Naja, ich will ja nicht so ganz daran glauben, dass dieses das Labor verläßt. (dass das das.... DEUTSCH?) https://www.scinexx.de/news/technik/transistor-germanium-statt-silizium/
Moin, Das ist doch noch garnix; beat dis: https://www.n-tv.de/wissen/Transistor-aus-leitfaehigem-Holz-entwickelt-article24074595.html Und ich bin mir sicher, dass Alfons Schuhbeck es auch schafft, einen Transistor aus Ingwer und Chili zu entwickeln. scnr, WK
Es lebe der AF239! Ein dreifaches Hoch, Hoch, HOCH!
Dergute W. schrieb: > Das ist doch noch garnix; beat dis: > https://www.n-tv.de/wissen/Transistor-aus-leitfaehigem-Holz-entwickelt-article24074595.html Naja, das Holz dient ja nur als Gerüst für leitfähigen Kunststoff und Elektrolytgel. Also nix mit Raspis die an gentechnisch modifizierten Himbeersträuchern wachsen. ;-)
>„Germanium-Zinn schneidet bei Messungen bis zu zwölf Kelvin besser ab und > es besteht die Hoffnung, das Material auch bei noch niedrigeren > Temperaturen einzusetzen“, sagt Zhao. Praktisch, wenn man als echter deutscher Schäferhundbesitzer nicht mehr über 12 Grad zu heizen braucht, dann spart man nochmals immens an Energie! Finde den doppelten Fehler. mfg
Christian S. schrieb: > Finde den doppelten Fehler. Die Durchschnittstemperatur der Erde leigt bei ungefähr 15 °C. Wenn die Sonnenstrahlung um 1% schankt, ändert das die Temperatur nur um +/-0,15 °C.
Max M. schrieb: > Dergute W. schrieb: >> Das ist doch noch garnix; beat dis: >> > https://www.n-tv.de/wissen/Transistor-aus-leitfaehigem-Holz-entwickelt-article24074595.html > > Naja, das Holz dient ja nur als Gerüst für leitfähigen Kunststoff und > Elektrolytgel. Also nix mit Raspis die an gentechnisch modifizierten > Himbeersträuchern wachsen. ;-) Drückt man vorn auf das kurze Ende, kommt es hinten mit Faktor -v hoch - typische Verstärkereigenschaft, typischer Transistor in E-Schaltung ...
