Hallo Forum, im speziellen Ihr SNT Experten, ich habe ein Microset PCS-140 NT (5V-15V/40A), welches ich reparieren möchte. Im Zuge der Reparatur möchte ich die originalen IGBTs IKW30N60H3 durch konventionelle Si FETs oder SiC MOSFETs (650V++) ersetzen. In dem u.g. Video sieht man, dass das NT im LL, wenn der V-Poti kein Kontakt macht etwa 26V liefert. (dabei geht auch das NT meist kaputt!) Daraus schließe ich, dass der verbaute Trafo um ca. Faktor 12.5 die Brückenspannung ( 230V * 1.41 = 325V ) reduziert. Ich habe einen Faktor von 10 angenommen, um auf der sicheren Seite zu liegen. YTV: https://youtu.be/ISJqNMTae0Q Mir geht es jetzt um den Impuls-Strom, der bei den 40A am NT-Ausgang durch die beiden Halbleiter beim Schalten fließt. Dieser ist mein Selektionskriterium für den/die Ersatzhalbleiter. Ich bin jetzt von einem Tastverhältnis von 0-50% Ausgegangen, was den Strom bei maximaler Last verdoppelt, also 80A am Trafo- ausgang. Berücksichtigt man das Transformationsverhältnis von ca 10, so tritt ein Maximaler Strom am Halbleiter von ca 8A auf. Mit etwas Sicherheit müsste doch ein 15A Halbleiter für das SNT reichen. Was dann bei der Selektion des Bauteils hinzukommt ist die Verlustleitung, die von Ron und dem Durchfahren der Kennlinie beim Schalten abhängt und der Temperaturanstieg im Halbleiter aufgrund des Kontaktes zum KK. Der originale IGBT ist im DB mit 180W@25°C bzw 90W@100°C angegeben. Wenn ich mich an dieser Vorgabe orientiere, müsste ich mit 150W auf der sicheren Seite sein. Die Ron der FETs, die ich in Betracht gezogen habe liegen zwischen 0.05 und 0.2 Ohm, so daß ich mit weniger Verlustleistung rechnen kann als beim IGBT. Ich komme auf 12 bis 50 W im Bereich der 0.05 - 0.2 Ohm, wobei das Durchlaufen der KL noch nicht berücksichtigt ist. Da der maximale Strom und die Verlustleistung den Preis des Ersatz- halbleiters bestimmt, wenn man von der Duschbruchspannung absieht, wollte ich natürlich eher 5-10 Euro Teile als 15-35 Euro Teile bestellen (Mouser-Preise). Meine Auswahl ist auf die u.g. Teile eingegrenzt. TW048N65C von Toshiba NVHL050N65S3HF von ONSEMI NTHL060N065SC1 von ONSEMI IPW65R110CDF von Infineon Was meinen die Experten, habe ich was übersehen, bei meinen Überlegungen? Danke für sachdienliche Hinweise und Empfehlungen. LG Markus Was mir noch zu der NT Leistung einfällt. bei 15V und 40A also rund 600W und einem Wirkungsgrad von 85%, was eher schlecht als gut ist, wären das 90W Verlust.
Würde gerne meine Anfrage vom vergangenem langen Wochenende hier nochmals auffrischen. Offensichtlich waren am WE nicht so viele SNT Experten online. Vielleicht kann mir einer von Euch eine Einschätzung zu meinen Annahmen geben. Danke vorab für Eure Mühe und Sachverstand. Markus
ich bin zwar kein ausgeprägter SNT-Experte, aber mir würden sowas wie Schaltplan oder Details wie Ansteuerung oder zumindest Bilder helfen bei der Unterstützung
Hallo Peter, leider gibt es keine Schematics zu dem NT. Hast Du mal kurz das YT-Video überflogen? Im EEVBlog-Forum habe ich auch was zu dem NT gefunden, aber leider auch keine Unterlagen. https://www.eevblog.com/forum/repair/switching-power-supply-problems/msg3244808/#msg3244808 LG Markus
ohne irgendwelche Schaltungsdetails zu wissen, würde ich da von Modifikationen die Finger weg lassen - was ertüchtigt dich, das Ding zu re-engineeren und evt. sogar optimieren zu wollen ? Markus W. schrieb: > In dem u.g. Video sieht man, dass das NT im LL, wenn der V-Poti > kein Kontakt macht etwa 26V liefert. (dabei geht auch das NT meist > kaputt!) schon bei so einer Info würde es mich jucken, das Ding mit nem Vorschlaghammer endgültig zu verarbeiten
@Peter K., bis auf ein paar kleine Konstruktionsfehler ist das o.g. NT durchaus brauchbar. Hast Du Dir die Mühe gemacht und den YT-Link angeglickt? Das NT ist geräumig aufgebaut und gut zu reparieren. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht eine Doppelseitige Platine entwerfe und die Teile darauf umziehe. Wäre ein schönes Herbstprojekt. Da ich genug NT als eigen nenne, eilt es auch nicht so sehr mit der Reparatur. Markus
