur noch in Spezialausführungen erhältlich. Wenn Du eine andere mechanisch passende Glühlampe gleicher Leistung hast, wird die ganz sicher auch funktionieren. Du solltest nur nicht auf die Idee kommen, zum Stromsparen eine LED-Retrofit-Lampe einzubauen ...
Harald K. schrieb: > Wenn Du eine andere mechanisch passende Glühlampe gleicher Leistung > hast, wird die ganz sicher auch funktionieren. Du solltest nur nicht auf > die Idee kommen, zum Stromsparen eine LED-Retrofit-Lampe einzubauen ... Danke für den Hinweis. Ich bin auch sicher, dass die Praxisrelevanz ob der Schutzgasfüllung nicht so ausgeprägt sein wird. Mir geht es in erster Linie darum, fachlich zu verstehen, warum der Hersteller Siemens (BSH) Kryptonlampen empfiehlt.
Peter N. schrieb: > Ist mit "Krypton" nicht die Form der Lampe gemeint? Nein, damit ist die Gasfüllung im Glühlampenkolben gemeint, bei Allgebrauchsglühlampen waren die Schutzgase Argon, Krypton und ganz früher mal ein Vakuum üblich. In der Tat haben aber die E27-Kryptonlampen so eine typische Pilzform, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe#/media/Datei:1-1111_kryptonlampe-230V_60W_20050223_1036_2194.JPG.
Michael K. schrieb: > Mir geht es in erster Linie darum, fachlich zu verstehen, warum > der Hersteller Siemens (BSH) Kryptonlampen empfiehlt. Weil wie gesagt andere kaum noch zu bekommen sein werden. Und mit "Kryptonlampe" ist klar "Glühlampe" gesagt und die Chance größer, daß der Händler das richtige rausrückt, statt bei "Kühlschranklampe" möglicherweise mit 'ner LED-Lampe rüberkommt. Ist nur der Versuch, etwas halbwegs idiotensicher hinzubekommen.
Der Kühlschrank ist mind. 18 Jahre alt. Als der Kühlschrank hergestellt wurde, waren LED-Retrofit-Lampen noch nicht das Thema, schon gar nicht in Weißer Ware.
Die Kühlschranklampen sind die gleichen, wie im Backofen (E14, 15W). https://www.amazon.de/Backofenlampe-15W-E14-8711500036599/s?k=Backofenlampe+15W+E14+8711500036599
Michael K. schrieb: > Aber, was macht die Schutzgasfüllung mit Krypton bei der o. g. > Kühlschranklampe attraktiv? Lebensdauer oder heißere Kolbentemperatur, > die bei der Zweckentfremdung als Heizelement dienlich ist? Kr hat gegenüber Ar eine halb so große Wärmeleitfähigkeit weshalb es bei Thermoisolierung gerne als Schutzgas eingesetzt wird -> bessere thermische Isolationswirkung.
Michael K. schrieb: > Aber, was macht die Schutzgasfüllung mit Krypton bei der o. g. > Kühlschranklampe attraktiv? Lebensdauer oder heißere Kolbentemperatur, > die bei der Zweckentfremdung als Heizelement dienlich ist? Frag Siemens KD! Wobei das ja jetzt BSH ist!
Kann ich machen, aber ich habe nun zunächst einen Hersteller von Signallampen und Rat gebeten. Wenn ich eine Rückmeldung bekommen habe, werde ich diese gerne hier teilen.
Michael K. schrieb: > in meinem Siemens-Kühlschrank (BSH) noch andere (Heiz-)Aufgaben hat, Nur in Kühl- / Gefrierkombis, im normalen Kühlschrank eher nicht. Peter D. schrieb: > Die Kühlschranklampen sind die gleichen, wie im Backofen (E14, 15W). Von der Bauform her vielleicht, es scheint aber auch Kühlschränke mit Stecksockellampen zu geben. Mein Backofen (BSH Constructa) hat eine 25W-Lampe, 15W sehen da arg dunkel aus. Eine Backofenlampe muß hohe Temperaturen vertragen. Die wird auch im Kühlschrank überleben, aber umgekehrt nicht jede im Backofen. Meine Backofenlampe E14/25W ist 2021 an Corona verstorben, während die Baumärkte geschlossen waren. Auf Amazon fanden sich neben hohen Preisen verheerende Kritiken, da fiel mir nichts besseres ein, als über Aliexpress zu bestellen. Hat 30 Tage gedauert, bislang lebt sie noch. ------- Wie weiter vorne schon geschrieben wurde, dürfte dem Kühlschrank Krypton oder Peng egal sein, solange Bauform und Leistung passen. Die gibt es nach wie vor zu kaufen, heißen dann eben "Speziallampen".
Peter D. schrieb: > Die Kühlschranklampen sind die gleichen, wie im Backofen (E14, 15W). widerspricht aber dem TO Michael K. schrieb: > dass die klassische 25-W-Glühlampe und widerspricht auch Manfred P. schrieb: > Mein Backofen (BSH Constructa) hat eine 25W-Lampe also in der Leistung sollte man sich beim Austausch sicher sein!
Bemerkenswert finde ich dem Hinweis in der Bedienungsanleitung Seite 9: "Bei Raumtemperaturen unter 20° C und beim Supergefrieren kann die Innenbeleuchtung bei fast geschlossener Tür (oder gedrücktem Lichtschalter) mit verminderter Leuchtkraft leuchten." ??? Bei fast geschlossener Tür??? Das ist abgrundtiefe Verarschung vom Hersteller. Natürlich leuchtet die Lampe auch bei vollständig geschlossener Tür mit ca. halber Leuchtkraft. Den Grund hat der TO erkannt, nämlich dass auch bei niedriger Raumtemperatur der Kühlschrank regelmäßig den Kompressor einschaltet, damit das Gefrierfach gekühlt wird, auch wenn im übrigen Bereich des Kühlschrankes die Schwelle zum Einschalten noch nicht erreicht ist. Eine LED-Lampe funktioniert hier wegen der ca. halben Lampenspannung nicht, eine olle Glühfadenlampe in jedem Fall, das muss nicht "Krypton" sein. Wenn Du das Gefrierfach nicht nutzt oder Temperaturen von - 18° C nicht gebraucht werden, lasse die Lampe einfach weg. Spart ne richtige Menge Strom.
Rainer Z. schrieb: > Das ist abgrundtiefe Verarschung vom Hersteller. Natürlich leuchtet die > Lampe auch bei vollständig geschlossener Tür mit ca. halber > Leuchtkraft. Natürlich leuchtet diese dann NICHT. Eben weil der Türkontaktschalter den Stromkreis unterbricht. Die Beschreibung des Herstellers ist somit eindeutig, richtig formuliert, und vor allem Korinthenka..ersicher. Das sollte dir nun klar sein.
Etwas Offtopic aber dennoch amüsant: https://ledtipps.net/backofenlampe-mit-led/#gibt-es-led-backofenlampen Fragt man sich, warum ist dieser Artikel entstanden? Meine Frau kam vor Jahren von einer PamperedChefHausfrauenKochParty zurück und meinte: Die Dame sagte, Umluft würde mehr Strom verbrauchen, das sieht man ja, denn der Umluftlüfter benötigt ja elektrischen Strom, den könne man sich sparen.... Backofen 2000W, Lüfter 2-5W, Lämpchen 25W...
Christian M. schrieb: > Meine Frau kam vor Jahren von einer PamperedChefHausfrauenKochParty > zurück und meinte: Die Dame sagte, Umluft würde mehr Strom verbrauchen Ja, Frauen und Technik. Das Gegenteil ist der Fall. Umluft leitet die Wärme schneller zum Gargut, die Garzeit verkürzt sich und somit sinkt der Verbrauch erheblich.
Rainer Z. schrieb: > ??? Bei fast geschlossener Tür??? > > Das ist abgrundtiefe Verarschung vom Hersteller. Nein, das ist nur ungeschickt formuliert. Das soll nur bedeuten, daß die Lampe bei aktivierter Superfrostfunktion beim Schließen der Tür nicht ausgeht. Bei inaktiver Superfrostfunktion geht die Lampe beim Schließen der Tür aus, und da der Türtaster einen gewissen Betätigungsweg hat, geht die Lampe bereits aus, wenn die Tür noch ein paar Millimeter offensteht, was man durchaus sehen kann (wenn man genau hinsieht oder es in der Küche ausreichend dunkel ist). Andrew T. schrieb: > Natürlich leuchtet diese dann NICHT. Doch, genau dann leuchtet sie weiterhin. Das ist der Sinn der "Superfrostfunktion". Ist die aktiviert, wird mit der Glühlampe der unmittelbar daneben liegende Thermostat erwärmt, was den Kühlschrank stärker kühlen lässt und so mehr Kühlleistung im (ungeregelten) Gefrierabteil ankommen lässt.
> Die Kühlschranklampen sind die gleichen, wie im Backofen (E14, 15W). Die Birne im Backofen muss aber min. 250°C abkönnen, meistens steht 300°C drauf. LED-Lämpchen, die temperaturmässig im Kühlschrank gehen (die groteske Funktion, das Thermostat bei Kombi-Geräten zu erwärmen, können sie selbstverständlich nicht leisten!) würden im Backofen natürlich nicht lange halten ...
