hallo mein neff-ceranfeld piept bei jedem mal drücken - total nervig. leider ist es so alt dass man das nicht ausstellen kann. ich denke ich kann das ding soweit öffnen um den übeltäter zu identifizieren , aber was dann?! kann ich den piepser einfach mit der zange zerstören, muss ich ihn auslöten, funktioniert das ganze teil dann noch , etc. ???/ bitte um rat danke und lg christoph
Christoph S. schrieb: > hallo > > mein neff-ceranfeld piept bei jedem mal drücken - total nervig. > > leider ist es so alt dass man das nicht ausstellen kann. Wenn du keine andere Lösung hast als uns hier Fragen zu stellen zu einem neff -Cerankochfeld von dem fast nichts bekannt ist ausser es piept`s dir zu nervig. Dann pack den Herd und gibt ihn den Verkäufer zurück!
Isolierband übers Loch kleben. Vollständig rückbaubar.
Vielleich erst mal das Handbuch lesen? Normal kann man sowas über eine Tastenfolge ein-/ausschalten.
Wäre auch für die Variante „Isolierband“ über der Schallöffnung. Das dämpft den Piep sehr stark, Du wirst ihn kaum noch hören, die eigentliche Funktion bleibt aber erhalten. Außerdem kann man das als Laie ohne Zerstörungsgefahr durchführen. An dieser Stelle die Warnung, dass die Elektronik Netzpotential führen kann. Auch eine Zeit lang nach dem völligen Abtrennen können dort noch gefährliche Spannungen in Kondensatoren anliegen.
Harald A. schrieb: > Wäre auch für die Variante „Isolierband“ über der Schallöffnung. Das > dämpft den Piep sehr stark, Du wirst ihn kaum noch hören, die > eigentliche Funktion bleibt aber erhalten. Außerdem kann man das als > Laie ohne Zerstörungsgefahr durchführen. An dieser Stelle die Warnung, > dass die Elektronik Netzpotential führen kann. Auch eine Zeit lang nach > dem völligen Abtrennen können dort noch gefährliche Spannungen in > Kondensatoren anliegen. Dazu frag den 'Darwin'!
naja besonders nett seid ihr ja nicht...aber danke, ich hab keine meiner klaren fragen klar beantwortet bekomme , klatsch, aber werde wohl die isolierbandversion probieren... danke harald!
Christoph S. schrieb: > meiner klaren fragen In deinen Träumen. Ohne Typennummer (E-Nr.) kann niemand dein Kochfeld kennen.
H. H. schrieb: > Christoph S. schrieb: >> meiner klaren fragen > > In deinen Träumen. > > Ohne Typennummer (E-Nr.) kann niemand dein Kochfeld kennen. its not the point...und würde dir auch nichts helfen da es keinerlei schaltpläne etc gibt.. frage ist was passiert wenn man bei soeiner platine den piepser zerstört entfernt etc...
Keine Ahnung ob die Anleitung für dein unbekanntes Kochfeld auch gilt. https://media3.neff-international.com/Documents/9001064633_D.pdf Seite 15
Wenn man den "Piepser" entfernt, kann das Kochfeld halt auch im schweren Fehlerfall keine akustische Fehlermeldung mehr von sich geben. Das ist bereits aus diesem Grund keine gute Idee. Reduziert man die Lautstärke (Klebebandmethode), dann gibt es die noch, nur nicht so laut. Die Klebebandmethode funktioniert aber nicht bei jeder Bauform der Schallwandler, es gibt welche, die von Klebeband ziemlich unbeeindruckt sind. Das muss man halt ausprobieren.
hab das ding grad geöffnet, der ist scheinbar hinter der ersten platine mit den ganzen relais versteckt -.- weiß nicht ob ich die auch auskibbeln mag... mal schauen. danke jedenfalls
Christoph S. schrieb: > auskibbeln Im Zusammenhang mit dem Herumbasteln an elektrischen Geräten erweckt die Verwendung dieses Begriffes wenig Vertrauen.
Christoph S. schrieb: > hab das ding grad geöffnet, der ist scheinbar hinter der ersten platine > mit den ganzen relais versteckt -.- weiß nicht ob ich die auch > auskibbeln mag... mal schauen. > danke jedenfalls Lass den Piepser eingebaut, rupf den jetzt nicht extra noch raus. Das lohnt sich nicht und ist zuviel Arbeit. Knips einfach nur den Draht mit dem Seitenschneider durch. Fertig!
