Servus, Hab öfters defekte Pv wechselrichter oder zu wenig sonnen einstrahlung. Wie testet ihr die Wechselrichter? Regeltrafo, manche brauchen auch 600 Volt DC. MfG Orfix
Verschoben durch Moderator
Regeltrafo, Brückengleichrichter, Elko und dann eine 100W-500W Glühbirne in Serie. Bei 600V musst du dann 2 Trafos in Serie schalten. Wird gefährlich!!
Falsche Forum, aber ich würde eine Internetsuche mit dem Stichwort 'PV Emulator' bemühen...
Manche nehmen ein Meanwell HV-Led-Netzteil, ich gerne einen Siemens Steuertrafo für die Galvanische trennung und dahinter einen 10u Motorkondensator zur strombegrenzung sowie gleichrichter. ggf als spannungsverdoppler schalten.
Rick D. schrieb: > Falsche Forum, aber ich würde eine Internetsuche mit dem Stichwort 'PV > Emulator' bemühen... Für einen "Kleinreparateuer" sicherlich sehr erschwinglich ...
Mein Setup, einen mechanischen Spannungsverdreifacher. Einfach einen üblichen Regeltrafo auf einen 230/24 Trafo legen und da dann sekundär par. an die 24V drei Trafos mit 24/230V wobei dann alle 230V Sekundärwicklungen in Reihe zu schalten sind. (+ Gleichrichter + C 1000µ + 500W Stablampe) Für Vollasttests empfehle ich ausrangierte PV Module und schönes Wetter.
Servus Christian, gute Idee. Ist die stablampe als Grundlast gedacht? Is die an DC >600 Volt? Welche Leistung haben die trafos? Hast du ein Bild oder schaltplan? MfG Orfix
