Hallo liebe Freunde des Bastelns, Ich habe auch noch ein Voltcraft FG-506 bei mir im Schrank. Bis 6 Mhz Sinus Dreieck Rechteck. Bei dem war das Display defekt und musste getauscht werden. Bei der Gelegenheit habe ich es etwas umgebaut :-) Die Frequenz bekam einen 10-Gang Poti und zusätzlich einen zur Feineinstellung. Die Funktionen werden über LED‘s den Bedienelementen zugeortnet. Die Symmetriefunktion hat einen festen Wert. Die Trigger- und Gatefunktion kann man über den Symmetrieregler intern einstellen. Manual und Schaltplan habe ich auch noch. Wie bei mir üblich Bilder zur Veranschaulichung. Ich möchte nicht reich werden und den Funktionsgenerator auch jemand ermöglichen der nicht so viel Geld hat. Deswegen ist mein Preis 30€. Bezahlen über Konto, PayPal Freunde oder PayPal mit Absicherung(+1€) und natürlich auch in bar wenn jemand in der bayrisch Sibirien wohnt oder vorbei kommt. Das Gerät ist zu besichtigen und abzuholen in Nord-Ost Oberfranken Raum Hof. Für 6 € mehr versende ich es auch. Kontakt über PN Viele Grüße Jürgen
Jürgen R. schrieb: > Bei dem war das Display defekt und musste getauscht werden. Das heißt? Ist jetzt ein neues, ein anderes, ein umgebautes oder ein anderes verbaut? Jürgen R. schrieb: > Bei der Gelegenheit habe ich es etwas umgebaut :-) Gibt es denn gerade dazu einen Plan? Jürgen R. schrieb: > Die Trigger- und Gatefunktion kann man über den Symmetrieregler intern > einstellen. Ist das original oder nachgeschoben, wenn nachgeschoben, wo ist denn der "Regler"? vg m
Martin S. schrieb: > Das heißt? Ist jetzt ein neues, ein anderes, ein umgebautes oder ein > anderes verbaut? Es ist ein anderes verbaut der Originaltype ist schwer zu bekommen Aber das Ergebnis zählt. > Gibt es denn gerade dazu einen Plan? Nein der Kern ist ein CMOS 555 der über die interne Digitalsteuerung des FG auf die verschiedenen Torzeit Bereiche umschaltet über einen Inverter und ULN2008 der die Kondensatoren schaltet. Die Einstellung der Trigger- und Gate-Zeiten geschieht mit dem ehemaligen Symmetrieregler. Die Symmetrie ist intern auf einen festen Wert gestellt. Einen Plan habe ich nicht es war ja auch nicht für die Massenproduktion gedacht. Deswegen ist es auch auf Streifenraster aufgebaut. Das ist auch eine kurze Erklärung für dich Mike. :-) Wenn du einen Plan brauchst versuche ich ihn zu zeichnen. Martin dich habe ich nicht bei den potentiellen Interessenten gefunden. VG Jürgen
Jürgen R. schrieb: > Aber das Ergebnis zählt. Absolut. Jürgen R. schrieb: > Das ist auch eine kurze Erklärung für dich Mike. :-) Ich sehe die Bilder, und anscheinend kann man an dem Gerät ja noch viel selber machen, was es interessant macht. Dann ist es auch für Reparaturen oder weitere Umbauten ja sehr wichtig einen Plan dazu zu haben... Aber man kann ja auch gut sehen was da verdrahtet wurde... Jürgen R. schrieb: > dich habe ich nicht bei den potentiellen Interessenten gefunden. Wo sollte ich mich da denn eintragen? Liste?
Martin S. schrieb: > Ich sehe die Bilder, und anscheinend kann man an dem Gerät ja noch viel > selber machen, was es interessant macht. Dann ist es auch für > Reparaturen oder weitere Umbauten ja sehr wichtig einen Plan dazu zu > haben... Aber man kann ja auch gut sehen was da verdrahtet wurde... Einen Plan und Manual vom FG selber wie am Anfang erwähnt habe ich und gebe ihn auch weiter bzw ist schon unterwegs. Ohne diesem wären die Umbauten auch nicht möglich gewesen. Die Erweiterung ist wie schon beschrieben relativ simpel.
Ist übrigens angekommen und funktioniert, vielen Dank! Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das Gerät selbst wieder abgebe, da ich gerade bei einem sehr guten Angebot für ein modernes Gerät zugeschlagen habe. Aber erst mal sehen, ob mit das gefällt.
Mike M. schrieb: > Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das Gerät selbst > wieder abgebe, Na dann auf in den Kampf. Wieviel möchtest du denn an dem Weiterverkauf verdienen?
Oh du armer Tropf du... Ich habe es glücklicherweise nicht nötig daran etwas zu verdienen.
Thomas U. schrieb: > Wieviel möchtest du denn an dem Weiterverkauf > verdienen? Was für eine blöde und grundlose Anspielung.
