Ich suche jemand der noch einen Völkner oder Conrad Katalog aus den 90er rumliegen hat. Ich suche ein Foto eines billigst Handlötkolbens von damals, war ungeregelt, hatte einen Lötspitze die vorne in den Lötkolben gesteckt wurde und mit einer Schraube von der Seite festgestellt wurde. Das Teil hatte einen Dunkelgrauen Kunstoff welcher im vorderen Bereich wie ein Isolator aufgebaut war, ähnlich mehrere Teller. Müsste zw 9,99 DM und 19,99 DM gelegen haben.
Thomas O. schrieb: > Ich suche jemand der noch einen Völkner oder Conrad Katalog aus den 90er > rumliegen hat. Ich, ich, ich. Simons-Katalog gefällig? mfg
Hallo, ich hätte so eine "Virtual Electronic Warehouse" CD wie sie damals ganz toll waren .. und habe auch was gefunden, das Bild ist halt so wie es für 1997er Multimedia war. Gruß, Christian
das könnte er sein kannst kann man da erst zoomen und dann eine Bildschirmkopie machen?
Thomas O. schrieb: > Das Teil hatte einen Dunkelgrauen Kunstoff welcher im vorderen Bereich > wie ein Isolator aufgebaut war, ähnlich mehrere Teller. Müsste zw 9,99 > DM und 19,99 DM gelegen haben. Das war aber 2001.
vielen Dank diese PO-30 war es.
Thomas O. schrieb: > das könnte er sein kannst kann man da erst zoomen und dann eine > Bildschirmkopie machen? Das war 1996/97. Das war nur 640x480 gesamt und niemals mehr. Der PO-30 war übrigens auch drin. Gruß, Christian
Ach Gott, genau der war tatsächlich mein erster (eigener) Lötkolben. Der müsste noch irgendwo zu finden sein! Danke für die schöne Erinnerung am Sonntag.
Ich hatte mit der Ersa MS-250 angefangen. Mit "Temperaturregelung" (die in Wahrheit nur ein langsamer PWM-Leistungssteller war). Steht noch hier im Schrank irgendwo. Dann die Toolcraft ST-50D die erst brauchbar ging nachdem ich den dicken Spalt zwischen Heizelement und Lötspitze mit Alufolie gestopft habe. .. und dann hab ich die JBC gekauft und halte seitdem alles andere für Schrott ;)
Könnte eventuell das selbe Modell sein: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/poc-profi-loetkolben-30w-220v-modell-po-30-hobbyaufgabe/1754723935-84-8795
Christian E. schrieb: > und dann hab ich die JBC gekauft und halte seitdem alles andere für > Schrott ;) Aha, ein schwarz/weiß-Denker gibt sich zu erkennen.
ja das war auch mein erster, schrecklich kann mich nur noch dran erinnern das die Spitze immer schwarz war und keinerlei Lötzinn annahm, selbst abschleifen und mir so eien Tippy Lötspitzenverzinner ging garnichts.
Thomas O. schrieb: > ja das war auch mein erster, schrecklich kann mich nur noch dran > erinnern das die Spitze immer schwarz war und keinerlei Lötzinn annahm, Ja, damals war Löten noch Kunst, während man heutzutage die Hände hinter dem Kopf verschränkt, während der Kolben von alleine lötet. :-)
