Forum: Haus & Smart Home Warum keine Druckluftspeicher für zu Hause?
von Max M. (zbmax)
Hallo, im Grunde ist mir schon bekannt, dass dieses Speichersystem mit
dem Problem der hitz/kälte Im Prozess kämpft.
Im Internet hab ich gefunden.
„In jedem Liter Druckluft stecken 40 bis 50 Wattstunden Energie“,
rechnet Georg Tränkl vor. „Zwei volle 80-Liter-Flaschen haben bei 300
Bar einen Energiegehalt von 7,5 Kilowattstunden."
Also pro Flasche mit 80l und 300 bar ca. 3.5kw.
will ich das nun im 15 Min Takt entnehmen wären es ca. 0.87kw
Erzeugt diese geringe Entnahme tatsächlich schon für ein so großes
Problem der Vereisung an den Ventielen?
Oder kann man so eine geringe Entnahme nicht sinnvoll in Strom wandeln?
Ich verstehe nicht so ganz wo bei diesem Prinzip der showstopper im
Detail ist.
von Michael B. (laberkopp)
> Detail ist.
Wirkungsgrad ?
Dass ab 1000lbar der TÜV regelmässig den Druckluftspeicher kontrollieren
muss ?
Dass man kaum Druckluft braucht, aber Strom ?
Dass LiFePo4 Akkus gleicher Kapazität kleiner sind ?
Tausend Gründe.
von Thomas R. (thomasr)
Das ist ein ganz bekanntes Thema und wird großtechnisch untersucht. Wenn
man die ganzen Luftspeicher aller deutschen Firmen zusammenrechnet kommt
da ordentlich was raus.
Man kann die Luft nach dem Komprimieren noch trocknen, dann sind auch
größere Entnahmen kein Problem (Standard bei LKW Bremsanlagen). Und die
Ventile kann man beheizen. Wie das geht kann man an jedem besseren LPG
Auto sehen.
Also "in Arbeit".
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
300Bar macht nicht jeder Kompressor. Wenn du dir einen einfachen
Tauchkompressor für 2500 Euro anschaust, wirst du sehen, dass du etwa
2kW elektrische Energie reinsteckst und nur ca. "600W" in deinem
Druckluftspeicher hast.
Beim Komprimieren entsteht ordentlich Wärme und die kannst du nicht im
Druckluftspeicher speichern. Die Physik lässt sich auch nicht damit
austricksten, dass man es langsam macht. Dann wird es zwar nicht heiß,
aber die Wärme ist trotzdem über einen langen Zeitraum da.
Wenn du die Druckluft entweichen lässt, wird ein Ventil gekühlt. Das
kann man aber ohne Vereisung hinbekommen.
Wenn du dann mit der Druckluft einen Motor und Generator antreibst,
musst du dort aber auch genau dir die Wirkungsgrade anschauen.
Kann in gewissen Situation interessant sein, aber als allgemeiner
Energiespeicher, nee.
Grüße
Daniel
von Mario M. (thelonging)
von Christian M. (christian_m280)
Daniel F. schrieb:
> dass du etwa 2kW elektrische Energie reinsteckst und nur ca. "600W" in
> deinem Druckluftspeicher hast.
Macht doch nichts, wenn dafür 3 Mal länger! Jemals ein Physikbuch in der
Hand gehabt?
Gruss Chregu
von C. D. (derschmied)
> Hand gehabt?
> Gruss Chregu
Führ das doch Mal bitte genauer aus...
Gruss, DerSchmied
Druckluftspeicher haben einen miesen Wirkungsgrad und außerdem viele
bewegliche Teile, die Wartungsaufwand verursachen.
Beim Komprimieren der Luft entsteht viel Verlustleistung in Form von
Wärme, die man schlecht speichern kann. Beim Entspannen möchte die Luft
ihre abgegebene Wärme gerne wiederhaben, sonst gibt's weitere Verluste
durch ein geringeres nutzbares Volumen bei tiefer Temperatur. Deswegen
machen diese Anlagen auch großtechnisch wenig Sinn bzw. nur dann, wenn
der Wirkungsgrad keine Rolle spielt, bzw. überschüssiger Strom
gespeichert werden soll und keine bessere Lösung machbar ist.
Die großtechnische Lösung für sowas sind neben solarthermischen
Kraftwerken (die leider nur aufgefangene Solar-Wärme speichern können
und diese gezielt bei Bedarf in Strom umwandeln können) bislang nur
Pumpspeicherkraftwerke. Selbst Kraftwerksbetreiber verwenden inzwischen
Akku-Speicherkraftwerke mit ein paar Megawattstunden.
Dazu sind 300 bar in einem größeren Gefäß wie eine Bombe. Wenn da
irgendwas schiefgeht, versetzt es das komplette Haus an eine andere
Adresse.
Vergiss das und investier das Geld lieber in ein Speichersystem, was mit
Akkus arbeitet. Die funktionieren wenigstens und haben einen akzeptablen
Wirkungsgrad.
Würdet ihr bitte zuerst etwas im Netz forschen?
Seit 1978 läuft selbst in Deutschland schon ein solcher Speicher im
Kraftwerk Huntorf! Bisher nur 1.200MWh Kapazität.
Und die Chinesen haben eines mit 400MWh und angeblichen 70% Wirkungsgrad
in Betrieb.
Das ist wahrlich kein Quatsch.
Gibt es sogar für das EFH fertig zu kaufen.
2017 hatte der Speicher etwa einen Wirkungsrad von 42%, hmm.
> in Betrieb.
Nee, aber trotzdem eine Speziallösung. Hmm, 70%, die Wärme wird dort
gespeichert. Vielleicht haben sie ein gutes Konzept. Alle anderen
schaffen höchstens 60% und sind nicht klein.
Habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Ich kenne nur die mit Wasserstoff
in den Gasflaschen.
Lohnt sich nur, wenn man billigen Überschuss-Strom wegen Merit-Order
vergolden kann.
von Rüdiger B. (rbruns)
Die rel. Feuchte richtet sich nach dem Volumen nicht nach dem Druck.
Nach komprimierung auf 300 Bar und danach entspannung hat die Luft eine
rel. Feuchte von 0,3%.
Ich habe mir nochmal aktuelle Texte zu Georg Tränkl durchgelesen.
Dort sieht es nach seinem Spießrutenlauf auch etwas realistischer aus.
Platzverbauch 5m x 2,5m für 5,5kW
Effizienz ca. 40%.
Kann interessant sein, wenn man genug Platz hat und alle Teile nicht zu
teuer werden. Muss man immer abwägen.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Daniel F. schrieb:
> Hi,
Das ist doch die ideale Kombination mit einem Stirlingmotor. Da nen
Generator dran, dann ggf. da noch ne Stufe aka Wärmepumpe, damit treibt
sich zwar der Aufwand hoch, aber der Wirkungsgrad eben auch.
Nur so ne schnelle Idee zum diskutieren 😉 Viele Grüße
von Purzel H. (hacky)
Wenn man Luft mit einer Feuchte ungleich Null komprimiert faellt
Kondenswasser aus, welche du dann im Tank hast. Toll, denn damit beginnt
der Tank zu rosten. Bei einem Bruch eines Druckspeicher steht oft nichts
mehr.
> im Kraftwerk Huntorf! Bisher nur 1.200MWh Kapazität.
Das Kraftwerk Huntorf ist ein kombiniertes Gas- und Speicherkraftwerk,
was eher zu Forschungszwecken betrieben wird und auch da hatte man die
Probleme mit den Verlusten durch die Erwärmung beim Komprimieren der
Luft. Ich glaube man hat da einen Regenerator eingebaut, aber für große
Luftmengen taugt das natürlich nichts und durch dessen Abkühlung
entstehen Speicherverluste.
Im Kraftwerk Huntorf kann der Verdichter einer Gasturbine bei hohem
Stromangebot elektrisch angetrieben und damit Luft in einer Druckkaverne
gespeichert werden. Bei Bedarf an Spitzenlaststrom kann die Gasturbine
nun mit der Luft aus dem Speicher betrieben werden, ohne daß sie ihren
Verdichter antreiben muss, allerdings wird dabei Gas verbrannt und der
Wärmeverlust durch die kalte Luft muss damit ausgeglichen werden.
Dadurch, daß der Verdichter im Leistungsbetrieb nicht angetrieben werden
muss, kann die Turbine ihre volle Leistung an einen Generator abgeben,
normale Gasturbinen brauchen etwa 60% der an der Turbinenwelle
entstehenden Leistung zum Antrieb ihres Verdichters. Beim Kraftwerk
Huntorf sinkt allerdings die abgegebene Leistung zusammen mit der
Entleehrung und damit sinkendem Druck der aus dem Speicher entnommenen
Luft. Es kann daher nicht die volle Leistung bis zur Erschöpfung des
Speichers abgeben.
> 70% Wirkungsgrad in Betrieb.
Jaja, die Chinesen. Wissen wir alle, daß die andere Maßeinheiten oder
Messverfahren verwenden, die meistens nicht allzu viel mit der Realität
gemein haben. 70%-Chinesenwirkungsgrad dürften eher so 30..40% in
unseren Maßeinheiten sein.
von Jens B. (dasjens)
Druckluft braucht man nur um den Diesel anzulassen.
von Marci W. (Gast)
Merit-Order ist ein blöder Mist. Gibt es heute noch einen Grund für
dieses Verfahren (außer der Gier der Versorger)?
Warum wird nicht einfach versteigert? OK, ich habe mich nicht näher
damit beschäftigt, außer den WP-Artikel kurz zu überfliegen. Vermutlich
soll die Versorgungssicherheit erhöht werden. Aber durch welchen Effekt
genau? Ich denke, der Preis nach Angebot und Nachfrage würde genauso gut
funktionieren. Vor allem macht häufig die teuerste Primärenergie oben
drauf und bestimmt dann den Preis. Läuft der Strommarkt eigentlich
weltweit mit Merit-Order?
OK, hab mir den WP-Artikel nun komplett durchgelesen und werde nicht
100% schlau daraus. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht das
optimale Verfahren in Bezug auf günstige Energieversorgung ist...
ciao
Marci
> mehr.
Erstens kann heiße Luft MEHR Luftfeuchte aufnehmen (also beim/nach dem
Komprimieren) die erst beim Abkühlen (im Windkessel) ausfällt. Also
macht man den Windkessel aus Niro und baut eine Ablassvorrichtung ein.
Gerne wird auch eine Trockeneinheit verwendet, entweder in der
Druckleitung (bei Stahlkesseln) oder Abnahmeleitung (bei NiRo).
Nochmals: in jedem einzelnen LKW der Welt (mit Druckluftbremse) verbaut,
WABCO Teilenummer xyz.
Zweitens wird zumindest in den Großspeichern ausdrücklich in Kavernen
gespeichert. Da steht dann halt etwas Salzlake unten drin, und?
Diese Technik kann mit diversen thermodynamischen Prozessschritten
erheblich aufgebessert werden; insofern kann ich die 70% der Chinesen
durchaus glauben. Die kaufen bei uns nicht den billigsten Kram ein und
wenn es funktioniert bauen sie es in Massen und exportieren.
von Joachim B. (jar)
wenns nur 10cm hoch ist hat man jede Menge Platz unter den Zimmerdecken
Wenn aber 10m Höhe gebraucht wird ist es Unfug für privat.
von Musik og F. (musikog_f)
> in Betrieb.
Hundtdorf ist mir bekannt. Im 2. Semester Termodynamik haben wir den
Wirkungsgrad der Anlage unter der Annahme idealer Maschinen und ideales
Gas gerechnet.
Besichtigt habe ich die auch. Sogar das Abblasen erlebt. Das ist der
Gegend unüberhörbar, weder Schweine noch Grünkohl scheid Schaden zu
nehmen.
Wenn jetzt ein Chinese kommt und sagt seine Anlage habe 70%
Wirkungsgrad, dann möchte ich gerne wissern wie er
a) die isotherme Verdichtung und Entspannung hinbekommt
b) welch adiabates Reservoir er hat.
Sich zu mit 70% Maschinenwirkungsgrad dem Jouleprozess anzunähern ist
vielleicht möglich. Damit kommt die Anlage aber auch nicht auf einen
Gesamtwirkungsgrad von 20%.
Die Maschine von Nicolas Léonard Sadi Carnot hat einen besseren
Wirkungsgrad als die von James Pescott Joule. Nicolas hat aber nur
gerechnet. James hat seine Maschine gebaut und konnte so ein gekühltes
Bier geniessen. Weil Arbeit und Bier unzertrennlich sind, ist die
Einheit der Arbeit nach dem Brauerssohn benannt.
772,55
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Echt?
Druckluft wird nur bei Großdiesel so ab 1MW Leistung zum "anschmeißen"
verwendet.
Gier der Versorger?
Ich darf`s ja ned sagen wer da den besten Schnitt macht. Die
Forenpolizei würd meinen Kommentar ratz-fatz löschen.
Aber um die Netzstabilität zu sichern wurde Merit-Order (dämlicher Name)
eingeführt. Dadurch sollen die Gas-Dampfkraftwerke und Kohlekraftwerke
noch rentabel arbeiten können. Aber auch die PV-Stromanlagen und
Windkraftanlagen erhalten dann die gleiche Vergütung wie die
Netzstabilisierenden Kraftwerke.
Also diejenigen die das Netz instabil machen bekommen einen höheren
Preis wenn sie immer mehr von ihren destabilisierenden Ökostrom
einspeisen!
von Dirk L. (garagenwirt)
Cha-woma M. schrieb:
> Echt?
> verwendet.
Nö, habe persönlich einen V4 Zweitakt Dieselmotor in einer Diesellok
kennengelernt. Hatte irgendetwas um die 300PS.
Das Teil hatte 2 Druckflaschen a 30Bar (redundant ausgelegt) um den
Motor mit Druckluft zu starten.
Nach dem Start wurde dann erstmal die Druckflasche wieder gefüllt. Nach
Reparaturen konnte mit Ach und Krach notdürftig ab 10Bar (die leere
Flasche mit Werkstattkompressor aufgefüllt) gestartet werden
Setze dich nochmal mit den Begriffen Arbeit un Leistung auseinander.
 Druckluft war eine sehr beliebte Energieform für Industrieprozesse.
Werkzeug, Aktoren egal ob linear oder rotierend, fantastische
Beschleunigung, Leistung auf kleinstem Raum, mal eben was
abkühlen,…Regelsignal und Stellenergie in einer Leitung… bei Überlastung
geht nix kaputt, zu 100% ATEX geeignet…etc pp.
Ein Traum jedes Mechanikers, jeder Fertigungsstrasse.
Keine Anlage war dicht, jeder Druckbehälter eine potentielle Bombe,
Kühler, Trockner, Wasser in den Leitungen…. und dann der miese
Wirkungsgrad der Verdichter…
Druckluft ist die teuerste aller Prozessenergien. In der Fertigung
greift man heute zu Batteriewerkzeug. Linearaktoren kann man auch
elektrisch treiben…
und wenn du es genau wissen willst: Rechne mal den thermodynamischen
Wirkungsgrad eines Verdichters. Die isentrope Verdichtung kriegt man
zwar halbweggs hin, aber Carnot hatte Recht, nur isotherm wird es gut.
Nur: Wie zum Teufel kann man isotherm verdichten?
>…. Nach
Werkstattkompressor ist nicht Standesgemäß. ;-)
Wenn du auf der Strecke liegenbleibst hast du keinen
Werkstattkompressor.
Der B&W 2000 hat dazu eine Handluftpumpe. Gebaut wude der 1932 und war
bis in die 1990er die Schwarzstartreserve für Ostdänemark.
Jeden ersten und dritten Sonntag um 11:00 wird er gestartet.
https://dieselhouse.dk/en/videnom/
https://youtu.be/619566GZD_s
Wie lange willste da mit der Hand pumpen??
von Marci W. (Gast)
hmmm, Deine Erfahrungen decken sich nur bedingt mit meinen:
Ich habe zig Montageanlagen projektiert, und solche Probleme gab es bei
uns nie. Die Luft kommt natürlich aus dem Hallennetz. Und an der
Wartungseinheit einen Trockner. Ich kann mich nicht an Probleme
erinnern.
> elektrisch treiben…
hmmm, ja, aber der Steueraufwand PLC-seitig ist für "Elektrozylinder"
deutlich größer, die Einheiten kosten viel mehr als einfache pneum.
Zylinder, sind deutlich einfacher anzuschließen, robuster, benötigen
meist weniger Platz und die IBN ist deutlich schmerzfreier. Ich denke,
das alles sind Gründe dafür, warum auch aktuell die meisten Aktoren auch
in Neuanlagen noch als Pneumatikzylinder realisiert sind. (Jedenfall in
den Projekten, an denen ich zeitweise mitarbeite). Da ich aktuell meist
anderweitig tätig bin, kann es allerdings auch sein, dass sich die Sache
in den letzten zwei Jahren grundlegend geändert hat.
ciao
Marci
immer noch, seit wann hat eine Fläche ein Volumen?
Beitrag #7406218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael B. schrieb im Beitrag #7406218:
> Seit wann steht Platz für Volumen ? Platz steht schon immer für Fläche.
und wo steckt der Sinn für Druckluftspeicher Flächen anzugeben, wenn
hier was dumm ist dann doch dein Kommentar.
von Jan H. (j_hansen)
Merit Order ist eine Implementierung von Angebot und Nachfrage.
Eigentlich ganz einfach: wenn das Gaskraftwerk 20c/kWh bekommt, warum
sollte das Wasserkraftwerk seinen Strom dann um 2c/kWh verkaufen? Um
19,9c/kWh wird der genauso gekauft. Das hat erst einmal nichts mit dem
Sündenbock Meritorder zu tun.
Der Kompressor arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 90%. Davon landen 50%
als Druck im Speicher. Die 50% Abwärme wird noch genutzt für
Dampfwärmekraftwerk oder zum Einkochen von Konserven.
Beim Expandieren wird ein Generator angetrieben mit 60% Wirkungsgrad.
Die Kälte der Expansion wird für die Tiefkühlanlage unter minus 18 Grad
genutzt.
von Thorsten S. (thosch)
Ist dennoch für den Hausgebrauch ein völlig ungeeignetes Verfahren,
alleine schon wegen des erzeugten Lärms.
>>…. Nach
Was macht der Eisenbahner wenn der Zug auf der Strecke liegenbleibt?
Er greift zum Funk  Streckenfernsprecher  Brieftaube oder schreit
einfach inbrünstig und bestellt den Abschlepper.
Dann geht es in das überdachte Betriebswerk, dort gibt es auch den
Werkstattkompressor
Was????????????
Wenn "Angebot und Nachfrage" auf den Strommarkt gelten würden, dann
müßten die Verbraucher nicht Preise von bald 50cent/kWh zahlen müssen
Sündenbock ist Meritorder nicht, aber die Ursache für die weltweit
höchsten Strompreis für private Haushalte!
> Gier der Versorger?
> einspeisen!
> Dieses Drecksverhalten von dir mit strunzdummer Blödheit anderen vors
> Schienbein treten zu wollen als einziger Lebensinhalt, geht auf die
> Nerven.
Anstand?
von Christian M. (likeme)
Googelt mal nach "Druckbehälter Kompressor Explosion" und euch wird ganz
anders. Selbst ein 300Liter Behälter mit 10Bar kann euer komplettes Haus
zerstören.
von Bruno V. (bruno_v)
Ove M. schrieb:
> Stirlingmotor. Da nen Generator dran, dann ggf. da noch ne Stufe aka
> Wärmepumpe, damit treibt sich zwar der Aufwand hoch, aber der
In Feldern die neu sind oder nur wenig Umsatz machen, können einfache
Ideen oft große Wirkung entfalten.
Energiespeicherung durfte viel Umsatz machen. Wein. du eine kWh für
1000€ bei 10.000 Zyklen und 30% Wirkungsgrad speichern kannst, lassen
sich damit Millionen verdienen. Und mit jedem % Zyklen oder Wirkungsgrad
mehr oder Preis weniger auch.
> Was????????????
Müssen sie auch nicht, aktuelle Strompreise liegen deutlich darunter.
Aber warum fragst du, wenn du keine Antwort möchtest?
Was ist das sonst wenn nicht ein Sündenbock? Noch dazu wo die Meritorder
ja erst einmal wenig mit den Privattarifen zu tun hat.
von Rainer W. (rawi)
> einspeisen!
Wieso soll ich dann diesen Preis zahlen. Dann soll der Tarif doch
gefälligst auf diejenigen beschränkt sein, die durch fluktuierende
Einspeisung destabilisieren.
Mitgefangen - mithangen?
Sündenbock ist etwas dem die Schuld zugeschoben wird.
Nicht der Schuldig sondern ein Ersatz muß die Schuld tragen.
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCndenbock
Dieter D. schrieb:
> Die 50% Abwärme wird noch genutzt für Dampfwärmekraftwerk oder zum
> genutzt.
Dumm bloss, dass es die Abwärme bei Energieüberschuss im Sommer und die
Kälte bei Energiemangel im Winter gibt.
Damit ist sie zu Hause so gar nicht nutzbar.
Grosstechnisch übrigens auch nicht. Es dient nur als FAKE-Argumentation
um den prinzipbedingten schlechten Wirkungsgrad wegrechnen zu können.
Meine Linearregler haben auch 100% Wirkungsgrad: 40% kommen als
reduzierte Spannung in der Schaltung an, 60% werden zur Raumheizung
genutzt.
da ich nicht Georg Tränkl bin und er keine Raumhöhe angegeben hat,
sondern nur die Grundfläche, kann ich keine anderen Daten angeben.
Da er keine 3m groß sein wird, denke ich, dass seine Anlage mindesten 2m
eher 2,5m hoch ist. So sieht es zumindest auf den Fotos aus.
Das Volumen kenne ich trotzdem nicht, da es auf den Fotos auch mal
Lücken gibt.
>> einspeisen!
Mehr eingespeister Strom mit niedrigen variablen Kosten (Erneuerbare)
senkt den Spotpreis (dort wo die Merit Order relevant ist).
Sag ich ja.
Nur blöd, wenn die Preisspitze durch Gaskraftwerke bestimmt wird, die
gar noch teures, und vom Gesamtwirkungsgrad eher schlechtes, LNG
verfeuern.
wie hoch sind denn die variablen kosten von PV oder Wind?
> verfeuern.
Was ist daran blöd? Freier Markt - wurde doch gefordert.
Nahe Null.
von Rainer D. (rainer4x4)
> Echt?
> verwendet.
Ach was, auch für kleinere Maschinen in der Form von Anlassern. ZB:
https://www.youtube.com/watch?v=QAQzj12XNMw
Und natürlich für Großmotoren, die dann ein drittes Ventil zum Starten
der Motoren haben. Die Druckluft wird dort direkt in die Zylinder
geblasen.
Und natürlich zum Hupen, hier in meinem früheren Defender:
https://www.landypedia.de/index.php/Datei:Rainer4x4_DLA_8.jpg
Druckluft aus dem Klimakompressor:
https://www.landypedia.de/index.php/Defender_Druckluftanlage_(Umbauten)
Wenn es der gescheiterten Physiker ist, den ich vermute, dann hat er
seine Anlagen in Container verbaut, was durchaus üblich ist für
technische Subsysteme. Container sind genormt und da wird eben in
Stellfläche innen und außen abgerechnet.
Jan H. schrieb:
> Nahe Null.
Dann lass sie doch rund um die Uhr produzieren. Oder Spitzen auffangen.
Geht nicht? Dann sind das wohl "andere" variable Kosten als bei Kohle
oder Gas.
In einem freien Markt wäre die Einspeisung von PV oder Wind mit dem
vergütet, was die zum Backup notwendigen anderen Kraftwerke (Gas,
Wasser, ...) an variablen kosten einsparen.
Den Begriff "variable Kosten" eines z.B. Gaskraftwerks und dessen
Auswirkung auf PV und Wind zu übertragen, ist vielleicht logisch korrekt
aber sinnentstellt.
von H. H. (Gast)
Wäre das Netz ziemlich instabil, siehe Stromkrise in Kalifornien
2000/2001.
> oder Gas.
> aber sinnentstellt.
Du brauchst dir hier keine eigene Wirtschaftlogik stricken - ein "freier
Markt" ist eben genau nicht, dass ich den Akteueren die Preise
vorschreibe. Was du willst ist genau das Gegenteil: staatliche
Preisregelungen.
> 2000/2001.
Verbot für Energieversorger langfristige Kontrakte abzuschließen, Muss
den Strom von einer Nur-Spot-Börse zu kaufen, fixierte Endkundenpreise,
Marktmanipulation (Absprachen - Enron)...
Ein gelungenes Beispiel für einen freien Markt ist das jedenfalls nicht.
was kann Strom noch so alles machen?
Nicht immer nur Wärme, vor allem wenn ich die bei Überstrom
im Sommer nicht wirklich brauche:
Elektrolyse, Metalle abscheiden, Luft "verbrennen" (...)
> Werkstattkompressor
Ich komm aus der maritimen Welt:
Da kann man zwar auch zur Funke greifen, ob dann jemand kommt ist
mancherorts eher unwahrscheinlich.
Aussteigen und die Strecke bis zum "überdachten Betriebswerk" entlang
laufen gibt nasse Füsse.
Standesgemäss ist: Mit Bordmitteln behebbar.
(vorne unten 2, hinten oben 1 - ... das muss das Boot aushalten)
Marci W. schrieb:
> Hallo zusammen,
> uns nie.
klar. Willkommen zum Unterschied zwischen Teorie und Praxis.
Auf der Zeichnung ist alles dicht. Auch in Revit und im Lastenheft.
Vor der Abnahme ist aber erstmal gar nix dicht. Dann wird reklamiert und
prozessiert.
3 Monate nach Abnahme zischt es dann wieder überall. Dann läuft die
Produktion aber 24/7 und ein Ausbessern ist unmöglich.
Jan H. schrieb:
> ein "freier Markt" ist eben genau nicht, dass ich den Akteueren die
> Preise vorschreibe. Was du willst ist genau das Gegenteil: staatliche
> Preisregelungen.
Sorry, Du hast suggeriert, dass mehr erneuerbare den Spotpreis senken.
Klar tun sie das. Aber nur, wenn zufällig verfügbar.
Und Du hast den freien Markt angesprochen. Vorrang und Mindestpreis für
Solar und PV ist aber das Gegenteil von frei.
So gut ich die Förderung von Wind und PV auch finde, ich sehe nicht, wie
sie den Strompreis senken, solange Mindestpreis über den variablen
Kosten anderer liegen.
