Hey! Ich bin ein in Elektronik (insbesondere Schaltungsentwurf!) leider noch nicht soooo bewandert aber würde gerne selbst eine Steuerung bauen wo ich selbst Intervalle und Schaltzeiten bestimmen kann! Zusätzlich soll die Lichtsteuerung einen künstlichen Sonnenauf-und Untergang simulieren und SO sogar beim Stromsparen helfen! Hat jemand Tips oder vll sogar eine halbwegs kostengünstige Lösung?! Durch CNC technik wäre mir programming kein Fremdwort und in schulzeiten habe ich auch schon ein paar einfache Schaltungen aufgebaut so das ich sagen darf: Lötarbeiten und Bauteile erkenne ich durchaus in einem Schaltplan :-)! Ich habe evtl über Arduino nachgedacht...bin aber nicht sicher ob sich sowas da halbwegs easy realisieren lässt! Wäre für jeden Tip dankbar! Kommt gut in die Woche!
Verschoben durch Moderator
Re: Suche Steuerung für Licht-,Bewässerung (verschiedene Tag/Nachtintervalle!) Und Lüftersteuerung (
Das ist ein klassischer Fall für Heimautomatisierungssysteme. Kleiner Steuerrechner der RaspberryPi Klasse oder NUC, darauf läuft ioBroker, HomeAssistant, openHAP oder FHEM. Bussystem wie es passt, nachgerüstet ist Funk wie ZigBee oder WLAN einfacher, ansonsten auch verkabelte Systeme. Durch die genannte Standardsoftware können die Bussysteme auch gemischt sein und für das Regelwerk gibt es viele Möglichkeiten: JS/Python Module, NodeRed grafische Programmierung (die aber auch meist in JS Functionnodes endet), Blocky, Szenensteuerung wo Ereignisse/Abläufe nur konfiguriert werden müssen usw. Visualisierungen sind auch gleich mit dabei, genauso wie Datenbankanbindung für Statistiken. https://www.youtube.com/@haus_automation/videos hat viele Einführungsvideos.
Andre J. schrieb: > Hat jemand Tips oder vll sogar eine halbwegs kostengünstige Lösung?! > Durch CNC technik wäre mir programming kein Fremdwort Vielleicht https://mc.mikrocontroller.com/de_sps/einleitung.php lässt sich so was mit bauen https://www.qrp4u.de/docs/de/microsps/index.htm
J. S. schrieb: > Das ist ein klassischer Fall für Heimautomatisierungssysteme. Kleiner > Steuerrechner der RaspberryPi Klasse oder NUC, darauf läuft ioBroker, > HomeAssistant, openHAP oder FHEM. Bussystem wie es passt, nachgerüstet > ist Funk wie ZigBee oder WLAN einfacher, ansonsten auch verkabelte > Systeme. Meinst du nicht, dass ein einfacher ESP32 mit Tasmota dafür völlig ausreichend wäre?
Wenn Licht das einzige wäre. Aber es wurde schon Licht, Bewässerung und Lüfter genannt. Und wenn das weiter wachsen soll, dann ist so eine systematische Basis schon sinnvoll. Zum Sparen haben sich bei mir eher Bewegungsmelder bewährt. In Flur, Küche und Bad. Im Flur ändere ich auch die Lichtfarbe tageszeitabhängig, im Bad wird nachts gedimmt.
Also ich würde Tasmota-kompatible Funkaktoren einsetzen. Damit kann man schon einiges machen. Wenn dann noch Visualisierung oder ähnliches hinzukommen soll, dann einen RasPi nehmen und Node-Red darauf installieren. Und eine Datenbank und Grafana und ... Aber das kommt so mit der Zeit, je nach Wunsch und pers. Weiterentwicklung.
