Guten Morgen in die Runde Ich habe ein BOSS ME-50 hier an dem ein Poti abgebrochen ist. Laut Service Manual soll es die Teilenummer: RD901-40-125F-B54-06D haben. Nun mit dieser Nummer finde ich nichts. auch nicht mit teilen der Nummer komme ich nicht zum Ziel. Das Poti hat lineare 50K Ohm und ist gerastet mit 6 Positionen und sieht dem Alpha RD901F-40-15R1-A100K-00D Dreh-Potentiometer zum verwechseln ähnlich. Könnt ihr mir bei der Suche helfen? DANKE im vorraus!!!
Tim G. schrieb: > Poti hat lineare 50K Ohm ... sieht aus wie Alpha RD901F-40-15R1-A100K-00D Da würde ich tendenziell das -B50K- probieren: - https://www.conrad.de/de/p/alpha-rd901f-40-15r1-b50k-00d-dreh-potentiometer-mono-0-05-w-50-k-1-st-2358962.html Das Ding wird dann eben die kundespezifische Rastung nicht haben...
Bearbeitet durch Moderator
Tim G. schrieb: > Ohne Rastung ist blöd... Evtl. kannst du sie vom customized Poti auf das Serienpoti verpflanzen. Sonst musst du das Originalteil beim BOSS beschaffen. Kostet dann aber sicher ein Vielfaches des Serienteils...
Tim G. schrieb: > Nun mit dieser Nummer finde ich nichts. auch nicht mit teilen der Nummer > komme ich nicht zum Ziel. Das ist ein Kundenspezifisches RD901. Entweder Du bestellst es bei Boss oder must damit leben, das die Standard-Pots keine Rastung haben. Außer Boss selbst wird da keiner auf normalen Weg rankommen. Teilweise gehen die Kundenanpassung so weit, das da sogar bestimmtes Lagerfett reinkommt.
