Ich suche jemanden, der mir bei einem TPE Druck aushelfen kann. Es wird nichts weiteres benötigt, als ein Zylinder mit 45mm Durchmesser und 5cm Länge mit einem 12mm Loch in der Mitte. Falls mir jemand aushelfen kann, gerne melden!
Soll der Zylinder innen hohl sein oder mit welchem Infill, welche Wandstärke? Ist eine Druckdatei (.STL) vorhanden? Wenn sich keiner mit einem gut geeigneten Drucker (Direktextruder) findet, könnte ich das versuchen, aber ich habe keinen Direktextruder, von daher müsste man schauen wie gut sich das TPE in meinem macht. Ich habe im Moment aber auch kein TPE da, da müsste man dann eine Rolle bestellen.
Muss es TPE sein oder ist TPU auch okay? TPE stinkt wie die Sau. TPU kann ich dir machen.
Ben B. schrieb: > Soll der Zylinder innen hohl sein oder mit welchem Infill, welche > Wandstärke? Ist eine Druckdatei (.STL) vorhanden? Ich werde morgen im Laufe des Tages mal eine .stl erstellen. So gefüllt, dass dieser stabil ist. Mike M. schrieb: > Muss es TPE sein oder ist TPU auch okay? TPE stinkt wie die Sau. > > TPU kann ich dir machen. Ist kein Problem. Ich werde morgen das Model erstellen.
Könnte mich notfalls auch anbieten, TPE habe ich selbst noch nie gedruckt, wollte ich aber schon immer mal - auch wenn ich weiß, wie TPE kalt stinkt nach Extrusion...
Marcel B. schrieb: > Könnte mich notfalls auch anbieten, TPE habe ich selbst noch nie > gedruckt, wollte ich aber schon immer mal - auch wenn ich weiß, wie TPE > kalt stinkt nach Extrusion... Tu dir das nicht an, es sei denn du brauchst es unbedingt. Das Material habe ich irgendwann mal gut drücken können, aber es ist nicht gerade pflegeleicht. Und dann kommt der gesundheitliche Faktor bei dem Material dazu.
Vielleicht geht ja auch TPU oder PLA Flex... Bei dem Zeug kann man die mechanischen Eigenschaften des fertigen Teils ja gut durch Änderung der Wandstärke und Infill bestimmen. Heißt bei weicherem Material etwas mehr wird genau so fest wie wenn man von festerem Material etwas weniger nimmt.
Im Grunde ist es nur ein "Rohr". Länge 45mm, Innenradius 5,5mm und Außenradius 17,5mm. TPA, TPU ... hauptsache etwas flexibel.
Kann ich dir machen. Wie "flexibel" reden wir? Je nach Infill kann man das Teil wie einen Schwamm zusammendrücken (etwas fester ist es schon, aber von der Idee her). Das Material an sich kannst du dir wie einen festen Radiergummi vorstellen (diese rot/blauen Teile). Mach man da Hohlräume rein, wird es insgesamt flexibler.
