Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist so schwer daran, eine ordentliche Ladeschaltung zu bauen? (Mecker-Thread)
von E34 L. (nostalgiker)
Hallo zusammen, kann gerne auch nach Offtopic.
Warum bekommen es die Hersteller von DECT-Telefonen oder Funk-Kopfhörer
nicht hin, eine einfache Delta-U Schaltung zu verbauen?
In meinem Fall geht es um DECT Mobilteile und meinen doch sehr guten
Funk-Kopfhörer. Alle haben eines gemein, sie laufen mit zwei AAA-Akkus,
außer der Kopfhörer, der hat nen speziellen NiMH Akkupack, Sony ist ja
für Extrawürste bekannt... Memorystick, Betamax, MiniDisk etc...
Es nervt halt nur, dass in allen diesen Geräten die Akkus quasi
totgeladen werden, es gibt keine Abschaltung. Klar, ich schaue manuell
danach, aber wäre es so schwer für die Hersteller?
Bei neuen Mobiltelefonen und BT-Kopfhören sind Li-Akkus verbaut und dann
klappt es auf einmal.
Sorry, einmal ausgekotzt und jetzt fertig.
Danke fürs Lesen!
von Michael B. (laberkopp)
Da NiMH kaum 5 Jahre lebt, egal wie gut geladen, spart man sich den
Aufwand, die Akkuhersteller sagen ja auch, sass er zumindest 2 Jahre
lebt bei Dauerladung mit C/50 oder C/20.
Bei Handys war die Ladebilanzierung üblich, man versuchte durch
Abschätzung zu errechnen, wie lange man mit Vollgas laden konnte und
wann man auf Dauerladung zurückschalten sollte.
von Georg M. (g_m)
Kein Problem, dafür ist dieses Forum da.
von Harald K. (kirnbichler)
Du kennst keine guten Ladegeräte bzw. Akkus. NiMh kann deutlich älter
werden.
> werden.
Bloss dann nicht mehr brauchbar, Innenwiderstand zu hoch.
Dazu reicht schon die Lagerung selbst von LSD Typen, man muss die gar
nicht benutzen.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Was ich auch sehr schön finde sind diese chinesischen LiIon / USB
Ladeschaltungen.
5V USB> Diode > Akku, fertig.
von Peter G. (ham)
E34 L. schrieb:
> Sony ist ja
Hallo
LOL das ist aber hier nicht das (noch fehlende) "Historische Technik"
Unterforum...
Mit den Extrawürstchen hast du absolut recht, aber die Beispiele...
Na ja der Nickname E34L wird auch kein Zufall sein und da wären deine
Beispiele dann doch "Topaktuell" ;-)
Peter G. schrieb:
> E34 L. schrieb:
>> Sony ist ja
Ja, ich kenne keine aktuellen.
Bezüglich NiMH Akkus muss ich sagen, dass ich sie nicht mag, aber man
hat ja die Welt verbessert, in dem man 2007 die wesentlich robusteren
NiCD verboten hat. Toll, Applaus!
Der Thread ist noch früh von der Zeit, ich warte mal auf Manfred, der
hat da mit Akkus auch viel erlebt.
Aber danke für die Antworten.
Mein Nickname ist tatsächlich die bessere Version der EL34-Röhre.
Irgendwann hab ich mal gemerkt, dass es eine Auto mit der Bezeichnung
gab und das wird oft verwechselt.
Ok, Sony hat es schon wieder geschafft. Der Funk-KH (an sich sehr gut,
das kann Sony, hervorragende Klangqualität) hat einen Akkupack, dessen
Ersatz fast so viel kostet wie ein neuer Kopfhörer. Das gab bei Amz.
auch sehr böse Bewertungen (nicht von mir, ich bewerte nie).
Aber wäre es denn so schwer, eine Delta-U Erkennung einzubauen? Wenn man
schon NiCD welche Dauerladung vertragen verbietet?
von Georg M. (g_m)
Der Umstieg auf Li-Ion ist weitgehend abgeschlossen, aber für ältere
Geräte kann man auch die NiMH günstig bekommen:
https://www.aldi-sued.de/de/p.active-energy-akkus-aa-aaa-er-packung.490000000000815123.html
von Peter D. (peda)
Ja, ich habe auch nen Haufen teurer Ladegeräte, die das behaupten.
Mit einem uralten selbstgebastelten Konstantstromer + Zeitschaltuhr
lassen sich solche "verbrauchten" Akkus noch viele Jahre weiter
benutzen.
Der Konstantstromer bringt auch die Akkus vom DECT-Telefon wieder auf
volle Balkenzahl. Hält natürlich nicht lange vor.
> NiCD verboten hat.
Ich hatte mal einen Akkuschrauber mit den ach so robusten NiCd-Akkus.
Wenn man nicht am Vortag des geplanten Gebrauchs den Akku aufgeladen
hat, war das Ding unbrauchbar.
Mein jetziger Akkuschrauber verwendet einen LiIon-Akku, deswegen wäre
ein Vergleich unpassend. Andere Geräte aber, die ich verwende, nutzen
NiMh-Akkus mit geringer Selbstentladung, und bei denen muss ich etwa
alle fünfzehn Monate die Akkus neu aufladen.
Ja, da ist klar erkennbar, daß NiCd-Akkus eindeutig im Vorteil gewesen
wären.
Ein Akku, der weniger als 80% Kapazität hat, ist kaputt.
von Monk (roehrmond)
Das kriegen sie schon hin. Allerdings steigt bei NiMh Akkus der
Innenwiderstand zusammen mit dem Alter. Je geringer der Ladestrom, umso
weniger deutlich der Delta-U Effekt.
> dann klappt es auf einmal.
Das ist ein anderer Akkutyp mit einem völlig anderen (einfacheren)
Lade-verfahren.
>benutzen.
Genau so ist das! Ich mach mir nicht so viel Aufwand wie Du, ich hab ein
altes, "dummes" Ladegerät aus den 80er Jahren.
Wer sich nicht auskennt und hier zufällig gelandet ist: Diese modernen
µC-gesteuerten Superladegeräte erkennen alles was unter 0,9V liegt als
defekt! Auch wenn der Akku noch so neu und gut ist.
Ich habe Anwendungen, bei denen ich regelmäßig unter 0,9V Entladung
komme und muss daher diesen Trick verwenden. Ok, ganz Q&D könnte man
auch eine Batterie kurz (paar Sekunden) parallel schalten, hauptsache
das "kluge" Ladegerät erkennt die wieder und macht seine Arbeit.
Kommt mir bekannt vor. Ich habe ein Ladegerät entsorgt, weil es darüber
hinaus auch bei Spannungen oberhalb von 1,8V mit "Akku defekt" abbricht.
Das passiert bei den 600 mA (pulsierendem) Ladestrom schnell, vor allem
bei den dünnen AAA Zellen.
Ich habe ziemlich viele NiMH Akkus, auf die das zutrifft. Der
Innenwiderstand steigt halt mit der Zeit. Bei gering belasteten Akkus
offenbar sogar schneller, als bei hoch belasteten. Für meine Anwendungen
sind sie dennoch gut genug.
von Peter D. (peda)
Ich hatte mal ein µC-gesteuerten Superladegerät, was die AA-Zellen so
gekocht hat, daß ich mir die Finger verbrannte. Die waren danach völlig
breit (vorher ladenneu).
Mit dem Konstanstromer werden sie maximal handwarm.
>wären.
Nun ja, ich habe einen Akkuschrauber aus den ganz frühen 90er Jahren.
Das ist freilich kein Bosch blau oder Makita, sondern No Name, das
Billigste was es damals gab für 70DM ;)
Ich wusste aber vorher, dass ich damit kein Haus bauen möchte, sondern
das Teil vielleicht 2-3x im Jahr brauche. Der Akku ist ein NiCd Stab mit
7,2V und funktioniert noch heute. Natürlich muss ich ihn vor Gebrauch
aufladen, aber das geht recht schnell (bei dem Ladegerät hat man Trafo
und alles gespart, da sitzt nur ein dicker Kondensator und ein paar
Dioden) und im Nachhinein alles gut.
Kommt eben immer auch auf den Einsatzzweck an. Wenn ich mir ein Holzhaus
bauen mag, dann doch eher die oben genannten (Werbung für die ich nicht
bezahlt werde)
Eben. Mein erster und bislang einziger Akkuschrauber ist ein 30€ Modell
von Ikea. Tut was er soll und ärgert mich nicht. Dank Lithium Akku ist
er immer einsatzbereit. Ich habe den Kauf nie bereut.
Wenn ich mehr Kraft brauche, nehme ich meine 30 Jahre alte Bosch mit
Kabel.
von Peter N. (alv)
Die AAA-Akkus in meinem Dect-Telefon halten immer nur wenige Monate...
von Gunnar F. (gufi36)
> Ladeschaltungen.
Das können die noch besser! Ich habe mir so eine 1000lx
Cree-Taschenlampe mit SOS-Funktion (überlebenswichtig!) gekauft. Dabei
ein 5000mAh 18650 (gemessen immerhin 1200mAh) und ein "Lader". Darin
war: Nichts!
Buchse "5V", Kabel, Akku, Ende!
Die Lampe ist nicht schlecht (gibt's gerade bei Reichelt für 4,95€ ohne
Akku), aber der Lader ist ein Sabotageversuch!
von H. H. (Gast)
Falsche Sorte.
https://www.panasonic-eneloop.eu/de/eneloop-lite
Immerhin bestimmt mit Vorwiderstand aus Eisendrähten.
Hallo Peda, machst du das wie ich? Ganz oldschool, C/10 x 14 Stunden?
Da leben die Akkus wirklich sehr lange.
von Foobar (asdfasd)
In meinen halten die viele Jahre (geschätzt 7-10) - NoName(z.Zt.
Rubin)-NiMH in Sinus 501 und 103.
von Old (Gast)
Wer glaubt, dass die neumodische E34L eine bessere Version einer NOS
E34L/6CA7 wäre, der glaubt auch (noch) an den Weihnachtsmann.
von Harald W. (wilhelms)
M.W. führt das dazu, das die Akkus immer hochohmiger werden.
Gibt es den auch in einer verbesserten Version mit L?
von H. H. (Gast)
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1062698865
von Peter D. (peda)
Meine Erfahrung ist, daß die hohe Erwärmung durch Schnellladung die
Lebensdauer viel mehr reduziert.
von Wendels B. (wendelsberg)
> 600 mA (pulsierendem) Ladestrom schnell, vor allem bei den dünnen AAA
> Zellen.
Das ist ja auch brutal.
von Gert P. (gertp)
>  Sony ist ja
O.k, off Topic ...
Betamax ...
Du hast keine Ahnung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Betamax
Das ist das Beste aller mir bekannten Formate. Ich hab mehrere VCR und
weiss, wovon ich rede.
VHS ist dagegen Kacke, was solls, ich werd nicht gegen Windmühlen
antreten.
Immerhin ist das Band das gleiche(!). Das schafft mir "fast" neue
Beta-Kassetten, ohne nennenwerten Aufwand, leider ohne Abschaltfolie.
Frag mal bei Fernsehstudios nach, wie lange sie diese bei Reportagen
benutzten!
https://en.wikipedia.org/wiki/Betacam
Da sind paar Bilder der Kameras, unbezahlbar fuer den Pöbel.
Grüsse
von Werner (Gast)
[offtopic]
Nichts gegen Röhrengeschichten aller Art - bin selbst Sammler und mein
erstes Audion hatte eine Oktalröhre - für Klasse B Verstärker
(Gegentakt) ist ein Paar EL36 aber auch spezifiziert und soll lt. DaBla
auch etwas mehr können:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL36.pdf
Gleichfalls ;)
Wenn Du auch nur ein bisschen nach alten Threads von mir geschaut
hättest, wüsstest Du, dass ich Betamax, VCR, V2000 selbst heute noch
nutze. Als Hobby. Bei den Beta-Leerkassetten hab ich zum Glück
rechtzeitig eingekauft, andernfalls kann man sich die auch aus
VHS-Bändern bauen (so wie ich es bei VCR mache).
Allerdings ist Betamax != Betacam..
Auch MiniDisk hab ich noch, aber nicht mehr im aktiven Betrieb. Ich habe
nie behauptet, dass Sony's Extrawürste schlecht schmecken, nein eher die
besten die es gab aber dann verschwunden sind, weil keiner für ne
Braturst im Wecken 25€ ausgeben will, wenns die Konkurrenz bei leichten
Geschmackseinbußen für 2€ kann ;)
Klar kann man neue E34L nicht mit NOS EL34 vergleichen, aber was soll
man machen, wenn man nur einen ELA-Verstärker für die Beschallung von
Haus, Nebenräumen und Garten benötigt? Da sind die vollkommen
ausreichend.
Ok, seit dem Ukraine Dingens da, gibts eh keine bezahlbaren Röhren mehr
(schaut selbst), aber sonst sind KT77 (E34L) bei mir immer jahrelang
super gelaufen.
Wer es ganz authentisch mag: Ebay EL34NOS... wer mal eben 1200€ locker
hat bekommt ein Päarchen (ohne zu wissen, dass RFT/DDR die EL34 für TFK
gebaut hat).
von Frank O. (frank_o)
> volle Balkenzahl.
Ist insgesamt auch meine Erfahrung.
Im Grunde sind auch alle Ladetechniken nicht auf eine optimale
Lebensdauer ausgelegt.
Ich habe sehr viel Erfahrung mit Bleibatterien (vorwiegend
Traktionsbatterien) und ich habe verschiedene Versuche gemacht.
Eine Batterie, die ich in meinem Benz hatte, war nach 12 Jahren am Ende.
Nach zwei weiteren Jahren war sie besser, als eine fast neue Batterie.
Wenn man weiß was man tut, kann man durchaus ganz andere Standzeiten
erreichen.
Die Starterbatterie in meinem wird dieses Jahr 13, und mit der habe ich
mich die Jahre weiter nicht beschäftigt; das Laden habe ich dem Auto
überlassen. Auch wenn das Auto drei Wochen rumsteht, springt es
problemlos an, gerade gestern wieder gehabt. Und das ist ein
2-Liter-Dieselmotor, der also schon etwas "Wums" vom Anlasser braucht.
Weil Du gefälligst Geräte mit schwer oder nicht tauschbaren Li-Akkus
kaufen sollst und dann ein neues Gerät kaufen sollst, wenn der Akku
platt ist. Es ist eine bodenlose Frechheit, wie lange die Kunden solche
Dect-Telefone nutzen statt brav neue zu kaufen. Das sind alles
Queerdenker. ...
Dieter D. schrieb im Beitrag #7407550
> Queerdenker. ...
Ja, DDR forever... es gab zwar kaum was, aber das wenige was es gab hat
ewig gehalten ;)
Sag ich als Wessi, der die DDR leider noch nie besucht hat. Will das
aber nachholen :)
Die gibt es nicht mehr. Überreste findest du gegen Nachmittag an
Stammtischen.
Es sollen auswechselbare Akkus in der EU Vorschrift werden. Vermutlich
nur für Handys.
von Peter N. (alv)
Da war Sony wirklich dumm!
Das war gerade die Zeit, als Disketten für den PC kapazitätsmäßig zu
klein wurden und (wieder-)beschreibbare CDs kaum verbreitet waren, von
MO ganz schweigen.
Die MiniDisk mit ca. 200MB Datenkapazität wäre der ideale
Diskettenersatz gewesen, wenn Sony die MiniDisk dafür freigegeben
hätten...
Auswechselbare Akkus sind Vorschrift.
Hält sich nur niemand dran. Und da du dank hervorragend
protektionistischer Regelungen als betroffener Kunde nicht klagen
kannst, sondern nur Wettbewerber, werden die den Teufel zun, und kleben
Akkus auch ein.
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf (sagt,
daß Akkus und Batterien, also Primär- und Sekundärstromquellen, beide
gemeint sind)
ElektroG Paragraph 4 Absatz 2: "Elektro- und Elektronikgeräte, die
vollständig oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben
werden können, sind so zu gestalten, dass eine problemlose
Entnehmbarkeit der Batterien und Akkumulatoren sichergestellt ist."
Paragraph 13 Absatz 7: "Elektro- und Elektronikgeräten, die eine
Batterie oder einen Akkumulator enthalten, sind Angaben beizufügen,
welche den Nutzer über den Typ und das chemische System der Batterie
oder des Akkumulators und über deren sichere Entnahme informieren.".
Ja, Braun versteht das schon mal so, dass sichere Entnahme nicht auch
Auswechseln bedeutet, und baut einen Mechanismus der das Gerät zerstört
wenn man den Akku laut Anleitung entnimmt.
Aus Gründen der Produkthaftung, weil die Li-Akkus so gefährlich sind.
Der Laie schaffe das Gehäuse nicht mehr ausreichend dicht zu bekommen,
dass nicht gefährliche Korrosion zum Akkuabbrand führen könnte.
Weil solche Regelungen lassen sich nicht im Ausland durchsetzen. Die
sagen sich friss oder komme ohne diese Produkte aus, denn Deutschland
ist nur 2% des Weltmarkts, analog zu den fossilen Verbrauchsanteilen.
Und wenn durch solche Regelungen die Firma hier nicht mehr
wettbewerbsfähig sein sollte, dann bleibt nur der Verkauf übrig. Wenn
zum Beispiel ab 01.01.2024 die Wartung und Instandsetzung von
Wärmepumpen mit FCKW verboten wird, dann ist das für europäische Firmen,
die damit noch 70% des Umsatzes und Gewinnes erzielen in der Sparte ein
Konkursurteil, wenn die Sparte nicht schnell noch ins Ausland verkauft
wird. Bei brennbaren Ersatzstoffen hilft das auch gegen Forderungen aus
der Produkthaftung für Brandschäden.
von Joachim B. (jar)
komisch bei mir 5-10 Jahre, die Erstbestückung gelbe Zellen mit
Panasonic Aufdruck, die Ersetzten Zellen weisse Eneloops. (bei 2 Euro
pro Zelle nach Jahren verschmerzbar)
Vielleicht quasselst du zuviel? (zu viele Entladecyclen)
Die ersten Noname-Zellen, Mignon 800mAh, die waren auch gelb, 2005
gekauft, funktionieren heute noch.
Als Überladung vertragen NiMH aber nur den gleichen Strom in mA (nicht
auf die Kapazität bezogen), wie gleich große NiCd-Zellen. Das war damals
auch eine Vorgabe als Replacement und Entwicklungsziel.
Der Delta-U Knick fällt bei NiMH Zellen leider etwas schwächer aus. Es
würde schon viel helfen, wenn der µC im Telefon sobald der Akku warm
werden sollte, auf einen niedrigen Dauerladestrom umschalten würde. Der
zu hohe Ladestrom wurde aber gewählt wegen der vielen Quasseltussies. Da
muss ein solches Gerät nach 2h laden bereits wieder so voll sein, dass
mindestens eine Stunde wieder durchgängig gequasselt werden kann.
> hätten...
Sie haben es sogar versucht, nur auf massiv ungeeignete Weise. Und zwar
als externes Laufwerk mit SCSI-Anschluss. Das hieß MDH-10.
https://www.minidisc.wiki/equipment/sony/misc/mdh-10
Das kam einerseits Jahre zu spät (nämlich erst 1995) und war mit 140 MB
Kapazität den damals bereits existierenden 3.5"-MO-Laufwerken gegenüber
unterlegen (die hatten bereits 230 MB Kapazität).
Dazu kam die mechanisch überdesignte und für die Nutzung an Computern
völlig ungeeignete Bauform als externes Laufwerk. Aufgrund des
Klappmechanismus konnte man daraus auch kein Einbaulaufwerk machen.
3.5"-MO-Laufwerke hingegen waren damals im standardisierten Format von
3.5"-Diskettenlaufwerken verfügbar, mit Schlitz in  der Front zum
Einlegen des Mediums. Wenig später wurde deren Kapazität auf 640 MB und
zum Schluss sogar 2.3 GB erweitert.
Der finale Sargnagel für Minidisc als Datenspeicher aber waren die
Preisvorstellungen von Sony.
von Stefan F. (Gast)
Die 100 MB ZIP Disketten hatte ich als äußerst zuverlässig erlebt.
Schade dass die sich nicht durchgesetzt haben.
Das lag an der CD-RW, die für ZIP zu früh als disruptive Technologie
auftauchte.
Merkwürdig, wie konnten sich die ZIP Laufwerke damit den weltweiten Ruf
als äusserst delikate, häufiger kaputte als funktionierende Technik
erarbeiten. Übrigens zusammen mit MO Laufwerken
"Click of Death".
Ich habe gut zehn Jahre beruflich mit sehr vielen 3.5"-MO-Laufwerken zu
tun gehabt. Ein defektes Laufwerk ist mir in der Zeit nie begegnet, und
auch nur genau ein defektes Medium. Das war aber mechanisch
beschädigt, weil es jemandem aus der Tasche gefallen war und ein Auto
drüberfuhr.
von Peter N. (alv)
Im Gigaset 5810 sind derzeit Camelion 800mAh.
Ich quassele kaum. Das Telefon steht praktisch ständig auf der
Ladeschale.
von Thomas R. (thomasr)
Es muß vernünftige Lösungen auch für kleine Akkus geben! Meine uralten
Metabo Akkuschrauber mit ihren 12Volt NiMH (ursprünglich NiCd) leben
immer noch weil das ICS10 Ladegerät diese gnadenlos mit 7,5 A in etwa 20
Minuten lädt (3Ah). Seitdem ich dieses Ladegerät benutze hatte ich keine
Akkuausfälle mehr. Die serienmäßigen „Langsamlader“ (60 Minuten und
mehr) bringen die Akkus dagegen um.
Auf dem Ladegerät steht etwas von „ACS Technologie“.
Ja, da haben die ein Händchen für, sich selbst ins Knie zu schießen. Bei
Hi-MD war es dann irgendwie möglich PC-Daten drauf zu speichern, aber
viel zu spät (1999 oder gar erst 2001?)
Für mich war's ein super Ersatz zum Kassettendeck, da hab ich in der Öde
des Schwarzwaldes als gerade noch Jugendlicher N-JOY Radio über Satellit
empfangen und war ne schöne Zeit. Und mobil einen "Walkman" zu haben,
der mit einem Akku (simpler NiCD fast 50 Stunden läuft... schade dass
sich das nicht durchgesetzt hat). Oder nur in Nischen.
Auch Betamax war technisch hervorragend, aber eben auch sehr teuer, in
dem Wikipedia-Artikel, den ich besser kenne als Gert P. denkt ;) steht
so manches dazu. Wenn VHS für den halben Preis Stereo und Longplay
bietet, dann sieht man gerne über die etwas geringere Qualität hinweg.
Achso Gert P. du brauchst nicht basteln, die "kleinen" Betacam Kassetten
gibts noch neu und sind von den Maßen ja identisch. Spielzeit ist
angegebene Minuten x4.
Also nicht so schnell vorverurteilen.
>Spielzeit ist
In etwa. Also auf eine BCT20 Betacam passt genau ein 90min. Spielfilm.
Es ist schade, dass von Sony keine oder kaum noch HiFi/Videogeräte
angeboten werden. Die waren immer was Besonderes und ich hab die
Kataloge noch heute.
Bei dem Akkuproblem ist es eben so wie ich schrieb, die müssen zwar
wechselbar sein, aber wenn der Ersatz fast soviel wie ein Neugerät
kostet, ist das am Zeil vorbei. Klar beim DECT-Telefon kann man mit
Billigakkus Glück haben, aber bei meinem Funk-KH aus dem Hause Sony ist
das ein spezieller Akkupack, keine Einzelzellen. UNd der kostet s.o. :(
In manchen Funkkopfhörern (z.B. MDR-RF4000) hat Sony Akkupacks
verwendet, die aus zwei AAA-NiMh-Zellen mit etwas Plastik drumrum
bestehen. Man kann aber auch das Plastik drumrum weglassen und die
Zellen direkt einsetzen. Besonderheit: Beide werden in gleicher
Ausrichtung eingelegt, d.h. beide Pluspole zeigen in die gleiche
Richtung.
Sony kann also auch anders. Leider nicht immer.
Danke Harald!
Auch den anderen vielen Dank! Das was Peda geschrieben hat, kann ich
nachvollzeiehen, ich habe tatsächlich noch zwei C-Akkus NiCD. Die werden
im klugen Ladegerät erkannt aber nach 5 Minuten als "Voll" angezeigt.
Wahrscheinlich hoher Innenwiderstand. Voll kann nicht sein, wenn gerade
einmal 40mAh reingeladen wurden ;/
Da hilft nur das "dumme" Ladegerät aus den 80ern mit seinen 120mA
Konstantstrom. Da sind die Akkus durchaus noch aufladbar und in der
Verwendung (ein Radio) viele Stunden zuverlässig.
> drüberfuhr.
Wir haben einen 100 MO Wechsler geschenkt bekommen.
Gekauft als 910 GB Backup-Storage, hat es der Hersteller mit seinem
Support nie hinbekommen, dass es ausreichend zuverlässig funktioniert
hat, und uns dann den Kaufpreis erstattet und den Schrott stehen
lassen...
Write many, read never.
Ich war mit meinem MO 230MB sehr zufrieden. Aber die Dinger waren zu
teuer.
von Peter D. (peda)
Ich hab da keinen Unterschied feststellen können, ob ich die völlig
überteuerten, extra für DECT-Telefone ausgewiesenen kaufe oder die
preiswerten ausm Drogeriemarkt.
Die einzige Abhilfe ist, man legt das Telefon nie sofort zurück in die
Ladeschale. Ich hab meiner Mutter ein 2. Telefon gekauft und ihr
eingeschärft, immer eins rauszunehmen, bis es entladen ist.
> kostet
deswegen bin ich froh das mein Dect Telefon AAA nutzt die man überall
günstig bekommt und die ich auch im Ladegerät aufladen kann und keine
überteuerten prismatischen Zellen mit Sondermaßen kaufen muss.
Allerdings kann der Ladestrom einfach gedrosselt werden durch Verwendung
der Schaltung einer "idealen" Diode:
https://praktische-elektronik.dr-k.de/So-Funktionierts/Sf-Ideale-Diode.html
Zum Laden wird ein Widerstand ergänzt, der den Mosfet überbrückt, aber
einen deutlich niedrigeren Dauerladestrom fließen läßt.
Eingeschleift wird die Schaltung durch dazwischenklemmen einer
doppelseitigen dünnen Platine im Batteriefach zwischen Kontaktfeder und
Batteriefläche.
Das ist offensichtlich was ganz anderes als 3.5"-MO-Laufwerke. Magst Du
noch ein paar unpassende Vergleiche anstellen?
Abdul K. schrieb:
> Aber die Dinger waren zu teuer.
In der Tat. Und sie haben sich irgendwann überlebt, alleine schon aus
Kapazitätsgründen.
von Jobst Q. (joquis)
In meinen Panasonic Telefonen die Original-Akkus (Orange 550mAh) zeigen
auch nach vielen Jahren keine Alterserscheinungen, obwohl sie die meiste
Zeit in der Ladeschale sind.
von Ibram G. (ibram)
Meine Logitech - Tastatur K800, geschätztes Alter [1-9][0-9] Jahre, hat
mit 2 AA NiMH echt lange durchgehalten.
Als es so weit war, erneuert.
Kein großer Erfolg.
Funktioniert irgendwie, aber die Tastatur ist stets der Meinung, sie
hätte undervoltage / dringenden Ladebedarf. Schleift man in die USB
Ladezuleitung ein Amperemeter ein, sieht es nicht so aus, als würde dort
Strom für die Ladung gezogen. Wenn die LEDS leuchten, braucht es 20 mA,
sonst herscht Ruhe.
Verflixte Ladeschaltung!
Es ruft nach einer neuen Tastatur :-) . Oder an die neue Akkus
angepasster Lade - Elektrik.
Das waren 5 1/4" Sony Laufwerke
https://redlop.de/Sony-SMO-F561-internal-MO-drive-91-GB
in einem waschmaschinengrossen Wechsler.
Harald K. schrieb:
> Magst Du noch ein paar unpassende Vergleiche anstellen?
> Abdul K. schrieb:
Magst du noch deutlicher deine Ahnungslosigkeit präsentieren ?
von Manfred P. (pruckelfred)
So langsam könnten sich die Hersteller mal von dem NiMH-Müll
verabschieden, ich hatte damit nur Ärger. Für herstellerspezifische
Bauformen gibt es schon garkeinen Grund, außer, dran verdienen zu
wollen.
LiIon ist problemlos zu laden. Der "Nokia-Akku" BL-5C wäre
herstellerunabhängig günstig zu bekommen und ist nach wie vor
handelsüblich. In einer Serie kommerzieller DECT ist er drin, mein
Chinesen-GSM hat einen solchen und auch im DAB-Radio habe ich den.
Wenn ich an die DECT-Mobilteile Bosch MM588 denke, da lebten LiIon bis
zu zehn Jahre bei etwa 50% Restkapazität bei heftiger Nutzung.
und passt nirgends rein!
ne die Eneloops AA und AAA sind schon echt toll und ersetzen viele
Primärzellen ohne Auslaufgefahr
Geräte die für LiIo Akkus gestaltet wurden haben damit kein Problem.
> ersetzen viele Primärzellen ohne Auslaufgefahr
Ich bin unsicher, ob du den Kern dieser Diskussion begriffen hast.
Die "normalen" Eneloops, die als Ersatz für Primärzellen gedacht sind,
das sind eben die, die sich für DECT Telefone nicht eignen. Die
geeigneten Akkus erkennt man (nicht 100% sicher) daran, dass sie sehr
viel weniger Kapazität haben. Sie vertragen das von diesen Telefonen
angewendete Ladeverfahren. Die "normalen" Eneloops gehen in DECT
Telefonen hingegen ratz-fatz kaputt. Genau darum geht es in dieser
Diskussion.
von Jens B. (dasjens)
> Danke fürs Lesen!
Dann kauf den Mist nicht und schreib den Herstellern Deine Meinung.
Mittlerweile gibt es LiIon-Zellen in den Bauformen AA und AAA, mit
integrierter Ladeelektronik (und seitlich angebrachter USB-C-Buchse),
die mit einem integrierten DC-DC-Konverter etwa 1.5 V ausgeben.
So etwas hat den großen Vorteil, nicht von einem Ladegerät abzuhängen
(und gerade bei Ladegeräten liegt die Crux, es gibt zwar sehr gute, aber
in den meisten Haushalten liegt nur billiger Müll aus dem Baumarkt rum).
Die Kapazität dieser Dinger ist ähnlich wie bei NiMh-Zellen, und wird
von den Herstellern eigentlich völlig korrekt und sinnvoll, aber
ungewohnt in mWh angegeben. Bei der Bauform AA sind 2.6 Wh ein typischer
Wert.
Es wäre interessant, diese Dinger sowohl in Hochstrom- als auch in
Niedrigstromanwendungen längere Zeit zu untersuchen.
Auf lygte-info.dk habe ich noch keine Informationen zu diesen Akkus
gefunden, der Mensch macht sonst sehr gute und gründliche Tests.
Mit einer elektrischen Reisezahnbürste werde ich in den nächsten Wochen
einen unqualifizierten Test unternehmen.
Und den Nachteil, dass das DECT Telefon zum Aufladen auseinander
genommen werden muss.
von Ich A. (alopecosa)
Michael B. schrieb:
> Harald K. schrieb:
>> _Das ist offensichtlich was ganz anderes als 3.5"-MO-Laufwerke._
> _Das waren 5 1/4" Sony Laufwerke_
Ok.. ;) Genau mein Humor.
Und aktuell macht der Mensch eine sehr gründliche Pause.
https://budgetlightforum.com/t/has-hkj-retired-from-testing-of-batteries/70376/5
Was so ziemlich für alle LSD-NiMH gelten dürfte.
Für Anwendungen in DECT Telefonen etc. gibt es aber z.b. eneloop light.
Und die funktionieren eigentlich ganz gut.
schrieb ich doch die normalen weissen laufen bei mir seit die gelben
panasonic ihre Lebensdauer erreicht hatten
Die normalen weißen sind aber eben keine light ;)
Die "normalen" gehen in den meisten DECT Telefonen relativ schnell
kaputt. Einfach weil LSD-NiMH relativ empfindlich ist.
> kaputt.
kann ich halt bei 2 Dect Handteilen nicht bestätigen, dann müssen meine
Eneloops unnormal sein.
Da hast du Pech gehabt mit dem Kauf deiner Geräte. Aber verallgemeinern
lässt es sich nicht. Bei meinen DECT-Telefonen (Panasonic KX-TG6521) ist
klar erkennbar, wann sie geladen werden und wann das Laden abgeschaltet
wird. Entsprechend habe ich auch keine Probleme mit defekten NiMH-Akkus,
es sind seit Jahren immer noch die Originalakkus.
Es gibt hier viele unzufriedene Nutzer von Dect-Telefonen mit
Standardakkus, die zugleich auch basteln. Eine Nachbesserungslösung
außer keine Akkus mit niedriger Selbstentladung zu verwenden, findet
sich hier nicht.
von Reinhold E. (reinhold_by)
Li-Ion Umstieg ist (fast) alternativlos...
Hallo Manfred, danke für den Tipp. Hab auch alte Nokias daheim, bin aber
bisher nicht auf die Idee gekommen den Akku für andere (Eigenbau) Geräte
zu verwenden. Ist gerade adnn interessant wenn man was kleines möchte wo
der 18650 zu groß ist. Für den bekomme ich Halterungen von der Stange,
beim BL-5C wäre es wert mal zu suchen ob schon mal jemand eine Halterung
als 3D-Teil gebaut hat.
Mit den Li-Ion in AA-Format bin ich übrigens recht zufrieden, 4er-Pack
im Blutdruckmesser drin, liefert den Strom. Die LAdeanziege im Gerät hat
ehnur mit Alkaline-Batterien funktioniert, beim NiMH aus Prinzip immer
falsch schon leer angezeigt.
Letzlich habe ich für mich entschieden, echte Primärzellen wo seltener
Tausch (Uhren), Li-Ion AA wo nicht. NiMH eigentlich nur noch im
DECT-Telefon (und dort die billigen, in die Ladeschale erst wenn fast
leer und 1* pro Jahr mal aufladen im alten Ladegerät.
> Standardakkus
hier siehts aber anders aus, ausser von TO las ich mehr die im DECT
Telefon mit AAA zufrieden sind.
> Tausch (Uhren)
weil es sein muss, meine 2 Funkuhren funktionieren nicht mit Akku!
> DECT-Telefon
bei mir in allen Fernbedienungen, ca. ein Dutzend AAA die nicht mal
jedes Jahr aufgeladen werden müssen.
von Stefan W. (stefan_w234)
> ausreichend.
> super gelaufen.
> gebaut hat).
Ich weiß nicht, wo du schaust. Bei Thomann gibt es gemachtchte EL34 als
Pärchen für weniger als 100 €. Viel billiger waren die früher doch auch
nicht.
von Peter D. (peda)
> ausreichend.
Einfach durch MOSFETs ersetzen.
z.B. der IXTH6N100D2 kostet bei Mouser nur 9,17€.
https://www.mouser.de/ProductDetail/IXYS/IXTH6N100D2?qs=6UKyFUzHTll3xipgAp%252Bf2w%3D%3D
Kühlkörper dran und Arbeitspunkt entsprechend einstellen.
Der Flachakku liegt immer im herstellerspezifischen Gehäuse mit
Blattfedern, fertige Halter habe ich noch nicht gesehen. Wenn Du das
Kunststoffteil drucken willst, bleibt noch immer das Problem, passende
Kontakte zu finden. Bei der Letztverwertung ähnlicher Akkus (Canon NB-4
Clone) löte ich Litze dran, fertig.
Wie üblich, wird auch bei den 'Nokias' gelogen: Ehrlich und von mir
nachgemessen leisten die 1000mAh. In meinem Chinesen-GSM "1500 mAh",
tatsächlich gemessen habe ich knappe 1000.
In meinem DAB-Radio stecken sogar nur 800mAh, aber die sind tatsächlich
ehrlich.
"Li-Ion in AA-Format" meint die mit integriertem Wandler? Da hätte ich
doch Bedenken, dass die zur unpassenden Zeit abschalten, bevor das Gerät
sich melden kann.
> Tausch (Uhren),
Bei Stückpreisen unter 40ct und einem Jahr Lebensdauer macht das Sinn,
ebenso in der IR-Fernbedienung vom Fernseher.
Ich bin froh, DECT-Mobilteile mit LiIon zu haben.
Joachim B. schrieb:
>> Standardakkus
Das Thema ist (auch hier) nicht neu und ich sehe das wie Dieter, die
Unzufriedenheit überwiegt. Kann aber auch der bekannte Effekt sein, dass
die zufriedenen Nutzer nichts schreiben und so der Eindruck verzerrt
wird.
>> Tausch (Uhren)
Ich habe deutlich mehr analoge-DCF-Uhren, zwei davon laufen tatsächlich
mit NiMH-LSD. Ich habe eine Zicke, die mit Primärzellen bestenfalls 7
Monate schafft, da habe ich einen 18650-LiIon mit MCP1702-3002 LDO
hinter, der will etwa alle 15 Monate geladen werden.
Richtig gut ist ein älteres Modell mit 2xAA in Reihe, die Uhr erreicht
fast drei Jahre.
>> NiMH eigentlich nur noch im DECT-Telefon
Finde ich sinnlos, Primärzellen laufen da weit über zwei Jahre, da lohnt
der Aufwand für Akkus nicht.
und laufen auch sicher aus wenn man sie vergisst, im Rechner, als
Stützbatterie im Radio, im Sauerstoffmessgerät uvam.
Das hat mir schon einige Geräte versaut, nun habe ich nur noch
Primärzellen in den beiden Funkuhren!
Manfred P. schrieb:
> Wenn Du das
> Kontakte zu finden.
Ich benutze dafür die Kontaktfedern von RJ45 Buchsen.
